Kirjoittaja Aihe: Varoitus: imax b6 dealextreme.com  (Luettu 9402 kertaa)
ch053n
« : 14 Marraskuu, 2010, 21:03:28 »
Tein tuossa hieman "stressi " testejä ko. laturilla.
5A ja 12V lyijyakulle ( ihan normi auton akku )
20minuuttia kerkesi vierähtää kunnes tupakalle piti jälleen lähteä , hitusen muovinkäryä ja virtalähde pirun kuuma ja kaikki tämä n. +2c .
Sisällä jos olisin ladannut niin asiat olisivat ollut varmasti toisin .. ( juujuu, tiedän .. ei latailla lyijyakkuja sisällä ellei ole huoltovapaa .. )
Eli toisinsanoen , varovaisuutta kehiin mukana tulevalla virtalähteellä ladattaessa.
Vs: Varoitus: imax b6 dealextreme.com
« Vastaus #1 : 14 Marraskuu, 2010, 21:17:01 »
Milles virroille tuo mukana tuleva lähde on määritelty?
edit: näyttää olevankin max 12V 5A" kannattaa näissä halvemmissa muistaa ettei edes yritä väkisin vetää "max" arvoja ulos kun ne eivät ole sitä.
« Viimeksi muokattu: 14 Marraskuu, 2010, 21:19:05 kirjoittanut 1m4s0_ »
ch053n
« Vastaus #2 : 14 Marraskuu, 2010, 21:33:00 »
just ajattelin itsekkin pistää noi max arvot kehiin, kerkesit ennen..
.. Mutta kyseessä olikin testi ..
Mainittakoon vielä että itse laturi ei lämmennyt, joten siltä osin asia on ok.
« Viimeksi muokattu: 14 Marraskuu, 2010, 21:36:09 kirjoittanut ch053n »
« Vastaus #3 : 15 Marraskuu, 2010, 00:39:29 »
Tein saman jutun kans vahingossa semmoisella 6A merkityllä läppärilaturilla 6s lipoa ladatessa vajaa vuosi sitten. Aluksi tuntui toimivan ok, mutta tosiaan parikymmentä minuuttia meni, kunnes kuumeni ja hajotti itsensä sekä sulakkeen sulaketaulusta (tai siis automaattisulake oli, mutta valot meni olohuoneesta). Ei kannata leikkiä (muttakun, oli vain kärsimätön ja katseli, että kyllä sieltä näyttää 6A tulevan, eikä iChargerin mittauksen mukaan laturin input-jännitekään näyttänyt paljoa tippuvan)...  :)
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2010, 19:05:40 kirjoittanut Mikka »
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #4 : 15 Marraskuu, 2010, 08:34:37 »
Se virtalähteen teho ei tarkoita, että voipi ladata samalla amppeerimäärällä, pitää ottaa huomioon, ettei sen laturin hyötysuhde ole 100 prosenttia...
Ja jos ladataan 6s lipoa, sen jännite on tuplat, mitä virtalähde antaa, eli silloin amppeerimäärä pitää puolittaa. ja siitä vielä tehohäviö, eli jos virtalähde antaa 12 V /6 A , niin ei paljon yli 2 ämpärillä kannata sitä 6s lipoa latailla.Jos isommalla lataa, ja puuhasavu nousee, ei kannata virtalähdettä syyttää.
Nämä pitäis olla ihan perusasioita, mutta tuntuu, että ne on monella hakusessa.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #5 : 15 Marraskuu, 2010, 10:23:40 »
Juuri näin +1  :)
« Vastaus #6 : 15 Marraskuu, 2010, 10:46:45 »
tätä aihetta hipoen on tullu joskus katottua että tollasen laturin hyötysuhde on melkein 90%!! aika hyvin tollaselta kiinan peliltä! ;)
e.nimenomaan 6S lipoa ladatessa maksimivirralla mitä laturi pystyy lataamaan! (eli laturi joutuu nostamaan jännitteen tuplaksi)
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #7 : 15 Marraskuu, 2010, 13:20:43 »
Pieni kysymys. Kun mä lataan balansseriohjelmalla 5000mAh akkua niin miks se laturi lataa sitä maksimillaan 3.5-3.6A? Virtalähtees on jerkkuu ja laturinki Max arvo on 5A. Meneekö se just tohon "90% hyötyarvoon" sit?
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #8 : 15 Marraskuu, 2010, 13:29:31 »
Villi veikkaus: akun jännite kertaa latausvirta kertaa hyötysuhde on aika tarkkaan laturin teho? Toisinpäin sanottuna laturin teho (watteina) ei siis riitä antamaan tuota suurempaa latausvirtaa (ampeereina), kun akun jännite on joku tietty (voltteina).
Esimerkki: 100W laturi, jonka maksimilatausvirraksi ilmoitetaan 10A. Kun oletetaan hyötysuhteen olevan 100% ja ladataan akkua jonka jännite pysyy (jostain ihmeen syystä) vakiona arvossa 10V, voidaan lataus suorittaa laturin maksimilatausvirralla 10A, koska 10V * 10A = 100W. Jos kuitenkin laturiin lyödäänkin kiinni 20V akku, tippuu latausvirta puoleen, koska 20V * 5A = 100W.
Kolmannella tavalla sanottuna maksimilatausvirta saavutetaan vain silloin, kun ladataan riittävän vähäkennoisia lipoja.
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #9 : 15 Marraskuu, 2010, 13:32:34 »
Juu paljastuipa tämäkin sitten " Charge/discharge power max. 80/8 Watts " Eli ei muuta kuin järeämpää laturia tilaamaan kun pitää noita 6S pakkoja latailla :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #10 : 15 Marraskuu, 2010, 13:51:54 »
Turnigyn 400W laturi on toimiva, itse lataan 4500mah 6s lipoja 9A:lla virtalähteestä taitaa saada ulos joku 13.8V.. korkeammalla jännitteellä saisi vielä isommat virrat käyttöön mikäli tarvitsee... laturissakin mainitaan että 15+V jännitelähteellä saa kaiken tehon irti.
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #11 : 15 Marraskuu, 2010, 14:14:37 »
Itse lähtisin nostamaan virtalähteen jännitteen likelle sitä laturin maks input jännitettä. Tällöin kuormitettaisiin sitä virtalähdettä mahdollisimman pienellä virralla. Ja vastaavasti laturi pääsisi helpommalla ku ei tartte hakata lähtöjännitettä niin kauhiasti ylöspäin...
Imax B6:n inputti on 11-18V, jos löytyy säädettävällä jännitteellä oleva virtalähde nii rohkeasti vaan 16-18V sisään laturiin, se jännite lämmittää paikkoja vähemmän ku virta ;)
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #12 : 15 Marraskuu, 2010, 14:40:23 »
Nykynen virtalähde antaa 13.8V
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
4637 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2008, 15:41:39
kirjoittanut Lepatin
29 Vastauksia
36915 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2009, 00:06:19
kirjoittanut Juhis
5091 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Huhtikuu, 2010, 06:29:26
kirjoittanut J-m-s
41 Vastauksia
31770 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2011, 13:33:21
kirjoittanut B12
7627 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Elokuu, 2011, 17:02:01
kirjoittanut Luigi Cravatto
