Kirjoittaja Aihe: Virtakytkin  (Luettu 4050 kertaa)
mrsaila
Virtakytkin
« : 26 Syyskuu, 2009, 08:28:33 »
Millaista virtakytkintä käytätte polttiskoptereissa?
Onko kenelläkään kokemuksia digitaalisista kytkimistä (DSP Switch) jossa ei ole liikkuvia osia?
Tässä linkki erääseen malliin, on kylläkin aika kallis http://www.effektmodell.de/index.php?main_page=product_info&cPath=1_27_715_869&products_id=6734&language=en
Jossain törmäsin halvempaan malliin mutta en löytänyt linkkiä tähän hätään.
Vs: Virtakytkin
« Vastaus #1 : 26 Syyskuu, 2009, 11:57:19 »
Align 2in1 hehkuregukombon kytkytin, onhan tuolla pari nuita spektrumin mukana tulleita
Vs: Virtakytkin
« Vastaus #2 : 26 Syyskuu, 2009, 11:59:29 »
AR7100 vastarissa on tuollainen oikosulkukytkin, eli kun kaksi pinniä oikosulkee, niin virrat on pois ja kun plugin ottaa pois niin menee virrat päälle. Täysin varmaa normityylistä kytkintähän ei ole olemassa, mutta yksi suosituimmista on JR:n HD kytkin, joka tulee akun ja vastarin välille. Jos käyttää lipoa niin pitää sitten olla erillinen regukin ellei aja kaikkia servoja 8V:lla.
En kyllä itse maksaisi 85€ tuollaisesta DSP kytkimestä, mieluummin laittaisin rahat vaikka Scott Grayn ReactorX reguun johon saa syötettyä virtaa suoraan 2s liposta, löytyy samanlainen oikosulkukytkin kuin ar7100:sta, ja voi ajaa servoja 5.2 - 6.8V:lla.
http://www.scottgrayrc.com/ReactorX.html
Poissa flykari
Vs: Virtakytkin
« Vastaus #3 : 26 Syyskuu, 2009, 15:06:29 »
Minulla on juuri tuo bensakopterissa. Ruokin sitä kahdella erillisellä Li-Fe akulla. Hieno peli ja tuo turvaa. Lisäksi akun tila näkyy hyvin lennon aikana. Ilmoittaa myös milloin virta riittää enään vain yhteen lentoon (eli lataa heti).
Polttiskopuissa minulla on Robben elektroninen kytkin. Akusta kaksi erillistä syöttöä kytkimelle/vastarille.
http://data.robbe-online.net/robbe_pic/P1001_1-8024.jpg
Futaban HD:t olen saanut hajalle. JR:n HD on hyvä, ja jos ajaa paljon kannattaa mekaaninen kytkin vaihtaa kerran kaudessa.
« Viimeksi muokattu: 26 Syyskuu, 2009, 15:15:25 kirjoittanut flykari »
6290 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Kesäkuu, 2008, 11:46:20
kirjoittanut Hermis
6639 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2009, 10:19:32
kirjoittanut tuupola
