Kirjoittaja Aihe: 600:sen perä petti!  (Luettu 16998 kertaa)
600:sen perä petti!
« : 12 Maaliskuu, 2010, 16:37:03 »
Nyt ärsyttää ja kovasti! Miksi nuo ei voi kestää ilmassa???
Näin kävi tänään Kokkolan visiitillä.
Keli mitä parhain, arskaa ja tyyntä. 600 Rexä ulos autosta ja ja menoksi.
Akku nro:1 6s 25c
Idle 1 päälle ja taivaalle, 6m lento meni hyvin ilman mitään ongelmaa. Kevyttä sporttia ja pompottelua.
Akku nro:2 6s 30c
Normi-mode päälle ja hieman kaasua. Heti alkoi outo nakutus.... hmmm kierokset äkkiä pois ja ziigaan. Rattaat näyttivät ja tuntuivat ehjiltä.
Uusi yritys. Kierokset nousivat normaalisti, mutta kone pyörähti 360° maassa ja perä pysähtyi välittömästi yhden fjongan jälkeen. Noh lisää kierroksi kone nousi normaalisti, kunnes reilu metrissä perä lähti pyörimaan vimmatusti oikealle (nokka vasemmalle). Totesin tilanteen ja autorotaatio päälle. Kone muutaman asteen oikealle kallistuneena pöks... syleily äitimaan kanssa.
Pistän kuvia myöhemmin.
Saldo
-Hiilaripäälavat
-Landarit
-Ja jokin mikä aiheutti ko. torpin.
Pääakseli sura ja perä pyörii normaalisti. Lisää infoa kunhan tutkinnat edistyvät.
-Rane
Ihmetyksen ytimessä
Vs: 600:sen perä petti!
« Vastaus #1 : 12 Maaliskuu, 2010, 18:17:42 »
peräservo?
« Vastaus #2 : 12 Maaliskuu, 2010, 18:42:38 »
...Uusi yritys ...
Usually a bad idea. You don't "try", it gets too expensive.
Sometimes I wonder, with glitches and funny sounds, does my heli try to tell me something.
Had I listened myself, I would for example (last autumn) have noticed that my own 600NSP carbon fiber boom was cracked at the clamp and about to break. Which it did.
If need be, disassemble it into pieces and rebuild it. Usually you find the fault. The alternative is all too often a full-scale crash, and that doesn't make it any easier to find the fault.
« Viimeksi muokattu: 12 Maaliskuu, 2010, 18:46:14 kirjoittanut mnentwig »
puisto_kemisti
« Vastaus #3 : 12 Maaliskuu, 2010, 19:11:34 »
Ota kaveri ihan rauhallisesti, istu jakkaralle, laske kymmeneen ja vedä kunnolla henkeä.
Kuulostaa peräservolta tai gyrolta tai niiden välisiltä liitoksiltä, eikö vaan. Nyt rauhassa pari lonkeroa illalla, joku kunnon leffa ja huomenna aamulla kopterin kimppuun. Uusi päivä, uudet kujeet ja ihan pirusti paremmat hermot, eikö je?
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #4 : 12 Maaliskuu, 2010, 19:17:43 »
Nakutus... peräroottorin puhallus loppuu, ja perä lähtee pyörimään väännön vaikutuksesta. Oliskohan näin että peräroottorilta loppui veto!! Remmi vai keppiperä? katoppas tarkkaan ettei perävedon ratas pääse sutimaan akselillansa...
« Vastaus #5 : 12 Maaliskuu, 2010, 20:07:32 »
Nakutus ja vedon loppuminen voisi viitata tosiaan perävedon pettämiseen. Jos kyseessä on 600 ESP tai torque tube -perä muuten vain, voisi arvailla ulos liukunutta peräputkea -> kardaani valuu ulos rattaan hahlosta jommasta kummasta päästä ja ei pyöritä enää perää. Samalla kuuluu naksutusta, jos ollaan ihan siinä huulilla, eikä reilusti irti. Jos taas kyseessä on remmiperä, naksuttaa liian löysässä olevan remmi. Ja veto loppuu.
« Vastaus #6 : 12 Maaliskuu, 2010, 20:22:15 »
Tosiaan nakutus voisi kepillä johtua putken liikkumisesta...
Mutta hihna perällä jos on löysällä niin luulisi että kun holdin nappaa päälle niin hihna ottaa taas kiinni kun kiekat vähän laskee.
Tosin tuo "aika" tukisi sitä että metallinen putki on lyhentynyt ja hihna löystynyt.
« Vastaus #7 : 12 Maaliskuu, 2010, 21:38:38 »
Moi,
Jep kyseessä on 600ESP, eli siinä on TT. Päärattaan kohdalla toisella sivulla on todella paljon valkoista pölyä. Toi peräputken liikkuminen voisi olla kyllä syy tapahtuneeseen. Aamulla palaan keikalta takas, niin tutkin lisää rattaita ym.
R
Poissa kapa990
« Vastaus #8 : 12 Maaliskuu, 2010, 21:46:55 »
Moi,
R
Mitä!?
