Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 599325 kertaa)
Vs: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95
« Vastaus #175 : 20 Maaliskuu, 2009, 19:32:13 »
Tuossa juuri kasasin omaani, se sai perälle Futaba S3157 ja nuppiin Align DS410.
Halvalla piti saada mutta kyllä hintaa kertyy, tässä kaiiki kulut:
-kopteri 30€
-perälle servo S3157 löyty entuudestaan
-3kpl Align DS410, joista kaksi jouduin ostamaan tätä varten, niistä kahdesta maksoin 40€
-nopari, löyty ennestään nurkista, http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=21&products_id=264
-moottori http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20082 11€
-gyro http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20020 18€
-vastarin tarvitaan vielä joka maksaa varmaan enemmän kun kaikki muut osat yhteensä, 90€
Kokonais hinnaksi muodostuu: 284€ josta tätä varten ostettua 189€. Nuo hinnat sisältävät tuon 90€ vastarin joka on yli kolmannes kok hinnasta!
Eli jos halvalla haluaa saada kopterin niin kannattaa katsella Eskyn HBK2 tai Belt CP.
Poissa kapa990
« Vastaus #176 : 20 Maaliskuu, 2009, 21:45:04 »
meetkö juza huomenna ulkoiluttamaan HK ta?
- T-Rex 600N LE, YS56SR, Hatori SAB55, 3x JR DS8717, Spartan ds760+JR DS8900G
- T-Rex 500E ESP, Spartan 760+9257, 3x DS510
- Spektrum DX7 2,4GHz
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
« Vastaus #177 : 20 Maaliskuu, 2009, 21:54:25 »
Ei ole vieläkään kaikkia osia. Tavote oli saada se viikonlopuksi kasaan.
Poissa kapa990
« Vastaus #178 : 20 Maaliskuu, 2009, 22:26:03 »
Mulla jäi kans paketti odotteleen hobbykingiin moottoria ja noparia...
No onneks on beam ja siihen paljon osia ;D
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
Poissa Bastard
  • Petri Mähönen RC-Kopterit Ry
« Vastaus #179 : 20 Maaliskuu, 2009, 22:39:23 »
samaa vikaa sähköt seisoo dealextremessä... ollu viikon jo tapahtumatta mitään siellä... ? taitaa olla jokunen tilaus jonossa.
piti mennä sunnuntaina järvenpään ainolan kentälle kokeilee leijjuuko toi vai ei.
Kaik on myyty...!
Poissa peksa
« Vastaus #180 : 24 Maaliskuu, 2009, 22:37:01 »
Mihin muuten akku kannattaa näissä laittaa ? Tuo 2.2Ah pötkö on aika pitkä. Se keulassa oleva alataso taas aika lyhyt. 1.5Ah akku vielä siihen menee mukavasti, mutta kone jää takapainoiseksi sillä.
HK 450
Futaba FC-18
« Vastaus #181 : 24 Maaliskuu, 2009, 22:49:12 »
Siihen vinon ylähyllyn päälle.
Pieni pätkä takiaisnauhaa siihen hyllylle piikit ylöspäin, pehmeää akun pohjaan. Sitten vielä velcroa kierros ympäri ja pysyy hyvin.
Samalla lailla se on T-Rex 450'kin kiinni.
Editti: tuossa esimerkkikuva, jossa tosin rekku 450
« Viimeksi muokattu: 24 Maaliskuu, 2009, 22:51:11 kirjoittanut Sammy »
Poissa Piilukirves
« Vastaus #182 : 24 Maaliskuu, 2009, 22:59:16 »
Taas on yksi uhri lisää :( nyt vaan katteleen sähköt jostain...
MiniTitan E325 -  - GY401
HK-450 - Scorpion HK-2221-8 - HS-65 - Logictech 2100 + 9257
Poissa MTHS
« Vastaus #183 : 25 Maaliskuu, 2009, 09:18:26 »
Kävin eilen lennättämässä HK:ta pari akullista. Enempää ei tarjennut... Toisen akun loppupuolella alkoi tail pulley assyn pikkuratas pyörimään tyhjää ja kopteri luonnollisesti pyörimään hervottomasti paikallaan. Onneksi aivan hangen pinnassa, joten ei siinä sen kummempaa. Hassua oli se, että ratas oli Alignin. Kuvittelin sen kestävän paremmin kuin HK:n osan, josta on raportoitu samoja ongelmia. Kesti noin 8 akullista.
