Kirjoittaja Aihe: Compass Warp 360  (Luettu 242001 kertaa)
Vs: Compass Warp 360
« Vastaus #175 : 15 Helmikuu, 2013, 14:23:57 »
« Vastaus #176 : 15 Helmikuu, 2013, 21:07:39 »
Vielä kun kaikki lavat on ehjiä niin piti punnita ja onpahan muuten eroja lapojen painoissa.
Compass 350mm 23.6g
Edge 353mm 34.2g
Radix 350mm 42.6g
« Vastaus #177 : 11 Kesäkuu, 2013, 09:14:46 »
Uutta osaa saatavilla:
« Vastaus #178 : 16 Kesäkuu, 2013, 08:50:07 »
Combo tulossa: http://www.prostarhobby.com/product-p/warp360combo.htm
FBL purkki on Brain, mutta saapa nähdä kenen tekemät nuo servot/nopari on.
« Vastaus #179 : 20 Kesäkuu, 2013, 12:43:09 »
Servot on KST DS215MG ja noparina ilmeisesti YGE 60.
Vs: Re: Compass Warp 360
« Vastaus #180 : 08 Heinäkuu, 2013, 09:00:54 »
Scorpionilta tullut Warppiin sopiva moottori: http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk25/HK_2520_1360/
Jos joku on  Warppia hankkimassa niin tämä uusi Scorppari on ehdoton hankinta. Compassin oma moottori on tehoton tähän verrattuna ja puutuu helposti. Tämä ei puudu, ei sitten millään. 6 akullista vasta ehtinyt lennättää mutta ero on niin selkeä, että ei voin kuin suositella. Tämän kanssa voi laittaa tikut laitoihin ja kuunnella kun lavat vaan valittaa.
Niin ja meneehän tämä myös Mini Protokseen jos akselin vaihtaa.
Poissa Aki T
« Vastaus #181 : 29 Lokakuu, 2013, 10:43:34 »
Tuli tilattua warppi tuolla scorpparin motilla. Yep:n escit ei vissiin toimi tuolla moottorilla, miksi??
Mikä siis korvaajaksi, YGE, CC??
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa Aki T
« Vastaus #182 : 05 Marraskuu, 2013, 20:31:14 »
Warpin kasanneet, missä pussissa teillä oli perä pulleyn lukitustappi? 84-0212 osa siis.
*Gaui X3
« Vastaus #183 : 05 Marraskuu, 2013, 20:48:59 »
Kahden kitin kokemuksella sanoisin, että Warpin osat oli ihan oikeissa pusseissa.
YGE ja Kontronik toimii ainakin. Myös CC toimii muistaakseni.
Poissa Aki T
« Vastaus #184 : 05 Marraskuu, 2013, 20:52:20 »
oliko tappi irtaallaan samassa pussissa missä oli muitaki peränosia?
*Gaui X3
« Vastaus #185 : 05 Marraskuu, 2013, 21:15:49 »
Jotenkin muistelen, että se ois ollut valmiiksi kasattu molemmissa kiteissä. Voin muistaa väärinkin.
Poissa Aki T
« Vastaus #186 : 05 Marraskuu, 2013, 21:24:40 »
Muistat oikein. Tappi olikin paikoillaan mutta on nii ohut että sitä ei huomannu. :) Se oliki tollanen tappi mistä näkee läpi :D
Kiitos kuitenki :)
*Gaui X3
Poissa Aki T
« Vastaus #187 : 09 Marraskuu, 2013, 20:23:39 »
Tyhmä kysymys jälleen :). Warppi alkais olemaan nyt säätöä vaille kasassa. Lento kunnossahan tämä makaa vähän eteenpäin kallellaan. Teenkö setupit kun kopteri makaa vapaasti pöydällä vai kun takaevä koskettaa maata??
*Gaui X3
« Vastaus #188 : 09 Marraskuu, 2013, 20:38:36 »
Pääakselin suhteen. Paikollaan leijunnassa pääakseli on 90 asteen kulmassa merenpintaan/suoraan pöydänpintaan nähden. Meinasin kirjottaa että horisonttiin nähden mutta horisontti voi olla rinne/vuori/pelto mitä vaan. :D
Poissa Aki T
« Vastaus #189 : 09 Marraskuu, 2013, 21:41:04 »
Tuskaa tuottaa ja ajatus ei luista. En saa neg. ku 12 ja pos. vastaavasti 15.
*Gaui X3
« Vastaus #190 : 10 Marraskuu, 2013, 00:47:23 »
12 piisaa hyvin molempiin suuntiin. Saatko keskitikulla 0 astetta? Jos ei niin laita lineaarinen lapakulmakäyrä 0-100 ja tikku keskelle ja ruuvaa servo -> swash ja swash -> lavanpidin linkkitankoja niin että keskitikulla on 0 astetta. Siitä on hyvä lähteä hiomaan.
