Kirjoittaja Aihe: 800W aggregaatti n. 200€...  (Luettu 55534 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 13 Syyskuu, 2009, 00:33:22 »
...saatui moien silmään Tarjoustalossa käydessä, lieneekö halpa? Miten noiden kestävyys, siis yleensä, tai huoltotarve. Ovatko yleensä samanlaisia kuin esim. nurmikon leikkurit, eli vedä narusta ja nauti toiminnasta, kanna varastoon ja nauti uudestaan, vuodesta toiseen, vai vaativatko tunkkaamista säännöllisesti/epäsäännöllisesti?
Onko jostain halvemmalla saatavissa?
Poissa MacM
Vs: 800W aggregaatti n. 200€...
« Vastaus #1 : 13 Syyskuu, 2009, 00:56:39 »
Kärkkäisellä 500W einhell 69€.
Nämä halpikset ovat kaksitahtisia ja pitävät siten kovan metelin ja kuluttavat reippaasti. Eikä ulostuotettu sähkökään ole mitään kaunista siniaaltoa, kelpaa kyllä 12v akun ja akkulaturin avulla suodatettuna latauskäyttöön.
Ovat tekniikaltaan niin yksinkertaisia että kestävät yllättävän hyvin kunhan vähän huoltaa niitä.
« Vastaus #2 : 13 Syyskuu, 2009, 00:57:48 »
Kuulostaa jotenki arvokkaalta, tässäkin on tehokkaampi, bensiinillä röpöttää.
http://www.tehopekka.fi/tuotteet.html?id=28/93
TEKNISET TIEDOT
    * Moottori: 4-tahtinen bensiini, 5,5HV
    * 230V: Maksimi teho 2.400W
    * Jatkuva teho 2.000W
    * 12V: Jatkuva virta max. 8,3 A
    * Polttoainesäiliö 15 L
    * Käynnistys: vetokäynnistys
    * 2x16A Schuko ulosotto + 12V ulosotto
    * Öljytilatuus 0,6 l
    * Iskutilavuus 196cc
    * Paino 45kg
    * CE hyväksytty
Yks laturi suoraa kiinni 12V, sitte 2 laturia per schuko ^^
Ei puhuta käyntiäänen voimakkuudesta tuossa mitään, mutta nelari kuitenkin...
Tuolla sivulla näyttiolevan vaikka mitä muitakin gaatteja, googlettamalla löysi heti kaikkenmoisia :D
Eikai nuiden pitäis kummosia olla huoltaa, eikai siinä ole ku moottori joka pyörittää generaattoria...
« Viimeksi muokattu: 13 Syyskuu, 2009, 01:02:54 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Juho
« Vastaus #4 : 13 Syyskuu, 2009, 11:32:06 »
Toi 2.4kW laite, painoksi kerrottiin 24kg( :o )
Kokemuksia löytyy halvasta ja sitten hyvästä n.1kw aggregaatista.(kummatkin salkkumallisia)
Eli TALON aggregaatti, 1kw, ja sitten samaa teholuokkaa oleva Honda.
TALONlla hintaa 200-300e, löytyy esim.robinhood ym halpatavarakaupoista. Nelitahti, joten käyntiääni ei hirveä. Ja tankillisella pörrää melkein koko päivän. Anssi saattaa kertoa lisää kokemuksistaan.
Sitten tuo Honda. Pienempi kuin TALON, ääni lähes samaa tasoa kuin TALON, mutta ei ota niin korvaan, kun kierrokset pysyvät hyvin samalla tasolla, tossa toisessa ne heijaa koko ajan melko paljonkin. Eli Honda kaikinpuolin mukavampi. Mutta hintakin on sitten lähemmäs 1000e...
Einhell:lla löytyy suora kopio Hondasta, hinta siinä 200e paikkeilla, tälläinen yksi oli Kärkkäisellä mutta kerkesi mennä eikä lisää ole tulossa.
Onhan näitä vielä lisää. Meillä on kiikarissa mahdollisimman pienikokoinen, mutta kuitenkin 1kw teholuokkaan osuva ja vielä suht edukas laitos, sillä pitäisi siis ladata 2kpl 10s6000mah akkua samaan aikaan.
« Vastaus #6 : 13 Syyskuu, 2009, 12:10:52 »
Samakai se on ottaa tehokkaampikin jos samaan rahaan saa :P
Riittää sitten myöhemminki, tai kaverille kans vähä virtaa  ::)
« Vastaus #7 : 13 Syyskuu, 2009, 17:08:25 »
Mulla on pari kesää palvellut 800W Talon invertteri generaattori. Syysleirillä se kävi 25 tuntia ja kulutti huikeat 4 litraa bensaa. Se osaa säätää kaasua kuorman mukaan, siksi kierrokset vaihtelee. Toiminnon saa toki pois päältä. Ei vaadi sen kummosempaa huoltoa kun ruohonleikkuri. Laakista käyntii, hiljanen. Voin suositella. Siinä on 50cc nelitahti kone.
« Vastaus #8 : 13 Syyskuu, 2009, 17:12:32 »
Tuo painaa 14kiloa, isompi 1,8kw painaa jo 25kiloa. En nää syytä ostaa sitä isompaa. Ottakaa huomioon että se 12v ulostulo on poikkeuksetta tarkoitettu lyijyakun lataukseen, sitä ei kannata kytkeä suoraan laturiin. Myös tuossa mun generaattorissa on se 12v ulostulo, mutta en ole koskaan sitä käyttänyt.
Poissa pasisalminen
Poissa pasisalminen
« Vastaus #11 : 29 Lokakuu, 2011, 00:20:31 »
Äh, ne taitaakin ollut jo mennyt... sori..
