Kirjoittaja Aihe: dx6i d/r&expo säädöt  (Luettu 9454 kertaa)
Poissa Tsss
« : 30 Lokakuu, 2012, 22:38:06 »
eli aloittelijana pähkäilen että kun etsiskelin uusia säätöjä dx6i mankaan mcpx2:lle  niin törmäsin siihen että kun säädän esim  näin
aile 0 70% +30%
elev0 70% +30%
rudd 0 100% +inh
kun napsautan elev d/r kytkintä niiden noiden nollien tilalla pitäis olla 1 nyt mulla aile 0 elev1 ja rudd 0  ? ei ummarra? mites ne saa 1 seksi ja miten?
Ehkä nyt muutaman fiilistely oluen takia ei aivot toimi,mutta yleensä parin jälkeen kaikki on selvää kuin pilvetön taivas:)
RC liukuri
Poissa artova
Vs: dx6i d/r&expo säädöt
« Vastaus #1 : 30 Lokakuu, 2012, 22:57:02 »
Napsauta f.mode kytkintä. Sitä ennen setup valikosta D/R combi kytkimen valinta juurikin tuoksi f.modeksi.
Blade: mCPX, mCPX BL, Nano CPX
Align: T-Rex 250 DFC, T-Rex 450 Sport,
T-Rex 500E, T-Rex600N LE
Spektrum: DX8
Poissa Tsss
« Vastaus #2 : 30 Lokakuu, 2012, 23:01:31 »
Jopas helpolla selvis.Kiitoksia 8)
RC liukuri
« Vastaus #3 : 30 Lokakuu, 2012, 23:03:34 »
aile 0 70% +30%
elev0 70% +30%
rudd 0 100% +inh
kun napsaat evev dr kytkintä muuttuu elev dr ykköseksi kuten pitikin..
napsaapas nyt myös aile dr kytkintä niin ailekin muuttuu.. ja sama rudderille...  eli eri kytkimet ohjaa eri dr:riä
ja sit lisää olsaa ;)
Poissa Tsss
« Vastaus #4 : 30 Lokakuu, 2012, 23:16:40 »
no nyt meni mekeen jakeluun.Mites sitten nää travel adj nuolen suunnat
thro nuoli alas
elev nuoli ylös
gyro nuoli ylös
aile nuoli vasemmallle
rudd nuoli oikealle
pitch nuoli alas   mulla 2 dx6i ja poikkeuksena toisessa elev nuoli alas toisessa ylös ja kumpikin toimii? Vai pitäskö ajatella aamulla uudestaan. mites toi aikasempi viesti tarviiko r/r compi kykintä vaihtaa f.modeksi vai pitää inh tilassa?
RC liukuri
Poissa Tsss
« Vastaus #5 : 30 Lokakuu, 2012, 23:41:29 »
tätä tarkoitin videokohta  44 sekuntia
RC liukuri
Poissa Aki T
« Vastaus #6 : 31 Lokakuu, 2012, 23:15:52 »
thro nuoli alas
elev nuoli ylös
gyro nuoli ylös
rudd nuoli oikealle
Molenpiin suuntiin on säätö mahdollisuus. Jos otetaan vaikka tuo rudder esimerkiksi. Haluat isontaa liikealuetta oikealle vaik siihen 110%. Rullaat sen siihen. Rudder tikkua liikautat vasemmalle, pitäisi tuon luvun muuttua 100% ja nuoli vastaavasti vasemmalle. Lisäät siihen sitten kans sen esim.110%. ymmärretty :)
Tuota combi kytkin vaihtoa en ole kokeillut mut jos oikeen ymmärrän niin inh tilassa jokaisen dr kytkimen voi erikseen kytkeä 0 tai 1seen. Vastaavasti jos combi kytkin o f.modessa, lentomoodia vaihtaessa muuttuu myös vissiin kaikki dr kytkimetki 0sta 1seen. Viisaammat voi valaista tätä jos olin väärässä. Muutaman lennon vasta itekki kyseisellä ohjaimella tehny ja ohjekirjaa en oo vilkassu.
