Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1658426 kertaa)
Poissa Kuntsari
« Vastaus #1350 : 06 Kesäkuu, 2013, 11:47:11 »
Mikäs on metallikuorissa oleva järein servo, joka vääntää yli 30kg? Joku jonka päällä vois melkee seistä  ;D (vertauskuva) hinnalla ei väliä. Suunnitelen siis yhtä aivan perkeleen järkevää juttua ja projektiin tarvisin  ;D
edit: tähän laatikkoon tulee ilmeisesti servo? ja tuo iso ratas saa enemmän vääntöä aikaan? http://www.fast-lad.co.uk/store/products_50kg_ultra_torque_servo_rotation_10292061-p-18910.html
« Viimeksi muokattu: 06 Kesäkuu, 2013, 12:15:29 kirjoittanut Kuntsari »
Poissa VilleJJR
« Vastaus #1351 : 06 Kesäkuu, 2013, 15:29:18 »
Mistäs Protos 500 FBL kuskit hommaa lepatustangon ruuveja? FB pussissa ne näyttää olevan mukana mutta FBL spindlen mukana ei, mikä on minusta outoa. Kai tuohon tarkoitukseen käy mikä tahansa rautakaupan tavara jos vaan pakalleen sopii?
Sain tavallisesta kuusioruuvista sopivan rälläköimällä kantaa matalammaksi mutta olisihan se kiva olla kunnollinen.
http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=2
http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=139
« Vastaus #1352 : 06 Kesäkuu, 2013, 15:58:14 »
älä vaan laita tavallista tusinaruuvia lepariiin. noi on peruskamaa kovempia pultteja johtuen siitä että jos se yksi pultti pettää niin lavat lähtee tangetin suuntaan ja se onkin sitte jo todella vaarallista!
kysyppä helipeoplen jussilta asiasta. vaikuttaa tällä foorumilla nimellä "jussi." (huomaa piste nimen loppuun) vastailee kyllä yyveeseen. myös nimim. "teo mähar" saattais tietää. itsellä on vaan toi mini ja siinä tulee mukana. tarkistin ja olet kyllä oikeassa eli ei tossa pussissa tule niitä :o
Poissa VilleJJR
« Vastaus #1353 : 06 Kesäkuu, 2013, 16:06:56 »
Selvä homma, kiitoksia!
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #1354 : 07 Kesäkuu, 2013, 00:39:04 »
Mä vissiin olen hirveällä pullalla onnistunut säästymään tältä ongelmalta koska en ole tätä aiemmin huomannut. Yksi vaihtis on olla nylppäämättä niitä ruuveja mutta koska se ei kuitenkaan aina toimi, pitää niitä ruuveja vissiin jostain kehittää lisää. Nopeiten saa kun kävelee jonnekin ruuvikauppaan mutta tilaamalla säästää. Periatteessa sen ruuvin ei tarvitse olla kupukantainen muutta käytännössä ainakin Allun lapojen kanssa voi tulla ongelmia sen kannan mahtumisen kanssa kun lavat käännetään suppuun kuljetuksen ajaksi... Pikaisesti Googlattuna M3 12.9 kupukanta ruuveja ei ihan jokapaikassa myydä mutta 10.9 ruuveja löytyy joka paikasta esim. täältä http://www.modelfixings.co.uk/ht_button_heads.htm Koska mistään en mitään tiedä en uskalla sanoa onko ne orkkis ruuvit 10.9 vai 12.9 tai kestääkö 10.9, viisaammat saa kertoa...
Teo
« Vastaus #1355 : 07 Kesäkuu, 2013, 09:09:34 »
Noita ruuveja jos joku jaksais tilata isomman satsin sitte ku löytää MSH:n vastaavia niin voisin pari satsia ottaa itellekki jemmaan. Kierteen pituus on ainaki pirun tärkeä tuossa. Se ei saa olla yhtään lyhyempi.
Poissa pintke
  • Aloitteleva sekakäyttäjä
« Vastaus #1356 : 07 Kesäkuu, 2013, 09:18:22 »
Tänään olisi tarkoitus kävästä paikallisessa kiinnitystarvikkeessa, jossa valikoimaa on aivan älyttömästi, jos kerrotte millaisen ruuvin tarttette niin voin kysästä. Kirjeellähän nuo kulkee sit eteenpäin
Graupner MZ-18
Poissa VilleJJR
« Vastaus #1357 : 07 Kesäkuu, 2013, 10:04:21 »
Kyseessä on M3x8 kupukantainen kuusioruuvi, mutta tuosta lujuudesta ei tosiaan ole tietoa. Aluslevyksi manuaali kertoo 3,1x8x1.
Poissa patse
« Vastaus #1358 : 07 Kesäkuu, 2013, 11:04:12 »
Jos pyydät kaupassa kuusioruuveja saat todennäköisesti kiintoavaimella/hylsyllä kiristettäviä ruuveja/pultteja.Asiasta en mitään tiedä mutta ettei tulis vääriä niin tarkista.Veikkaan että siellä on kuusiokoloruuvi ;) :o
Futaba 14SG,
-Phoenix, NeXt
Poissa VilleJJR
« Vastaus #1359 : 07 Kesäkuu, 2013, 11:45:43 »
Joo, kuusioKOLOruuveja nimenomaan
« Vastaus #1360 : 07 Kesäkuu, 2013, 12:27:59 »
Noita tulee muuten MSHlta kupukantaisena ja tavallisena.
