Kirjoittaja Aihe: Yölennätys  (Luettu 33448 kertaa)
Vs: Yölennätys
« Vastaus #50 : 31 Lokakuu, 2010, 19:47:50 »
Vanha ketju, muttei uuttakaan viitsinyt aloittaa.
Heitämpä tähän nyt kysymyksen, että harrastaako porukka oikeasti yölennätystä ahkerasti vai onko nämä yölennätysvehkeet lähinnä hetken hurmiota. Siistin näköinen, mulle kans ja parin kavereille näyttämisen jälkeen sitten kyllästyminen ja uusi projekti alle?!?
Syy miksi kysyn on se että kovin paljoa näistä ei näy juttua vaikka paljon on ollut haloota jossain vaiheessa. Itse mietin nyt viitsisikö ton vitosrekun rumentaa päiväsaikaan noilla ledeillä.
Vs: Yölennätys
« Vastaus #51 : 31 Lokakuu, 2010, 20:09:12 »
itsellä vähän samoja ajatuksia mutta ite oon päätyny siihen että JOS joskus tulee tilattua valotorsionit sun muut ledit niin pitää kyllä ottaa toinen fusuno jostain ja tehdä siitä "yökoppa"... myös peräputkelle tulevat viritykset pitäis tehdä niin että ne saa rapsittua nopesti pois päivälennättelyjä varten! esim jotkut 2 keppiä joihin sitte ledit kiinni jotka laittaa vaikka nippareilla sitte peräputkelle... ja densin väliin ryöstöliitin jännitteensyöttöä varten...
kyllä sen kopterin vaan pitää näyttää hyvältä! ja mitkään ledinauhat ei todellakaan valosassa siltä näytä! ;D
samoiten noi kaikki yyberkirkkaat stabbarinlavat sun muut aiheuttaa yökkörefleksejä! mustaharmaa hiilari näyttää hyvältä! ;D
Poissa Timo
Vs: Yölennätys
« Vastaus #52 : 31 Lokakuu, 2010, 20:14:35 »
Moikka,
Siihen aikaan kun ekat yölennot suomessa lennettiin, niin ei oltu mitään ledejä keksittykään... ;) Ensin lennettiin katulampun alla ja sitten auton valoissa ja lopulta saatiin yölavat. Sitten kopterin jalaksiin ja perään kiinnitettiin niitä loistavia tikkuja joista rikotaan se lasiampulli sisältä ja ne alkavat loistaa. Ne sitten nippusiteillä koptertiin kiinni. Noi kiilutikut ei vaan kovin kirkkaita ole, joten jos on vähänkin kaupungin valoa taustalla tms. niin ei ne näy kunnolla. Ihan pitää olla säkkipimeää.
Timo
Vs: Yölennätys
« Vastaus #53 : 31 Lokakuu, 2010, 20:23:59 »
Noi tangot oli hyvä idea, pitääpä harkita josko käyttäisi. Oma (pari kertaa isänmaata maistanut) koppa mulla jo onkin tohon käyttöön. Ajattelin tänään kokeeksi liimailla hieman ledejä koppaan.
Poissa Timo
Vs: Yölennätys
« Vastaus #54 : 31 Lokakuu, 2010, 20:40:41 »
Noista tangoista on sitten niitä jotain coctail versioita jotka on ohuempi kuin ne prisman retkeilyosastolla olevat. Niissä on valotehossa ja hinnassa melkoinen ero. Kannattaa käyttää niitä paksuja jotka ovat kirkkaita vaikka maksaakin vähän enempi. Sikäli mikäli meinaa käyttää niitä kiilutikkuja.
Timo
Vs: Yölennätys
« Vastaus #55 : 31 Lokakuu, 2010, 20:50:46 »
Timo
no mä tarkotin noilla tikuilla/tangoilla vaan jotain tikkuja esim hiilaritankoja joihin laittais ledinauhat kiinni... tikut olis helpompi virittää kiinni/irti ku pelkät ledinauhat ku ne vois laittaa vaikka päistä nippareilla ja ottaa päivällä pois... voihan sitä tietty niitä "valotikkujakin" käyttää mutta taitavat olla aika himmeitä ja sen takia ledi olis parempi... (mutua)
Vs: Yölennätys
« Vastaus #56 : 31 Lokakuu, 2010, 22:30:36 »
Itellä ainakin tulis lennettyä, kun olis aikaa ja sais myös yölavat johonkin väliin tilattua. Ne vaan ruukaa maksaa niin prkleesti jos haluaa enemmän kuin yhden ledin niihin lapoihin, toisekseen 500-530mm valolapoja on helkutin hankala löytää.
Pari kertaa tuli siis käytyä lentämässä kun oli aikaa, nytten on ollu töissä niin kiinni ettei ole kerinny ja taivaslento on ihan mahotonta ilman yölapoja, kopterin asennon hahmottaminen on vaan niin hankalaa, ainakin tolla mun ledi setupilla.
Hauskaa puuhaa se on ja reenaan kyllä lissää kuha kerkiää.
