Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450 Sport  (Luettu 189467 kertaa)
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #50 : 17 Marraskuu, 2010, 22:22:21 »
kyllä, gyron rev kytkin eriasentoon.. mankan rev vaikuttaa vain siihen kumpaan suuntaa tikusta kopteri kääntyy.
mikä kytkin... näissä mitään rev kytkimiä ole ;D (eikös tää ollu GP780)
no joo! :D
nor/rev asetus vaan eri arvoon... ja suosittelisin sitte tarkastamaan myös mankan asetuksista että on suunta oikein!
(ihan vaan sillä ku olit sitäkin vaihdellu)
Jep, juuri kyseinen gyro. Huomenna jatketaan. Toivottavasti tuo vaihto toimii. Mistä sen tietää alun perinkin kummassa(nor/rev) säädössä se pitää olla?
- Nyt saat hintansa väärtin neuvon ja ilmaiseksi -
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #51 : 17 Marraskuu, 2010, 22:24:02 »
no joo! :D
käännät kopua lattialla niin että sähköt on päällä (moottorin johdot vaikka irti) ja katot että perä korjaa vastaan... sama homma katot että tikusta kääntyy lavat oikeeseen suntaan! :)
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #52 : 17 Marraskuu, 2010, 22:32:59 »
Eli taita perälavat kohti kopterin nokkaaa ja ylemmän lavan pitäisi kääntyä siihen suuntaan johon käännät kopteria
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #53 : 18 Marraskuu, 2010, 21:01:08 »
Kaks akkua, yks pääakseli päivän saldoksi, JEBOU! Kivaa oli, hanki pehmensi sopivasti  ;)
Perä piti loistavasti, melko stabiili, hieman pyrki kääntymään vastapäivään, turhan hätäset liikkeet aloittelijalle.
Näyttää hihnakin löystyneen reilusti, mistä mahtaa johtua? Kaikki näyttää muuten olevan kohdillaan.
mika a
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #54 : 18 Marraskuu, 2010, 21:13:54 »
Mikäli olen oikein ymmätänyt niin sisällä lämpimässä säädetty hihna löystyy ulkona kun on kylymä.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #55 : 18 Marraskuu, 2010, 21:32:00 »
Pitäisi kuitenkin palautua takaisin sisälle tultaessa? Hihna oli löystynyt mielestäni todella paljon.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #56 : 18 Marraskuu, 2010, 21:58:41 »
Eli hihnaperä + alumiiniputki
kiristä kun on viilentynyt ulkona, löysää ennekuin viet sisälle. jos on muuten itsekseen sisälläkin löysä vaikka et ole mitöään tehnyt niin tarkista putken kiinnitys.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #57 : 18 Marraskuu, 2010, 22:09:09 »
Itsellä on uuden hihnan kanssa huomannut venahtamista, vaikka onkin vahvistettua hihnaa.
Kymmenen asteen pakkanen ei ainakaan omalla kohdalla oo ollut ollut ongelma hihnan löystymisen osalta. Vedän hihnan sen verran kireälle, ettei se millin murto-osan kutistuminen mitään vaikuta.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #58 : 19 Marraskuu, 2010, 08:32:52 »
Onko noi pääakselit miten "löysiä"/heikkoja", kun sain sen vääntymään heti? Ihme kyllä ei mennyt mitään muuta, kaikki muut osat kunnossa. Toisessa lavassa tosin näkyy joku pieni kiven isku tai vastaava, mutta sekin on todella pieni, pinnasta tyyliin maali pois 1mm*1mm alueelta. Tämäkin vahinko sattui kun vetäisin liian nopeasti kopun alas, eli negatiiviset lapakulmat toimivat  ;)
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #59 : 19 Marraskuu, 2010, 08:38:07 »
Akselit vääntyvät lähes aina kun vähänkin kopsahtaa. Isompi ihme on, jos ei mitään muuta mennyt kuin pääakseli. Lepatusakseli antaa yleensä ensimmäisenä periksi. Tarkasta ainakin se kunnolla. Vääntynyt lepari aiheuttaa kaikenlaista epämääräistä häröä, kuten lapauraongelmia ja tärinöitä.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #60 : 19 Marraskuu, 2010, 10:24:19 »
myös iso kasa laakereita on luultavasti pykälillä jos akselikin on antautunu! esim pääakselin laakerit nyt ainakin mutta luultavasti myös lavanpidinten laakerit jne... :-\
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #61 : 19 Marraskuu, 2010, 10:25:25 »
...kun ei edes kunnolla kopsahtanut, pikkusen tulin lumeen rivakammin alas.
mika a
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #62 : 19 Marraskuu, 2010, 11:29:09 »
Miten sulla on NORM lentotilan lapakulma käyrä asetettu. Mulle ainakin neuvottiin et NORMI lentotilaan ei kannata laittaa kovin rajuja negatiivisiä kulmia vain sen verran et saa tuulellakin kopun alas. Vai oliko sulla IDLE UP päällä kun tärähti. Sitten kaasukäyrä kannattaa laittaa aika jyrkäksi niin että on hyvin kierroksia kun otetaan kopua alas.  Esim itelle laitoin tämmösen kaasu käyrän 0 49,5 63 73 78 80 80 Futaban radio Lapakulma käyrä on tämmönen -33 -16 -5 +11 +27 +43 +90  Nämä siis NORMI lentotilan käyrät ja noilla ainakin mun mielestä on helpo hallita kopua ja saa pehmeesti kopun alas. Minähän nyt en tietenkään ole paras henkilö ketään neuvomaan kun itekki olen kopua lennättänyt vain 2 päivää. Mutta kuhan nyt vaan aloitteliana kerron omista kokemuksista ja siittä mikä itellä tuntuu toimivan.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #63 : 19 Marraskuu, 2010, 11:40:10 »
Mun pitää noita käyriä vielä säädellä, muistelen et normi tilassa kulmat -4 ja +8
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #64 : 19 Marraskuu, 2010, 11:42:01 »
Normitilan kulmina nuo on ihan hyvät..
