Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1659865 kertaa)
« Vastaus #2500 : 06 Joulukuu, 2014, 15:02:23 »
Jos haluan lisää ampeereja, ja kytken kaksi akkua yhteen, 1000mAh ja 2000mAh, niin onko mulla silloin 3000mAh akku? Joku muistaakseni kertoi, että ei ole.
Riippu miten ne kytket yhteen. Jos kytket rinnan, niin akuissa on aina sama jännite. Virta jakaantuu akkuihin siten että jännite pysyy aina samana. Virtaa saisit silloin 3000mAh edestä ulos.
Jos taas kytket akut sarjaan, niin silloin virta jakaantuu akkujen kesken tasan, mutta jännite vaihtelee. Tällöin kestäisit ottaa akuista pienemmän akun verran varausta ulos, eli sen 1000mAh, jolloin pienempi akku olisi tyhjä, mutta isommasta olisi kulunut vain kolmannes.
Jännitehän on aina se tekijä jota ei saa mennä muuttamaan kun se vaikuttaa suoraan myös moottorin kierroksiin. Eli jos sulla on vaikka 3S setuppi tai jotain, niin et voi noin noin vain tehdä siitä 6S setuppia vaihtamatta vähintäänkin moottoria. Sinällänsä voi kyllä laittaa rinnan eri kokoisia akkuja, jos se painon puolesta on muuten ok. Onhan se hassua kytkeä rinnan erikokoisia akkuja kopteriin. Latauksessa tavallisempaa.
Ja jos et tiedä mitä teet ja teet jotain väärin niin savun tuotto on taattua ;)
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2501 : 06 Joulukuu, 2014, 15:17:00 »
Juuei. Akut pitää olla samanlaisia. Muuten voit unohtaa rinnankytkennän kokonaan.
Ei tarvi olla samanlaisia mutta parashan se toki on jos niin on. Itellä ollut kiinni 5Ah ja 2,6Ah akut rinnan joitain satoja lentoja ja kaikki toimii/toiminut ihan normaalisti. Tuo siis multikillutin käytössä jossa virranotto on huomattavasti tasaisempaa kuin temppuvehkeissä.
Tällaisessa pakassa heti lennon jälkeen akuissa ei ole yleensä ihan sama jännite (kun rinnankytkentä on siis jo purettu). Etenkin näin käy jos pienempi akku on heikommassa kunnossa. Ehkä jos toisessa akussa on reilusti pienempi C arvo ni käy samalla lailla.
Poissa Make81
« Vastaus #2502 : 07 Joulukuu, 2014, 19:55:38 »
onks täällä kellään devo 10 radioo??
onko toiminut talvella..mulla lakkaa perä kääntymästä ku vähän aikaa on ulkona (ja vika on radiossa)
HK-600 GT
walkera V450D03
HK-450 GT
HK-500 DFC
Devo 10
« Vastaus #2503 : 07 Joulukuu, 2014, 20:24:15 »
Yhden pakkaskevään ajelin Devon kympillä ilman ongelmia. Miten on katottu että vika on radiossa?
Poissa Bnito
« Vastaus #2504 : 08 Joulukuu, 2014, 11:34:48 »
Itellä vastaava ongelma johtui että perä (fyysisesti) jumitti pakkasessa.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2505 : 13 Joulukuu, 2014, 11:16:47 »
Milläs tätä 2s LiPo vastariakkua oikeen lataisi kun siinä on vaan "Spektrum-liitin" ja tasuriliitin. Kaikki 3 laturia herjaa "connection error" ilman päävirtajohtoa. Aika erikoisen adapterin joutuu väsäämään jostain EC tai HXT liittimestä tohon DX8 tyyliseen liittimeen??
Poissa TimoK
« Vastaus #2506 : 13 Joulukuu, 2014, 11:23:29 »
sivarit käteen ja xt60 tai deanssit tilalle?
Entiset:
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2507 : 13 Joulukuu, 2014, 11:39:30 »
Mut sitten se akku ei enää sovi lähettimeen? Lähettimen liitin onki hankalampi vaihtaa
« Vastaus #2508 : 13 Joulukuu, 2014, 11:58:26 »
Lataa siinä dx8:ssa?
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2509 : 13 Joulukuu, 2014, 12:33:05 »
Nimh akkua lataan/latasin siinä paikallaan ku sitä varten tuli laturi mukana. Mutta lataako joku DX8/9 lähettimessä LiPoakin paikallaan?
