Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1659529 kertaa)
« Vastaus #2400 : 02 Marraskuu, 2014, 16:06:23 »
Tää ei ole suora vastaus kysymykseesi.
Mulla on nyt ollu n. 50 lentoo Hobbywing platinium 50A nopari siinä on papereiden mukaan hyvä BEC laajalla jännitealueella.
http://www.rc711.com/shop/hobbywing-platinum-50a-v3-programmable-brushless-esc-p-746.html?cPath=282_42
Ohjailen sitä vbaarin govilla ja hyvin tuntuu rokkaavan.
Kiitos tästä, empä tiennyt että tossa on säädettävä BEC. Kattelin kyllä tota noparia aikaisemmin.
Onko sulla rpm-johto tossa noparissa kiinni vai erillinen sensori vbaria varten?
« Vastaus #2401 : 02 Marraskuu, 2014, 16:30:01 »
Siinä on noparissa se rpm sensori. Tökkäsin puihan kiinni Vbaarrin ja heti alko rokkaamaan.
Nopari on helimoodissa ilman govia. Spoolup on sopivan pehmeä mutta räväkkä.
Asetukset tein piippaamalla ilman ongelmia,
« Vastaus #2402 : 02 Marraskuu, 2014, 20:48:12 »
Pistin tilaten ;D   Kaikkiaan $45 kirjattuna kirjeenä (http://www.banggood.com/Hobbywing-Platinum-V3-50A-ESC-for-Align-450L-X3-RC-Helicopter-p-934878.html ja koodilla "615615" 6% alennusta kaikista RC varaosista) joten lähes saman joutus pulittaan jo pelkästä becistäki. Ja säästyy meilkoisesti narun vetoa ku sensoriki samassa. Ainoa haaste voi olla tuo 30mm leveys, tulee tekemään tiukkaa että mahtuu rungon sisään. Toki AFW uupuu, mutta pitää ajaa kunnon kaasukäyrällä  :P
Paljos sulla on PWM-taajuus tossa? Näyttäs vakiona olevan 32kHz. Aika paljo enemmän mitä normisti käytetty 8kHz.
« Vastaus #2403 : 02 Marraskuu, 2014, 20:55:59 »
50A? Millä sä meinaat tota rääkätä? Mua pelottaa toi 70A kesto tosa 500 räksässä iha perskeleesti...
« Vastaus #2404 : 02 Marraskuu, 2014, 21:12:59 »
Matti viittasi tähän kysymykseen:
Mikä olisi pieni&kevyt + halpa/hyvä/luotettava BEC 450 kokoiseen kopuun josta löytyy valittava jännite 6-8.4V väliltä? Gryphon Polaris nyt ainakin. Muita?
Mutta josko tuo 50A riittäs 450-kokoisessa 6S:llä ajettuna, tuleeha tosta kuiteski 1kW+ jatkuvaa  ;D
« Vastaus #2405 : 02 Marraskuu, 2014, 22:50:40 »
Mulla on tehdas asetukset tossa. Ainoastaan lentotila on muutettu Heli gov=> heli.
Hyvin tuntuu saavan tehoa akuista irti.
Poissa Aki T
« Vastaus #2406 : 05 Marraskuu, 2014, 22:32:26 »
Kokemuksia? :)
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #2407 : 05 Marraskuu, 2014, 22:37:05 »
Kokemuksia? :)
Jahas isokin päässyt kopiokoneeseen  :) Mistä löysit?
Poissa Otou
  • #102, Sil
Poissa Aki T
« Vastaus #2409 : 05 Marraskuu, 2014, 22:42:06 »
Juuri tuolta :)  Tänään tuli. En vaan vielä tiedä milloin ja missä testaan.
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2014, 22:43:52 kirjoittanut Aki T »
*Gaui X3
« Vastaus #2410 : 07 Marraskuu, 2014, 19:42:45 »
Niin, eikö kellään ole mitään arvausta kuinka käy, jos kahdella samanlaisella laturilla lataa yhtä ja samaa akkua samaan aikaan samoilla säädöillä?
« Vastaus #2411 : 07 Marraskuu, 2014, 19:52:57 »
Hyvä tuuri jos käy niin akku latautuu samalla tavalla kuin yhdellä laturilla jossa olisi tuplasti isompi latausvirta.
Vähä huonompi vaihtoehto varmaan jos toinen laturi lyö hanskat heti tiskiin kun kennojännitteet lähteekin nousemaan itsekseen ennen kuin sitä ladataan. Ei välttämättä huono juttu.
Sitte enempi huono vaihtoehto ehkä jos laturit balansoi kennoja ristiin sen takia että mittavirhe eri laturien välillä on vähä erilainen. Samasta syystä latausvirta saattaa jakautua kovinkin epätasaisesti laturien välille latauksen lopussa. Saattaa tulla jotain muutakin jännää ihan sen takia kun laturi mittaa IR:t ihan miten sattuu kun on se toinenkin laturi siinä tekemässä ihan samoja mittauksia samaan aikaan. Eri asia onko tällä vaikutusta itse lataukseen.
Mutta en minä keksi mitä ihan hirveen pahaa tässä voisi tapahtua. Keksiikö joku muu?
