Kirjoittaja Aihe: Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC  (Luettu 10044 kertaa)
Poissa ropellihattu
« : 18 Elokuu, 2011, 09:02:29 »
Onko jollain kokemusta tästä? Kovin on sopivat speksit ja hinta, liekö sitten laatu kohdallaan...
Tilasin tuollaisen Gauiin kun epäilen että Arrowwind tilttas tuossa pari viikkoa sitten. En ole ehtinyt tutkimaan tarkemmin tosin.
Jos kukaan ei ole tuohon tutustunut niin voin sitten laittaa jotain kokemusta tänne jahka nopari saapuu ja saan aikaiseksi asennettua.
Nada
Poissa Jartsa01
Vs: Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
« Vastaus #1 : 19 Elokuu, 2011, 15:52:36 »
Moi,
samainen laite on tuossa pöydällä, mutta kun aloittevalla kopteristilla on vielä paaljon muutakin tekemistä,
että saa kopterin siihen kuntoon. Tai edes saa jostain ostettua moottorin jolla esciä voi sitte kokeilla.
Elektroniikka "näytti" ihan ok:lta. Vedonpoisto, mikä se on. Piuhat tulee ulos suoraan laitteesta ilman lisäpainoa tuottavaa
vedonpoistoa. Noh, eihän nuo piuhat ole viulunkielenä siinä.
Mutta yhteiset ovat mahdolliset ongelmat, joten laita selostusta tulemaan.
T: Jari
Poissa ropellihattu
« Vastaus #2 : 19 Elokuu, 2011, 16:52:39 »
Joo, kaiken hyvän lisäksi vika ei ollut noparissa vaan akussa. Olis taas pitänyt järkeillä mutta ei sillä hetkellä jaksanut...:)
No saatan kyllä silti laittaa tuon turnipsin koneeseen kun se saapuu.
Nada
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 03 Syyskuu, 2011, 17:55:52 »
Yllättävän kookas, ei kuvasta oikein osannut hahmottaa. Laadukkaan oloinen on tosiaan. Koitan saaha aikaiseksi testata mokoman, kunhan saan ensin servot asenneltua Gauiin.
Noparin starttisoundi tuo mieleen kyllä jonkun pujottelukilpailun tms. lähtöpiippaukset. No, tavallaan mitäs sitä mitään kovin monimutkaista piipittelemään, niin kuin taannoin ainakin jotkin Hobbywingin noparit sai soimaan kaiken maailman hymnejä... :D
Nada
Poissa zodiak
« Vastaus #4 : 23 Lokakuu, 2011, 00:05:52 »
Mitä mieltä olette tästä noparista? Kannattaako suosiolla jättää väliin? BEC ei vaikuta kovinkaan lupaavalta, mutta ajattelin käyttää vastarille omaa life akkua.
Yllättävän vähän löyty netistä kokemuksia tai testejä. Ite ajattelin tätä Trex 550 600MX moottorille?
Spec.
Max Cont. Current: 100A
Max Burst Current: 120A
Max BEC Current: 3A
BEC Voltage: 5.5v
LiPo: 2~6S
NiMH: 5~16cells
Weight: 96grams
Max RPM (2-pole): 200,000rpm
Size: 69 x 33 x 23mm
Motor Plug: Female 4mm bullet Connector
Battery Plug: Nil
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16367
« Viimeksi muokattu: 23 Lokakuu, 2011, 16:36:38 kirjoittanut zodiak »
Ohjain Futaba T-14MZ
Poissa zodiak
« Vastaus #5 : 23 Lokakuu, 2011, 16:54:32 »
Noissa spekseissä on mainittu tuo LV Cut off Type (Ignore, Reduce Power, Stop Motor) LV Cut off setting (2.5~3.5v in 0.1v increments) Tarkoittaako tuo, että cut offissa moottori sammuu? Jos noin on, niin tuohan on vaarallista vaikka käyttäisikin ajastinta!
« Vastaus #6 : 23 Lokakuu, 2011, 17:11:14 »
Tuossahan lukee jo kirjotuksessa että saa valita sen... joko pois päältä, tehon vähennys ja moottorin pysäytys ja sen lisäksi voi 0.1V tarkkuudella itse määritellä sen jännitteen jossa tuo tapahtuu..
Löytyy varmana joka säätimestä nuo vaihtoehdot..
Poissa zodiak
« Vastaus #7 : 23 Lokakuu, 2011, 17:56:18 »
Juu, käsitin että tuo säädettävyys koskee vain tuota jännitettä ja sitä, että cut offin saa pois tai päälle, mutta ei siten että vähentäisi tehoa.
Poissa zodiak
« Vastaus #8 : 25 Lokakuu, 2011, 18:57:13 »
Hei, voinko kytkeä nuo valkoiset johdot moottorin johtoihin välittämästä mikä menee mihinkin? Moottorissa on musta, punainen ja sininen, mutta noparissa johdot on valkoiset!
Poissa ropellihattu
« Vastaus #9 : 25 Lokakuu, 2011, 19:01:10 »
Voit laittaa miten lystää, jos pyörii väärään suuntaan, vaihda kahden johdon paikkaa keskenään.
Nada
Poissa zodiak
« Vastaus #10 : 26 Lokakuu, 2011, 19:23:35 »
 Eli jos noparissa on säädöissä governor mode päälle tai pois, niin miten tämä toimii käytännössä jos haluan pitää govin päällä? Se mikä ihmetyttää, kun nopariin ei tule mihinkään mitään prosentteja!? Nii ja miten tuo 3A SBEC riittää Trex 550?
« Viimeksi muokattu: 26 Lokakuu, 2011, 19:27:51 kirjoittanut zodiak »
Poissa jamppa991
« Vastaus #11 : 24 Marraskuu, 2011, 11:51:49 »
Terve!
Kyseessä on harjaton moottori mallia:
Aeolian X3654 1600KV
http://leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220078
Ja säädin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10331__Turnigy_Brushless_ESC_85A_w_5A_SBEC.html
Ja kyseessä on muutama kohta sen säädöissä jota en ymmärrä:
1. Switching frequency 16khz vai 8khz taajuus?
2. Timing setup: automatic/low/high?
Mitkä niistä mun pitäisi valita? Okei mulla on outrunner eli karkeasti sanottuna siis: 16khz ja timing olisi high?
Mutta käytän 6 kennoista akkua ja mulle ei ole minkäänlaista soft starttia? Vaan kun millin siirrän tikkua ylös alkaa heti pyörimään?
Turnigy 9x
« Vastaus #12 : 17 Joulukuu, 2011, 23:59:24 »
Mites tämä otsikon ESC on toiminut? Foorumeilta löytyi aika paljon eriäviä mielipiteitä.
7782 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2009, 11:31:04
kirjoittanut pepez
6656 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Toukokuu, 2009, 14:38:20
kirjoittanut newbie78
17160 Lukukerrat
4620 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2009, 15:36:10
kirjoittanut Unidentified
10318 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2011, 12:35:18
kirjoittanut big m
