Kirjoittaja Aihe: Futaba 401 gyron säätö  (Luettu 46267 kertaa)
Vs: Futaba 401 gyron säätö
« Vastaus #25 : 09 Heinäkuu, 2007, 21:34:23 »
Eli laitat vaan ton radion gyro moden std ni pitäs loppua vilkkuminen.
ja futaba aina nollaa ne gyro asetukset kun vaihdat moodia eli pistä ne prosentti luvut uudestaan muuten ne on 50%
ja kytke ensin lähettimeen virrat ja sitten kopteriin ja sinäaikana ei saa kopteria liikuttaa kunnes gyro on lakannut vilkkumasta ja ledi palaa koko ajan. toivottavasti saat toimimaan.
« Viimeksi muokattu: 09 Heinäkuu, 2007, 21:46:43 kirjoittanut EGE »
Tobbe
« Vastaus #26 : 09 Heinäkuu, 2007, 21:54:40 »
Tein niin, mutta servo ei kuitenkaan reagoi radioon :-\ . Gyro lopetti vilkkumaan kuitenkin...
« Vastaus #27 : 09 Heinäkuu, 2007, 21:57:10 »
Ok menikö sulla se servo piuha 4 kanavaan?
« Vastaus #28 : 09 Heinäkuu, 2007, 22:09:36 »
tsekkasin omasta gyrosta ni se piuha mikä lähtee gyrolta musta puna sininen mulla on 4ch ja se toinen musta puna sini keltanen on 5ch ja gyro asetukset ds on delay 0 limit 80 ja jos olen ymmärtänyt oikein limittiä voi olla niin paljon kuin mahdollista kuitenkin niin että ei pindaa. eli ei ota kiinni.
« Viimeksi muokattu: 09 Heinäkuu, 2007, 22:20:34 kirjoittanut EGE »
Poissa mokkis
« Vastaus #29 : 09 Heinäkuu, 2007, 22:22:20 »
Mulla on vähän ongelmia GY401:n säätämisessä...Kun kytken virran päälle niin gyro vain vilkkuu koko ajan ja servo ei reagoi radioon, mutta reagoi kyllä gyroon jos käännän helikopteria  :-\ . Radio on Futaba 7C ja servo on Futaban Digi S9650 servo. Olen yrittänyt lukea manuaalista muttei se auta mitään. Voisitteko auttaa vähän? Mä olen tehnyt seuraavat säädöt, itse. En tiedä vaan jos ne ovat oikein...
Gyron säädöt:
DS switch: On
Delay: 0
Limit: 60
Radion säädöt (Page/Mode: Gyro):
Gyro: On
Mode: Gy
SW: E
UP-N: 80%
CT-N: 70%
DN-N: 70%
Gyron "input connector" on kytketty ch4:seen, ja "Sensitivity Switch Connector" ch5:seen. Ja servo on kytketty gyron servo connector:iin
Veivaa radioon noiden prorentti-lukujen eteen ton N:nnän tilalle A =avcs,eli kiekkoa vaan nollaan ja siitä ed.
Ja eikös tota delaytakin vois vääntää vaikka70%
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
« Vastaus #30 : 09 Heinäkuu, 2007, 22:40:09 »
kokeileppa jollain muulla servolla jos ei digi ni ota se ds pois päältä ni ei pala servo. vaikuttas et servo hajalla jos ei noilla säädöillä pelaa.
Tobbe
« Vastaus #31 : 09 Heinäkuu, 2007, 22:51:58 »
En luulee että servo on rikki koska se kyllä reagoi kun käännetään gyroa. Mutta se ei vastaa komenttiin radiosta ??? :P
« Vastaus #32 : 09 Heinäkuu, 2007, 23:04:18 »
Totta toimiiko kopterin muut servot radiosta?
hetkinen etkös sinä ajanu sillä toisella tekniikalla että oikealla perän ohjaus?
sillon sulla pitäs tulla rudder 1ch ???
« Viimeksi muokattu: 09 Heinäkuu, 2007, 23:12:21 kirjoittanut EGE »
Tobbe
« Vastaus #33 : 10 Heinäkuu, 2007, 23:17:00 »
No, en oikein sain selville mikä oli vika mutta Toni Sabessa sai sen ainakin toimimaan ;D, Joten nyt on aika menna lentämään ;)
« Vastaus #34 : 10 Heinäkuu, 2007, 23:35:39 »
Hieno homma että selvis ongelma. tsemppiä  8)
Tobbe
« Vastaus #35 : 11 Heinäkuu, 2007, 12:09:29 »
Kiitos! Nyt olen lentänyt sillä ensimmäistä kertaa ;D . Kävi oikein hyvin :D.  Mutta mitä pitäis tehdä kun peppu heiluu edestakaisin vähän koko ajan kun lentää ??? Pitäisikö säätää jotain gyrossa?
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #36 : 11 Heinäkuu, 2007, 15:33:38 »
Vahvistusta tai viivettä säätämällä loppuu vatkaus.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Tobbe
« Vastaus #37 : 12 Heinäkuu, 2007, 20:40:36 »
Ja ne ovat? Gain/Limit?? ??? mihin suuntaan jne...Olen täysin n00bi jota varmasti jo tiedät :-[
Tobbe
« Vastaus #38 : 12 Heinäkuu, 2007, 20:47:42 »
Okei, mutta 401 gyrossahan on Gain ruuvi ??? eikö sillä pitäis säätää?
