Kirjoittaja Aihe: kopteri pomppii  (Luettu 20746 kertaa)
Poissa tompe
kopteri pomppii
« : 25 Toukokuu, 2012, 16:42:12 »
elikäs kopteri pomppii ylös alas ihan yht äkkiä kun leijuttaa tyynessä säässä missä voisi olla vika? kopu on gaui 425 jossa 550 setti ja puulavat.
Hirobo sceadu 50
Poissa Teemu K
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #1 : 25 Toukokuu, 2012, 16:48:19 »
veikkasin että puulavat joustaa liikaa eli taipuu.
kannattaa kokella hiilari lavoilla, jos vain mahdollista
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #2 : 25 Toukokuu, 2012, 16:49:44 »
Kuinka paljon ylösalas liike on? Ei kyllä ihan tyynellä kelillä pitäisi hirveästi pomppia. Leijutatko miten korkealla? Jos matalalla niin maaefekti varmasti tekee tuota.
Onko mikä radio? Onko millainen kaasukäyrä, entä lapakulma käyrä?
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa tompe
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #3 : 25 Toukokuu, 2012, 17:26:24 »
tossa kun äsken kokeilin niin kun servoja liikuttaa niin kaikki toimii normaalisti mutta kun laittaa kierroksia mottiin ja juuri ja juuri kun on nousemassa ilmaan niin nupin servot hypäyttää swasplatea ylys ja sit takas normi asentoon ja sama jatkuu kun leijuu ilmassa.
Hirobo sceadu 50
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #4 : 25 Toukokuu, 2012, 17:31:33 »
Millase käyrät ja säädöt sulla on mankassa?
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #5 : 25 Toukokuu, 2012, 17:33:26 »
Onko mitkä servot? Ja lapakulma käyrä on sama kun motti pyörii? Eli kokeilit holdi päällä ja toimi normaalisti? Sitten kun laitoit holdin pois niin normimodella nykii. Tapahtuuko tämä nykiminen varmasti niin, ettet liikuta tikkua?
Ilmeisesti peräveto on toteutettu hihnalla niin siitä saattaa syntyä staattista sähköä ja aiheuttaa ongelmia. Jos antaisit vähän enemmän tietoa niin varmaan olisi muidenkin helpompi yrittää selvittää ongelmaasi ja vastauskin tulisi nopeammin.
|X5|
Poissa finFlyer
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #6 : 25 Toukokuu, 2012, 17:57:48 »
Sun kannattais nyt heti ensimmäisex tarkastaa lapaura! Laitat toisen lavan kärkeen jonkun hyvin erottuvan merkin, vaikka kirkkaan punaisella muoviteipillä.
Sitten katsot kulkevatko lavat samassa tasossa, leijuttamalla kopteria. Jos eivät, säädät jomman kumman lavan lapakulmaa
(riipuen siitä kumpi, merkitty, vai merkitsemätön lapa, kulkee ylempänä tai alempana) +/- kiertämällä sitä ylimpänä olevaa lyhintä
linkkiä joko auki tai kiinni päin! Huom. muista kiertää koko kierros koska palloniveleen tulevan linkin osan "reikä" on hieman
hieman laajempii, sillä puolella joka tulee kohti palloniveltä.
Molempien lapojen tulee kulkea aina samassa tasossa. Sama toimenpide tulee aina suorittaa jopa uusien lapojen vaihdon
yhteydessä!
Phuh.. :o tulipa "tyhjentävästi" selitettyä.. :)
-TLJ-  ;)
I'm old man but stil alive as well!
Aeolus 50 3D, Hirobo SDX, Futaba 7C 2.4GHz
Phoenix RC
Poissa tompe
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #7 : 25 Toukokuu, 2012, 18:03:24 »
lapaura on katsottu ja se on ok, mut mitens toi maadotus kannattaisi tehdä jos sitä kokeilis?
Hirobo sceadu 50
Poissa finFlyer
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #8 : 25 Toukokuu, 2012, 18:32:21 »
Onko sulla vastari muka ihan lähellä peräputkea? Mun mielestäni staatinen sähkö yleensäkin vaikuttaa Gyron toimintaan!