Poissa 0lli
« Vastaus #184 : 25 Maaliskuu, 2009, 09:31:28 »
Samasta tehtaasta?  :)
Onko tuo siis se perähihnan etupään akseli? Ihan sillä vaan, että tiedän varautua jos tilaan tuollaisen kopukan itsellenikin...
« Vastaus #185 : 25 Maaliskuu, 2009, 09:35:52 »
Juuri se.
Ylempi ratas ei pyöri rihlauksen ansiosta, mutta siitä saattaa irrota yläreina, joka pitää hihnan pystyasennossa paikoillaan.
Alempi ratas on rihlaamattomasti kiinni ja helppaa jossain vaiheessa.
Poissa MTHS
« Vastaus #186 : 25 Maaliskuu, 2009, 09:56:31 »
Juuri se. Ylempi ratas ei pyöri rihlauksen ansiosta, mutta siitä saattaa irrota yläreina, joka pitää hihnan pystyasennossa paikoillaan.
Nyt petti pienemmän rattaan kiinnitys. Täytyy avata ja katsoa, oliko minkäänlaista karhennusta, ja yrittää kiinnittää uudelleen epoksilla tai CA:lla.
« Vastaus #187 : 25 Maaliskuu, 2009, 10:28:19 »
Löytyyköhän tuota settiä jostain lähempää :D
http://singahobby.com.sg/ele_trex.html
Poissa MTHS
« Vastaus #188 : 25 Maaliskuu, 2009, 10:36:44 »
« Viimeksi muokattu: 25 Maaliskuu, 2009, 10:38:31 kirjoittanut MTHS »
« Vastaus #189 : 25 Maaliskuu, 2009, 11:02:04 »
Niin näyttää olevan.
Löytyi myös tuollainen, jossa näkyy kunnon rihlaus alarattaalle ja hintakin on huomattavasti siedettävämpi.
http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-287/trex-3dx-450-eccpm/Detail
Poissa gonzo
« Vastaus #190 : 25 Maaliskuu, 2009, 17:45:15 »
Ja varustelukilpa alkoi, tilasin sitten ton cnc helikopterin ratastuksen, ja samalla tuli kasattua blingblingiä isomalla summalla kuin kopterin alkuperäinen hinta oli ;) Nyt on kuitenkin syy, miksi kopukka ei kasaudu, osia puuttuu!
Moottori tuli eilen Kärkkäiseltä, sit kun toi ratasverme on kotona, niin sitten mä kasaan viikossa sen kopukan.
« Viimeksi muokattu: 25 Maaliskuu, 2009, 20:50:01 kirjoittanut gonzo »
2x HK450 (osina, palikoita puuttuu)
Poissa kapa990
« Vastaus #191 : 25 Maaliskuu, 2009, 17:51:28 »
Ja varustelukilpa alkoi, tilasin sitten ton cnc helikopterin ratastuksen, ja samalla tuli kasattua blingblingiä siomaalla summalla kuin kopterin alkuperäinen hinta oli ;) Nyt on kuitenkin syy, miksi kopukka ei kasaudu, osia puuttuu!
Minkä moottorin otit kärkkäiseltä?
Kattelin sieltä kanssa ja en oikeen löytänyt sopivaa... ???
Otin sitte motin verticalista:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=3_61&products_id=557
Kopteri kun vaan tulis, niin pääsis kasaamaan. Kaikki osat on, perä servo kaipaa vaan päivitystä.
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
Poissa gonzo
« Vastaus #192 : 25 Maaliskuu, 2009, 20:21:29 »
Mä kävin Lahden liikkeessä lauantaina, ja siellä ei ollut, mutta näyttivät webissä Arrowwindin 3800 kv harjatonta, joita oli siis yksi kappale hyllyssä, ja tilasin sitten sen, 18€ plus postikulut.