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #65 : 19 Marraskuu, 2010, 12:04:18 »
Mites noi expot, kannattaako aloittelijalle pistää päälle ja kuinka paljon?
mika a
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #66 : 19 Marraskuu, 2010, 12:08:06 »
Vähän maku asia. Minä tykkään käyttää expoja. niin ei heti karkaa kun vähän tikkua liikuttaa onhan rauhallisempi keskialueella ohjata kun on expoa. Ite laitoin 30% expoa kaikkiin.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #67 : 19 Marraskuu, 2010, 12:15:49 »
Käytännössä lienee erittäin harvinaista, että lepari säilyy ehjänä jos pyörivät lavat osuvat johonkin.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #68 : 19 Marraskuu, 2010, 12:24:15 »
Itse en käytä expoa kun tykkään että kopteri on "tikulla" kokoajan..
Kun aloittelee niin monesti tulee niitä liian isoja korjausliikkeitä, siinä pieni expo voi ehkä vähän auttaa.. tai sitten pahentaa kun ei heti tahdukkaan niin kovasti tikusta ja otetaan vähän enemmän... kokeilemalla selviää, ihan hyvin voi aloittaa ilman ja lisätä jos tuntuu.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #69 : 19 Marraskuu, 2010, 12:48:34 »
Itsellä tuntuu ongelmana olevan tuo "ylikorjaus", sit pitää jo korjata takaisin päin.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #70 : 19 Marraskuu, 2010, 12:49:38 »
Ehkä aloittelijalle puolittaja olisi parempi kuin expo jos haluaa herkkyyttä rauhoittaa. Saman asian ajaa tietenkin kun laittaa swashmiksausta pienemmälle. Beltissä oli tuota "mekaanista expoa" löysistä lepatuskumeista johtuen. Sillä kävi just tuollensa kuin kuvasit. Alkaa heijaamaan ja sitten maa kutsuu.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #71 : 19 Marraskuu, 2010, 12:50:54 »
Puolittajia reilusti alkuun ja sitten vähentää kun alkaa kaivata rivakampia liikkeitä.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #72 : 19 Marraskuu, 2010, 13:01:47 »
Mikä on "puolittaja", mistä löytyy?
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #73 : 19 Marraskuu, 2010, 13:03:10 »
MYös D/R tai DualRate nimikkeellä tunnettu.
"Dual rate eli D/R rajoittaa kyseessä olevan kanavan maksimiliikkeitä. Kopterissa voi olla esim. swash platen liikkeet säädetty maksimiin käyttäen swash mix toimintoa ja tällöin kopteri voi tuntua liian äkkinäiseltä liikealueen päissä. DR toimintoa käyttäen pystyy tuosta liikkeestä rajaamaan osan pois. Sillä voi siis vaikuttaa kopterin käyttäytymiseen ja sen asetusta voi vaihtaa lennon aikana. Lähettimessä on erilliset D/R kytkimet, joita käyttämällä pystyy ennalta asetettuja arvoja vaihtamaan tai eri lentotiloihin voidaan asettaa eri D/R arvot."
Täällä oli jottai:
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=RadiotYleista
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #74 : 19 Marraskuu, 2010, 13:52:42 »
Minusta tuossa dual rate kuvauksessa on virhe. Tuosta saa sen käsityksen, että DR leikkaa liikealueen päät pois mutta keskialue säilyy ennallaan. DR loiventaa koko liikealuetta mutta liike säilyy lineaarisena koko ajan. Se siis loiventaa keskialuetta samalla tavalla. DR siis pienentää käyrän kulmakerrointa. "Viivanväli" tikussa kasvattaa lapakulmia vähemmän kuin ilman puolittajaa. Täsmälleen sama asia kuin swashmiksauksen säätäminen. DR-kytkimillä vain on kätevä muuttaa liikealueita vaikka lennossa, jos sellaiseen tuntee tarvetta jostakin syystä.
Expo taasen tekee liikealueesta exponentiaalisesti kasvavan. Tikun keskialueella tikun liike vaikuttaa vähemmän kuin kauempana keskeltä. Expon voi laittaa myös negatiivisenä, jolloin keskialueelle tulee herkkyyttä lisää ja kauempana loivenee.
Omasta mielestä expo vain lisää hämmentämistä ainakin aloittelijalla, koska pieni korjaus ei vakuta mitään ja sitten mennään kun korjaa vähän lisää.
9876 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2010, 10:13:14
kirjoittanut mikuni
9740 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2011, 22:23:03
kirjoittanut Noxi
38 Vastauksia
21666 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2011, 19:25:16
kirjoittanut Sandu
Goblin sport 500
Aloittaja Hayabusa « 1 2 3 4 » SAB
82 Vastauksia
60808 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2016, 15:20:54
kirjoittanut 338federal
8003 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2015, 22:00:16
kirjoittanut HeliFlyFinland