« Vastaus #2412 : 07 Marraskuu, 2014, 19:56:01 »
Aattelin vaan tässä että, olis varmaan monelle ratkaisu laturin hankintaan. Jos omistaa 2 samanlaista, niin ei tarvis päivittää uuteen tehokkaampaan :)
« Vastaus #2413 : 07 Marraskuu, 2014, 19:59:10 »
Äkkiseltään ajateltuna jättäisin toisesta laturista kylmästi balansoinnin offiin. Mitä eikö 11C lataus riitä vai? :D
Niin ja poweripuolelta tärkeää että molemmat laturit samassa potentiaalissa.
Ei tossa kyllä mitään järkeä ole.
Toiset laturit kuten hyperion mittailee jännitteitä niin että ne aina sillontällöin tiputtaa latausvirtaa reilusti nähdäkseen todelliset jännitteet. Tollasiahan jos laittaa rinnakkain on varmaan ongelmia tiedossa.
En oo koskaan katellu i-laturiatossa mielessä
« Viimeksi muokattu: 07 Marraskuu, 2014, 20:06:01 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #2414 : 07 Marraskuu, 2014, 20:05:16 »
Ei onnistu. Laitan kohta kuvan miksei ku pääsen koneelle. Lidlistä hakemassa jus ööliä nii ei heti pysty ;D
« Vastaus #2415 : 07 Marraskuu, 2014, 20:10:25 »
:) Odotan mielenkiinnolla :)
« Vastaus #2416 : 07 Marraskuu, 2014, 20:24:30 »
Öölillä tehtyä kuvaa? Niin minäki ;D
« Vastaus #2417 : 07 Marraskuu, 2014, 20:42:06 »
Tai väittäisin, ettei onnistu.
Lataan just yksitellen uusien genssien kennoja storageen, ku kummassakin pakassa oli yhden kennon jännitteet alhasemmat. Näkee huomenna sitte täyteen ladatessa imeekö joka kenno samanlai virtaa ja jännitettä itteensä...
Tuo logi on kylläkin Hyperionista, mutta samaan tyyliin oli tuossa mun toisessa i-laturissakin.
Tuo seuraa napajännitettä minuutin välein lopettaen latauksen hetkeksi. Laturi nostaa latausjännitettä pikkuhiljaa napajännitteeseen peilaten ja laskee virtaa napajännitteen noustessa.
Kahen laturin napajännitteen mittaus ei varmaan satu samalle hetkelle. Ellei tule erroreita nii tuohan vain pumppaa napajännitteen ylös ja ellei balansointi käytössä piippaa valmista vaikka akku ei todellisuudessa ole täynnä ja balansoinnista en yhtäkkiä keksi edes miten käyttäytyis.
« Viimeksi muokattu: 07 Marraskuu, 2014, 20:50:10 kirjoittanut Wilikki »
« Vastaus #2418 : 07 Marraskuu, 2014, 20:51:53 »
Mutta jos laturit on identtisä, ne tekee jännitetarkistuksen samaan aikaan. Tai ainakin pitäs tehdä.
« Vastaus #2419 : 07 Marraskuu, 2014, 20:57:37 »
Saatko ne mittaanaan samaan aikasn, tuskin.
« Vastaus #2420 : 07 Marraskuu, 2014, 21:00:34 »
Laturi tekee jonku seremonian/tsekkauksen ennen latausta ja äkkiseltää näytti, ettei olis vakio mittainen. Näyttäs että aika vaikee noita ois saada synkkaan ihan sormipelillä näpäyttäen napeista.
Ainahan sitä voi kokeilla :D
« Vastaus #2421 : 07 Marraskuu, 2014, 21:04:39 »
Tekis mieli ihan mielenkiinnosta testata. Jossei tuosta sitten seuraa parikappaletta savulähteitä  ;D
« Vastaus #2422 : 07 Marraskuu, 2014, 21:19:44 »
Ota video ;)
« Vastaus #2423 : 07 Marraskuu, 2014, 21:31:25 »
Tekis kyl mieli kokeilla.
Toverille kerran tokaisin kun olin kylässä että, pystyiskö laturille antamaan sähköä liposta? Joo, pystyy. Mutta jos samalla lataa sitä samaa lipoa :D ?
No se sanoi että, kokeillaan :D Heienosti se pelitti :D
Ja sama toimi jos purkaa sitä lipoa.
Olihan tää tosi tärkeä tietää. Nyt saa yöt nukutuksi :D
« Vastaus #2424 : 07 Marraskuu, 2014, 21:36:29 »
Ollaankohan tässä menossa merta edemmäs kalaan  ;D
Laturissa on jo tuki ladata kahdella "laturilla" samaa akkua. Taitaa olla nimeltään synchronous-mode tms jolla voi yhtä max 10S akkua ladata 70A:lla. Sitte vaa toinen 4010 jolla lataa sitä toista pakkaa. Tolla saa 19C latauksen, riittää mkay?  ::)
Tähän malliin:
9558 Lukukerrat
63 Vastauksia
38869 Lukukerrat
14827 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13762 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30738 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
