Kirjoittaja Aihe: Mikaelin torpit  (Luettu 23544 kertaa)
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Mikaelin torpit
« : 29 Lokakuu, 2008, 20:33:01 »
MyFleetissä olen kopumenestyksestä jo kirjoitellutkin. Laitetaan nyt tänne viralliseenkin osioon töppäilyni :)
Tällä hetkellä saldona on muutama peräroottori kosketus maahan ja pari pääroottorin lapojen menetystä...
Ostaisko jo simun.. ööh.. Jep :D
Ennenkuin kunnon torppi tulee niin se simu laitetaan. Jos vaikka välttys siltä...
Tässä myös pari kuvaa torpelossaldosta...
« Viimeksi muokattu: 19 Tammikuu, 2009, 19:14:54 kirjoittanut Mikael Häli »
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
  • a.k.a Mikael H
Vs: Mikaelin torpit
« Vastaus #1 : 06 Marraskuu, 2008, 14:45:23 »
Nyt sitte torpattiin kunnolla. Ahneus iski kun leijunta alkoi niin hyvin sujumaan ja peräkin piti niin hyvin. Noh, aloin kokeileen lennätystä eteenpäin ja perä eellä takas. Kopu meni nätisti eteenpäin mutta yhtäkkiä perä ei pitänytkään ja kopu kääntyi kylki minua kohti. Sopivasti aurinko häikäisi ja arvioin kopun asennon että alan ottamaan alas ja kallisteleen oikeaan suuntaan.. No se suuntahan oli ihan väärä kun kopu oli jo ihan toisessa asennossa.. Noh.. Nokka edellä tultiin sit rytinällä alas...
Vaihtoon menee lavat, stabbarin tanko, leppuuttaja, erinäisiä nupin osia, linkkejä.. jne.. Onneksi ehtiin ennen maahan syöksyä nakata kaausn pois niin pyörästöstä ei hampaita menny.. Että tämmösiä minun uralla sitten..
EDIT: Torppilistalle viel, ländärit, takarootorin lavat ja akku (joka sai melko iskun. En uskalla enää ladata ku toinen pää lytyssä)
« Viimeksi muokattu: 06 Marraskuu, 2008, 16:13:08 kirjoittanut Mikael Häli »
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Happymen
Vs: Mikaelin torpit EDIT: Nyt torpattiin kunnolla
« Vastaus #2 : 06 Marraskuu, 2008, 15:21:34 »
toi on jo aika paha.. Otan osaa  :(
geeni
« Vastaus #3 : 06 Marraskuu, 2008, 15:37:14 »
Toi Beltin muovinuppi katkee vähänki isommassa torpissa käytännössä aina ja samasta kohdasta :)
z0tis
« Vastaus #4 : 06 Marraskuu, 2008, 15:56:20 »
Mitäs arvioisit ton tason torpille tulevan hintaa? itellä kans tommonen beltti ja mietin just et mitäs nuo torpit yleensä tällä kustantaa
« Vastaus #5 : 06 Marraskuu, 2008, 15:59:54 »
Otan osaa :)
Itsekkin lähtä 3 akkua lentään tässä kun jo hämärtää, lentovaloja testaileen... saa nähdä monessako palassa tullaan takaisin :P
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #6 : 06 Marraskuu, 2008, 16:11:46 »
Kiitos myötätunnosta.  :'(
Torpille pikasesti hintaa tulee n. 40-50e. Ajattelin nyt samalla sit laittaa sen alumiinisen nupin tuohon ku se ei montaa kymppiä lisää tee. Simulaattorin vois nyt ostaa..  :-[
EDIT: akku ja takaroottin lavat + ländärit.
Kustannusarvio 100e luokkaa varaosina.
« Viimeksi muokattu: 06 Marraskuu, 2008, 16:13:55 kirjoittanut Mikael Häli »
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
z0tis
« Vastaus #7 : 06 Marraskuu, 2008, 16:19:41 »
ouch  :-[ siinä alkaa jo torpilla olla hintaa ku RTF paketinki hinta on puolt tosta.
Joo lähen lentää omaa belttiä nii katotaa missä kunnossa se lentää takas
« Viimeksi muokattu: 06 Marraskuu, 2008, 16:23:57 kirjoittanut z0tis »
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #8 : 06 Marraskuu, 2008, 16:23:31 »
Niin alkaa. Omaa tyhmyyttäni luotin tohon perään et pitää. Ja ois voinu vaan leijutellakki eikä alkaa moista harrastaan vielä.
Kopu saa nyt olla hyllyssä hetken. Simu pitäs saada hankittua.
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Kallio
« Vastaus #9 : 06 Marraskuu, 2008, 16:31:20 »
Onko sulla siinä se vakio gyro?
