Kirjoittaja Aihe: 450 Ongelma gyrossa?  (Luettu 15109 kertaa)
Poissa Heptocopter
« : 20 Syyskuu, 2012, 18:46:41 »
Olin tänään lennättämässä, kunnes yhtäkkiä perä alkoi tärisemään ja vispaamaan ympäri rajusti... Sain kopun hallintaan ja laskettua alas. Katsoin onko perähihna esim löysä tai jtnsp, mutta ei ollut. Kun tsekkasin Gyroa, ei mitkään valot palanut, joten kysyn onko gyro rikki vai mikä on ongelma? Kaikki johdot pitäisi olla kiinni gyrossa kyllä.
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Vs: 450 Ongelma gyrossa?
« Vastaus #1 : 20 Syyskuu, 2012, 19:11:29 »
Varmista nyt aluksi että ne johdot ON kiinni siinä gyrossa. Sen jälkeen jos ei toimi niin tarkista johdot. :) Nämä nyt aluksi
Poissa Heptocopter
« Vastaus #2 : 20 Syyskuu, 2012, 20:10:17 »
tarkistin niin johdot olivat kiinni gyrossa... kattelen johtojen kuntoa, mutta kaikki näyttää päällisin puolin normaalilta.
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #3 : 20 Syyskuu, 2012, 21:35:18 »
Sanot "vispaamaan ympäri rajusti", eli heiluiko nopeasti puolelta toiselle vai pyörikö täysiä kierroksia?
Usein kun gyron Gain on haettu ylärajalle niin esim kovaa vastatuuleen lentäminen tai kunnon tuulenpuuska voi saada perän "vägäämään" joka sitten joko loppuu kun  pysäyttää kopterin tai esim  laskee kiekkoja idleltä normiin tms..
Yllättävää vägäilyä voi aiheuttaa myös irtonaiset perän tuet.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #4 : 21 Syyskuu, 2012, 19:12:26 »
Anteeksi epäselvä ilmaisu:) Eli kopteri idle modessa hetken tärisi ja sitten se loppui, kunnes yhtäkkiä kopteri lähti myötäpäivään pyörimään tosi rajusti... Tämän jälkeen sain laskettua maahan sen ja katselin, kunnes huomasim ,että gyrossa ei palanut mitkään valot eikä set nappi toiminut gyrossa.
-Gaui X3
-DX8
Poissa jamppa991
« Vastaus #5 : 22 Syyskuu, 2012, 11:20:51 »
Mikä gyro on kyseessä?
Turnigy 9x
Poissa Heptocopter
« Vastaus #6 : 22 Syyskuu, 2012, 12:34:11 »
rtf paketin mukana tullut gp790.
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #7 : 22 Syyskuu, 2012, 13:24:27 »
Kyllä tuo vahvasti vaikuttaa sitä, ettei joku johto ole ihan pohjassa asti kiinni ja gyro ei saa virtaa. Oireista päätellen gyrosta olisi johto irronnut kesken lennon.
Todennäköisesti ole kaikki johdot jo kuitenin käynyt läpi kokonaisuudessaan eikä vieläkään herää henkiin?
Poissa Heptocopter
« Vastaus #8 : 22 Syyskuu, 2012, 18:04:25 »
Tarkistan Vielä kerran, että kaikki johdot kunnossa ja gyrossa kiinni. Ilmoitan sitten miten kävi.
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #9 : 22 Syyskuu, 2012, 18:11:09 »
Voi myös olla gyron sisältä mennyt johto, tai johto silikonin sisässä poikki, tuon gyron saa kohtuu helposti avattua ja sisään kurkattua, jos ei ulkoisesti mitään ilmene, kannattaa kokeilla käännellä niitä johtoja siinä gyron juuressa.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #10 : 23 Syyskuu, 2012, 16:38:27 »
Tsekkasin johdot missään ei ollut mitään ulkoisia vikoja ja yllättäen gyrossa paloi taas valot. Nyt selvisi toinen ongelma eli kopu on päällä, perä ajautuu automaattisesti äärivasempaan. Eli slideri kopun takaosassa liukuu oikealle, ja jos ohjaan sliderin vasemmalle, niin ohjauksen jälkeen slideri liukuu takas oikealle, eli slideri ei pysy hetkeäkään paikoillan. Eli mistä on kyse? Voisiko johtua siitä, että jouduin kiristämään remmia hiljattaen, kun se oli löystynyt
Myös peräservo kuumenee aika paljon ja hurisee/rutisee onko tämä normaalia?
-Gaui X3
-DX8
Poissa Teemu K
« Vastaus #11 : 23 Syyskuu, 2012, 17:39:17 »
slideri jos ajautuu sivuun niin oot varmaan käyttänyt trimmiä perään
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #12 : 23 Syyskuu, 2012, 17:40:34 »
ja tuo surina johtuu "bindaamisesta" eli sun pitää säätää perän end pointit uudestaan gyrosta
Poissa Heptocopter
« Vastaus #13 : 23 Syyskuu, 2012, 18:45:04 »
Eli mitä mun pitää tehdä tuolle gyrolle, että slideri pysyy paikallaan nimittäin mihinkään en ole koskenut ja ennen se ei tuollai liuknut, vaan pysyi paikallaan kun ei ohjannut. Sandu miten säädän enpointit uudestaan, ja milloin ne ovat oikeat
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #14 : 23 Syyskuu, 2012, 20:32:15 »
kun tuo servo ei bindaa. Katso ohjekirjasta, sun pitää painaa sitä gyron nappulaa ja mennä oikeeseen valikkoon ja sitte säätää ne kohdat niin ettei bindaa.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #15 : 23 Syyskuu, 2012, 21:46:34 »
Ok. Kiitos neuvoista. Entä tuo perän sliderin liukuminen mitä teen?
