Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1658133 kertaa)
« Vastaus #425 : 12 Toukokuu, 2012, 23:11:56 »
Teen nopariin 12S kytkentää niin tarviikos noiden kahden liittimen välinen johto olla 10AWG vai riittääkö 12AWG kun vain sitä löytyis?
Nopari 120A (hetk. 180A)
Sun motti imee 90A/150A, joten en kyllä 12awg:ta laittas. 10awg vähintää, mieluummin 8awg. Ja jos ei oo, niin sehän on vain järjestelykysymys  ;)
Tossa on laskuri, jolla voit arvioida paljonko jännite putoaa milläki virralla ja kaapelilla. Eihän toki mikään estä kokeilemasta 12awg johtoa, se on kuitenkin helppo vaihtaa sitte järeämpään.
« Vastaus #426 : 13 Toukokuu, 2012, 00:33:04 »
10AWG näytti olevan noparinkin johdot. Täytynee siis sellaista tilailla jostain. Tosin koitin tuossa puoli tuntia juotella moottorin liittimiäkin siinä onnistumatta, että pitäpä sitä virralla kun ei ole mihin syöttää  sitä ::)
Poissa Kumppari
« Vastaus #427 : 13 Toukokuu, 2012, 05:55:45 »
Eikö siihen voisi laittaa kaksi ohuempaa johtoa vierekkäin? Rumahan siitä saattaa tulla, mutta onko jotain muuta syytä miksei toimisi?
« Vastaus #428 : 13 Toukokuu, 2012, 10:45:05 »
Voihan siihen laittaa jos vihtii elää sen kanssa, voi tulla ongelmia liittimien juotoksissa sitte noissa virityksissä.
Kunnon kolvi niin ei tartte montaa minuuttia hehkuttaa niitä johtoja, nuita järeitä kaapeleita turha alkaa enää millään 30W kiinan kolvilla hehkuttaan.
Ja kiinan nopareissa tahtoo olla vähä ihmeellisesti nuo johtojen koot, samaten akuissa.(tosin ei tässä tapauksessa kovin ihmeellisesti) Eiköhän tuo 10awg riitä ihan hyvin, ei oo niin pitkää pätkää eikä sieltä jatkuvasti noin suuria amppareita lennä läpi.  :P
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #429 : 13 Toukokuu, 2012, 11:19:57 »
Tämä on kyllä ihan supertyhmä kysymys mutta miksi te puhutte awg-mitoista kun ei kerran Amerikassa olla? Meilläpäin on tapana puhua neliömilleistä... ;D
Poissa Kumppari
« Vastaus #430 : 13 Toukokuu, 2012, 12:01:23 »
Minkäs kokoset vanteet sun autossa on?
 ;D
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #431 : 13 Toukokuu, 2012, 12:08:07 »
38,1 cm  ;D
« Vastaus #432 : 13 Toukokuu, 2012, 14:44:08 »
Eipä se onnistu helpolla tuollaisella 80W kahvallakaan, ainakaan minulta. No on ne liittimet nyt kiinni, arveluttaa kyllä noilla lähteä mutta ei parempaankaan pysty. Moottorihan siinä taitaa sammua kun aletaan isoja virtoja ottaa jos siellä on kylmäjuotos yms..
Myykös tarjoustalot tai vastaavat tuollaiset 10AWG johtoa vai joutuuko ihan alan liikkeestä hakee?
« Vastaus #433 : 13 Toukokuu, 2012, 15:05:09 »
Jo siitäkin syystä, että johdossa (joka on tietysi HK:sta ostettu) lukee "AWG" eikä "mm2". Säästytään hankalilta muunnoksilta.
Järeää kaapelia saa vaikka Biltemasta tai Tarjoustalosta kovinkin edukkaasti, mutta harvemmin missään tulee vastaan oikein taipuisaa silikonikaapelia. Sitä pitää yleensä tilata alan liikkeistä kovaan metrihintaan.
