Kirjoittaja Aihe: MSH Brain FBL gyro  (Luettu 125738 kertaa)
Vs: MSH Brain FBL gyro
« Vastaus #25 : 10 Elokuu, 2012, 15:15:11 »
Tuo setupin teko on aika helppo tuon wizardin kanssa.
Ihan vinkkinä MSH Brain setup softasta on uusi versio 1.0.002 joka latautuu kun vanhan softan käynnistää.
Helifreakkiä kannattaa käydä lueskelemassa, kun sielä Corradokin jo antanut porukoille vinkkejä:)
Illalla olis tarkoitus vaihtaa tuo Brain tuon Vbar 5.3.1Pro:n tilalle ja kokeilla tuo oman ohjeen toimivuus;)
Itse olen löytänyt yhden puutteen ja se on tuo autostab kytkimen määrityksen puuttuminen!
Setuppien vaihto menee ihan heittämällä ja sen olen laittanut tuohon lentotila kytkimeen.
« Vastaus #26 : 10 Elokuu, 2012, 17:37:04 »
Kyllä tuossa hetken aikaa sai noita wizardeja ihmetellä, luultavasti aloittelijalla vois äkkiä mennä sormi suuhun ilman parempaa dokumentaatiota vaikka periaatteessa yksinkertainen onkin. Nyt kun tuon kerran sai tehtyä niin ens kerralla sen aika nopeasti tekee.
Mä en laittanut sitä setuppien vaihtoa samaan, mulla on toisessa kytkimessa setuppien vaihto ja lentotilat sitten erikseen. Siis miten haluaisit määritellä autostab kytkimen? Radiostahan sen kytkimen voi valita mikä sitä 7. kanavaa ohjaa, ainakin DX8:ssa.
« Vastaus #27 : 10 Elokuu, 2012, 18:05:22 »
Hieman vaikeuksia saada korjaussuunnat oikeiksi, perän jo sain pienen pohtimisen jälkeen, mutta nuppia en. Sille ei ole edes omaa säätöä.
« Vastaus #28 : 10 Elokuu, 2012, 18:49:48 »
Joskus Gyron pitää olla tietyssa asennossa, siis oikeassa kulmassa. Ainakin GT5 toimii vain kahdessa eri asennossa.
Poissa JiriK
« Vastaus #29 : 10 Elokuu, 2012, 18:56:08 »
Korjaussuunnat määritellään kertomalla gyrolle, mitenpäin se on kopterissa?
Ainaki valinnanvaraa on..
« Vastaus #30 : 10 Elokuu, 2012, 20:03:49 »
Kaikille gyroille ei voi kertoa. Ne on vaan määritelty olemaan tietyn päin.
« Vastaus #31 : 10 Elokuu, 2012, 21:02:25 »
Voihan se olla, että laitoin ohjelmassa suunnan väärin. Mutta en nyt testaa sitä, kun tuli pieni muutos suunnitelmiin ja tämä meneekin X5:seen.
« Vastaus #32 : 10 Elokuu, 2012, 22:17:01 »
Kyllä se oli tuo asento joka oli väärin tallentunut, koska nyt X5:ssa näyttäisi korjaavan oikein. Tämän purkinhan voi laittaa miten päin, tuolla advanced välilehdellä voi valita kaikki suunnat käsin.
« Vastaus #33 : 11 Elokuu, 2012, 22:19:22 »
Jokos Samppa pääsit testaamaan Brainiä tänään?
Huomenna taidan itse päästä testaamaan.
Re: MSH Brain FBL gyro
« Vastaus #34 : 11 Elokuu, 2012, 22:42:06 »
Huomenna pääsen minäkin testaamaan.
Mennäänkö East saidiin aamupäivästä 10- ?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
« Vastaus #35 : 12 Elokuu, 2012, 00:08:38 »
Nummelaa nummelaa! Haluun nähä ton ;D
Vs: Re: MSH Brain FBL gyro
« Vastaus #36 : 12 Elokuu, 2012, 08:29:58 »
En pääse.
« Vastaus #37 : 12 Elokuu, 2012, 10:18:24 »
Eikö eastsaidiin oo tulossa ketään.
Meen sinne kuitenkin vaikka ihan yksin.
Nummela on mulle liian kaukana.
« Viimeksi muokattu: 12 Elokuu, 2012, 10:33:35 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #38 : 12 Elokuu, 2012, 21:14:30 »
4 akullista kävin pienellä kentällä lentelee. X5:ssa perä tuntuu kaipaavan reilusti säätöä. En vaan osannut säätää kun tähän ei ole vielä manuaalia. Muutamia arvoja koitin mutta ei ollut toivottua vaikutusta. Nuppikin tärisi aluksi oikein huolella kun olin laittanut Basic Wizardista kooksi 600 ja myös 500:sen asetuksilla vielä hieman. Siitä tiputin Cyclic gainiä vielä pari pykälään 30 prosentin kohdalle niin loppui tärinät.
Muuten purkki tuntui hyvältä mitä nyt tuossa pienessä tilassa ja huonolla perällä pystyi koittaa.