-Gaui X3
-DX8
Poissa Teemu K
« Vastaus #16 : 23 Syyskuu, 2012, 21:54:12 »
kun laitat trimmit keskelle ja subtrim 0 niin pitäisi loppua liukuminen
« Viimeksi muokattu: 23 Syyskuu, 2012, 21:59:17 kirjoittanut Teemu K »
2009 Big lama
« Vastaus #17 : 24 Syyskuu, 2012, 16:17:37 »
tai sitte oot liikuttanu kopteria gyron initin aikana!
eli kun laitat sähköt päälle pitää kopterin antaa olla hetki ihan paikallaan kun gyro kalibroituu...
Poissa Heptocopter
« Vastaus #18 : 24 Syyskuu, 2012, 16:52:07 »
Tänään tsekkasin kopun niin gyro toimi eikä slideri liikkunut, vaan pysyi paikallaan. Sandu onko oikein jos säädin limittiä, jotta gyro ei enään surissut vaan vaikutti aivan normaalilta ja toimivalta...?
-Gaui X3
-DX8
Poissa Teemu K
« Vastaus #19 : 24 Syyskuu, 2012, 16:58:00 »
Säädithän limitin gyrosta etkä mankasta. Muuten pitäis olla ok
2009 Big lama
Poissa Heptocopter
« Vastaus #20 : 24 Syyskuu, 2012, 19:58:41 »
jep säädin pidin pohjassa set nappulaa ja menin oikeeseen kohtaan ja säädin.
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
« Vastaus #21 : 02 Lokakuu, 2012, 18:10:09 »
Noh problem nro.2 Eli tänään kentällä nostin kopun leijutukseen nii perä vägäsi(eli meni edestakaisin noin 1-3cm alueella. tuuli oli heikkoa. Muutenkin tuo kopteri ei tunnu normaalilta tämän gyro hässäkän jälkeen... Gainia mulla on 45%. Viikonloppuna jos joku olisi helsingin seudulla innokas auttamaan niin olisin iltapäivällä ainakin sunnuntaina vapaana tulemaan johonkin.
-Gaui X3
-DX8
Poissa 3J
« Vastaus #22 : 02 Lokakuu, 2012, 21:20:29 »
Hetkinen... Eikös tässäkin ole niin että gain asetukset 0%-50% on normi rate mode, ja 50%-100% on heading hold mode. Sulla on nyt gain asetettu aika lähelle tuota rajaa, ja lisäksi rate moodin puolelle. Itsellä on GY401, ja siinä arvot 40%-60% on jos nyt ei kiellettyjä niin ainakin ei-suotavia arvoja sen vuoksi että ne on niin lähellä tuota moodinvaihtorajaa.
Jos laittaisit gainin tuonne 75% tuntumaan niin olisit ainakin heading hold moodissa ja tarpeeksi kaukana moodinvaihtorajasta.
Tietty se voi vielä riippua radiosta mitä se 75% asetus oikeastaan tarkoittaa, että meneekö gyrolle signaalissa arvo väliltä -100 ... 100, jos radiossa on servonäkymä niin siitä voisi kurkata missä kohtaa koko skaalaa arvo on.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #23 : 03 Lokakuu, 2012, 21:24:41 »
Selvä:) juu ja tuo gyron gaini taidettiin säätää kun kävin kesällä nummelassa säädättämässä kopun, joten sen jälkeen en ole siihen koskenut. Koitan säätää gainia ja katsoa miten toimii.
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #24 : 03 Lokakuu, 2012, 21:34:05 »
Taisin olla säätämässä. Kyllä tuo 6J muistaakseni toimii kuten muutkin futabat, että on erikseen modet NORM ja AVCS, sekä molemmissa asteikko 0-100%, Ja koelennolla perä piteli ihan kelvosti joten se ei voinut olla 5% NORM-gaini.
Kokeile vaikka laskea siitä 45:stä 42 ja katso miten toimii.
Nummelassahan on viikonloppuna la-su varmasti paljonkin lennättäjiä jos keli sallii joten sinne vaan. Minäkin koitan sunnuntai-iltapäivällä päästä lennättämään.
HBK3 ja ongelma
Aloittaja machmac « 1 2 3 4 » E-Sky Sähkökopterit
90 Vastauksia
118275 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2010, 08:18:33
kirjoittanut Azzuras
10502 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2010, 19:59:41
kirjoittanut makopa
5560 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2010, 17:45:18
kirjoittanut Juhis
39 Vastauksia
22461 Lukukerrat
kirjoittanut Timo Huhtamäki
6407 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2010, 11:24:17
kirjoittanut Leskentekijä
