Kirjoittaja Aihe: spartan rikkikö????  (Luettu 4742 kertaa)
Poissa kopteria
spartan rikkikö????
« : 20 Kesäkuu, 2009, 15:06:54 »
tuli ostettua tuo spartanin gyro ja alkuun näytti toimivan... mutta  kun nosti kopterin ilmaan niin perä alkoi aika kovasti vasemmalle kammeta  ja sit tein asetukset vielä uudelleen ja bindasin radion (dx6i) varmistuksena.. niin sitpä alkoi servo hyppiä laidasta laitaan ja muutenkin jatkuvaa pientä liikettä --ei väliä onko lock päällä tai ei... ei auta vaikka mitä tekis!! olen katsonut johdot+liittimet  ,kunnossa,
ja gyron paikkaa muuttanut   uudelleen bindausta tehnyt...... EI AUTA MIKÄÄN >:(  --onkohan kenelläkään ollut sama vika? entä voiskohan gyrossa jotain vialla?? gyro versio 2,0 ---- sitä piuhaa jolla voi tietokoneella säätöjä tehdä ei ole (tilauksessa on)..  servo on 9257 ja on kunnossa  nyt taas entinen gyro paikallaan ja se toimii  ei sit pitäis vastarissakaan olla vikaa..   ??? ???
Vs: spartan rikkikö????
« Vastaus #1 : 20 Kesäkuu, 2009, 16:30:52 »
Olet varmaan kytkenyt vastariin gyrogainin gear kanavaan?
Vaikuttais siltä, että gyro korjaa väärään suuntaan ja servo mahdollisesti on väärä(200,333,760) joten katso Spartanin sivulta  listasta oikea servo asetus ja luet vielä ne ohjeet uudelleen. Varmistat gyron toiminnan oikeellisuuden maassa, ennen kuin yrität ottaa sitä ilmaan.
Mikä kopteri on kyseessä, missä kohtaa kopteria gyro on ja oletko laittanut metallilätkän vai et?
Poissa kopteria
« Vastaus #2 : 20 Kesäkuu, 2009, 17:15:28 »
kyllä ne johdot oikein on kytketty,,, kopteri on hdx450  ja gyroa olen kokeillut melkein kaikissa mahdollisissa paikoissa!  ja se servo asetus on se milloin valo välkkyy kerran  eli ensimmäinen joka ohjeitten mukaan pitäisikin olla -servo on 9257-futaba --- ja  se servo liikkuu koko ajan vaikka kopteria ei liikuttaisi  nopeaa edestakaista..heilumista ...ja siis sit välistä heittää laitaan itsestään!! ainut milloin lopettaa on ku laittaa gainin n50% mut sirittää silloinkin,      riittää että laittaa virrat päälle kopteriin.ja eipä sitä ilmaan uskalla edes kokeilla  . servo kuitenkin tottelee tikun liikkeitä .ja sit kun ei liikuta tikkua alkaa tämä sama heilumis  homma ???
Poissa kopteria
« Vastaus #3 : 20 Kesäkuu, 2009, 18:05:34 »
ajattelin vielä kokeilla tätä mikä ohjeessa on  ja en ole vielä kokeillut oisko apua ---mut en nyt tajua miten tehdä oikein::once the power on calibration is completed you may recalibrate the rudder stick neutral by rapidly toggling the gain switch three times and then return it to the avcs position. the rudder stick must be left at the centre position while this takes place--- eli pitäiskö sitä käyttää vasemmalla kun on tehnyt noin   vai pitää siellä kun tekee sen kolme kerta ???
« Vastaus #4 : 20 Kesäkuu, 2009, 18:34:28 »
Älä koske peräsintikkuun, kun teet alla olevan heti virtojen päälle laiton jälkeen (ole nopea)
Kolme nopeeta gear kytkimen napsausta.
Gear kanavan end pointit on ne millä niitä gain arvoja muuttelet gyrolle. tuotta ylläolevaa varten pitä ne vakio arvoissa.
+100 - -100
7341 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2008, 12:02:06
kirjoittanut masu
11557 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2009, 09:44:49
kirjoittanut jpietari
5296 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2011, 20:13:34
kirjoittanut Sandu
45566 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2016, 09:31:30
kirjoittanut njs
6445 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2016, 07:46:02
kirjoittanut Hayabusa