Poissa Aki T
« Vastaus #191 : 10 Marraskuu, 2013, 18:43:10 »
Säädöt saatu säädettyä ja kopu oottaa ensi lentoa. Ajattelin tilata uusia linkkejä, niin mitä muuta varaosia kannattaa ostaa? Tälle iltaa lähtee tilaus.
*Gaui X3
« Vastaus #192 : 10 Marraskuu, 2013, 18:53:44 »
Toinen kitti?  ;D
Canopy mountit menee herkästi torpissa (säästää canopyn) ja varmaan yksi peräputki kannattaa ottaa. Sitten on mennyt servojen rattaita jonkun verran (MKS DS92A+), enpä oikein muita osia osaa suositella.
Poissa Aki T
« Vastaus #193 : 10 Marraskuu, 2013, 20:08:12 »
Toinen kitti?  ;D
Kuinka hyvin noi hkuituset lavanpitimet kestää, tai miten esim. pääakseli, päälapojen hubi?
*Gaui X3
« Vastaus #194 : 10 Marraskuu, 2013, 20:17:56 »
Lavanpitimet ei mene juuri koskaan, itse en oo saanut vielä rikki. Hubi ja pääakseli toki taipuu mutta sitten saa tulla jo kovaa tontiin. Kerran on molemmat menny rikki.
Poissa Aki T
« Vastaus #195 : 24 Marraskuu, 2013, 10:35:59 »
Kuinka tiukalle laitatte moottorin ja perän remmin? Omasta mielestä perä on suht tiukalla ja hyppii silti yli.
*Gaui X3
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #196 : 11 Helmikuu, 2014, 00:25:56 »
Warpkuumetta 39,5. Tekis mieli laittaa moinen kun Alzrc:stä taas runkolevy poikki, eli 450 telakalla. Toiset vaihtoehdot olisi Miniprotos tai Gaui X3. Jostain syystä kuitenkin tämä kiinnostaisi eniten. Osien saatavuus vaan huolettaa. Ladilta ja 711 sais kyllä, mutta ei tietty seuraavaksi päiväksi :) Yllä oli juttua ettei toi orkkismotti toimisi Yepin kanssa? Entäs torppikestävyys? Kaikkihan ne hajoaa, mutta tämä ois nähtävästi ainakin tosi simppelin oloinen.
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa Aki T
« Vastaus #197 : 11 Helmikuu, 2014, 01:17:34 »
Eikös se oo että tuon scorpparin+yep kombon kans ois jotain ongelmia. hawk-rc saa myös osia, viime torstaina tilasin sieltä ja tänään rekisteröity suomeen. Edellinen tilaus tuli myös n.vko.
*Gaui X3
« Vastaus #198 : 11 Helmikuu, 2014, 09:27:35 »
Warppi kestää hyvin torppeja, monta pientä torppia tuli ilman että mikään hajosi. Canopy mountit hajoo herkästi ja näin säästää myös canopya. Osia on vähän ja veto on kaikissa kohdissa hihnalla, joten rattaita ei mene rikki. Muuten kaikki on nopea vaihtaa, mutta nuppiservojen rattaissa menee vähän enemmän aikaa kun joutuu irroittaa pääakselin laakeripukit. Kyllä mä tuostakin sain runkolevyt rikki kun oikein yritin, mutta samalla tavalla ne on mennyt rikki Mini Protoksesta ja Trex 450:stä.
Ladin Compass tuki on vähän niin ja näin tällä hetkellä, mutta briteistä löytyy westonuk.co.uk. Compassin jakelija briteissä, kauheat sivut, mutta osia löytyy hyvin. Muita Euroopasta löytyviä kauppoja on mm. rcheli-store.de, rigidheli.com ja moses-modellbau.de
Poissa virtakuono
« Vastaus #199 : 04 Huhtikuu, 2014, 22:26:10 »
Heii Warpin omistavat kaverit :) Tahtoisin tietää mikä teillä on warpin paino lentovalmiina. oma painaa ilman servoja ja vbaria 935 grammaa, ja vähän painavahkon tuntuinen on. Jotenkka tahtoisin tietää mitä kopterit teillä painaa. Kiitos!
Spektrum DX9 black edition
22146 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2008, 14:31:07
kirjoittanut J-P
6017 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2011, 14:09:00
kirjoittanut Ege
12776 Lukukerrat
kirjoittanut Heechee
5840 Lukukerrat
kirjoittanut Aki T
35651 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2016, 13:56:12
kirjoittanut Xen
