Kirjoittaja Aihe: Model expo 2011  (Luettu 122480 kertaa)
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #25 : 23 Maaliskuu, 2011, 09:38:13 »
Laitoin sinne nyt pyynnön että saataisiinko joku aika kopteristeille. Tulee siellä lennättämään kuka tahansa niin tässä on pari pointtia:
- Tuomme lajia esiin ihan perus pulliaiselle, joten se on heille uutta. Lentävä kopterikin on uusi asia suurimmalle osalle.
- Turvallisuus pitää olla se ykkönen. Vedetään siis niin comfort zonella että torppia ei tule. Eikä tarvitse itseasiassa edes "vetääkkään".
- Kuuluttaja olisi hyvä joka sanoisi pari sanaa tästä hienosta harrastuksesta.
Jos sloti on kohtuu pitkä sanotaan vaikka 30min tms, niin sitten voitaisiin jakaa sitä hieman.
Setti1 10min: Kolme kappaletta lennättäjiä leijuttaa ja esittelee ihan perus lentoa. Eri kokoisia koptereita. Kuuluttaja voi kertoa miten niitä ohjataan ja miten se homma menee
Setti2 5 min: Kynämies1 esittää kopterin liikehdintää
Setti3 5 min: Kynämies2 esittää kopterin liikehdintää
Jos saamme 15 min:
Setti1 5min: Kolme kappaletta lennättäjiä leijuttaa ja esittelee ihan perus lentoa. Eri kokoisia koptereita. Kuuluttaja voi kertoa miten niitä ohjataan ja miten se homma menee
Setti2 5min: Kynämies esittää kopterin liikehdintää
Varallekkin olisi hyvä olla lennättäjiä, jos/kun tulee teknisiä ongelmia niin voi varautua tilanteeseen.
Tässä oma näkemykseni asiasta. Katsotaan nyt saammeko slotin, josta voidaan viedä suunnitelmia pidemmälle.
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #26 : 23 Maaliskuu, 2011, 12:38:27 »
Homma etenee, sillä saimme slotin. Meillä on nyt tarjolla riittävästi aikaa, joten saamme kunnon mahdollisuuden tuoda harrastustamme esiin. Sen sijaan että järjestämme random lennätyksen ajattelin että tuodaan hommaa esiin koordinoidusti.
Lennättäjiä ja kuuluttajaa tarvitaan:
Nyt siis tarvitsemme lennättäjiä. Ei tarvitse olla Tareq tai Dahl että kehtaa tulla vaan tarvitsemme myös erilaisia koptereita. Sen verran kritiikkiä taitojen suhteen että kopterin on pysyttävä leijunnassa näpeissä koko ajan ja tämä pitää onnistua myös yleisön/kuulutuksen tuoman paineen alla. Eli kokemusta pitää olla jonkin verran. Valitsen diktaattorimaisesti ketkä pääsee jos ei Model Expo tiimi käytä Veto oikeuttaan :). Lähetätkö siis minulle yksityisviestillä halukkuutesi lennätykseen ja kuulutukseen.
Ohjelma suunnitelma:
Esitys1: ryhmä lennätys ja selostus (6min, aikaa kuluu 8min):
- Kolme kappaletta sähkökoptereita leijunnassa vierekkäin. Pikkukopterit 250 kokoluokasta ylöspäin. Ideana esitellä lajia ja miten ne kopterit lentää. Kuuluttaja selostaa perus asioita lajista. Lennättäjien pitää osata kaikki orientaatiot kopterilla. Eli myös nenä itseenpäin, vaikka tätä ei vaadita esityksessä.
Esitys2: Soolo lento jossa käydään vähän monipuolisemmin kopterin liikehdintää läpi ja kuuluttaja kertoo (5min aikaa kuluu 7min)
- Selkälento ja kaikki orientaatiot ovat plussaa. kopterina voisi olla 500 kokoluokan vehjes, jotta näkyy paremmin yleisöön. Tehdään siis hommat koordinoidusti ja ihmetellään että miten se kopteri voi noin lentää.
