Kirjoittaja Aihe: Robo 500 3D Kit  (Luettu 25944 kertaa)
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #25 : 22 Heinäkuu, 2010, 09:43:49 »
Tämäkö se oli mitä sie hait?
http://www.fast-lad.co.uk/store/h50043_tail_drive_gear_assembly-p-2804.html
Rexikauppaankin noita varmaan tulee piakkoin, on sellanen kulutusosa ilmeisesti :D
No juuri tuo! Onko fastladilta kuinka nopea toimitus suomeen?
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #26 : 22 Heinäkuu, 2010, 10:53:05 »
Parissa päivässä yleensä tullu.. nyt on torstai niin tulee sulle maanantaina tai tiistaina :)
Fastila olen yleensä tilannut osani..
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #27 : 22 Heinäkuu, 2010, 11:31:22 »
Tehtaan ilmoittamilla linkkien pituuksilla en kulmia tuon enempää ole pystynyt saamaan, eli täytyy vissii lyhentää linkkejä hieman.
Linkkejä joudut säätämään mikäli ylä- tai alapäässä ottaa mekaniikka vastaan. Jos nupissa kuitenkin näyttää liikevaraa piisaavan molempiin suuntiin, niin pidemmät servovivut lisäisivät liikealuetta ja maksimikulmia. Tuo keskellä nolla, 7 suuntaansa kuulostaisi siltä että nuppi on muuten säädetty ihan oikein, mutta sitä ei vain liikuteta tarpeeksi pitkälle.
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #28 : 22 Heinäkuu, 2010, 21:56:51 »
Eli pidemmät vivut tai linkkejä pidemmiksi ko kö? ymmärsinkö oikein? :D
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #29 : 22 Heinäkuu, 2010, 23:45:44 »
Jos muutat linkkien pituutta, niin nuppi liikkuu edelleen saman verran. Liike vain lähtee eri kohdasta.Jos esim. servojen linkkitankoja pidentää, swash nousee ylemmäs, mutta liikkuu siellä ylempänä edelleen saman verran. Pidemmät servovivut taas lisäävät liikettä molempiin suuntiin, servohan pyörii sekä myötä- että vastapäivään :)
TRex-tyyppinen nuppi on helppo säätää. Servovivut suoraan, ja washout-armit ja seesaw-armit vaakatasoon. Tässä on keskikohta, ja nollakulmat. Maksimi ja minimilapakulmat haetaan servojen liikeradalla. Jos se loppuu kesken, niin sitten pidempiä servovipuja. (jos nuo vipujen nimet ei ole tuttuja, niin googlen kuvahaku kertoo enemmän kuin tuhat sanaa...)
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #30 : 23 Heinäkuu, 2010, 09:12:44 »
Juu nuo säädöt tein -OP-n ohjeiden mukaan, eli säädin nuo armit vaakatasoon ja säädin kulmat nollaan, laitoin siis ensin swashmixistä pitchin nolliin ja siitä säätäminen. No täytyy kokeilla eri konsteja millä kulmia sais lisättyä...
Ja swassi ottaa ylhäältä kiinni niihin kahtee metallipiikkiin, osan nimeä en nyt muista. Alhaalla tilaa olisi vielä vaikka kuinka paljon, mutta säädellään nyt nuppia ennen kun saa tuon perävetoratassetin...
« Viimeksi muokattu: 23 Heinäkuu, 2010, 12:20:28 kirjoittanut Azzuras »
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #31 : 23 Heinäkuu, 2010, 15:14:29 »
otta kiinni metallipiikkeihin?
Piikkienhän pitää mennä niille tehtyihin "loviin" siinä swashin yläpuolella olevassa "murkulassa"
Eli swashista pitäisi löyty liikettä että alhaalla swash ottaa kiinni ylimpäänlaakeripukkiin/runkoon, ja ylhäällä tuo "murkula" ottaa kiinni nupin keskiöön.
Onko nuppi mekaanisesti oikein kasattu?
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #32 : 23 Heinäkuu, 2010, 20:52:09 »
Joo siis ne "piikit" menevät niille kuuluville urille, mutta yläpäähän ei saa kulmia kuin sen 7astetta ja jos laittaa enemmän niin ne piikit ottaa kiinni swashiin... Tuota meinasin ja mekaniikka on tarkistettu että on oikein kasattu...
Eli ne washoutbase:stä läpi tulevat pinnit ottavat kiinni swashiin kun lapakulmat on ns. maximit ja mankan swashmix valikossa on pitch arvona 55% jota ei voi nostaa enempää tai sit rutisee :)
« Viimeksi muokattu: 23 Heinäkuu, 2010, 21:00:27 kirjoittanut Azzuras »
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #33 : 23 Heinäkuu, 2010, 20:53:49 »
Ettei ois piikit irti ja lähteny valumaan alaspäin?
Trex 500 ESP  3G
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #34 : 23 Heinäkuu, 2010, 21:00:58 »
No kinkkikopiosta en ihmettelisi!!
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #35 : 23 Heinäkuu, 2010, 23:08:37 »
Juu kyllä washout basen kuuluu ottaa ensin kiinni nupin keskiöön. Swashi ei osu pinneihin. Työntömittani mukaan aidossa TRetkussa pinni tulee ulos nupin keskiostä n. 17mm.
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #36 : 25 Heinäkuu, 2010, 19:18:38 »
Jaaaa noh täytynee hivenen tutkailla...
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #37 : 16 Elokuu, 2010, 21:06:05 »
Nonniih,
Sainpa tuon perävetorattaan vaihettua ja läksin koelentämään niin en saanu kopteria edes ilmaan kun taas VAIHTEEKSI sama ratas pyöreänä. Rupee pikku hiljaa ottaa pannuu nää vehkeet kun ei tunnu kestävän. Välyksen mittasin päärattaasta ja perävetorattaasta, mutta silti veti ittesä pyöreeksi... Mikä täs voi ny olla vialla?! Lähtee koht vehkeet prkl myyntiin ja siirrytään autoihin!!!!
