Kirjoittaja Aihe: 700N LE + Align FBL nuppi + puuttuvat osat  (Luettu 17252 kertaa)
mrsaila
« : 18 Syyskuu, 2011, 11:35:26 »
Ei hyvää päivää mitä säätöä tämän kanssa.
700:sta nitroa ei löydy FBL kittinä, mutta 3G Combona taas löytyisi ja silloin mukana tulee siis myös elektroniikka.
Jos hankkii pelkästään Aligning FBL nupin mekaniikan, niin siitä sitten puuttuu vaikka mitä. Ilmeisesti ainut täydellinen setti tulisi, jos ottaisi paketin elektroniikan kanssa. Faktaa pakettien sisällöstä vain tunnu löytyvän mistään.
-Ensimmäinen oletus on se että alkuperäinen nuppi löytyy, koska tönäri tangot tarvitsee ottaa sieltä, mutta setistä sitten puuttuu ne pidemmät linkkien päät, joita tarvitaan ehdottomasti.
-FBL mekaniikka paketissa EI ole myöskään mukana servopyöriä. LE kitin mukana tulevissa servopyörissä ei ole sisempiä reikiä (20mm halkaisijalla).
Parasta tässä on se että mukana tulevassa manuaalissa mainitaan kaikki nämä osat.
-Teme
Vs: 700N LE + Align FBL nuppi + puuttuvat osat
« Vastaus #1 : 18 Syyskuu, 2011, 15:25:44 »
Hi,
one option is to get the Mikado blade grip extensions, Align swash driver (any will do), the Align flybarless head centerpiece and a shorter main shaft (700E). Works for me.
In addition, I use quickUK ball links (long) for the push rods, Outrage push rods (R50N575-9) and two quickUK balls for the swash plate.
Both my 700N are converted this way.
You may also want to upgrade the ball cranks, depending which version you get. The new one can be shortened for FBL.
« Viimeksi muokattu: 18 Syyskuu, 2011, 15:30:16 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #2 : 18 Syyskuu, 2011, 19:34:04 »
Mites toi: http://www.fast-lad.co.uk/store/hn7108qf_flybarless_system_main_rotor_head_silver-p-12925.html
Tarvitset vielä lyhyemmän pääakselin jotta linkin pituudet osuu kohdalleen.
Mulla on kyllä LE mallissa servopyörissä sisemmät ruuvinreijät joita käytän ton nupin kanssa ja biistillä tulee sininen kuudella asteella.
mrsaila
« Vastaus #3 : 19 Syyskuu, 2011, 07:56:56 »
Mulla on servopyörissä vain yhdet reiät    >:(
-Teme
6587 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2008, 10:19:40
kirjoittanut Mikaelni
9733 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2008, 22:15:59
kirjoittanut kopkop
5241 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2009, 16:27:32
kirjoittanut Mikka
12335 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2010, 22:55:47
kirjoittanut Vatkain
5866 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Syyskuu, 2011, 20:39:08
kirjoittanut Eispii