Jos sulla on jotkin halvat kiinalaiset servot ne tulisi vaihtaa ensi tilassa!!
check out: http://www.rcmodelreviews.com/ds538mg_review.shtml
tuolla on paljon muitakin hyviä juttuja ;)
Maadoitustakin kannattaa kokeiilla, koska kaikki nuppiservot (ccpm) eivät souda ylös ja alas itsestään!
Mitenkäs on tämän ESC:n laita?... ::)
Phoenix RC
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #9 : 25 Toukokuu, 2012, 18:42:34 »
katoitko lapakulma käyrän normi modessa? ettei olis ylös ja keskella alas kun pitäis olla alhaalta ylös?  ota moottorin piuhat irti ja katso tapahtuuko sama kun motti ei pyöri...
Poissa tompe
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #10 : 25 Toukokuu, 2012, 19:16:53 »
juu kyllä kaikki toimii oiken sil on lennetty aikasemmin ilman ongelmia. nyt vaan on se ongelma kun laittaa kierroksi koneeseen niin nupin oikean puoleinen servo jostain kumman syystä saa käskyn liikkua.
Hirobo sceadu 50
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #11 : 25 Toukokuu, 2012, 19:29:03 »
otitko motin johtoja irti.. siitä näkisit ettei ole servo tai miksaus ongelma...
Poissa jekuusi
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #12 : 25 Toukokuu, 2012, 19:56:59 »
Nuppi kasattu väärin?
-Jere
Nine Eagles PRO 270 II
Quadframe heavy SIX
Rinkularigi A' Trnquill
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #13 : 25 Toukokuu, 2012, 20:01:22 »
Nimenomaan vastarin toimintaan.
Varsinkin Spectrumin käyttäjien keskuudessa olen kuullu olevan tätä ongelmaa.
Yleisimmin tuo on lähtenyt kun on ruutannu jottai silikoni sprayta peräputkeen.
Mutulla, joku voi vahvistaa asian.
Tässä on aiheesta kans muutama viesti ja neuvot miten tulee toimia:
http://www.kopterit.net/index.php/topic,11120.0.html
Lähdeppä vaikka tuolla eteenpäin, jos tosiaan olet varma että lapaura on kohdillaan ja nuppi toimii oikein JA että ne käyrät on oikein.
Poissa tompe
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #14 : 25 Toukokuu, 2012, 20:17:01 »
motin johdot on ollut irti ja sillon servot pelaa normaalisti ja johdot kiinni toimii normaalisti, mut kun laittaa mottiin kierroksia niin servo käyttäytyy kuin ottaisi häiriöö jostain ja mankka on flysky th9x.
Hirobo sceadu 50
Poissa finFlyer
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #15 : 25 Toukokuu, 2012, 21:32:04 »
Kyllä se varmasti näin onkin, jostain tulee häiriöitä ( varmaankin moottorista ), onneksi ei tarvitse moisten
ongelmien kanssa "isommin" tapella, kun olen enemmänkin Nitro miehiä..LOL  :D On tosin yksi HK-500:n TT
kopukin, mutta sen kanssa on ollut lähinnä perävedon hammas pyörien ( autorotaatio pyörä ja sitä vasten oleva hammaspyörä )
joka pyörittää kulmahammaspyörän välityksellä "Torgue Tubea" l. kardaaniakselia!
nämä kun menevät aina sileiksi!!, jos perä viipperä hiukankin pääsee äiti maan kanssa kosketuksiin!! Muuten ei siinä ainakaan
Futaban servot hypi eikä vastaanottinen kanssa ole ollut mitään ongelmia, ei edes Frsky:n FASST vastaanottimellakaan!
Alkaa jo nyppiin koko sähkö-vatkain. Remmivetoiseksi olen sitäkin ajatellut muuttaa! :( Olisiko täällä muita "hyviä" ehdotuksia
K.O. ongelmaan?.. ::)
-TLJ-  ;)
« Viimeksi muokattu: 25 Toukokuu, 2012, 21:33:46 kirjoittanut finFlyer »
Phoenix RC
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #16 : 25 Toukokuu, 2012, 21:44:09 »
Onko noparilta vastarille menevässä johdossa ferriittirengas häiriöitä poistamassa?