Tossa DX8:n omassa laturissa on tällainen plugi liitin. http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/495934350/50-pack-2-1mm-x-5-5mm-male-DC-power-plug-Jack-Adapter-Connector-Plastic-Cover.jpg Jos tuon johdon katkaisee ja liittää laturin päävirtalähtöön ja sitten tasuriliitin suoraan akusta laturin tasausporttiin? Ja sit latailee mankan läpi?
Aika virityshän tostakin tulee, etenkin kun ton akun tasurijohto on sen 4 cm pitkä. Melkeimpä teen ennemmin sen adapterin spektrum liittimestä vaikka EC liittimeen. Tuli vaan vähän puun takaa ettei tollasta akkua ihan niin vaan ladatakkaan.
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #2510 : 13 Joulukuu, 2014, 12:47:27 »
Lataa se sen li-pon yhtälailla, toki mankasta pitää olla valittuna li-po akku. DX8 ainakin toimi moitteitta tuo.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2511 : 13 Joulukuu, 2014, 14:02:24 »
Hieno homma. Tämä oli hyödyllinen uutinen!
« Vastaus #2512 : 13 Joulukuu, 2014, 18:51:21 »
Muista valita käytettävä akku asetuksista.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #2513 : 14 Joulukuu, 2014, 11:18:28 »
Jos on aika tyhjä dx8 toi lipo niin menee monta tuuuuntiii että on valmis. Sillä sitten lentää pitkään. Nopea on vbar control radiossa toi lataus.
Poissa Koippa
« Vastaus #2514 : 17 Joulukuu, 2014, 17:07:12 »
Mistä kannattaisi ostaa servon liittimiä irtotavarana suurempi määrä(kymmeniä)??????
« Vastaus #2515 : 17 Joulukuu, 2014, 18:22:12 »
Www.vekoy.com
Poissa Koippa
« Vastaus #2516 : 18 Joulukuu, 2014, 07:49:32 »
Www.vekoy.com
Mä en nyt ainakaan yhtäkkii tuolta löydä tota normaalii hitec/JR/spetrum-mallii. Muita hyviä vaihtoehtoja olisi jos vaihtaa koko jutun.
Poissa taski63
« Vastaus #2517 : 18 Joulukuu, 2014, 11:20:15 »
No ei nuo ainakaan maltaita maksa Hobbykingillä: http://www.hobbyking.com/hobby/store/__9639__JST_SH_Servo_Plug_Set_JR_Gold_Plated_10pairs_set_.html
Lähempää esim. Madpilotilta: http://www.madpilot.fi/servo-connector-set-with-metal-pins6-pairs-p-2701.html
Ebaysta löytyy kaikenlaista hakusanoilla "Dupont jumper wire cable housing", itsekin tilasin noita liittimiä ilman kuoria. Noista on kätevää tehdä esim. multiin välijohtoja. Niistä liittimen kuorista en tiedä, voi joutua viilaamaan?
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2518 : 18 Joulukuu, 2014, 12:44:04 »
Tilaa Partcolta:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=23_1921_1585
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2520 : 18 Joulukuu, 2014, 15:23:33 »
Passaako nuo pinnit vaikkapa futaban runkoihin?
Ite oon speku mies, mutta eiköhän. Oon ainakin käyttänyt noita ihan ongelmattomasti. Ja eikös Futtessa ole se nääki mikä ei sovi Spekuun mutta toisinpäin pitäs aina käydä?
« Vastaus #2521 : 18 Joulukuu, 2014, 15:40:07 »
Nuilla o mun rojut pysyny ilmassa http://www.vekoy.com/index.php?cPath=53_1182
Poissa PekkaS
« Vastaus #2522 : 23 Joulukuu, 2014, 19:44:06 »
Saako futaban T14SG mankasta säädettyä HH modea päälle ja pois? Jos saa niin mistä? Päivitin T6J:n tuollaiseen T14SG:hen ja nyt en saa 3GX Mrs purkkiin HH modea päälle. Itse purkin säätöihin en ole koskenut joten epäilen mankkaa.
Trex 550E Vbar Silver
Trex 450 PLUS DFC 3GX Mrs
Nine Eagles 328
Nine Eagles Solo Pro 100 3D
Poissa TimoK
« Vastaus #2523 : 23 Joulukuu, 2014, 20:19:08 »
Gyro valikosta -> AVCS En nyt muista onko oletuksena.
Entiset:
Poissa PekkaS
« Vastaus #2524 : 23 Joulukuu, 2014, 21:00:47 »
Jep. Kiitos! Taas pelittää.
Nine Eagles 328
9558 Lukukerrat
63 Vastauksia
38869 Lukukerrat
14827 Lukukerrat
kirjoittanut znake
13762 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
30738 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