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #39 : 13 Joulukuu, 2007, 22:51:28 »
Mites ton JR 9x v2 radion ase tukset pitäs säätää että 401 toimis. Mulla nyt se gryro ei korjannu yhtään oli lentotilasekotin missä vaan ja sieltä on säädetty automatmode päälle ja prosentit olikai norm 70 idle1 45 ja idle2 30 näin aluksi, mutta ei tuntunut olevan mitään vaikutusta. Gyrosssa valo vilkku tasaiseti, mitä lie yrittää kertoa?
Teo
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #40 : 14 Joulukuu, 2007, 20:02:01 »
Mistäs se gain kanava käännetään? Ei ainakaan reverse valikosta oonnistunu aux2 kanavan kääntö ja servo monitorissa ei näy aux2 kanavan liikettä, kun sitä letotilasekotustikkua heiluttelee.
Teo
JHypp
« Vastaus #41 : 14 Joulukuu, 2007, 22:27:31 »
JR 9X II:ssä paina ENT ja laita radioon sähköt päälle, valitse DeviceSEL ja sieltä AUX2 kanavalle FMOD/SW ja GYR, jos olit jo tämän tehnyt niin GYRO SENS -valikossa on lentotilakohtaisesti 0-50% normaalimodea (voimistuu lähempänä nollaa, gyron ledi ei pala) ja 50-100% Heading hold puolta (voimistuu lähempänä 100, gyron ledi palaa). Ledi vilkkuu, jos sauvaa on poikkeutettu tai trimmi ei ole keskellä.
- Jari
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #42 : 16 Joulukuu, 2007, 13:16:17 »
Joo mulla on JR 9x II eli vastaava ;D
Teo
riku
« Vastaus #43 : 16 Joulukuu, 2007, 22:39:44 »
Käyttääkö kukaan tuossa GY401:sessa yli 100% ATV..?
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #44 : 18 Joulukuu, 2007, 21:04:30 »
Mulla on asetukset juurikin noin kun JHypp ja JKokkala neuvoo, mutta ei silti toimi. Voiko vika olla peräservossa, jonka mallia hävettä tunnustaa eli HS-55? Se on kyllä siis vaihtumassa s9257kaan kunhan saan katetta tilille. Niin ja mitä toi aux kanavan kääntö tarkoitti ja mistä se tehdään?
Teo
JHypp
« Vastaus #45 : 18 Joulukuu, 2007, 22:13:46 »
Hei Teo katsoppas:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=727.0
Nopeammalla servolla perä toimii paremmin.
Voi käyttää, mutta ole tarkkana yli 100% pienikin muutos voi vaikuttaa paljon pironopeuteen, 401:llä ATV:t (liikealueet JR:ssä TRVL ADJ) oltava molempiin suuntiin samat. Tästäkin löytyy ohjetta ym. linkistä
- Jari
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #46 : 23 Joulukuu, 2007, 16:27:12 »
Jes! Nyt se toimii, gaini johto oli kanava vitosessa kun pitikin olla seiskassa. Tosta kanava jutusta vois muuten kirjottaa kans siihen säätöoppaaseen.
Teo
Poissa madman
« Vastaus #47 : 26 Helmikuu, 2008, 18:46:29 »
Kertokaas viisaammat mikä mättää, kun en saa tota 401:tä millään säätöihin. Kopu on sceadu evo, mosa ys50st, peräservona 9254, perän vetoratas freyasta, sab perälavat ja radioina jr 3810. Olen yrittäny säätää ton gyron kokeilemalla kaikkia mahdollisia tällä foorumilla esitettyjä ohjeita noudattaen, mutta tulos on aina sama. Eli perä driftaa koko ajan jompaan kumpaan suuntaan. Tänään homma rupes jo vaikuttamaan todella huvittavalta: perän linkin säätö puolen kierroksen verran sai aikaan driftauksen suunnan vaihdon. Ei tälläsellä gyrolla tee yksinkertaisesti mitään. Muutenkin tuntuu kummalliselta, että HH modessa pitäis säätää mekaniikka kohdillen, eikös tossa ole ideana, että gyro pitää perän paikallaan, kunhan mekaniikka on sen verran alueella, että perän lapakulmat (ja kierrokset) riittää kumoamaan koneen aiheuttaman vääntömomentin? Aikaisemmissa kopuissa (gph, sceadu ja freya) ja gyroissa 502 ja 601 ei ollut koskaan moisia ongelmia...
nimim. pitäskö vaihtaa spartaniin
Futaba 14SG+10C
Goblin Urukay Comp+Xnova4530+HW160+BK+Demon 3X
Goblin 500 Sport+Xnova 4020+HW100+BK+ Spartan
Goblin 700 KSE+Xnova4530+HW 160+nexus+ Demon 3SX
« Vastaus #48 : 26 Helmikuu, 2008, 18:54:52 »
Mulla teki kanssa noin niin että ei pysyny millään paikalla vaikka gainia kuinka sääteli. Sama tulos myös HH tilassa. Olethan laittanut vastariin virran lähettimestä HH tila valittuna? Muuten ei aktivoidu. Mulla ongelma ratkesi lyhentämällä servo armia reilusti ja säätämällä gyron limittiä johonkin 100-120.
Poissa madman
« Vastaus #49 : 26 Helmikuu, 2008, 20:50:18 »
Lyhensin tota servovartta hiukan, muttei sillä ollut havaittavaa vaikutusta...
Futaba 14SG+10C
4154 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2008, 21:56:37
kirjoittanut Ege
11672 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 14:42:23
kirjoittanut kopterifriikki
6507 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2012, 06:16:48
kirjoittanut Eispii
14189 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2015, 21:53:38
kirjoittanut Tonkka92
7460 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2020, 19:42:38
kirjoittanut jukka
