Kirjoittaja Aihe: Turnigy Mini MEMS ja Hobbyking Mini MEMS  (Luettu 119910 kertaa)
Vs: Turnigy Mini MEMS ja Hobbyking Mini MEMS
« Vastaus #50 : 01 Helmikuu, 2011, 22:18:47 »
Tattista kovasti Jussi. Gyrossa ei tuntuisi olevan vikaa, mutta hiukan outoa käytöstä.
Tein vähän testailuja. Jos helikopteriin laittaa virrat päälle, ottaa gainipistokkeen irti ja laittaa takaisin, gyro boottaa ja sininen valo jää palamaan ihan oikeaoppisesti. Ilmeisesti vastarissa "vika". Jollakin oli sama oire rcgroupsilla AR6200 (?) vastarin kanssa. Eli ilmeisesti gyro herää nopeammin kuin vastari ja toteaa, että ei tuu signaalia. Ei sitten älyä odottaa, vaan jää vikatilaan. Pitää koittaa toisessa vastarissa, mutta ihme jos auttaa. Kohta saattaa olla GA250 kaupan, jos ei ala skulaamaan.
« Vastaus #51 : 01 Helmikuu, 2011, 22:27:50 »
Mä koitin juuri setuppia, näyttäs pelaavan
Tolla ohjeella mentiin orjallisesti.
« Vastaus #52 : 01 Helmikuu, 2011, 23:13:20 »
Juu, kokeiltu on toisella vastarilla (vastari, akku, bec, hauenleukaviritys), eikä toimi sen enempää. Elikkä taitaa olla yhteensopivuusongelma kyseessä. Gyroon pitäisi siis saada virta kytkettyä vasta kun vastari on buutannut. Siinä tapauksessa tuntuisi toimivan. Liitin pitäisi siis tuoda ihmisten ilmoille kopterin syövereistä. Tämä onnistunee kun laittaa kaksi servon jatkojohtoa peräkkäin gainipiuhan väliin ja kytkee gyron akun jälkeen. Pitää hommata piuhat ja kokeilla uudemman kerran. Näin vähästä ei sentään lannistuta.
Eli todettu kahdella Flysky 8ch vastarilla, että ei toimi ilman kikkailua. Suosittelen muun merkkistä radiota tälle gyrolle. Vastari siis vanhempaa "A" versiota, jossa satelliitti. Maailmalta kantautunut tietoa, että 6 ch Flysky vastarilla toimii.
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2011, 08:04:00 kirjoittanut B12 »
« Vastaus #53 : 01 Helmikuu, 2011, 23:53:06 »
Hyvä havainto, totahan on esiintynyt jollain muullakin vastari-gyro yhdistelmällä, en vaan millään muista millä. Minulla oli testissä ihan fasst vastari.
« Vastaus #54 : 02 Helmikuu, 2011, 07:06:03 »
En tiedä onko tuo jotenkin muutenkin poikkeava tuo flysky setti, en saanut sillä paria noparia toimimaan ollenkaan, futaban megalla toimi heti.
Ei sinänsä aiheeseen suoraa liity.
« Vastaus #55 : 02 Helmikuu, 2011, 08:02:17 »
Nuo gyro-ongelmat tuntuvat olevan enemmän Spectrumin heiniä, mitä nyt olen lueskellut. Jotain vinkintynkää on. Ihan hirveästi en tuon varaan laske, mutta kokeillaan nyt sekin, kunhan töistä kotiudutaan.
"not sure about the flysky RX, but with the Spektrum you should rebind the TX&RX after getting any trim/subtrim and get the final gain set. This stores these values in the RX and will automatically be loaded upon startup. Give it a try and see if that helps."
"Between all the MEMS threads and the Assan & Spartan manuals I will at least take the follwoing steps with the first attempt at GA-250 set-up:
1. Bind the DX6i TX to RX with off center rudder prior to gyro installation(Spektrum TX only), helps initialization/set-up; so it is said??
2. Use 1520us/250 for DS285MG, the safe bet for modern digi servos. I am waiting for JR Support to confirm.
3. Keep at least the first 2" of wire lead from sensor free from tie-wraps, pull or vibration
4. Will use the foam/plate/tape mounting
5. Begin tuning "Rate" with gain @ 43% moving down
6. Begin tuning "HH" with gain @ 56% moving up"
Juhis
« Vastaus #56 : 02 Helmikuu, 2011, 11:54:17 »
Olisikohan ollut Colco Gy400-gyrolla samaa vaivaa mullakin.. En nyt kuolemaksenikaan muista mikä sen ratkaisi, olisiko ollut sitten uudelleen bindaus. Turnigy/Flysky radiot mullakin. Tässähän ei varsinaisesti failsafea ole, mutta jäisikö sitten käynnistyksen signaalittoman tilan asennot kuitenkin vastariin talteen bindatessa.