Esitys3: F3C-kisakopteri (5min, aikaa kuluu 7 min)
- Yksi F3C sähkökisakopteri leijunnassa ja kevyessä liikkeessä. Vaikka tekee jonkun perus leijutus ohjelman. Samalla kerrotaan hieman kisatoiminnasta. Arihan olisi tähän hyvä kaveri, jolloin saa vähän hehkuttaa Arin viime kesän saavutuksia. Okei, ei tarvitse olla EM-mitalisti että pääsee mukaan  ;D
Esitys4: 3D-lennätystä (5min, aikaa tähän kuluu 7 min)
- Yksi 3D lennättäjä, joka vetää hallitun setin. Joidenkin ihmisten mielestä (varsinkin maallikkojen) 3D on pelkästään tuurista kiinni olevaa räpellystä, joten emme halua vahvistaa tätä väärää mielikuvaa asiasta.
Ohjelma tulee muuttumaan ja se riippuu ketä saadaan mukaan. Itsellä näyttää siltä että ainakin su taitaa olla kiinni. Kun pääsen paikalle voin lennättää ja hoitaa myöskin kuulutuksen. Mutta tarvitaan siis toiselle päivälle kuuluttajaakin.
Lähettäkää siis yksityisviestillä mulle halukkuutenne lennätykseen tai kuulutukseen. Mieluusti molempina päivinä (la-su), mutta edes toinenkin riittää. Palkkioksi tulee hyvä mieli ja ilmainen sisäänpääsy tapahtumaan. Varakopteristejakin otetaan.
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #27 : 24 Maaliskuu, 2011, 11:12:13 »
Ilmoittatuneita on tullut muutamia. Otan yhteyttä kun saadaan porukka about kasaan.
Tajusin juuri että tarvitsemme myös:
- Skaalakoptereita
- Quad-, hexa tai tri-kopteria ilmaan yms koptereita.
- Ilmakuvauskopteritkin kiinnostaa.
- Oliskohan mahdollista turvallisuuden rajoissa lennättää Jet kopteria?
Eli tällaisten koptereiden omistajat pistäkää tekin halukkuutenne YV:llä mulle.
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #28 : 24 Maaliskuu, 2011, 11:56:39 »
Tuskin antavat jettiä lennättää kun viime vuonna ei tullut lupaa edes sitä käynnistää..
Mie voisin muuten kans leijuttaa, mutta ei ole kopteria ja muiden koneisiin en koske tollasessa tilaisuudessa.
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #29 : 24 Maaliskuu, 2011, 15:09:28 »
Eikös ne lennokkijettiä siellä käynnistellyt.. Mikähän idea tuossa taas on että kopteri tyhjäkäynnillä on jotenkin lennokkia vaarallisempi?
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #30 : 24 Maaliskuu, 2011, 15:26:03 »
Jep, lennokkijetti sai rullailla. Kopteri ei :)
Lennokit lentää 8h, kopterit 8 minuuttia.
puisto_kemisti
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #31 : 24 Maaliskuu, 2011, 22:55:01 »
¨Lennokit lentää 8h, kopterit 8 minuuttia.
Silti kopteri tekee siinä 8 minuutissa huomattavasti enemmän käännöksia, kierroksia, ääntä, voltteja kuin tämä "lennokki"
Kopteri ottaa kovemmat aplodit ja kuski illan hämärissä varmaa omenapiirakkaa.
Ja nyt ei ole puhe mistään Imatran mätäsvaaran avolouhoksista.
Se on muute aika kamala paikallinen kaivos-yhtymä.
Karvias pensaita on jokapuolella tätä vuodelta 1965 olevaa louhosta. Tosin suhteellisen maukkaita.
Maalaistaloissa se hyvä puoli ettö kaikki eloperäinen alkaa leviämään.
Harmiksi tämä on Perä-meltolassa eristettyä aluetta  :(
On siellä savitaipaleella kuitenniin jopa kaloja tässä nykyisessä kaivos altaassa.
Hurjan näköinen tosin...
