Kirjoittaja Aihe: Akkusuosituksia Trex 600E  (Luettu 9451 kertaa)
Rity
« : 03 Maaliskuu, 2010, 18:26:48 »
JOS saan hommatuksi 600 ESP:n niin mitäs akkuja arvon kopteristit suosittelee tällaiselle sunnuntailentelijälle?
Kiitos taas etukäteen :)
« Viimeksi muokattu: 16 Maaliskuu, 2010, 21:07:56 kirjoittanut Rity »
Poissa ayrtono
Vs: Akkusuosituksia Trex 600E
« Vastaus #1 : 03 Maaliskuu, 2010, 18:38:33 »
Jos 6S:ssä meinaa pysyä etkä halua maksaa itseäsi kipeäksi, tuossa:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8590&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_30C_
65$ /kpl plus pk ja tullit. Kotimaasta sitten 3x kalliimmalla.
Tai Turnigyä jos siitä tykkää
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9518&Product_Name=Turnigy_5000mAh_6S_30C_Lipo_Pack
$76
« Viimeksi muokattu: 03 Maaliskuu, 2010, 18:43:03 kirjoittanut ayrtono »
« Vastaus #2 : 03 Maaliskuu, 2010, 18:42:31 »
Zippyillä on vähän huonompi maine kuin turnigyllä.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10095
Esim nuita... eipä hinta ole nuillakaan kauhea.
Eli pienempien akkune perustellaa suosittelen ostamaan turnigyn vastaavia.
Tosiaan jos on rahaa liikaa niin hyperionia vaikka trex-storesta..
« Viimeksi muokattu: 03 Maaliskuu, 2010, 18:44:21 kirjoittanut 1m4s0_ »
Rity
« Vastaus #3 : 03 Maaliskuu, 2010, 18:49:33 »
Itse olen ollut ainakin noihin turnigyn akkuihin tyytyväinen, tosin ei ole paremmasta tietoa :) Enää puuttuu kopu
Poissa ayrtono
« Vastaus #4 : 03 Maaliskuu, 2010, 19:10:21 »
Sen verran tietysti kannattaa linjata - 6S:llä kun noista kiskotaan pitkälti yli >100A:ta, lipo kuin lipo tahtoo tykätä kyttyrää vaikka kuinka paljon C:tä olisi spekseissä ja sitä mukaa paketin ikä ei ihmeellinen ole. Jenkkilässä on vallalla tiukka uskomus 12S:ään juuri pienempien virtojen, suurempien tehojen ja akku-säädin-moottori-linjan kestoiän kasvun suhteen 600-luokan kopuissa. Kun 2 kpl 6S 3Ah settiä saa about samaan hintaan kuin yhden 6S 5Ah:n. Toki rahaa kuluu sitten enemmän HV-moottoriin, säätimeen ja mahdollisesti latureihin.
« Viimeksi muokattu: 03 Maaliskuu, 2010, 19:12:16 kirjoittanut ayrtono »
« Vastaus #5 : 03 Maaliskuu, 2010, 19:16:56 »
Aivan ^^
Eli kannattaa katsoa mahdollisimman iso C lukinen akku  ::)
« Vastaus #6 : 03 Maaliskuu, 2010, 19:19:10 »
Samalla linjalla ayrtonon kanssa...
6s 600E sulattaa rääkissä liittimiä ja muutenkin menee tehoa lämmöksi turhaan
Virta on sähkökopterin pahin vihollinen heti maan jälkeen, ja virtaa alentaakseen voi joko laskea tehoa tai nostaa jännitettä.
2x5s tai 2x6s akut niin pääset helpommalla. Ikävä puoli on että HV noparit tuppaavat olemaan vähän kalliimpia, mutta sen voi sitten säästää akkukuluissa.
« Vastaus #7 : 03 Maaliskuu, 2010, 19:25:27 »
Jos ei halua panostaa HV-säätimeen ja sopivaan moottoriin, voi lipoilleen antaa lisäikää käyttämällä kahta 6S-pakkaa rinnan. Minulla on ilmakuvauskopterissa kaksi 6S 2650mAh 40C Flightmaxia rinnan ja virta per pakka on melko pieni. Tai siis itseasaissa sama, kuin 12S systeemissä olisi. Toki noparin ja moottorin osalta virta on yhä kovin korkea, mutta akut kestävät yhtä pitkään, kuin 12S-setupissa.
Tarkoituksena olisi jossain vaiheessa siirtyä HV-systeemiin (ja venyttää kopteri 700:ksi). Tällöin ei tarvitse vaihtaa pakkoja, vaan kytken nuo nykyiset rinnan sijasta sarjaan. Näppärää.
« Vastaus #8 : 03 Maaliskuu, 2010, 21:42:08 »
Kannattaa muistaa että 12s setuppiin menee käytännössä tuplaten rahaa laturiin. Duo latureilla lataa yhden 12s pakan siinä missä 6s pakkoja 2 (doh). Laddare on tietenkin kertaostos.