Poissa Bastard
« Vastaus #193 : 26 Maaliskuu, 2009, 14:04:07 »
Ouluun tuli jo yksi noita, ei tosin minulle. Ehkä se on jo huomenna Ahmosuolla koepyörityksessä. Oli kuulemma pinioni ja osa pallolinkkipäistä puuttunut lähetyksestä, samoin kuin manuaali. No onneksi rexin manuaali on ihan yhtä hyvä ellei parempi.
ei taida manuska kuulua tuohon hintaan  ;D
ei tullut itsellenikään käytin rexin manuaalia...  :)
-pete
Kaik on myyty...!
Juhis
« Vastaus #194 : 26 Maaliskuu, 2009, 15:11:30 »
Täällä myös yksi Hk450.. Hobbycitysta myös kaikki sähköt. Korjasin tuon perävedon rattaan poraamalla 0.8mm reiän rattaan ohuesta kohdasta ja akselista läpi ja laitoin hitsauslangan pätkän ja pikaliimaa väliin. On pysynyt sen jälkeen. Ei tosin mun leijutusharjoittelussa kovin kummoisia voimia siihen tule..
Koptereista on aikaisempaa kokemusta tasan yhden wal***an verran ja hyvin tuo kasaan meni t-rexin ohjeilla. Pallolinkkejä ja pinioneita otin tilaukseen mukaan, mutta yllättäen palloja olikin kopterin mukana valmiiksi. Mulla on myös kaikki aluslevyt ja muut alumiinit ihan hopeanvärisiä, kun toisilla on näkynyt olevan sinistä.
« Vastaus #195 : 26 Maaliskuu, 2009, 15:24:13 »
Mulla tuli kanssa hopean väriset prikat ja pallolinkkejä, jopa ylimääräsiä. Pystyikö sitä akselia muka poraamaan? Sen on pakko olla todella pehmeää. Eipä tullut omani lentokuntoon viikonlopuksi, gyro ja moottori ei ole vielä edes lähtenyt tänne päin.
Juhis
« Vastaus #196 : 26 Maaliskuu, 2009, 15:37:55 »
Ihan helposti siihen reiän sai.. eikai nuo mitään karkaistuja ole, ihan tavan terästappia... Taitaa Alignin pääakselitkin olla tavallista terästä ja sitten päivitysosana kovempaa, jos oikein tulkitsin kun varaosia kattelin.
Poissa nurmipora
« Vastaus #197 : 26 Maaliskuu, 2009, 15:46:51 »
Pehmeitä ovat akselit, vahvistan. :) Liu'utin perävedon rattaan pois paikaltaan ja viilalla karhentelin akselia, oli kuin lyijykynää olisi vuollut. Pikistä väliin ja vielä ainakin pitää!
Poissa 0lli
« Vastaus #198 : 26 Maaliskuu, 2009, 17:29:03 »
Pari kittiä tilattu.  ;D
Moottori, pinioni ja liittimet puuttuvat vielä, mutta eiköhän Verticalista tai jostain löydy sopivia. Muut osat ovat HC:n laatukamaa :) servot HXT900, gyro GA-410, ESC Turnigy Plush 30A ja vastari AR6100. Rahteineen (EMS) 183,06€. Ei paha. Ajattelin, että jos ei noilla ehdikään lennellä, ne saa aina myytyä eteenpäin. Tai ainakin niin voi sanoa kotiväelle.  ::)
Nyt sitten toivotaan parasta ja pelätään tullia. Tullikaavakkeeseen taisi mennä $48 ja lelun osia lahjaksi. Saapi nähdä, mikä on tullin oma tulkinta asiasta. Paketti painaa kuitenkin yli 2 kiloa.
Poissa 0lli
« Vastaus #199 : 26 Maaliskuu, 2009, 18:37:07 »
Joko moottori tuli? Minkä kokoinen akseli siinä on ja oletko löytänyt sopivan pinjonin? Itselläni on vielä moottorin etsiminen edessä ja tuo vaikuttaisi hyvältä, vaikka onkin paketin muuhun hintaluokkaan nähden aikalailla siellä ylärajoilla. :)
4937 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Tammikuu, 2009, 21:52:33
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
110759 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
24335 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
17372 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2010, 14:23:12
kirjoittanut jartse
9975 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
