Kirjoittaja Aihe: GY401 rikki(kö)?  (Luettu 7103 kertaa)
Poissa rahnmat
GY401 rikki(kö)?
« : 31 Maaliskuu, 2009, 16:09:25 »
Eli viime torpista on kulunut jo aikaa, mutta oottelen varaosia vieläkin. Torpissa hajosi myös futaban gy401 ainakin kuorien osalta. Eli ylempi kuori lohkesi ja alemmasta lähti ruuvien kiinnikkeet irti. Hauskinta tääsä on se että gyro oli puomin alla.
Mutta siis nyt vaihdoin kuoret, ja kasasin gyron. Laitoin kaiken kiinni, kokeilin. Käynnistyminen tapahtui niin kuin ennenkin, punainen valo palaa kiinteästi muutaman välähdyksen jälkeen. Noh, sitten kokeilin käännella tikusta peräservo, kaikki toimii vallan mainiosti. Ongelma ilmeni kun kääntelin kopteria. Vaikka gyro oli HH modessa, ei perän servo liikkunutkaan. Eikös sen pitäisi korjata itsestään kun sitä hiukankin kääntelee? Mutta näin ei tapahdukaan... Ulos en vielä päääse/halua mennä kokeilemaan.. Eli meneekö uuden gyron tilaukseen?
Vs: GY401 rikki(kö)?
« Vastaus #1 : 31 Maaliskuu, 2009, 16:26:37 »
Kyllä pitäisi gyron käännellä servoa, kun kopterin perää heiluttelee puolelta toiselle. Jos näin ei tapahdu, niin en suosittele kokeilemaan leijuttamalla kopteria.
« Vastaus #2 : 31 Maaliskuu, 2009, 16:30:36 »
Melko varmasti hajonnut torpissa jos ei perän heilutukseen reagoin, mutta radiolla ohjaamalla kääntyy. Tarkista kuitenkin että gainijohto on kunnolla kiinni ja että on tarpeeksi gainia säädetty, isolla gainilla perän liike näkyy servossa isompana liikkeenä. En kyllä muista oliko 401:n kanssa niin, että 0 gainilla ei servo liiku ollenkaan perää heilutellessa.
Poissa rahnmat
« Vastaus #3 : 31 Maaliskuu, 2009, 16:35:31 »
Itsekin niin uumoilin. Gain oli 100 kun kokeilin, eli ei pitäisi olla siitä kiinni. Nyt pitää vissiin sitten ettiä uutta gyroa...
« Vastaus #4 : 31 Maaliskuu, 2009, 16:38:52 »
Voithan tuota huvikseen vielä kokeilla, että siinä gainivalikossa säädät gainia alaspäin niin kauan, että ledi gyrosta sammuu (menee rate modelle). Sitten ainakin tietää, että gainin säätö toimii oikein.
P.S. Mulla ois tuossa yks Logictech 2100T hyllyllä pölyttymässä ;).
Poissa rahnmat
« Vastaus #5 : 31 Maaliskuu, 2009, 16:41:44 »
Kokeilinkin tuota jo. Vaihdoin lentotilaa, jossa gaini oli 0, ja valo sammu...
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #6 : 31 Maaliskuu, 2009, 17:45:44 »
Kai se gyro resetoitui oikein? Olin kerran menos lennättämään, ja laitoin akut kiinni sisällä mut ku kierrokset nous ni perä meni hullua kyytiä laidasta toiseen.                 Tikkua liikuttamalla kyllä liikkui, mut ei liikkunu ku kääntelin kopua.   Käynnistin vaan sit uuestaan ja alkoi toimia.
-Lauri
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa Emtec
« Vastaus #7 : 31 Maaliskuu, 2009, 18:02:03 »
Onko perän trimmi keskellä?
Saattaa kalibrointi olla heikkoa muuten.
12672 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Heinäkuu, 2008, 13:38:03
kirjoittanut Ace
38 Vastauksia
23259 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2008, 16:13:10
kirjoittanut Jyri
5330 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2009, 19:47:02
kirjoittanut kimce
4768 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2009, 20:27:26
10193 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Lokakuu, 2013, 20:25:01
