Kirjoittaja Aihe: YGE vai Kontronik?  (Luettu 6184 kertaa)
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
YGE vai Kontronik?
« : 11 Marraskuu, 2011, 06:54:22 »
Pitäis tilata 450 poroon uusi nopari, en vaan osaa päättää oisko se:
YGE
vai
Kontronik Jazz
vai
Kontronik Koby
Hintahan puoltais ehdottomasti Ygeä, maine taas Kontronikin tuotoksia. Onkos noista kellään kokemuksia ja mikä on käytännön ero Kobyn ja Jazzin välillä?
Sen tiedän, että toista Castlea siihen ei enään tule...
Trex 500 ESP  3G
Vs: YGE vai Kontronik?
« Vastaus #1 : 11 Marraskuu, 2011, 07:27:01 »
janilla tais just alkaa toi 40A kontronik pätkiä porossa ja sen takia tais tulla turpeeseenkin :-\
sehän on 4s peli joten virratkin on aika isoja ku 3s motilla ajellaan ;D
jos yge niin miksi vaan 40A? laita nyt ainakin 60A ja ei 80A kaan niin kallis ole ja melkein samoissa mitoissa...
tuolta saa halvimmalla!
http://radiocontrolledshop.ie/358-yge-brushless-controllers
« Vastaus #2 : 11 Marraskuu, 2011, 07:37:06 »
Koby vs Jazz
En kekkaa miksi pitäisi enää jazzia ostaa. Kobyssa on tehokkaampi becci ja jännitteet saa kahdeksaan volttiin. Ja kobyyn voi vihdoinkin päivittää itse firmiksen. Paranneltu jazzi siis silmämääräisesti.
« Vastaus #3 : 11 Marraskuu, 2011, 07:44:24 »
Joo, turpeeseen tuli kun veto loppui kesken kaiken, mutta syy ei tainnut olla nopari vaan hapettunut / syöpynyt moottorin piuha joka oli enään parilla karvalla kiinni liittimessä.
Syytin ensiksi Kontronikkia ja lähetin sen saksaan testattavaksi ja kaikki oli kunnossa, samalla hätäpäissäni tilasin YGE:n mikä on nyt kiinni kopussa ja lentoja takana 5kpl.
Kobyn ja Jazzin välillä taitaa olla se ero että Kobyssä voi säätää becin jännitteen (5-8V) prodisc ohjelmointilaitteella ja firmiksen voi päivittää myös. BEC on myös tehokkaampi 3A ja piikit 10A kun jazz max. 2,5A
Toi Kobyn nopari ei mahdu poron runkolevyjen väliin koska on n.30mm leveä ja on pakko laittaa ulkopuolelle.
Jos meinaat Kobyn hommata niin mikset ostaisi samalla 55A mallia, on saman kokoinen  http://www.fast-lad.co.uk/store/kontronik_koby_with_4510-p-12902.html
YGE mahtuu poron runkolevyjen väliin nätisti ja on hyvässä maineessa.
Tähän tarttee kyllä sen ohjelmointikortin että voi säätää soft startin ym.
Ja jos tämän meineet ostaa niin 60A versio on myös samankokoinen http://www.fast-lad.co.uk/store/yge60_brushless_controller-p-16673.html
-J
« Vastaus #4 : 11 Marraskuu, 2011, 09:02:10 »
mulla on 55 koby ja kun laitoin KDE directin akkutelineen joka on kaks osanen niin meni sinne alle runkolevyjen väliin just ja just.moottorihan siinä vain muistaakseni tuli sit aika lähelle et saa aika huolella kiinnittää säätimen ja kaapelit ettei hankaa mosaan.
« Vastaus #5 : 11 Marraskuu, 2011, 09:33:12 »
Mulla on kans toi KDE:n akkuteline ja kyllähän se nopari sinne poikittain menee mutta ei ole minusta kauhean asiallinen asennus, johdot menee todella lähelle moottoria tai sit konkat on ulkopuolella reilusti.
Koby on 30mm leveä ja muistaakseni poron runkolevyjen väli 26mm
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #6 : 11 Marraskuu, 2011, 13:10:20 »
KDE:n teline löytyy täältäkin, taidanpa kuitenkin laittaa ygen tilaukseen koska tuntui tuo keula pirun ahtaalta jo castlen kanssa. En ollu huomannutkaan, että 60A versio on samankokoinen 40A:n kanssa. Valinta kallistuu tuohon 60A malliin koska castlen logissa oli yli 50A:n piikkejä.
Trex 500 ESP  3G
15419 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2008, 14:30:15
kirjoittanut XciD
6386 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Joulukuu, 2008, 13:34:43
kirjoittanut mnentwig
8613 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2009, 21:27:43
kirjoittanut Jussi.
6852 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2009, 16:20:47
kirjoittanut SJo1
3519 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2011, 22:58:18
kirjoittanut tuupola