Poissa taski63
« Vastaus #57 : 02 Helmikuu, 2011, 12:31:03 »
[OT]Heh, pohjimmiltaan aivan sama ilmiö kuin meillä oli taannoin kaapelimodeemin ja halvan wlan-aseman kesken; piti aina laittaa modeemiin virta 15-20 s ennen wlania, että suostui toimimaan. [/OT]
Kyllä tuo gyro halpuudellaan minuakin houkuttelee, mutta ekan sukupolven FlySky-mankeli löytyy täältäkin; pitänee tilata siihen se FrSkyn moduulipaketti, jota ei käsittääkseni ole juurikaan moitittu. Vastaritkin on siihen edukkaita, kun taas tuohon vanhaan systeemiin niitä ei taida enää edes saada mistään...
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #58 : 02 Helmikuu, 2011, 12:55:17 »
[OT]
...FrSkyn moduulipaketti, jota ei käsittääkseni ole juurikaan moitittu.
Hyvä kampe. Kunnon merkkiledit, isompi valikoima vastareita (myös HV-versiot). Haukkaa aika paljon vähemmän virtaa lähettimestä mitä FlySkyn-modulit (verratuna B-versioon).
[/OT]
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #59 : 02 Helmikuu, 2011, 16:47:29 »
Tuli tuossa muuten semmonen ajatus mieleen, että olenkohan mie ohjelmoinu väärän servotyypin tuohon. Mikä noissa savöksin servoissa on tuo hertsimäärä?
Nparts
« Vastaus #60 : 02 Helmikuu, 2011, 20:50:14 »
Ei auttanut uudelleen parittaminen millään tavoin. Eli gyro toimii ainostaan siten, että siihen kytketään virta vastarin jälkeen. Gyro ottaa virran gain-kanavasta, peräsinkanavalta virta menee suoraan peräservolle.
Ekaa kertaa tuli moinen vastoinkäyminen Flyskyn kanssa. Kaikki gyrot ja noparit ovat toimineet tähän mennessä ilman kommervenkkejä.
Oisko kellä heittää lainaan kaksi servon jatkojohtoa? Lähetän takaisin kunhan kiinalaiset selviävät uudenvuoden pippaloistaan ja saan nivaskan siltä suunnalta. YV:llä voi lähestyä.
« Vastaus #61 : 03 Helmikuu, 2011, 07:39:17 »
Sen verran lisätietoa, että jollakin oli 8 kanavaisessa ollut sama ongelma, mutta 6 kanavaisella Flysky vastarilla oli toiminut.
Rcgroupsilta: Same symptoms here. But you can use the FlySky 6ch receiver, this one works without any problem.
Poissa riparipa
  • RC-Kopterit Ry/95
« Vastaus #62 : 03 Helmikuu, 2011, 10:19:34 »
Tuolta vielä saa 6ch vastareita.
http://www.megarc.com/fsr6a-6ch-24g-rx-p-374.html
Trex 450 pro
Trex 600 E
Trex 600 N
Futaba T8J
« Vastaus #63 : 03 Helmikuu, 2011, 10:57:25 »
Ottavat rahat pois ihmisten hädällä. Vanhaa tavaraa tuplahintaan  ;D
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #64 : 03 Helmikuu, 2011, 14:06:14 »
Kyllä elämä on vaikiaa.. HK:n 7ch radioilla kaikki on pelannu täysin ongelmitta.. Uskomattoman hyvät radiot 60usd hintaiseksi. Ei häiriön häiriötä koko 1.5v aikana ja säätöjä riittää joka makuun.
Laitahan semmoset niin loppuu se taistelu ;D
Nparts
« Vastaus #65 : 03 Helmikuu, 2011, 19:28:46 »
Samaa vaivaa ollut Orangen ja Spektrumin vastareillakin
Hobbykingiltä: Orange Rx takes too long to boot up, so during first power up gyro
always gives "no gain signal" code and refuses to calibrate.