« Viimeksi muokattu: 24 Maaliskuu, 2011, 23:18:24 kirjoittanut Puisto Kemisti »
Poissa jaska.t
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #32 : 25 Maaliskuu, 2011, 05:08:39 »
Tossa linkki vielä messukeskukseen.
http://www.model-expo.com/
Poissa Veke
  • #0220
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #33 : 26 Maaliskuu, 2011, 09:42:41 »
Väliin vähän historian SIIPIEN havinaa... Ollaan ensimmäistä kertaa pitkäaikaisvuokraamallam me mökillä ja tutkiskelin kirjahyllyn aarteita, kuinka ollakaan, löysin sanomalehtimuotoisen 8-sivuisen Model Expo News-lehdykän vuodelta 1984 ! Pääkirjoituksessa messujen johtaja Kari Levelä kertoo kolmatta kertaa järjestettävistä messuista  :) Silloin messut olivat Jäähallissa ja vasta 11.-13.5.
Näytteilleasettajia oli 42 kpl, lennätysnäytöksiä ei näyttäisi olleen (ainakaan sisällä), vesiallas ja RC-autorata sen sijaan löytyivät.
- Gaui Hurricane 550
- Align T-Rex 450 Sport
- Blade mCP X
- MPX FunCub
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #34 : 26 Maaliskuu, 2011, 09:46:23 »
joskus 80 luvun lopun - 90 luvun alun välillä tuli käytyä isän kanssa pikkupoikana tuolla ja pikkupoijan mieleen painui lukuisat pienoisrautatiet (märklin) joita edelleen lojuu omassakin kaapissa jonkun verran :) tuntui olevan aika hallitseva osa messuja!
Kopteri-eki
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #35 : 29 Maaliskuu, 2011, 22:49:34 »
Martevuon Joni on palkattu lennättää power-cattia messuille, ite en uskalla.
Tai lennättää jos vielä ehjä kun meidän pitäs käydä ottaa vähän kai tuntumaa taas koneeseen. :D
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #36 : 30 Maaliskuu, 2011, 00:24:59 »
Hyvä homma tosiaan kun saatiin lupa turbiini kopukalle lentoa varten. Turvallisuuden ehdoilla pitää tossakin mennä mutta onhan siinä kuitenkin tilaa lennättää.
Joo, alkaa kuviot muodostumaan. Liikaa lennättäjiä ei ole eikä vara juontajaa. Itsellä näyttää siltä että sunnuntaina ei pääse. Pitää nyt vielä kuitenkin yrittää säätää. Mielummin itsekkin lennättäisin kuin soittaisin suuta, mutta kyllä se juontaja tuo siihen niin paljon että pakko se on olla.
Laitan huomenna tarkempaa ohjelmaa ja osallisjalistaa.
Poissa ropellihattu
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #37 : 30 Maaliskuu, 2011, 05:46:43 »
Ööö, menikö multa jotain ohi?
Onko se jettilupa ihan virallisesti saatu?
Nada
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #38 : 30 Maaliskuu, 2011, 07:41:57 »
Joo, lupa tuli että jetillä saa lentää. Pikkasen leijuttelua on mielenkiintoista katsottavaa hajutehostein.
Lennokki jettikin rullailee tänä vuonnakin, joten on linjassa senkin kanssa,
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #39 : 30 Maaliskuu, 2011, 10:48:12 »
Joo ja kun kerta Martevuo lennättää ni uskosin että kone pysyy hanskassa ja Joni ei turhia riskejä kuitenkaan ota.
Poissa jaska.t
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #40 : 31 Maaliskuu, 2011, 16:38:03 »
Tossa kartta missä meidän ständi,on 3F20
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #41 : 31 Maaliskuu, 2011, 16:50:44 »
Helicopter Team Finlandina mennään näköjään (ständipaikalla lukee), mutta sama paikka näkkyy niinkö aina ennenkin :D
« Viimeksi muokattu: 04 Huhtikuu, 2011, 13:11:15 kirjoittanut Johny »
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #42 : 04 Huhtikuu, 2011, 13:09:46 »
Vielä tarvittaisiin pari lennättäjää lauantain ja sunnuntain ekaan osioon, jossa siis lähinnä lennätetään koptereita rauhallisesti leijutellen. Tarkoituksena esitellä erilaisia ja erikokoisia vimpaimia.
