Kirjoittaja Aihe: JR ds8717 High voltage  (Luettu 8269 kertaa)
« : 18 Lokakuu, 2008, 14:24:55 »
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=JRPS8717HV
Uusia JR:n servoja, varta vasten suunniteltu ajettavaksi 8 voltilla menettämättä takuuta! Lista hinta:
$319/ kpl, mutta onneksi Horizon on reilu ja alentaa hintaa 200 dollariin kpl!  ;D
Specs
    * Size Category:Standard
    * Type:Digital
    * Application:50 size and larger helis
    * Torque:230 oz/in (2S Li-Po)
    * Speed:.06 sec/60°
    * Dimensions (WxLxH):.82" x 1.58" x 1.57"
    * Weight:2.6 oz
    * Bushing Or Bearing:Bearing
    * Bearing:Dual
    * Motor Type:Coreless
    * Connector Type:JR
    * Gear Type:Metal
    * Gear Material:SuperSteel™
    * Voltage:7.4V (2S Li-Po)
    * Deadband:Less than .001ms
« Viimeksi muokattu: 18 Lokakuu, 2008, 14:29:47 kirjoittanut Vispilä »
Vs: JR ds8717 High voltage
« Vastaus #1 : 18 Lokakuu, 2008, 15:22:00 »
Eilen just kattelin noiden servojen speksejä ja kummastelin, että nopeus on sama ku 9254:lla, mutta vääntöä vaatimattomasti noin 5 kertaa enemmän :o.
« Vastaus #2 : 18 Lokakuu, 2008, 15:32:41 »
Tiedä sitten onko järkevää ostaa noita, perus 8717:t toimii myös 8V:lla, jos ei toimisi niin moni valittaisi siitä foorumilla.
« Vastaus #3 : 18 Lokakuu, 2008, 15:34:41 »
No ei kyllä oo mistää halvimmasta päästä nuo high voltage servot :D
Poissa Ville Erkkilä
    • RR-Galleria
« Vastaus #4 : 18 Lokakuu, 2008, 15:36:08 »
Hinta on tosiaan suolainen. Normi DS8717-servoja saa noin 130$:lla, aiemmin vielä halvemmalla. Odotan innolla, että joku aukaisee uuden HV-sarjalaisen ja vertaa sitä DS8717:ta.
PS: ei ole omat servot vielä päästäny savuja ulos 8V:lla.
« Vastaus #5 : 18 Lokakuu, 2008, 20:00:42 »
Yhdestäkään ds8717:n palamisesta en ole vielä kuullut, joten taidan jatkossa siirtyä 8 volttiin ja käyttää niitä. Loistavia servoja jo 5.8 voltilla, nopeutuvat varmaan tuntuvasti kun nostaa jännitettä. Saa nähdä tuleeko noiden HV:iden hinta alas, eihän nuo ole edes vielä myynnissä.
« Vastaus #6 : 19 Lokakuu, 2008, 13:27:38 »
On se ihmeen kallista tuon "High Voltage"-sanan lisääminen tuohon koteloon....
« Vastaus #7 : 19 Lokakuu, 2008, 13:59:03 »
Onhan se kiva maksaa noista alumiini palikoista extraa, olisko noita jossain ihan oikeesti tarjolla? Kiinostais nähdä sisukset, onko muuta eroa, kun tuo kuori ja mainos tekstissä mainitut speksit :)
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« Vastaus #8 : 30 Joulukuu, 2008, 01:33:33 »
Ei näytä olevan vielä - joka paikassa lukee, että tulee helmikuun puolivälissä saataville...
« Vastaus #9 : 30 Joulukuu, 2008, 09:14:53 »
Eikös ihmiset ajakin noita normi 8717 suoraan 2 kennon lipolla ilman mitään regulointia? Vai onko kaikilla joku reactorX tms siinä välissä.
« Vastaus #10 : 30 Joulukuu, 2008, 09:31:40 »
Fromecon Kiwi tai Arizona tuli just nyt mieleen, mutta on noita reguja muitakin.
Nyt sais Englannista edullisesti "Kaikkea" mm. Synergy N9 alle 600Eur:D Maikko osta toinen..
« Vastaus #11 : 30 Joulukuu, 2008, 09:42:27 »
Käsittääkseni tuolla maailmalla niitä ajetaan paljon 8 voltilla ja ilmeisesti jotkut täällä Suomessakin. Sitä kai onkin ihmetelty, että mikä tuossa High Voltage versiossa on muuttunu, kun vanhakin kestää 8 volttia niin hyvin.
« Vastaus #12 : 30 Joulukuu, 2008, 11:11:45 »
Se että ovat JR:llä speksanneet tuolle 8v jännitteelle, kun tavikset ovat "vain" Speksattu 6v tai 4.8v jännitteelle.
« Vastaus #13 : 30 Joulukuu, 2008, 13:02:21 »
Ja juurikin tuon speksauksen takia JR ottaa sisään ja maksaa 8V:lla hajonneiden HV servojen huollon. Normi ds8717:ja eivät hyväksy takuuhuoltoon jos on ajettu 8V:lla.
« Vastaus #14 : 30 Joulukuu, 2008, 13:35:11 »
Siks kannattaskin nyt järjestää sellanen kimppa, et ostetaan yks HV-servo kaikkien kopterit.netin käyttäjien kesken, ja jos joltain hajoo normi 8717 8V ajossa, niin vaihdetaan siitä se alumiinipalikka kiinni ja laitetaan huoltoon. Kun tulee takaisin niin normi kotelo tilalle ja HV-alumiini odottamaan uutta "käyttöä" ;D
« Vastaus #15 : 30 Joulukuu, 2008, 14:06:57 »
Laitetaan sitten vaikka kolme, niin kaikki sykkelit olis sit samalla vaihdossa:)
8407 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2012, 14:39:27
jinx - High N' Low
Aloittaja jinx « 1 2 ... 16 17 » MyFleet
419 Vastauksia
201728 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2014, 14:28:15
kirjoittanut njs
7564 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2013, 12:35:29
kirjoittanut Heptocopter
3831 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Lokakuu, 2013, 20:43:29
kirjoittanut Xen
6158 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2014, 07:12:32
kirjoittanut Pekka