Tässä purkissa voi perän ja nupin vauhdin säätää suoraan asteina / sekunti. Hard Core 3D setupissa on vakiona 420 astetta / sek. Kohtuu nopeasti meni flippi tuon kanssa.
« Vastaus #39 : 12 Elokuu, 2012, 22:24:17 »
Päivä meni nummelassa ja Jussi. Kokeili tuota jonkin verran.
Joten Jussi. voinee kommentoida tuota Brainia lisää. Säätösofta ei vaan alkuun käynnistyä tuom W7Enterprise 64bit kanssa kun pukkas sitä digital bla bla herjaa, mut Jussi sai sen toimimaan jollain kikka kolmosella.
Pitää alkaa tuota kääpiö Protosta niputtamaan. Sääli vaan kun ei tuleville servoille ole useaa pyörää mitä kokeilla. Isoon Protokseen Brainiin sai swash servo setuppiin 0 0 2 arvot ja servovarret 90 kulmaan;-)
Tarkkaa se on ja subtrim on saatanasta;-)
« Vastaus #40 : 12 Elokuu, 2012, 22:40:25 »
Vielä vähän aikaista kommentoida, testikopterissa vaikuttaisi olevan perässä jotain mekaanista häikkää...  mitä enemmän laitettiin kiekkoja sitä tahmeammaksi ja tunnottomammaksi perä muuttui. Käytössä oli Sjo1:n uusi venytetty protos pimpattuna painelaakeriperällä. Kaikki huomio meni valitettavsti kiusoittelevaan perään.
« Vastaus #41 : 12 Elokuu, 2012, 23:04:11 »
Vaihdetaan vakio perä tilalle ja jatketaan testejä joku toinen kerta.
« Vastaus #42 : 12 Elokuu, 2012, 23:26:12 »
Tuosta painelaakeriperästä ei oo hyviä kokemuksia kovin monelta kuulunut. Järjestään suosittelevat normissa ja stretchissä vakio perää vaikka hullulta tuntuukin.
« Vastaus #43 : 13 Elokuu, 2012, 09:17:48 »
Joillain ollut ongelmia tuon autostabin kanssa..
Eli kokeilkaa ennen kuin testaatte ilmassa: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=442893
« Vastaus #44 : 13 Elokuu, 2012, 09:30:19 »
Eli tarkemmin post #16
Itse asiassa Jussi leijutti kopua noin 20m korkeudessa kun kokeiltiin eri "setup bankkejä" ja vaihdoin tuota setup bankiä ja kopu otti tuollaisen kuvatunlaisen liikkeen. nopea paluu takas edelliseen asetukseen ja homma jatku normaalisti.
Ei torppia.
Mut tuo perä pitää hoitaa eka kuntoon.
Rakennan tuon vakio perän nyt valmiiksi ja uudelleen rakennan tuon painelaakeri perän myös.
« Vastaus #45 : 13 Elokuu, 2012, 09:52:45 »
Tässä on advanced parameter glossary ketju Helifreakissä.
Aika hyvää parametrien selitystä ja esimerkkinä on myös Protos 500:)
« Vastaus #46 : 13 Elokuu, 2012, 10:32:42 »
Laita samalla kalenteriin etäpäivä torstaille ja heti aamusta nummelaan niin sääretään tuo tikkiin?
« Vastaus #47 : 13 Elokuu, 2012, 10:36:03 »
Luin tuon aamulla läpi ja tuollainen ohje olisi pitänyt olla mukana paketissa ja mielellään kaikista muistakin kohdista. Eiköhän tuolla saa perän kuntoon.
« Viimeksi muokattu: 13 Elokuu, 2012, 10:45:47 kirjoittanut njs »
« Vastaus #48 : 14 Elokuu, 2012, 22:26:14 »
Tein juuri setupin puolikkaan tohon X5seen.
Ohjelma asentui kivasti WIN7 64bittiseen ja toimi laakista. Softa näytti aika simppeliltä, mutta tarvittaessa sai lisää parametrejä esiin.
Hyvältä vaikuttaa toistaiseksi. Kunhan pari X5 osaa tulee lähipäivinä niin pääsen testaamaan tuota. Auto leveliä on varmaan hauska/pelottava testata. :)
Se voi olla aloittelijalle ihan näppärä feature.
« Vastaus #49 : 14 Elokuu, 2012, 22:36:27 »
Tuossa kentällä se ei oikein ilman verkkoa tykännyt käynnistyä.
Poistettiin Maestro.Interface.exe.co nfig tiedostosta nämä
    <add key="LatestVersionText" value="http://update.mshbrain.com/Software/LatestVersion.txt" />
    <add key="LatestVersionURL" value="http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER_{0}.msi" />
Niin lähti paremmin.
Liekkö softa kiimaisesti yrittänyt verkon, jota ei ollut, perään heti käynnistyksessä. .
4977 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2012, 17:30:45
kirjoittanut Terotiutiu
20 Vastauksia
14750 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2012, 20:46:51
kirjoittanut Trnquill
20 Vastauksia
13162 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2012, 00:20:08
kirjoittanut Naamis
66 Vastauksia
53838 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2013, 23:54:54
kirjoittanut Jussi.
32 Vastauksia
16131 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2014, 15:52:43
kirjoittanut Korppi