Et kai ole menny rikkomaan mun vanhaa silmäterää! ;) ei vaan, paska säkä.
Putken pitäis päästä liikkumaan aika paljon ettei tuben "rihlat" enää riittäis.
veikkaisin etu- tai takapään "pinion ratasta" tais olla alignilla umbrella gear tai jotain...
-Kapa
- T-Rex 600N LE, YS56SR, Hatori SAB55, 3x JR DS8717, Spartan ds760+JR DS8900G
- T-Rex 500E ESP, Spartan 760+9257, 3x DS510
- Spektrum DX7 2,4GHz
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
« Vastaus #9 : 12 Maaliskuu, 2010, 21:55:53 »
check that the tail boom is fully inserted into the tail mount.
« Vastaus #10 : 12 Maaliskuu, 2010, 22:14:49 »
Juu Kapa, kyllä se on se! On toiminut kuin unelma, ennen tätä päivää. Noh kyllä se taas viim. ens ti on taivaalla :).
R
Poissa kapa990
« Vastaus #11 : 12 Maaliskuu, 2010, 22:50:51 »
Vai että noin teki, no ei muuta kuin takas läjään ja opettaa tavoille...
-Kapa
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
« Vastaus #12 : 14 Maaliskuu, 2010, 20:08:31 »
Tossa vähän lisää asiasta. Huomatkaa että pääratas on käytännössä kiinni tossa tt:n akselin rattaassa. Oisko rutina voinu kuulua siitä ja hidastaa perän pyörimistä? Päärattaan "pölyä" on myös paljon rungon sisällä.
-r
« Vastaus #13 : 14 Maaliskuu, 2010, 20:24:51 »
Mulla autorotaatioratas on aivan TT:n rattaan yläreunassa. TT:n rattaan alareunaan jää "tyhjää tilaa" ehkä juuri ja juuri millin verran. Näyttää, että noissa sun kuvissa se "tyhjä tila" on siellä TT:n rattaan yläreunassa.
Edit: Tälviissiin; kuva lisätty.
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2010, 20:35:26 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #14 : 14 Maaliskuu, 2010, 21:42:13 »
Joo ei ole tollasta rakoa ei... se on käytännössä kiinni. Tässä vielä yksi video, pyöritin sitä ilman lapoja ja totesin päärattaan pyörivän hieman oudosti. Saattaa olla laakerikin hajalla...
R
Poissa Kallio
« Vastaus #15 : 14 Maaliskuu, 2010, 21:46:24 »
En ole muuten varmaan ikinä nähnyt heitotonta ratasta, eli ihan normaalilta näyttää :)
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #16 : 14 Maaliskuu, 2010, 21:48:32 »
Juu, mutta noin pirun paljon.
« Vastaus #17 : 14 Maaliskuu, 2010, 22:48:51 »
Ihan normi, muoviset on aina solmussa jonnin verran... toiset enemmän ja toiset vähemmän, ei tuo mitään haittaa  :P
« Vastaus #18 : 14 Maaliskuu, 2010, 22:57:23 »
Mulla on tossa 4 kipaletta 450 rexin rattaita ja 2 kpl 500 rexin eikä yhdessäkään kyllä noin pahaa vipatusta ole kun pyörittelin...!
Tottahan se on että aina noi on vähän soikeita, mut ei mulla vielä tollasta ole ollut :D
Poissa Kallio
« Vastaus #19 : 14 Maaliskuu, 2010, 23:06:44 »
Jos muuten haluais alkaa oikein hifistelemään niin tuota heittoahan voisi koittaa pienillä prikoilla korjata?
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #20 : 14 Maaliskuu, 2010, 23:35:57 »
Eihän sitä voi prikoilla korjata jos se on valettu tommoseen solmuun, ulkokehä siellä luultavasti on solmussa.
Ota pääratas irti ja katso pöydällä onko millainen kiikkulauta, sillähän se selviää.
Poissa Kallio
« Vastaus #21 : 15 Maaliskuu, 2010, 00:29:36 »
Oletan että 600:sen ratas kiinnitetaan samalla tavalla mitä 450?  eli joidenkin ruuvien alle prikat.
e: toinen vaihtoehto, kuumailmapuhaltimella tohottaa ratasta jossain tasaisella alustalla  ;D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #22 : 15 Maaliskuu, 2010, 00:41:24 »
ostaa suoraan cnc ratas niin ei tartte ihmetellä  ;)
« Vastaus #23 : 15 Maaliskuu, 2010, 17:13:27 »
Ehkei suoruutta, mutta hampaiden kokoa kylläkin  ;)
  • BadAsss Compass
« Vastaus #24 : 15 Maaliskuu, 2010, 17:21:05 »
Ei oo ihan menny kehämitta ja hammasjako kohdalleen...  :o
5192 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2009, 13:06:34
kirjoittanut Toontza
7962 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2009, 00:44:50
kirjoittanut rane78
6119 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2014, 06:38:32
kirjoittanut virtakuono
204 Vastauksia
119224 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2016, 19:36:35
kirjoittanut Nitebiker
4489 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2015, 00:32:07
kirjoittanut Wilikki