« Vastaus #434 : 13 Toukokuu, 2012, 18:59:58 »
Meneekös tina "pilalle" jos sitä kuumentaa liikaa? Mulla kun oli kahta tinaa noita liittimiä juottaessa ja se toinen (fluxia sisältävä) tuntui että se kiehahti kun osui kolviin. Silloin ei tuntunut liitos kovin kestävältä, mutta tällä toisella ei vastaavaa ilmiötä tapahtunut.
« Vastaus #435 : 13 Toukokuu, 2012, 19:43:31 »
Se kiehahtaminen on sen tinassa mukana olevan juoksutteen sulamista eikä aiheuta syytä huoleen.
« Vastaus #436 : 13 Toukokuu, 2012, 20:11:42 »
Ok, mites kun tuo näytti jäähdyttyään sellaiselta mattaharmaalta? Eikä kirkkaalta kuten toisella tinalla.
En vaan yhtään luota siihen, että noista liitoksista vois mennä se tarvittava virta läpi..
« Vastaus #437 : 13 Toukokuu, 2012, 20:36:32 »
Mattaharmaa kuulostaa juuri siltä miltä kunnon juotoksen pitääkin
Poissa ak9
« Vastaus #438 : 13 Toukokuu, 2012, 22:50:59 »
Kyllä siinä väriä pitää olla. Täysin kirkas juotos merkkaa yleensä kylmäjuotosta.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #439 : 13 Toukokuu, 2012, 23:07:29 »
Ei kai sulla ole motonetistä ostettua tinaa, joka on sinisessä rullassa. Aivan kura kamaa ja tekee juuri tuota mitä sanoit. Siinä taitaa olla 70% lyijyä ja loput jotain muuta.
Ei sula eikä imeydy vaikka kuinka lämmittää, jää vain sellaiseksi mössöksi. Aikoinaan tappelin tuon tinan kanssa oikein huolella.
Nyt on käytössä joku perus 40pb60sn flux 2% lyijyi. Imeytyy hyvin eikä tuolla bilteman "digi" juotosasemalla tartte kovin montaa sekuntia lämmittää niin jo tina sulaa ja imeytyy siististi
johtoon ja liittimeen :) 50w lukee kyljessä ja tällä hetkellä liittimille oikein leveä kärki. Ei ole ollut ongelmia/valittamista kun vaihdoin kunnon tinaan.
« Vastaus #440 : 14 Toukokuu, 2012, 07:01:22 »
Ei oo motonetistä, oiskohan tarjoustalosta mutta sininen rulla on että voi hyvinkin olla samaa tavaraa. Pistänpä sen roskiin ja käyn kattelee jos löytyis parempaa. Ja kun tuo ei tuntunut pitävän mitään, sitten piti kun lisäsin hieman tuollaista 40pb60sn tinaa joukkoon mitä oli vielä pieni pätkä.
« Vastaus #441 : 14 Toukokuu, 2012, 07:05:33 »
Tuo teidän motonet tina tarvinnee lisä juoksutetta, lyijyttömällä tinalla tehty juotos on vähän sameampi kuin lyijyllinen, peilikirkkaita eivät ole koskaan mutta eivät myöskään hirveän sameita. Riippuu koostumuksistakin ja katsojan silmästä. Lyijyillisellä jos jotain liittimet johtoja juottelet ja menee selkeästi sameaksi niin veikkaisin "häiriintynyttä juotosta"(vai mikähän se "virallinen" nimitys nyt olikaan) eli johto liikkuu tinan jäähtymisen aikana jos käsin pidät johtoa paikoilleen ja tärrää. Ja jos monesti samaa juotosta lämmität niin juoksute "palaa" pois ja ei juotu enään kunnolla, joudut joko lisäämään tinaa(jossa on juoksute-ydin) tai käyttämään lisä juoksutetta.