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #38 : 17 Elokuu, 2010, 21:35:01 »
Mikähän tuossa mahtaa olla kun jo toisen kerran peräkkäin peränvetoratas sileänä? Ei viittis noita hommata joka lennon jälkeen uutta, kun kuitenkin reilu 10e maksaa. Vinkkejä otetaan vastaan!!
Säädöt sain muuten ok ja nyt on lapakulmia 10astetta plussalle ja miinukselle...
Kopterin otan vielä syysleirille mukaan ja jos joku hieman kokeneempi vielä tarkastaisi säädöt läpi?! Oluen voin ehkä tarjota pienestä jeesistä ;)
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #39 : 18 Elokuu, 2010, 12:16:28 »
Onko kellään mitään vinkkiä tuon perävetorattaan asennukseen liittyen?
Tilasin nyt sitten trex-storesta kokonaan uudet päärattaat ja perävetorattaan, jos vaikka tämä auttaisi...
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #40 : 18 Elokuu, 2010, 20:41:03 »
Kai olet kokeillut että se perä pyörii herkästi, ettei johdu ylimääräisestä vastuksesta.
Trex 500 ESP  3G
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #41 : 18 Elokuu, 2010, 20:55:10 »
Ei oikein ole muuta vinkkiä kuin, että tarkista millainen välys noille rattaille jää... jos jostain syystä rattaiden hampaat eivät mene kunnolla limittäin vaan ottavat vain ihan kärjistä niin on suurempi riski mennä sileäksi. Oudosta paikasta menee kyllä.
Jos ei ratkaisua löydy, niin voidaan katsella siellä syysleirillä mikä sitä mättää.
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #42 : 18 Elokuu, 2010, 21:03:46 »
Perä pyörii kyllä herkästi ja hihna ei ole liian tiukalla...
No katsotaan nyt kun osat tulee että saisiko tuon pelaamaan...
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #43 : 20 Elokuu, 2010, 19:08:27 »
HAHAA!! Vika selvisi... Kiero autorotaatioratas!! Ratas otti jossain kohtaa hyvin kiinni ja jossain kohtaa taas eih! Tilasin trex-storesta uudet kaikki rattaat ja nyt pelittää hyvin, mutta koelennolla linkkitanko irtosi servoarmilta ja läpyläpy lavat maahan. Muuta ei onneksi hajonnut ku lavat ja niitäkin on varaosina...
Suosittelen siis uusia kloonivehkeiden omistajia tarkastamaan päärattaiden kierous!!
CopterX 450
HoneyBeeKing
mfly
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #44 : 21 Elokuu, 2010, 13:11:31 »
Päärattaissakin on noita eroja muovien laadussa, huonommat taipuu enemmän  ja niitä pitää ehkä käsin ensin suoristellakin, niinkuin tuossa videossa näytetään tekevän. Pitää tuohon king  3 vielä vaihtaa tuo efliten B400 pääratas. Ei taipuile ollenkaan samalla lailla kuin king3 vakio eikä pitäisi mennä joka torpista hajalle.  Sama ratas tuli  jo vaihdettua Belt cp V2:seen.
Tuo Roboshopin 250 on maailmalla Skya nimellä kulkeva, ilmeisesti myös tuo 500 malli ? 250 mallissa ainakin kehotettiin jossain jenkkipalstalla vaihtamaan (helposti venyvä) hihna. Sellainen keltaisen värinen on kuulemma kestävä  :)
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #45 : 21 Elokuu, 2010, 21:48:18 »
Heippa,
Miten ootte viritelly 500 rexiin tai klooniin tuon Gyron?? tärisee toi vehje niin pirusti et gyro lähtee vetää eli ei pysy paikallaan!! Kaksipyoleisel teipil oon kokeillu mutta ei kestä ja nippusiteellä se on vaikia laittaa kiinni... Auttakkee  PLIIS!! :D
CopterX 450
HoneyBeeKing
tuupola
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #46 : 21 Elokuu, 2010, 22:04:45 »
Jos kopteri tärisee niin paljon että Gyro ei pysy paikallaan gyroteipilla niin se on ihan sama onko sitä Gyroa vai ei :) Ei sellaisessa tärinässä voi mikään Gyro toimia. Ihan ensimmäisenä tutkisin miksi se kopu täristää.
puisto_kemisti
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #47 : 21 Elokuu, 2010, 23:42:03 »
Heippa,
Epäilys kalvaa mieltä että stabbarit tai lavat ei ole tasapainossa. Tarkista mauserilla että esim stabbarit on yhtä kaukana toisistaan, ei saa olla heittoja.
Lavat varmasti tasapainossa ja lapojen puntitus hoidettu ennen tasapainotusta...? Muute menee mettää kyllä.
Akselit Varmasti suorat? Kaikki vastakkaisilla puolilla sijaitsevat pultit samanlaisia, ettei tuu niistäkää paino eroja?
Nuo ku käyt läpi ni kysele lisää, jos ei homma ala luistaa.
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #48 : 21 Elokuu, 2010, 23:43:42 »
Niin ja kaikki nupin linkit samallaisia, eikä ole linkkejä muista koptereista? :D
Poissa Azzuras
Vs: Robo 500 3D Kit
« Vastaus #49 : 22 Elokuu, 2010, 10:36:41 »
No juu täytynee vielä katsoa mistä tuo täristäminen johtuu...
CopterX 450
HoneyBeeKing
6564 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2010, 08:12:56
kirjoittanut Rity
