Kirjoittaja Aihe: Viimeisin Ostokseni  (Luettu 1291356 kertaa)
Poissa hire
  • RC-Kopterit Ry #59
Vs: Viimeisin Ostokseni
« Vastaus #2250 : 12 Marraskuu, 2011, 21:45:34 »
Onneksi olkoon, oikean merkin oot valinnu  ;D
Tää olikin jo neljäs oikean merkkinen kulkuneuvo peräjälkeen tässä pihassa :) vai mitenköhän päin sen hymiön pitäis tässä tapauksessa olla :(   :P
Blade 130 X, T-REX 450 Sport, Kiinteäsiipisiä.....
Poissa WSTR
« Vastaus #2251 : 12 Marraskuu, 2011, 23:19:05 »
PS. Samaa merkkiä omassakin pihassa...seuraava on takuulla eri merkkinen.
« Vastaus #2252 : 13 Marraskuu, 2011, 02:00:01 »
melkein jo rupes sylettämään tää voorumin klikkailu monta kertaa tippuneella langattomalla hiirellä jossa vasen korva ottaa noin joka toinen kerta joten tilasin uuden vähän varustellumman mallin :) samalla saatto tarttua koriin 120GB OCZ sataIII flashlevykin ::)
« Vastaus #2253 : 13 Marraskuu, 2011, 11:57:30 »
Aiemmin tuli ostettua toinen akku Hesuliin, niin pitäähän toiselle akulle olla omat laturitkin. Eli 2kpl I-Charger 206B:tä mätkähti ostoskoriin. Virtalähde varmaan juur ja juur jaksaa pukata neljälle tällaiselle täydellä teholla. Siis toivottavasti :-[
Poissa pyry
« Vastaus #2254 : 14 Marraskuu, 2011, 09:23:59 »
Jos tuo on Vertex 3, niin suosittelen päivittämään 2.15 firmwareen. Meillä on joitakin satoja vertex3 max iops asemia ja ennen tuota uutta firmwarea, oli lähes päivittäistä että joku serveri sekosi SSD ongelmien takia. Levy ei siis hajonnut kokonaan, mutta vaati piuhojen irtioton ennenkuin palasi henkiin.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #2255 : 14 Marraskuu, 2011, 10:01:54 »
Muutenki kuullut aika huonoa noista OCZ:n levyistä ja muista sandforcella varustetuista levyistä.. Toivotaan, että kaikki toimii ja on niillä paljon käyttäjiä ilman ongelmiakin. Itse kuitenkin jättäisin kauppaan.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #2256 : 14 Marraskuu, 2011, 10:33:11 »
ei ole vertex3 vaan tällanen http://www.verkkokauppa.com/fi/product/16671/dbkrf
eipä ole paljoa kokemusta näistä ku en nyt oo ihan varma oonko edes koskaan koskenu koneeseen jossa on ssd kovo jos noita minikannettavia ei lasketa... toivotaan että toimii :) tätä on jonkun aikaa mietitty ja nyt kun pitää pistää käyttis muutenkin uudestaan ni vähä heräteostona lähti tulemaan tollanen ku samalla vaivalla menee(toivottavasti)!
« Vastaus #2257 : 14 Marraskuu, 2011, 10:45:31 »
On kyllä mukavasti halventunut SSD-levyt. 2 vuotta sitten ostin Intelin X25-M 160GB levyn ja se maksoi lähes 400€ silloin, hinta oli samaa luokkaa vielä vuosi sitten.
Poissa pyry
« Vastaus #2258 : 14 Marraskuu, 2011, 10:58:23 »
Sama firware tuossakin näyttäisi olevan. OCZ:n sivuilta löytyypi firmware ja päivitysohjeet, voi olla että se tuleekin tuolla firmwarella se on kuitenkin julkaistu jo kuukausi sitten. Enkä edes tiedä esiintyykö ongelmaa tuolla asemalla ja voi olla että koko onglema koskee vaan linuxia.
« Vastaus #2259 : 14 Marraskuu, 2011, 11:16:09 »
ok pitää tutkia!
voiko ton firmiksen päivittää ku käyttis on jo levyllä? vai meneekö kaikki uusiksi? (en tosiaan oo näiden kanssa ehtiny seikkailla)
ja toimiiko toi ihan samalla kaavalla ku perinteiset levyt vai pitääkö biosista laittaa jotain erilailla?
sori pieni ot...
« Vastaus #2260 : 14 Marraskuu, 2011, 11:28:48 »
Voi päivittää kun käyttis on levyllä. Ennen Windowsin asennusta laita BIOS:sta AHCI päälle SATA porttiin.
Poissa katti
« Vastaus #2261 : 14 Marraskuu, 2011, 14:19:40 »
Nyt on sitten kopterikalustoa laajennettu molemmista päistä, viime Lauantaina lensi täätä Forumin myyntipalstalta ostettu HK500 ensimmäisen 5000mAh akkullisensa ja nyt sitten pienempiinpäin, myyntipalstalta ostettu mCPx, illalla näkee miten se lentää.