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
« Vastaus #7 : 01 Marraskuu, 2012, 06:23:10 »
Tuohon voi määritellä miten ne D/R asetukset muuttuu. Mahdollisuuksina on että muutat kaikkea (aile, ele ja rudder) asetuksia erikseen vivuista, siis jokaista erikseen. Toinen vaihtoehto on että nuo kaikki kolme muuttuu yhdestä vivusta, mutta edelleen vaihdat asetusta käsin. Kolmas vaihtoehto on että nuo asetukset seuraa flight modea automaattisesti. Siellä manuaalissa on selitetty kuinka ne toimii.  ;)
Nämä antaa muutamia vaihtoehtoja eli periaatteessa jos kaikkea muuttaa käsin, sen saa sotkettua niin että kopu on aina erilainen lentää eikä koskaan mieluinen. Toisaalta se antaa mahdollisuuden hakea sopivia arvoja helpommin kun voi kokeilla yhtä juttua kerrallaan.
Tuon kanssa kun kikkailee liikaa, ei enää pysy itekään perässä mitä missäkin vivun asennossa on. Lopputuloksena on aina vaikeasti lennettävä laite, kun koskaan ei totu mihinkään. DX6i on vielä kuitenkin sen verran perusmankka, ettei siinä ole aivan mahdottomasti vaihtoehtoja, mutta hienommissa vehkeissä saa erilaisia kombinaatioita aikaan helposti kymmeniä. Kuitenkin tuohonkin tulee jo 16 erilaista kombinaatiota.
Poissa Tsss
« Vastaus #8 : 01 Marraskuu, 2012, 22:25:19 »
Nyt meni herne nenään olen mukavasti lennätellyt kauemman aikaa ja nyt kun rupesin oikeen säätään mankan kanssa niin aivan solmussa koko mankka.
tyhjäsin mallimuistin ja laitoin mcpx asetukset kehiin mutta kun liikuttaa throttea niin swash blade liikkuu ylös alas koko kaasun mukana .mutta moottori ei sano mitään.eli swash blade ylös kaikilla servoilla=kaasu ylös ja sama toisinpäin mitään en ole muuttanut.Mutta ainut mitä kokeilin eilen oli bindata kaasu vasemmassa laidassa?Ja sen jälkeen ei enää toimi muuten kaikki muut käskyt oikeasta tikusta toimii niin kuin pitääkin.......Apuva :o
RC liukuri
Poissa Tsss
« Vastaus #9 : 01 Marraskuu, 2012, 22:41:20 »
sama jos laitan gear/f mode napin päälle niin vain lapakulmat muuttuu?
RC liukuri
« Vastaus #10 : 02 Marraskuu, 2012, 07:19:38 »
Mites sulla on throttle curve valikosta kaasu. Muistaakseni se tarjoaa oletuksena 0 - 25 - 50 - 75 - 100 joka kurvelle, holdia en muista. Muutitko nuo sopivaksi. Tosin sen pitäisi kyllä pyöriä tietysti tuollaisella kaasukäyrällä.
Eihän sulla nyt ole hold päällä koko ajan, sehän jyrää tietysti kaikkien muiden yli. Swash liikkuu kyllä normaaliin tapaan holdilla.
Poissa Tsss
« Vastaus #11 : 02 Marraskuu, 2012, 16:12:23 »
Ratkaistu pitäkää tarpeen mukaan bindatessa rudderia alhaalla oikeassa laidassa ei vasemmassa niinkuin allekirjoittanut:)
RC liukuri
Poissa Tsss
« Vastaus #12 : 07 Marraskuu, 2012, 00:14:29 »
Turisti lennättelijä olen, lähinnä e-flite kopterit lennättelyn aiheena.Mieltäni kaivelee onko mitään hyötyä päivitellä dx6i mankkaa 7 tai 8 malliin? Mitä hyötyä siitä voisi olla?
 Kyselen lähinnä sen takia että genius cp:tä ja ladybirdiä sekä hoten x guatroa ala walkera lennättelen devo 7 mallilla ja se tuntuu paljon paljon paremmalta käteen tikkuineen ja käteen sopivuudelta vs dx6i.Saisiko saman tuntuman tikkuihin vaihtamalla esim dx7 tai dx8 malliin?Eli onko dx6i aikansa elänyt vai kuvittelenko toisin.
RC liukuri
8643 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2010, 22:17:17
kirjoittanut kapa990
7808 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Joulukuu, 2010, 16:55:17
kirjoittanut Terotiutiu
8442 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2011, 18:30:36
6438 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2011, 14:04:49
kirjoittanut harju6
10339 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Elokuu, 2011, 08:53:54
kirjoittanut Xen