« Viimeksi muokattu: 14 Toukokuu, 2012, 07:09:04 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa okallio
« Vastaus #442 : 14 Toukokuu, 2012, 17:52:49 »
Sami on ytimessä noista lyijyllisistä ja lyijyttömistä. Pikkuhiljaa rohs-peikko (juotoksissa tarkoittaa lyijyttömyyttä)  hiipii harrastehommiinkin  >:( Töissä kiusannut jo aikansa ja nyt tulee kotiinkin jos pääsee lyijyllisten juotosaineiden varmuusvarannot ehtymään.
Mutta vakavasti ottaen jos helppoa juottamista haluaa niin kannattaa jättää kauppaan kaikki missä on vihreässä ympyrässä yliviivattu Pb ja kaikki missä lukee Rohs tai jotain siihen viittaavaa. Lyijytön juotos on juotoshetken hallinnan suhteen (lämpötilan hallinta ja ennenkaikkea juoksutteen säilyvyys kun juotoslämpötila on niin korkea)  aika paljon kimurantimpi kuin lyijyllinen. Ja tämä harrastehommissa vielä korostuu kun ei olekkaan kaikkiin kohteisiin just sitä oikeaa työkalua.
« Vastaus #443 : 15 Toukokuu, 2012, 00:05:49 »
Saakos tätä lyijytinaa teppo tavallinen  vielä jostain? Voisin ostaa muutaman kilon...
« Vastaus #444 : 15 Toukokuu, 2012, 00:07:49 »
Saa sitä, k-raudasta hain tänään. Direktiivi taitaa koskea vain laitteita, eli niissä ei saa olla lyijyllistä.
« Viimeksi muokattu: 15 Toukokuu, 2012, 00:11:06 kirjoittanut njs »
« Vastaus #445 : 15 Toukokuu, 2012, 09:03:29 »
Tuo tosiaan on vähän enemmän laitepainotteinen (kierrätyksestä johtuen).
Tuota lyijyllistä kyllä saa vielä ostettua ihan perus tallaajakin, Itse suosin internettimaailmaa...
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=91_419_1455
Esimerkiksi.
0.7 mielestäni minimi perus juotteluun, 1.0 vielä parempi isompaan juotteluun... jotai noparin johtoja,liittimiä yms juotellessa ei tartte pienempää. Jos ei paljo juotellu niin 0.5 riittää pienempiin hommiin. Itse tykkään käyttää 0.8 kokoa mikropiireistä ylöspäin töissä, tosin juottimet on vähän eri luokkaa kuin perus rautakauppa kahvat.
« Viimeksi muokattu: 15 Toukokuu, 2012, 09:07:19 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #446 : 15 Toukokuu, 2012, 09:08:02 »
Kun nyt näistä tinoista on juttua ja tietoa tuntuu löytyvän: mikä merkitys kuparilla on tinassa? Mun tinassa kun lukee Sn60Pb39Cu1 (Stannoil HS10).
Poissa LoneWolf
« Vastaus #447 : 15 Toukokuu, 2012, 12:25:50 »
Mistä mekkauspöytä? Olen koittanut etsiä saman kaltaista kun Tohtorilla mutta en ole vielä onnistunut löytämään :(
« Vastaus #448 : 15 Toukokuu, 2012, 16:16:44 »
bauhausista niitä sai ainakin ennen kolmen seteissä. maksoi joku reilu 80e. oon ostanu jo 2 settiä ja myyny aina ylimääräset pois. ottajia on tuntunu olevan eli yhen pöydän hinaksi jää kolmisen kymppiä
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #449 : 15 Toukokuu, 2012, 17:36:21 »
Onko näistä lavoista kellään mitään kokemuksia?
http://www.modelhelicopters.co.uk/thunder-tiger-600mm-cfk-main-blades.html
Entäs onko noita hobbykingin 20 dollarin saman kokoluokan lapoja kukaan kokeillut? Pahan päivän varalle voisi ottaa muutamat :)
Toki ostaisin Radixit tai jotkut vastaavat, mutta kun täytyy saada muutakin leivän päälle kuin ylähuulta.
Suomen Autorotaatioliitto
9539 Lukukerrat
63 Vastauksia
38817 Lukukerrat
14826 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13747 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30709 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