Niinkö moni varmaan huomannu (ehkä), ettei minnuu ole kentällä paljoa viimeaikoina näkyny. Töistä se vaan johtuu, vaan ny o lomat töissäki vietetty ja miehitys kondiksessa ja uutta väkeä koulutettu niin saa itekkin hetken huilia, kait.. Niin ja tää muuttorumpa teki kans oman osansa noihin "vapaa-päiviin".
Mutta, lyhyesti taas: hauskaa puuhaa, treenaan kun kerkeen, tosi nättiä lentämistä tuo valojen kanssa lentäminen!
Vs: Yölennätys
« Vastaus #57 : 31 Lokakuu, 2010, 22:38:32 »
Ja noi "kiilutikut" on aika herkkiä vanhenemiselle. Ostin halvalla Kiinasta parisataa tikkua viimevuonna. Nyt sitten naksuttelin kolmisenkymmentä tikkua, että sain yksi ilta muutaman tikun jaeltua pihan lapsille. Eli varastoon ei kannata hirveätä määrää haalia. Vihreät tikut, siis ennen naksuttelua läpinäkyvät tikut tuntuvat olevan parhaimpia. Punaiset, oranssit ja keltaiset ihan surkeita. Pari yötä näkee yhden tikun pimeässä.
Poissa ChiKung
Vs: Yölennätys
« Vastaus #58 : 24 Helmikuu, 2011, 18:00:32 »
Onkohan jossain edullisia servosignaalia syöviä kytkimiä, jotka kytkisivät virtaa päälle signaalin mukaan? Eli ei siis sellaista sekventiaalista, jotka vaativat napin palautuksen, vaan siis sellainen, jonka saisi signaalin tasolla (esim. tikun asennon mukaan) kytkemään eri lähtöjä?
Vai onnistuuko helpommin analogiservosta modaamalla? Oparin ei-invertoivasta tulosta suoraan (rc-filtterin kautta) komparaattoreille?
Vs: Yölennätys
« Vastaus #59 : 24 Helmikuu, 2011, 20:33:38 »
Tuollaistako haet? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12615&aff=100022
Poissa ChiKung
Vs: Yölennätys
« Vastaus #60 : 24 Helmikuu, 2011, 21:16:08 »
Tuo on juurikin sekventiaalinen. Lähinnä rakettien ampuiluun tarkoitettu. Eli joutuu naputtelemaan kanavaa päälle ja pois.
Pitäisi olla sellainen, jonka voisi säätää lähtemään päälle tietyllä signaalilla. Eli esim. 0 % -> ei lähtöjä päällä, >50 % lähtö 1 päällä, >75 % lähtö 1 ja 2 päällä... Jännitetasoina tuo ainakin onnistuisi helposti.
Vs: Yölennätys
« Vastaus #61 : 25 Helmikuu, 2011, 09:29:00 »
Jos kaksi lähtöä riittää, kannattaa tähyillä kameran laukaisuun tarkoitettuja kikkareita. Minulla on käytössä sellainen, johon voi ohjelmoida kummallekin lähdölle oman signaalitasonsa, jolla ne aktivoituvat. Homma toimii tosin siten, että lähdöistä joko A tai sitten A JA B ovat aktiivisia. Pelkkää B:tä ei voi aktivoida.
Jos kaipaat kikkulaa jolla aktivoidaan yksi lähtö kerrallaan, joku tällainen voisi varmaankin toimia? http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7_55&products_id=176
Poissa ChiKung
Vs: Yölennätys (FPV)
« Vastaus #62 : 21 Syyskuu, 2012, 07:47:01 »
Illat pimenee. Normaaliin lennätykseen ledeillä ja yölavoilla saa mukavasti lisäaikaa, mutta FPV-touhu on yleensä kiinni lähinnä kamerasta. Mikä siis avuksi? No ajovalot tietenkin!
Tästähän se idea sitten lähti: http://hackaday.com/2012/09/07/putting-300-watts-of-leds-on-an-rc-plane/
Video ko. kaiffarin lennättelystä:
Tuossa koneessa on siis 300 watin edestä ledejä (16 kappaletta Cree XM-L). Monimutkainen hässäkkä ja jäähdytys on toteutettu heatpipella. Ledien kirkkauskin kärsii, kun käyttää näitä linsseillä varustettuja ledejä.
Laitoin kokeeksi tilaukseen seuraavat:
Led: http://www.dealextreme.com/p/diy-60w-4000-5000lm-square-white-led-module-dc-33-35v-150675?item=20
Driver: http://www.ebay.com/itm/LED-Driver-DC-5-32V-Up-To-12-35V-100W-Car-Notebook-Boost-Power-Supply-Module-/320976497261?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abbb0aa6d
Saapa nähdä miten toimii ja kuinka kevyeksi tuon paketin saa. Jäähdytys on vielä ratkaisematta, mutta en pitäisi mahdottomana. Jos ei toimi, niin teen keskimääräistä tehokkaamman taskulampun/fillarin valon.
4590 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2012, 22:00:36
kirjoittanut Heptocopter
