Kirjoittaja Aihe: menee hermo näihin kytkentöihin...voitteko auttaa???  (Luettu 10158 kertaa)
rc olio
« : 15 Helmikuu, 2012, 19:03:51 »
mulla on nopeudensäädin ja akku... miten ihmeessä saan ne kytkettyä tähän?? http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAXXi5S7XWlEqZ5fB4 k-fir4HfU9BYEql4Le91lCfzXA0Ov1e_Mg
 mihin kanavaan/porttiin ne pitäis kytkee?????kanavaan 1?3?B? mä en tiedä!!!
Vs: menee hermo näihin kytkentöihin...voitteko auttaa???
« Vastaus #1 : 15 Helmikuu, 2012, 19:09:20 »
Ohjekirjassa on nuo selitykset, mikäli sen omistat.
E: Mutta tuosta voi soveltaa jos lontoo sujuu. http://www.ehow.com/how_7921734_wire-esky-24ghz-6channel-receiver.html
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2012, 19:12:56 kirjoittanut Toeh »
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
« Vastaus #2 : 15 Helmikuu, 2012, 19:12:08 »
Taitaa olla eri vastari kuvassa, mutta olettaen samanlainen järjestys...
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2012, 19:13:56 kirjoittanut Tonsku »
Futaba 14SG
Facebook
rc olio
« Vastaus #3 : 15 Helmikuu, 2012, 19:15:15 »
meinaatko että mun pitäisi kytkeä nopari kanavaan3? ja akku nopariin...vai?
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2012, 19:23:37 kirjoittanut rc olio »
« Vastaus #4 : 15 Helmikuu, 2012, 19:21:03 »
jep, noparin servopiuha vastariin, akku noparin niihin 2 johtoon (musta,valkonen). ja 3 johtoa menee mosaan
rc olio
« Vastaus #5 : 15 Helmikuu, 2012, 19:28:57 »
joo o... kyselin tätä samaa joskus aikasemmin ja liitin sen nopeudensäätimen kanavaan 3.eka se toimi ihan hyvin, mutta nyt sain huomata että lipo-akku on piloille paisunut.se varmaan kannattaa heittää pois?
 ja se tosiaan pitää liittää siihen kanavaan 3??
« Vastaus #6 : 15 Helmikuu, 2012, 19:42:36 »
Sulla luultavasti joku Eskyn kopu?uskoisin 8)
Teet noi liitännät tollain kun Tonsku on laittanu ton kuvan,mut unohda se bind plugi
Mitä tarkotat eka toimi hyvin? ei se akun pullistuminen(uskoakseni) sitä toimintaa haittaa,jos se akku ei ny ihan kuollut oo ::)
Kyllä siä sen verran virtaa on et saat noi kytkennät suoritettua,
Mut jos on tosi pullistunu niin heitä pois vaan.Ite pidän noita pullistuneita akkuja säätö akkuina(kun kokeillen osien toimivuutta)
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #7 : 15 Helmikuu, 2012, 19:43:52 »
Turvallinen hävitys: http://www.kopterit.net/index.php?topic=1275.msg122771#msg122771
Kannattaa lukea koko threadi.
« Vastaus #8 : 15 Helmikuu, 2012, 19:49:30 »
Tossa viä sama kuva mitä kyselit tua aikasemmas topikissas
http://www.kopterit.net/index.php?action=dlattach;topic=14982.0;attach=36859
rc olio
« Vastaus #9 : 15 Helmikuu, 2012, 19:56:27 »
tosta akusta ei kyllä virtaa tuu..uskaltaako niitä ees ladata??mutta voiko se akku paisua siitä kun liittää sen eka väärään kohtaan tai ei oo vie laittanut kaikkia servoja ,moottoria tai gyroa paikalleen ja kokeilee sillon jonkun servon toimintaa?
« Vastaus #10 : 15 Helmikuu, 2012, 19:58:20 »
Se akku paisuu jos se tyhjenee liikaa tai jos siitä otetaan liikaa virtaa. Lipoakkua ei saa päästää tyhjäksi
http://www.kopterit.net/index.php?topic=1275.0
Edit:  Jätitkö kenties sen akun nopeudensäätimeen kiinni esim yön yli tms?
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2012, 20:00:38 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #11 : 15 Helmikuu, 2012, 20:00:31 »
Servoa voit kyllä testata kun kytket nopeudensäätimen sekä servon vastaanottimeen ja sen jälkeen lähettimeen virta ja sitten kytket akun nopeudensäätimeen. Kato kuitenki, että nopeudensäätimen moottorin piuhat ei koske toisiinsa.
rc olio
« Vastaus #12 : 15 Helmikuu, 2012, 20:16:51 »
onkohan se mahdollista että se akku on todella päässyt tyhjäksi?... kauanko tommonen 1300mAh akku kestää?
on kyllä hyvä juttu, että tällasia foorumeja on. meni taas nopeesti tunti pari.
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2012, 20:23:14 kirjoittanut rc olio »
« Vastaus #13 : 15 Helmikuu, 2012, 20:30:17 »
 Mikä Eskyn kopu sulla on?
« Vastaus #14 : 15 Helmikuu, 2012, 20:38:34 »
Ei pysty sanomaan ellei mittaa mitä sieltä otetaan.
Akun jännite kertoo aika paljon, pystytkö mittaamaan?
20 Vastauksia
12209 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2007, 10:16:32
kirjoittanut Silli
8567 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2009, 15:19:16
20 Vastauksia
12624 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2010, 20:11:22
14460 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2014, 15:32:34
kirjoittanut rane78
6231 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Heinäkuu, 2015, 15:15:13
kirjoittanut Raimund