Same story with Spektrum Rx, gyro only works after
second power up
Can confirm that Spektrum dx6i + OrangeRX has this issue.
Tuossa lienee pienen jatkojalostuksen paikka. Ei liene kovin monimutkaista ohjelmoida pientä viivettä gyron käynnistymiseen. Täähän on kuin ooppelin omistaminen, tuotekehitys tehdään kentällä.
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2011, 14:22:12 kirjoittanut B12 »
Poissa JiriK
« Vastaus #66 : 05 Helmikuu, 2011, 18:07:16 »
Kävin tänään koittamassa tuota halpisgyroa neljän akullisen verran.
Miniprotos + Emax es9257 peräservo + ~3200rpm nupissa
Hyvin piti. Paremmin kuin mikään aiempi halpisgyro. Ei päästänyt irti ail-tictoceissa eikä ryöminyt koko aikana.
Pysäytykset olis saanu olla napakampia ja pironopeudessa jonkinmoinen ero ..täytyy säädellä vielä.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #67 : 06 Helmikuu, 2011, 12:33:09 »
Ai mitä se teki pysäytyksissä? Oli vähän veltto vai?
Itseä nyt ei kylä haittaa jos 10e gyro ei ole niin järkyttävän hyvä, kunhan se perä ei kokoajan ryömi johonki suuntaan. Se kun on niin ärsyttävää! :(
Nparts
Poissa JiriK
« Vastaus #68 : 06 Helmikuu, 2011, 17:52:59 »
Veltosti pysähty joo.
Vaihdoin tänään sen paksun foamitarran tilalle kaksi kerrosta motonetin foamitarraa. Pysäytykset parani.
Toiseen suuntaan pysähtyy hyvin, toiseen suuntaan tulee pieni pomppu.
Pirorate on aika kova ainakin mun mieleen. Piti vähän laskea rudder- kanavan endpointteja.
Tilasin siis 2kpl noita: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15318
Tuli muuten saman näköisiä, mutta gyron kuoressa lukee "Assan"
Tämä on kyllä kirkkaasti paras halpisgyro mitä olen koskaan koittanut, minulla ei ole tarvetta hommata tuohon miniProtosiin parempaa gyroa (jos se nyt pysyy FB-kopuna...)
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #69 : 06 Helmikuu, 2011, 22:42:15 »
Innolla odotan itsekkin, että pääsen kokeilemaan tuota kunnolla. Ensin vaan pitää hommata se nopeampi peräservo.
Nparts
Illodin
« Vastaus #70 : 13 Helmikuu, 2011, 15:43:13 »
Heip
Minkä vastarin laitan tuolle Hobykingin Mini MEMSille?
Minun on Spektrumin dx6i ja siihen vastari AR6100e. Suunnittelin ostaa Hobbykingin Orangen aluksi. Niin sanotaan, että molempien vastarien kanssa ei signaalit kulje. Minkähän minä sieltä Hobbykingiltä vastariksi laitan, että varmasti toimii HK: halpis gyron kanssa?? Budjettiluokan vastaria haen ensisijaisesti...
Kovin olen kiitollinen, kun joltain saan toimivasta paketista tiedon. Kiitos!
Poissa JiriK
« Vastaus #71 : 13 Helmikuu, 2011, 15:57:34 »
Mulla on jr pcm9xII radio DM9 modulilla ja vastarina AR6100 eikä mitään ongelmia ollut gyron käynnistymisessä..
Illodin
« Vastaus #72 : 13 Helmikuu, 2011, 16:39:32 »
Ja Siulla on gyrona just Hobbykingin Mini MEMSsi?
Poissa JiriK
« Vastaus #73 : 13 Helmikuu, 2011, 17:49:40 »
Tuommoinen siis: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15318 (oli, nyt se on fbl & microBeast)
« Vastaus #74 : 18 Helmikuu, 2011, 09:51:02 »
Käynnistysongelma on vissiin korjattu jo. Rcgroupsilla Assanin mies sanoi, että vika oli ainoastaan ensimmäisessä Hk:lle toimitetussa erässä.
10800 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2008, 18:54:57
kirjoittanut sgtpepper
5001 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2009, 21:14:35
kirjoittanut kaardian
6826 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2010, 18:40:26
kirjoittanut jpheli
10295 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2011, 21:38:30
kirjoittanut Fillarimies
31 Vastauksia
19687 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2012, 23:08:36
kirjoittanut jonu93