Tavalliset ottaa vähän joihinkin lapoihin kiinni. Kovia noiden kai pitäs olla. Jos pintke käyt, niin voisin muutama kymmenen lunastaa ja alkaa tiputtelemaan leparitilauksien yhteydessä pussin kylkeen. Kun on ensin todettu toimivaksi. Laita vaikka yv:tä
« Viimeksi muokattu: 07 Kesäkuu, 2013, 12:52:54 kirjoittanut Jussi. »
Poissa pintke
« Vastaus #1361 : 07 Kesäkuu, 2013, 22:26:41 »
kävin tänään roikkumassa lukitun oven kahvassa, joten yritän maanantaina uusiksi. prkl pojektit seisoo..
Jussi.: heitän YV kun tiedän löytyykö passeleita pultteja
-Petri
Graupner MZ-18
« Vastaus #1362 : 08 Kesäkuu, 2013, 19:45:18 »
Mikähän mahtaa olla X5 fes kopterin pääakselin laakeri. Manuaali väittää sen olevan 208762 8X14X4 mutta mulla tuo ainakin on vähän turhan väljä. Mun manuaalin laakeri on sisähalkaisijaltaan sopiva, mutta ulkohalkaisija liian pieni ja korkeuttakin äkikseltään milli liian vähän. Olisko tämä lähellä oikeaa.
http://thehelistore.com/index.php/kopterivaraosat/x5/ball-bearings-pack-8x16x5-x3.html
« Vastaus #1363 : 08 Kesäkuu, 2013, 19:57:41 »
8x16x5 on oikee koko, manuaalissa väärä. http://www.helifreak.com/showpost.php?p=3511113&postcount=20
« Vastaus #1364 : 11 Kesäkuu, 2013, 22:20:36 »
Tuolla Eurorc ilmoitteli akkujen saatavuudesta. Käytännössä siis yli 100wh akkujen saanti tökkii.
Nyt pitäis saada selville mitä tuo 100 wh tarkoittaa näin suomeksi. Millä tavalla se lasketaan ja mitä ylipäätään tarkoittaa. Tai no joo, siitä saa 100 wattia tunnin ajan. Yritin googletella, mutta eipä se oikein auennut. Vääntäkää sellainen rautalankamalli että sillä pystyn itse myös laskemaan minkälaisista kapasiteeteista puhutaan kennomäärältään erilasiten akkujen kanssa.
« Vastaus #1365 : 11 Kesäkuu, 2013, 22:29:49 »
Kapasiteetti (Ah) * nimellisjännite (V) = energiasisältö (Wh). Lipon nimellisjännite on 3.7V per kenno. Joten suomeksi tuo tarkoittaa että yli 4500mAh/6S-akkujen saatavuus heikkenee. 5S:n osalta rajaksi tulee 5400mAh, mutta ei aiheuttane ongelmia noissa.
Poissa Jeziz
« Vastaus #1366 : 12 Kesäkuu, 2013, 22:48:02 »
Nyt olis oikeasti tyhmää kysymystä..  :o
Kuinka paljo li-po akkua kestää purkaa lennätyksessä. Eli paljoko siihen pitää jäädä voltteja jäljelle?
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
« Vastaus #1367 : 12 Kesäkuu, 2013, 22:56:48 »
80% kapasiteetista. Jos kenno jännite on levossa alle 3.7v niin silloin ollaan jo ylitetty 80%
« Vastaus #1368 : 13 Kesäkuu, 2013, 13:25:12 »
E: ei sittenkään.
« Viimeksi muokattu: 13 Kesäkuu, 2013, 18:28:35 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #1369 : 14 Kesäkuu, 2013, 08:06:12 »
Ottaa pattiin kun en osaa tai laite ei osaa.
Kertokaa nyt hyvät ihmiset, kuinka saan lumiasta kontaktit a) kortille, b) googleen, c) suoraan androidiin?
Kuvatkin varmaan joutuu pceen kautta heittämään.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #1370 : 14 Kesäkuu, 2013, 08:53:10 »
Tee asetuksiin google tili ja valitse sieltä synkronointi. Saat osoitekirjan synkkaamaan gmailin kanssa. Tai käytä nokia sovelluksia osoitekirjan jako tai osoitekirjan siirto.
Jos tästä lumian kökköwindowsista pystyisi vaihtamaan androidiin niin kertokaa nyt ihmeessä. Ei Nokiassa muuta vikaa ole kuin Microsoft.
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #1371 : 14 Kesäkuu, 2013, 14:30:36 »
Heti alkuunsa tein tilin ja painelin sata kertaa synkkiä mutta ei.
Hankalaa oli. Piti hotmailista pceellä tehdä export, sitte gmailin import.
Toki piti zune asentaa pceelle ja uittaa kuvat sillä koneelle, sitte sieltä toiseen luurin.
Aikamoista shittiä kokonaisuudessaan.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #1372 : 14 Kesäkuu, 2013, 14:52:41 »
Totta. Ainoa mikä Lumia 800:sessa toimii on navigointi.
Poissa pintke
« Vastaus #1373 : 17 Kesäkuu, 2013, 11:59:34 »
Dodiih.. viimein kerkesin tuolla ruuvikaupassa käymään
Lieriökantaisina löytyy 12.9(tjsp) kovuudella ja kupukantaisia 10 kovuudella. Otin kaksi lieriökantaista, kuka on halukas testaamaan sopiiko?
-Petri
Graupner MZ-18
« Vastaus #1374 : 17 Kesäkuu, 2013, 13:10:04 »
-Petri
Eilen kun hypistelin miniprotos FBL lepari varaosapussia niin niihin pusseihin oli lisätty ruuvit ja prikat tehtaan toimesta.
9549 Lukukerrat
63 Vastauksia
38823 Lukukerrat
14826 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13748 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30716 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