HDX-450
AMIG 450
z0tis
« Vastaus #10 : 06 Marraskuu, 2008, 17:02:54 »
Nyt on itellä takana oma ensimmäinen "kunnon" leijuttelu harjoittelu takana, hmm positiivista vois sanoo sen että kopteri pysy suht ehjänä (jännästi osu takapyrstö välillä aina maahan pikkasen ja heitti muutaman kiven, sain myös yhen päähäni ja tosta tuli muutama naarmu toho taka lapoihin mutta ei kummempaa) mutta yllätävän vaikeelta se jotenki tuntu, johtukohan siitä sitte että liian arasti uskalsin kopteria nostaa ilmaan, yritin leijutella ihan matallalla mutta kopteri lähti aina seilaamaan sivuttain johki suuntaan, tiiän et kopteri on luonnostaan aika epästabiili mutta onko tuo ihan normaalia? miten tommosta sivuttain seilaamista tulis sitten korjata? onkos jollain hyviä vinkkejä tai kokemusta. Sen voin sanoo et aika kaukana on noista simulaattoreista tuo todellisuus mitä oon kokeillu, ei ainakaa mun kohalla kopteri nouse suoraa ja pysy paikallaa niinku simuissa
« Vastaus #11 : 06 Marraskuu, 2008, 17:05:45 »
Tikuilla vastaan niin korjaantuu :P
Ja matalalla leijutellessa kopteri ottaa omasta ilmavirrastaan heittoja... korkeammalla on vakaampi :)
Ai saaketi, akun yms sait kans rikki  :-[
z0tis
« Vastaus #12 : 06 Marraskuu, 2008, 17:12:57 »
niih elikkä tota sivuttais liikettä pitäs sitte kallistamalla toisee suuntaa korjailla, kopteri on kummiski ainaki silmämääräsesti suht vaakatasossa ja silti seilaapi, tein muuten ite 16mm sähköputkesta 80cm pitkät harjotusjalakset, toivottavasti niistä on jotain hyötyä
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #13 : 06 Marraskuu, 2008, 17:16:14 »
Leijunnassa kopterin pitää olla oikealle päin kallistuneena...
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #14 : 06 Marraskuu, 2008, 17:30:13 »
Joo meni akkukin. Saa alkaa Joulupukille (siis vaimolle) kirjotteleen että tuo (antaa ostaa) osia kopuun :)
Mutta lannistuta ei. Kopu laittaa jossain välis kuntoon ja lisää harjoittelua.
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #15 : 06 Marraskuu, 2008, 17:35:26 »
Mistä tämä muuten johtuu, huomannut itsekkin että on jotenki hassusti vinossa eikä jökötä suoraan..
Ajattelin että onkohan minulla nupissa..öö siis kopterin nupissa jotain häikkää vai hä  :P :)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #16 : 06 Marraskuu, 2008, 17:37:17 »
Mietis minne peräroottori puhaltaa...
« Vastaus #17 : 06 Marraskuu, 2008, 17:39:15 »
Njooo, mutta silti ajattelin että loppu ruho roikkuisi nupista samalla tavalla kuin jos kädessä roikottaisi...
Mutta ei tästä sen enempää  ::)
Poissa Lepatin
« Vastaus #18 : 06 Marraskuu, 2008, 21:58:15 »
Aikas raju torppi, kun noin paljon palikoita menee vaihtoon niin melkein tilaisin Belt Cp kitin ilman sähköjä Heliguy:lta. Alle 60€ posteineen.
Belt Cp, Trex 500 CF
Spektrum DX7+AR7000
Bantam BC6-10
Miklu
« Vastaus #19 : 08 Marraskuu, 2008, 11:15:15 »
Selvisipähän tämäkin. Samaa oon miettinyt, mutta en kehdannut kysellä. Mutta noinhan se tietysti on: perälapojen työntö vasemmalle korjataan koko kopterin pienellä kallistuksella oikealle. Splendid!
« Vastaus #20 : 08 Marraskuu, 2008, 11:18:42 »
Laitettiin sitte tämäki minun piikkii :D
AAaa, nyt vasta ymmärsin täysin.. kiitos ^^
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #21 : 09 Marraskuu, 2008, 20:36:57 »
Joo pitänee varmaan tuo heliguy:n paketti tilata. Miettii vaan millä maksaa se ku ei oo perillä maksuhommista eikä omista visaa.
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #22 : 09 Marraskuu, 2008, 20:42:36 »
Jos löytyy visa electron niin paypalilla helpoin ja turvallisin.
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #23 : 09 Marraskuu, 2008, 20:45:18 »
No se kyl löytyy. Jossain foorumilla tais siihen maksamiseen olla oikeen ohjeetkin. TAidampa käyttää haku toimintoa -> :D
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #24 : 09 Marraskuu, 2008, 20:53:45 »
Paypalisakin neuvotaan hyvin jos englatia osaa vähänkään.
Tosin itse en ohjeita katsellut oli niin selkeää se miten pitää tehdä...
Eli tee tunnus ja tutki sivua.
Pääpiirteissään menee näin.
Tunnus -> maili vahvistus? -> korttin lisäys, kortin numero ja vahvistus numero takaa -> velottavat 1.5€ tilistäs.. tiliotteessa näkyy 4 numeroinen luku (menee pari päivää että näkyy verkkopankista tuo veloitus), joka pitää käydä paypalin sivuilla laittaan et varmistuu et kortti on oikea. -> ne hyvittää paypal tilille takaisin tuon 1.5€ joka sitten käytetään vaikka heliosiin tilattaessa :)
ONnea nyt olet valmis.
« Viimeksi muokattu: 09 Marraskuu, 2008, 20:56:01 kirjoittanut 1m4s0_ »
4507 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Syyskuu, 2008, 23:37:03
kirjoittanut juhpal
14356 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2008, 09:40:44
kirjoittanut jippo
4444 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2009, 15:13:43
kirjoittanut jpietari
127 Vastauksia
70074 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2011, 11:05:29
kirjoittanut JCA
44 Vastauksia
24369 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2010, 17:40:33
kirjoittanut Fillarimies