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
« Vastaus #2262 : 14 Marraskuu, 2011, 15:01:02 »
Pari liukurin moottoria kopsahti koriin HK:sta  :D Lunta odotellessa..
« Vastaus #2263 : 14 Marraskuu, 2011, 21:38:11 »
Uudet Hitecin nupin servot Conceptiin. Jos vaikka saisin sen itte ilmaan ens viikonloppuna Nummelassa... 8)
« Vastaus #2264 : 14 Marraskuu, 2011, 21:50:37 »
Laitoin kanssa HiTecit tulemaan, tosin siinä ja siinä ehtiikö perjantaiksi kotiin Taiwanista asti.
« Vastaus #2265 : 15 Marraskuu, 2011, 23:56:44 »
to keep the fingers from getting rusty  ;D got a good 2nd hand deal.
Would be nice to learn to drift this thingy. At least it's got plenty of power.
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2011, 00:00:29 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #2266 : 16 Marraskuu, 2011, 09:03:58 »
Do you have place to drive?
« Vastaus #2267 : 16 Marraskuu, 2011, 09:50:21 »
If we look history, Markus is going to learn drifting on kitchen table ;D
Poissa Turmoil
« Vastaus #2268 : 16 Marraskuu, 2011, 18:10:16 »
Eilen toi posti Fusuno assassinin ja Edgen pää- ja perälavat poroon. Lavat toimii täydellisesti ja canopy on niin komia että silmiin sattuu 8).
Ja tänään vielä harrastekunkusta tuli uusi virtalähde ja lisäakku.
« Vastaus #2269 : 16 Marraskuu, 2011, 19:01:37 »
hyperionin phase sensori goblin rojektiin ja canopyn quick release nännit 700E canopyyn ku alkaa hajoomaan koppa tiukkojen sovitteiden takia ku haluan aina ennen päivän ekaa lentoa kurkata sen sisään että kaikki on kunnossa ja paikallaan :)
tai siis koppa on jo ihan seula sen takia ja noi olis pitäny ostaa jo heti ku kopteri oli uus ::)
hinta vaan sylettää tollasissa nääkissä :o
http://www.fast-lad.co.uk/store/booya_quick_release_pins_models_quickrp-p-12829.html
kuvasta ei edes oikein aukea todellinen toiminta ja fyysinen muoto mutta luotetaan että on sopivat ja toimivat ku fastlad on kerran ne 700E optioihin listannu :)
Poissa Spin
« Vastaus #2270 : 16 Marraskuu, 2011, 20:26:30 »
Hyvin ne toimii :). Pölyä sietää vähän huonosti, meinas kerran jäädä koppa pysyvästi paikalleen :D.
Blade mSRX, 130X, Vortex 250 PR0
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #2271 : 16 Marraskuu, 2011, 20:35:14 »
Aitoa ja alkuperäistä edelleen vältelläkseni tilaukseen meni HK190. Pitäähän pakkasellakin jollain lentää ja HK450PRO kaipas pikkuveljeä :D
« Vastaus #2272 : 16 Marraskuu, 2011, 20:50:18 »
Eikö ne HK:n porot lennäkkään pakkasessa? *köh köh*  ::)
« Vastaus #2273 : 16 Marraskuu, 2011, 21:59:43 »
Lentää tietenkin mutta kun lentäjä itse on niin mukavuudenhaluinen että haluaa vaan istua sohvalla jos ulkona on kylmä. 450 on aavistuksen verran iso olohuoneessa lennätettäväksi :D
Sä nyt taas ystäväiseni aliarvioit HK:n laadukkaita tuotteita. Ota huomioon että kun lasten joululahjoistakin suurin osa on Kiinassa tehtyjä leluja niin ihan logistisista syistä joulupukin rekeäkin vetää ryhmä HK:n POROja pitkin taivaita. Johdossa tietenkin Petteri Punakuonon uusi inkarnaatio, eli HK450PORO varustettuna punaisella LED-valoarsenaalilla.
« Vastaus #2274 : 16 Marraskuu, 2011, 23:18:37 »
Itekki mietin että pitäskö vaan ajaa kopteri kentälle ja autolla ite kentän laitaan ja sieltä autosta lentää se akku tyhjäks.  ;D
771 Vastauksia
391308 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2013, 14:05:53
kirjoittanut BigDaddyJ
452 Vastauksia
232048 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2014, 15:32:01
kirjoittanut Kumppis
275 Vastauksia
131626 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2014, 14:16:18
130 Vastauksia
60867 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Joulukuu, 2015, 17:22:58
kirjoittanut Tuomas P.
24 Vastauksia
15912 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2017, 20:16:15
kirjoittanut xio
