Kirjoittaja Aihe: Kierretyökalu linkkien tekemiseen?  (Luettu 16714 kertaa)
« : 16 Tammikuu, 2010, 18:32:38 »
Mistä lafkasta kannattaisi kysellä kierretyökalua linkkien tekemiseen? Entä sopivan kokoista (2-2,5mm?) tankoa? Tarkoitus on siis väkertää pari hassun mittaista linkkiä, päihin pitäisi ruuvata Alignin palloliittimet. Äkkiseltään katseltuna en löytänyt mistään Turkulaisesta kaupasta alle 3mm kierretyökaluja. Jollain vehkeellä lennokkijannujenkin kuitenkin luulisi pitkien linkkiensä päät kierteistävän.. Sopivaa tankoa taitaa saada Sabesta.
Vs: Kierretyökalu linkkien tekemiseen?
« Vastaus #1 : 16 Tammikuu, 2010, 18:36:36 »
Katoppa SABE:sta osiossa työkalut...
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #2 : 16 Tammikuu, 2010, 18:51:29 »
Tangoksi käy varmaan myös torpatut perän työntötangot tai stabbarin tangot, ainakin mulle on tollasia kertyny, voin vaikka lahjoittaa ;)
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Poissa MacM
« Vastaus #3 : 16 Tammikuu, 2010, 18:53:07 »
Helikopterien linkkitankojen kierre on M2.3 siihen on aika vaikea löytää työkalua.
Valmiiden linkkitankojen kierteet on tehty valssaavalla työkalulla, tällöin tanko on ohuempi kuin siihen tehtävä kierre.
Kun tarvitsin omaan projektiin linkkitankoja hekolinkkipäille, niin ostin pari erilaista pussia valmiita linkkitankoja. Ne eivät montaa euroa maksaneet.
Lisäksi jossain näin 2mm lankaan juotettavia M2.3 kierrepäisiä holkkeja. Myyntipaikka oli vaan niin kaukana ja hankala etten viitsinyt sieltä tilata.
Lennokkien työntötangoissa käytetään M2, M2.5 ja M3 kierteitä. Lennokkikokoihin myydään valmista kierretankoa.
« Vastaus #4 : 16 Tammikuu, 2010, 19:16:36 »
Todella hyvä idea! Pitääpä kaivaa torppikassista... :) On vielä vähän auki, tarvitaanko molempiin päihin kierteitä & pallolinkkiä, vai riittäsikö sittenkin pelkästään toisen pään pallottaminen.
« Vastaus #5 : 16 Tammikuu, 2010, 19:21:58 »
Tyrkytin kierretappia, kun ei ollut mainintaa tehdäänkö kierre muoville tai metallille... ::)
mrsaila
« Vastaus #6 : 16 Tammikuu, 2010, 22:20:03 »
Alan liikkeistä saa sellaista tankoa missä on kierre valmiina koko matkalle. Eli pätkäistään vain sopiva siivu tangosta ja ruuvataan palloliittimet päihin.
Itse hommasin keskiviikkona sellaista HobbyLinnasta: http://www.hobbylinna.com/tyontotanko-kierteella-30cm-p-21501.html
ja tuli varmasti edullisemmaksi kuin että alkaisin itse kierteitä sorvaamaan.
-T
« Viimeksi muokattu: 16 Tammikuu, 2010, 22:22:08 kirjoittanut mrsaila »
« Vastaus #7 : 16 Tammikuu, 2010, 22:49:21 »
Kierretappi + poranterä 10€. Ei mun mielestä kallis ehkä ikuiseksi työkaluksi. Muovia jos "sorvailee", niin tärkeintä on alkureikä. Jos joku on eri mieltä alkureiän koosta, niin perustelkoon väitteensä. :D
Voipi olla, että tulee vasteargumenttia takaisin..... ;D
« Vastaus #8 : 17 Tammikuu, 2010, 09:29:26 »
Lähinnä tässä on päämääränä tehdä kierteet sinne tangon päähän, ei pallolinkkiin. Ja metalliin, ei muoviin. Pallolinkkiin muodostuu kyllä sopivat kierteet siinä vaiheessa, kun tuon tangon ruuvaa sinne sisään.