Tällähetkellä mukana ekaan osioon on osallistumassa Xciicci X5:lla (vai miten se nick kirjoitettiin :)), joten 250, 400 ja 600 kokoluokan kelpuutetaan edelleen. Myös Quadro, hexa yms kopterit olisivat mielenkiintoista nähtävää yleisölle ja näistähän riittää kerrottavaa.
Jos enempää ei saada niin sitten tämä osio jää melkein pois. YV:llä viestiä mulle jos kiinnostaa.
Kopteri-eki
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #43 : 04 Huhtikuu, 2011, 14:52:15 »
OHHH THANK GOD!!!!!!!!!!.
Hmm, kuulin että Bellat olis unohdettu messuilta kun heihin ei saatu pariin päivään yhteyttä.
Nyt kuitenkin asia on niin että olen ollut Ms:Anuun yhteydessä ja haluaisivat tulla kovasti expoille!, en tiedä onko tämä kopterit RY:n kautta enää mahdollista mutta pitää sitten kai??? itse ne sinne maksaa.  :D :D :D
Syy miksi tyttöihin ei saatu yhteyttä oli että Bella-Mafian "päävetäjät" pitivät ansaittua lomaa!.
Poissa partiopoika
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #44 : 04 Huhtikuu, 2011, 15:08:58 »
Moi! Onkos lennätys aikoja päätetty jo?? Tietäis vaan että mitä sitä näkee kun vaan yhtenä päivänä pääsee messuille! Ois kiva nähdä turbiinikopu toiminnassa...
GAUI 425/475
2xCopterX 450
Blade Msr
E-Flite Blade MCP X BnF (tilattu)
Spectrum DX7 Kopteri RY #202
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #45 : 04 Huhtikuu, 2011, 15:11:09 »
En ole saanut tietoa järjestäjiltä. Meille tulee olemaan päivän aikana yksi slot, joka on noin 45min mittainen. Vapaastilentävät toivoivat että kopterit olisivat vasta klo 12 jälkeen.
Laitan vielä alle tuon oman viestin ettei hautaudu tonne muiden alle.
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #46 : 04 Huhtikuu, 2011, 20:19:26 »
Prkl :D enkä mä siellä yksin kehtaisi tönöttää. Rohkeasti muutkin vaan leijuttelemaan!
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #47 : 05 Huhtikuu, 2011, 19:32:01 »
Nonii, nyt vaan väkeä sinne lentelemään. Kerrankin tällänen tilaisuus saatu niin pitää se kans hyödyntää! :)
Itekkin vois tulla leijuttaa, mutta ei ole kopteria ja hoidan tapahtuman dokumentoinnin.
Toisaalta tässä justisa töissä istun ja kattelen kun julisteen ripustivat seinälle "Entressessä lauantaina 16.4 Trend Show -2011. Kevään trendit -näytökset, juontaja Viivi Pumpanen".
Pitäsköhän olla töissä lauantaina.. Malleja ja kätvolkkia, cool!
Messuihin on enään puolitoista viikkoa, mahtavaa!
Aika mennyt kyllä ihan hurjaa vauhtia.
Kopteri-eki
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #48 : 06 Huhtikuu, 2011, 16:50:52 »
Kuulin huhuja että messuille on tulossa jotain karkki tyttöjä.
Violetta:
Anu:
Vs: Model expo 2011
« Vastaus #49 : 06 Huhtikuu, 2011, 18:15:00 »
Tänä vuonna ois hyvä jos sinne sais ne toimivat turvavälit. Vaikka metri katsojista verkkoon. Verkko ei paljon suojaa jos siinä seisoo vieressä.
Model Expo 2011
Aloittaja JCA « 1 2 3 » Tapahtumat
53 Vastauksia
47090 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2011, 23:29:31
kirjoittanut puisto_kemisti
203 Vastauksia
104383 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Toukokuu, 2013, 16:25:01
8563 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2016, 10:41:39
kirjoittanut Hobbylinna
23 Vastauksia
14380 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2017, 14:24:21
kirjoittanut Tonsku
11806 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2018, 16:49:30