Aloittelijalle (oletko enään?) uskon 6s:n pakan riittävän hyvin kun harjoitellaan orientaatiot, kasit, silmukat, pystärit ja funnelit. Järkevä veto varmaan ostaa noita Turnigyn akkuja ja ajella 6s niin kauan että huomaa siinä puutteita. Jos sitten setuppia päivittää joskus kun Alignin sähköt palaa ( ;)) niin kannattaa sijoittaa noihin HV-vehkeisiin.
500 kokoluokka on mielestäni hyvä noihin sähkövehkeisiin tällähetkellä. 6s:llä saa hyvän suorituskyvyn ja hieman halvemmat akutkitkin. Nykylaturitkin jaksaa noihin puskea reilulla kahdella C:llä.
Rity
« Vastaus #9 : 03 Maaliskuu, 2010, 21:47:57 »
Erittäin aloittelija! :D
Poissa ayrtono
« Vastaus #10 : 03 Maaliskuu, 2010, 22:07:45 »
6s 600E sulattaa rääkissä liittimiä....Ikävä puoli on että HV noparit tuppaavat olemaan vähän kalliimpia, mutta sen voi sitten säästää akkukuluissa.
Ja Alignit vakiomosat eivät ole järin kuuluisia pitkästä iästään eritoten isoilla virroilla. Scorpionia vaan peliin kun ehtii. Tai Neuta ellei viitsi laakereita öljyillä. Tai vaihtaa Scorpioniin Bocan laakerit. Tai tai tai... :P
Nopareistakin ei tarvitse enää voittaa lotossa Kontronikin ostaakseen; HK:lta on tullut HV-"Castlentappajat", Turnigyn Super Brainit ulos; 100A 4-12S kelpoinen dataloggeri-säädin $100 (!) 80A versio $70. Ja noita vielä kehutaan jenkkilässäkin hyvin pelittäviksi. Toki Kontronikilla on edelleen varmasti paras governor mitä rahalla saa, mutta noita saa kolme yhden Kontin tai kaksi yhden Castlen hinnalla  ;D
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10944&Product_Name=Turnigy_Super_Brain_100A_Brushless_ESC
« Viimeksi muokattu: 03 Maaliskuu, 2010, 22:14:25 kirjoittanut ayrtono »
« Vastaus #11 : 03 Maaliskuu, 2010, 22:53:36 »
Aika kova rääkki saa olla. Onhan 6s setupilla omat ongelmansa, mutta se toimii. 6s5000 akuilla 600nen riittää monta vuotta aloittelijalle ilman mitään ongelmaa lämpöjen, lentoaikojen tai muidenkaan suhteen. Jopa Kiinan Flightmaxeilla ja Alignin perus sähköillä menee hyvin rauhallinen heittely, tictocit, isot silmukat, flipit, taivaslento ym. Koetettu on. Nuokin on temppuja joita aloittelija ei luultavasti ainakaan ensimmäisenä vuotenaan tule tekemään. Jos on huolissaan akkujen virrankestosta, niin Hyperionin akut kiinni ja ongelma on ratkaistu, pitäisi kestää parin vuoden lennättelyt jos ei äärirajoilla aja. Sitten kun alkaa koneesta teho loppumaan niin tilalle vaikka 8s setuppi, Xera motti, ja Kontronikin säädin.
En tiiä kannattaako suositella aloittelijalle mitään 12s setuppia alkuun, ensinnäkin sen takia että tehoa on siinä aivan liikaa, latureihin menee tuplasti rahaa ja 6s5000 akku on just eikä melkeen sopiva painopisteen takia. Kun käyttää extra laturiin menevän rahan laatuakkuihin, niin ne kestävät ja saa ladattua nopeasti.
Jos päätyy 2p setuppiin, niin kannattaa ainakin hommata mieluummin 2kpl 6s laturia, kuin yksi Duo laturi. Pääsee halvemmalla.
« Vastaus #12 : 03 Maaliskuu, 2010, 23:16:10 »
Paitsi että hobbykingillä on laturi joka saa ladattua 4x 6s pakkoja ~2.2A virralla (99usd).. poweri tietenki tarttee olla kohtuullinen 200W+ :P
« Vastaus #13 : 04 Maaliskuu, 2010, 03:29:37 »
Zau!
2x GTA 6-10 http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7386 , yht 100usd
16A Poweri http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6879 39usd
Powerilla pyörii siis 2x ko. laturieta ja max 8A/laturi, tuolla setillä saa nopeemmin esim. 4x6S, kuin tolla 4 porttisella (2.2A)... vaikka pitää tehdä vaihto välillä  :D
Eikä oo hinnan kirous ja toimii!
-R
Rity
« Vastaus #14 : 04 Maaliskuu, 2010, 07:03:36 »
Kiitoksia, tarkoitus tosiaan pitää touhu simppelinä, eli 6s turnipsia tilaukseen ainakin näin alkuun, en usko että oma käyttöni on kovin suurta rääkkiä vielä hetkeen :D
-Riku
6902 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2008, 13:08:07
kirjoittanut mnentwig
4606 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2009, 13:52:52
kirjoittanut JiriK
7087 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2014, 18:02:49
kirjoittanut suomtu
6969 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2014, 22:07:00
kirjoittanut Iron_man
22744 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 09:47:55
kirjoittanut JokiKarhu