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #17 : 25 Toukokuu, 2012, 21:45:39 »
-TLJ-  ;)
Se pienempi ratas on hk500 versiossa liian kaukana rotaatio ratasta.. avarra perä boxin kiinnitysreikiä milli nii saat lähemmäs ja rupee kestää: http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=HK500GT
p.s. on niitä nitrojakin nähty hierottavan ;)
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #18 : 25 Toukokuu, 2012, 22:14:50 »
Mulla sai gasserin nuppiservot sätkyjä. Parkinsoni häipyi, kun siirsin satelliitin eri paikkaan. En ole varma, että siirsinkö vastarin samalla....
Poissa tompe
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #19 : 25 Toukokuu, 2012, 22:19:14 »
ei ole mitään tommosta ja en ole kuullutkaan
Hirobo sceadu 50
Poissa zenix
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #20 : 25 Toukokuu, 2012, 22:27:03 »
Nyt on aika siis hankkia viimeistään. Löytyy elektroniikkaliikkeistä. Kieputa noparilta vastarille menevää piuhaa  3-4 kierrosta ympäri.
Poissa finFlyer
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #21 : 25 Toukokuu, 2012, 22:52:26 »
Oh.. kiitos hyvästä neuvosta ja linkistä.. ;D---> jkkmobile:lle tuotahan sietääkin tutkiskella  :P
Onneksi taitaapi olla osatkin kotona korjaamista varten.. :)
En ollut tuohon linkkiin ennemmin törmännytkään.. ja sieltähän se vika taitaakin löytyä ( jotakin tuollaista olinkin jo epäillyt )
kun katselin rattaitten välyksiä!
Että voip olla F***n pienestä kiii!!  :( Varmasti korjauksen jäkeen paperisuikalekin "kunnolla"kreppaantuu.. :-[
P.S. Toden totta kyllä niitä Nitrojakin on joutunut hieromaan moneenkin kertaa!
KIITOS  ;)
Phoenix RC
Poissa Pohjola
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #22 : 26 Toukokuu, 2012, 11:32:29 »
Mihin tätä tarvitaan? Olen omissa kopuissa kokeillut ilman ja kanssa eikä mitään häiriöitä ole
ilmennyt kummassakaan tapauksessa. Ei kait ferriittirenkaalla ole merkitystä 2,4 Ghz laitteissa?
Nykyään on ferriittirengas Castlen BEC:n johdossa kun en jaksanut purkaa sitä pois ja mahtuu olemaan
hyvin paikallaan.
Minusta kannattaisi kokeilla toisella servolla jos on aiemmin toiminut ja nyt on se oikeanpuoleinen alkanut temppuilla.
Kopun tärinä ehkä tuo vian esille jos servo toimivat pöydällä hyvin. Tällainen servovika on ainakin omalle
kohdalle sattunut.
Liittimien kiinnitys kannattaa myös tarkastaa etteivät ole löystyneet.
Jos kaikki sähköt "nykivät" voi olla ongelma vastarin puolella virransyötössä (liian heikko/risa BEC) tai se
staattinen sähkö. Peräputken ja moottoripukin/moottorin rungon voisi kuulemma liittää johdolla toisiinsa?
Pekka
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
Poissa zenix
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #23 : 26 Toukokuu, 2012, 11:41:55 »
Ei ne insinöörit sitä turhaan ole keksinyt. Kuten sanottu se poistaa häiriöitä. Kerta se ensimmäinenkin on, kun pamahtaa tuon takia.
http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=1343
"Folding ferrite rings are very useful for reducing interference in long servo leads. The rings are looped directly into the servo leads, and help to prevent servo jitter and suppress interference signals. No re-tuning of the receiver is necessary"
Vs: kopteri pomppii
« Vastaus #24 : 26 Toukokuu, 2012, 18:03:30 »
moottori+nopari yhdistelmästäkin tulee huonolla tuurilla hyvät häiriöt jotka aiheuttaa satunnausta nykimistä servoissa riippuen miten johdot on vedetty ja kuinka lähellä ovat.
12988 Lukukerrat
kirjoittanut Jyri
7163 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2009, 17:56:10
27 Vastauksia
19002 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2010, 08:50:24
kirjoittanut krpk67
7035 Lukukerrat
4528 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2014, 12:15:08
kirjoittanut jarmokuittinen
