Kirjoittaja Aihe: kahden 4s1p akun rinnankytkentä  (Luettu 8051 kertaa)
Poissa mika
« : 15 Huhtikuu, 2010, 18:04:43 »
Eli tarve olis käyttää kahta 4s1p akkua rinnankytkettynä jotta sais enemmän ah.ja jännite pysyisi samana,toimiiko setti jos kytkee balanserijohdot rinnan ja myös virtajohdot ja lataa sitten 4s ohjelmalla?akut olisi tarkoitus juottaa pysyvästi rinnankytketyksi(ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 15C)
-mika
Poissa Vatkain
Vs: kahden 4s1p akun rinnankytkentä
« Vastaus #1 : 15 Huhtikuu, 2010, 21:59:52 »
Ei se toimi, koska kaikki kennot pitää balansoida erikseen. Siitä voi kyllä tehdä 8s akun jos vaihtaa 8s balansointiliittimen. Ite käytän y-johtoa, mutta lataan akut erikseen.
Eikun väärin meni. Halusit siis saman jännitteen, eikä 8s akkua. Ei se toimi kuitenkaan. Siihen tarttee rinnan kytketyn y-johdon ja erikseen täytyy lataa.
« Viimeksi muokattu: 15 Huhtikuu, 2010, 22:11:06 kirjoittanut Vatkain »
Trex450, Trex500ESP, Trex600CF, sähkö-Freya työn alla, Spektrum DX7
J.4.R.K.K.0
« Vastaus #2 : 15 Huhtikuu, 2010, 22:24:54 »
Kylläpäs pitäisi toimia. Jos kaksi kennoa on kytketty rinnan niin niitä ei tarvitse erikseen balansoida, se tapahtuu jo pelkällä rinnankytkennällä. MUTTA kaikissa kennoissa pitää olla rinnankytkentä hetkellä sama jännite, muuten täydempi kenno alkaa ladata tyhjempää kennoa ja latausvirta saattaa olla moninkertaisempi kuin suurin sallittu. Tuloksena on todennäköisesti kaksi palanutta kennoa ja talo. Eli lataat ja balansoit akut ennen kuin rinnankytket ne.
« Vastaus #3 : 16 Huhtikuu, 2010, 00:10:26 »
Akkut voit laittaa rinnan Y-Johdolla ja lentää, itse lataisin akut erikseen ja liittäisin taas lennettäessä.
Poissa mika
« Vastaus #4 : 16 Huhtikuu, 2010, 08:29:29 »
Semmoinen mutu tuntuma minullakin oli että rinnankytkennässä kennot balansoituu itsekseen.
« Vastaus #5 : 16 Huhtikuu, 2010, 08:31:46 »
äkkiseltään mietittynä kyllähän ne balansoituu keskenään (kytkettäessä tosiaan pitää olla sama jännite)
mutta jos niissä on tai niihin kehittyy kapasiteettieroa niin toinen voi kuormittua paljon toista enemmän
(= ei hyvä asia)...
« Vastaus #6 : 16 Huhtikuu, 2010, 12:08:39 »
Itse olen laitaillut akkuja muutaman kymmentä kertaa näin ja aikaa on säästynyt sen verran että sisälennätyksessäkin sai kaksi- tai kolme kertaa enemmän lennätettyä kuin muuten olisi ehtinyt akkuja välillä lataillessa.
« Vastaus #7 : 18 Huhtikuu, 2010, 00:05:27 »
Jännä juttu, kaipaisi vähän lisätietoa. Onkohan jollain tietoa samasta hommasta virtamittarin kanssa (siis mitä tapahtuu tuossa tasoittumishetkellä, eli kun akkupakat kytketään rinnan)? Riippuu tietysti paljonko niiden jännite-ero on ja mitä akkujen sisäiset resistanssit ja kaapeleiden resistanssit ovat. Eli paljonko virtaa ja watteja hetkellisesti maksimissaan. Ehkei paljoa, jos jännite-erotkin melko pieniä (3s-pakoilla max 3*(4,1-3,7) = voltin luokkaa per pakka ja jos tuo jännite-ero jää jonkin puolen ohmin yli niin virta pari amppeeria maks, paremmilla akuilla, jossa pienempi sisäinen resistanssi, niin suurempi virta)??? Mitä noi "huippu" lipo-kennojen sisäiset resistanssit on?
Edit: Voisiko ajatella näin (yksi täysi ja yksi hyvin tyhjä):
3 * (4,2 V - 3,6 V)  / (3 * 0,1 ohm) = 6 A
Tai näin (yksi täysi ja kaksi hyvin tyhjää):
3 * (4,2 V - 3,6 V)  / ((3 * 0,1 ohm)/2) = 12 A
Johtojen resistanssia ei huomioitu ja kennon resistanssiksi ajateltu 0,1 ohm, kennon resistanssi saattaa olla paljon pienempi (en ole tutustunut aiheeseen)...jolloin virta voi olla pahimmillaan paljon suurempi...
Edit2: Taitaa olla ihan tuurista kiinni. Halvoilla kennoilla (suuremmat sisäiset resistanssit), joissa katsoo jännitteet suht kohdilleen voi olla ok, mutta huonolla tuurilla (ja jos ei katso jännitteitä, menee täysi ja kuollut pakka yhten), saattaa hätäiselle tulla ikävä loppu, arvaisin...
« Viimeksi muokattu: 18 Huhtikuu, 2010, 00:58:17 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #8 : 18 Huhtikuu, 2010, 00:13:09 »
Loppupäässä on jpietarin testejä jotka sivuavat vahvasti tätäkin asiaa
http://www.kopterit.net/index.php?topic=4613.0
Poissa mika
« Vastaus #9 : 18 Huhtikuu, 2010, 22:52:37 »
Kaikista noista ongelmista pääsee eroon ku laitta tämmöisenhttp://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2778 per/akkupaketti ja sitten tinailee akunpiuhat rinnan!sanokee jos olen väärässä?
-mika
Poissa mika
« Vastaus #10 : 18 Huhtikuu, 2010, 23:35:35 »
Tässä vielä parempi PCM :)http://www.batteryspace.com/pcmwithequilibriumfunctionandfuelgaugefor148vli-ionbatterypackat10alimit.aspx
8746 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2008, 14:28:49
kirjoittanut Affen
87 Vastauksia
42997 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Lokakuu, 2012, 21:03:34
kirjoittanut Mikka
4521 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Tammikuu, 2010, 18:20:04
kirjoittanut Manu
8359 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2015, 00:25:54
6906 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2016, 22:24:04
kirjoittanut rotomoto