Poissa MacM
« Vastaus #12 : 09 Marraskuu, 2011, 13:56:51 »
Verkkokaupan avajaisissa taas aggregaatti tarjouksia
Nelitahti 2000W
Autobil FP2500 - 2000 W
Kakstahti 700W
Autobil FP950C - 700 W
Poissa jukka
« Vastaus #13 : 09 Marraskuu, 2011, 20:44:16 »
Meillä pörisee Kipor 1000w. Hyvä ja suht edukas, 399 Kärkkäisellä. Huoltokin oli Lahdessa, kunnes Kärkkäinen lakkasi hankkimasta osia maahantuomiinsa koneisiin. Siihen loppui huolto. No käytetään niin kauan kuin toimii ja sitten uutta kehiin, mutta sellaista mihin saa osiakin.
- Jukka
SAB Goblin 380 KSE
Hirobo Eagle 3 EP
JR forza 450
Futaba 18SZ
Poissa Miika
« Vastaus #14 : 05 Tammikuu, 2012, 10:46:55 »
Laitetaanpas tännekin tyrkylle.
Kipor IG1000 aggregaattia saa suoraan maahantuojalta hintaan 299€. Postikuluja tuohon päälle tulee vielä 15€.
http://www.kiporfinland.fi/sivut/hinnasto-2011
Muilla nettikaupoilla hinta on ~400€ molemmin puolin, joten tuo on selkeästi halvin.
« Vastaus #15 : 05 Tammikuu, 2012, 11:22:48 »
just eilen vilkasin prismassa 2,8kw:n einhelliä, 270€. ei kyllä kallis mutta onhan tuo melko kookas härveli ja laadustakaan sitten tiedä..
« Vastaus #16 : 05 Tammikuu, 2012, 11:32:58 »
IG2000 kipori pörissy nyt viimekesän ja nyt talvellakin... on suhteellisen hiljanen, kevyt ja pieni. omani on toiminut täysin moitteetta koko ajan.
alkuun kaadoin ölpät sisään ja käytin muutaman tunnin jonka jälkeen vaihdoin ölpät vielä kerran ja sitte se on vaan jauhanu sähköä (aina päällä kun olen kentällä) enkä ole vaivautunut edes tarkistamaan onko syöny öljyä jota muuten menee vaan muutama hassu desi sinne ::)
nyt oli tarkotus vkl vaihtaa öljyt ja on vähän pakkokin avata toi huoltoluukku ku laite kimpos alkuviikosta takakontissa kyljelleen / ylösalasin ku hain pitoa kehän rampissa työmatkalla ;D pitää kattoa onko jostain huohotinputkesta vuotanu öljyä ja siivota tarvittaessa ku kerkes olemaan pari minuuttia kylellään ennenku oli sopiva paikka pysähtyä. ::)
toi IG2000 jaksaa hyvin ruokkia 4*250W laturia (powerit ottaa sisään joku 1200W) + auton sisätilan lämmitintä joka on puoliteholla (550W) eikä kyykkäile mitään :)
kilowatin vehe on kyllä auttamatta liian kovilla varsinkin jos omistat 700 kokosia sähkiksiä!
jos nyt ostaisin niin ostaisin IG2500 mallin :)
näissä on hyvää vielä  se että nää on ns invertterigeniksiä eli ulostulon taajuus ei ole sidonnainen geniksen pyörimisnopeuteen. näinollen geniksen kierrosluku voi olla säätyvä eli kun et rasita tota niin se puksuttaa tyhjäkäyntiä eikä syö turhaan paljoa bensaa... ja kun laitat laturin päälle ottaa mosa lisää rundia (portaattomasti) :)
varaosiakin näyttää saavan maahantuojalta ja uus mosakin on vaan puoltoistasataa eli ei paha jos nyt sattuu kilahtamaan jotain.
Poissa kaardian
« Vastaus #17 : 05 Tammikuu, 2012, 13:47:36 »
Vähän OT:ta väliin...
Patterikopterit on oikeesti bensakoptereita, ainakin tän säikeen perusteella... vai mitä Rane?
« Vastaus #18 : 05 Tammikuu, 2012, 13:49:09 »
mutta ei ne silti savua, limaannu tai haise ainakaan oikein käytettynä ;D
« Vastaus #19 : 05 Tammikuu, 2012, 14:02:14 »
Kyllä ne savuaa oikeinkin käytettynä, kysy vaikka Jarilta :D
« Vastaus #20 : 23 Maaliskuu, 2012, 11:33:58 »
Kärkkäisellä IG2000 390€ tarjouksessa
Toimituskulut taisi olla 7.4€
« Vastaus #21 : 23 Maaliskuu, 2012, 11:50:28 »
Poissa kaardian
« Vastaus #22 : 23 Maaliskuu, 2012, 12:21:28 »
Kyllä ihminen on vaan heikko hyvän tavaran edessä... Tuli sitten tilattuo tuommoinen.
« Vastaus #23 : 23 Maaliskuu, 2012, 12:52:09 »
nyt voitkin sitten päivittää ne sun 12 paria akkuja kahteen kunnolliseen ;D
« Vastaus #24 : 23 Maaliskuu, 2012, 13:10:01 »
Mites nyt on. Voiko tuoka kippoa säilyttää talvella katoksessa joka on tuulelta, lumelta ja myrskyltä suojassa. Mutta lämpötila vaihteluiden ja kosteuden armoilla.
100 Vastauksia
108566 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Elokuu, 2017, 19:37:13
90 Vastauksia
65882 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2014, 08:32:50
kirjoittanut Mika Lukumies
59 Vastauksia
42794 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Kesäkuu, 2014, 10:15:09
kirjoittanut Kaapeli