Löysin kaapista 450:n flybarin, jossa on sopivasti kierteet kummassakin päässä ja pituuskin natsaa melko lähelle haluamaani. Seuraava kysymysmerkki onkin sitten se, ovatko nuo kierteet penteleet muutaman millin kymmenyksen liian pienet! Edellä Simo_M totesi kierteen olevan linkkitangoissa M2.3, tuossa stabbarin tangossa kierreosuus on vain 1.9mm vaikka itse tangon halkaisija natsaakin. Kysymykseen saan vastauksen vasta sitten, kun paikallistan jostain ylimääräisen pallolinkin...
Jos jää väljäksi, heitän reikään hidasta epoksia ja luotan tuuriini, että pysyy. Linkki ei tule kriittiseen paikkaan, hajoamisesta ei seuraa vaaratilannetta.
« Vastaus #9 : 17 Tammikuu, 2010, 10:37:07 »
Paikallisesta (kunnollisesta) työkalukaupasta varmasti löytyy 2.5mm kierrepakka. Voipi olla, että biiltemannikin myy settejä josta kyseinen pakka löytyy.
Edit: Ei ollut biltsussa pakkaa. Pienin oli M3.
« Viimeksi muokattu: 17 Tammikuu, 2010, 10:43:54 kirjoittanut dutchmen »
« Vastaus #10 : 17 Tammikuu, 2010, 15:56:36 »
Mää ostin aikanaan tälläisen venäläisen satsin kiinasta 8 eurolla, nyt vähän kalliimpi. Eipä tässäkään 2,3 mm pakkaa löydy.  :(
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-70de1e5c4956b53f3615d88642244d3b.htm?cm_cat=0
Poissa MacM
« Vastaus #11 : 17 Tammikuu, 2010, 16:20:24 »
Eipä siitä M2.3 leikkaavasta (normaalista) pakasta hyötyä olisikaan, sillä mistä löytyy 2.3mm tankoa?
FastLadin hakuruutuun sanat Linkage Rod, siellä on ainakin Alignin tankoihin annettu pituusmitat.
Tai lennokkitarvike M2.5 kierretankoa, löytyy Sillistä, Sabesta tai Kärkkäiseltä, pituus n 200mm. sitten poraa muoviseen linkkipäähän n 2.2-2.3mm alkureiän. Eikä tarvitse kierteyttää tapilla. Ei niissä normaalistikaan ole kierrettä valmiina, linkin pään kierre kyllä muokkaa muoviin kierteet.
« Vastaus #12 : 17 Tammikuu, 2010, 17:49:54 »
Lähdin nyt kuitenkin ensin helpoimman ja halvimman kautta, eli 450:n flybarin päähän epoksilla 500:sen linkkipäät kiinni. Reikä näissä oli tosiaan liian suuri, koska flybarin päässä kierteet olivat alle 2mm. Mutta eiköhän se epoksi pidä. Tuo flybar oli harmittavasti noin 2cm liian pitkä, mutta koitetaan sitä nyt ensin. Jos ei osoittaudu toimivaksi, tehdään suoraan sopivan mittainen linkki Sabesta löytyvin tarpein.
Sovittelin flybarin päihin myös CopterX 450:n pallolinkkejä, mutta näissä reikä oli taasen reilusti liian pieni. Enkä tohtinut mennä suurentamaankaan, koska sitten seinämän paksuus olisi mennyt melko ohueksi ja kestävyys kärsinyt.
Väkerrän kameratelineeseen kallistuksenvaimenninta, jos joku ihmettelee. :)
« Vastaus #13 : 18 Tammikuu, 2010, 10:58:29 »
Kysy etrasta josko omaavat kierrepakkoja kuten poranteriä.
Poranterin osalla muuten tarjonta menee muistaakseni 0,5mm'stä muutamaan milliin kympin välein.
« Vastaus #14 : 18 Tammikuu, 2010, 16:37:24 »
Turkulaiselle on varma kauppa erikoistyökalulle Työkalutukku.
16921 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2010, 14:42:18
kirjoittanut Trnquill
17 Vastauksia
11279 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2010, 20:59:16
kirjoittanut Spin
4544 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2010, 08:03:10
kirjoittanut Miika
6892 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Marraskuu, 2013, 19:40:18
kirjoittanut Karski
38280 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Joulukuu, 2014, 10:12:39
