Kirjoittaja Aihe: Saksalaiset SLS akut nyt meillä  (Luettu 21390 kertaa)
Vs: Saksalaiset SLS akut nyt meillä
« Vastaus #25 : 03 Maaliskuu, 2016, 20:59:02 »
Melko nihkeetä kuule on toi valmistajien kontaktointi... Tai se ny ei ehkä, mutta minkään saaminen. Sen 10 pinnaa saa pois ooveehoosta...
Edittiä sen vertta että sattuneesta syystä Jetillä asia hiukan eri, mut ei sieltäkään mitään oikeen ilmaseks tuu. Tai no on mulla Kontronikin college ja kaffimuki ;D
« Vastaus #26 : 03 Maaliskuu, 2016, 21:10:53 »
Nii no tää on varmaan liian marginaalilaji ja volyymit pienet. Geneerisempien tuotteiden mainostajathan maksaa esimerkiks bloggaajille iha oikeeta rahaa sponsoroiduista blogijutuista.
« Vastaus #27 : 03 Maaliskuu, 2016, 22:02:14 »
Joo ei o näkyny ;D
« Vastaus #28 : 03 Maaliskuu, 2016, 22:30:56 »
Ja testissähän niitä pitää sitten ladatakkin asenteella. Eikä pikkusen kutitella.
Poissa HeliFlyFinland
  • Moderator
« Vastaus #29 : 07 Maaliskuu, 2016, 17:31:24 »
Emme pääse sisään verkkokauppaan :)
KAIKKI alla olevat 12S akut loppu  ( huikea menestys ) kiitos siitä
SLS XTRON 5000mAh 12S1P 44,4V 40C/80C Splitpack OVAT LOPPU ,, poistamme tuotteen heti kunhan päästään sisään :)
6S akkuja on , monia erilaisia
« Vastaus #30 : 07 Maaliskuu, 2016, 18:13:59 »
Koskas tulee lisää?
  • Moderator
« Vastaus #31 : 08 Maaliskuu, 2016, 07:43:14 »
Reilu viikko,,, nuohan ovat siis stic pacit ei split pac eli tarvii paukku laturiin jotta voi ladata 12 S senhän toki varmaan tiesit
« Vastaus #32 : 08 Maaliskuu, 2016, 08:47:17 »
En tiennyt kun teidän sivuillakin luki split pack. Eipä tuo sitten kiinnosta. Voisiko tuota split pack versiota ottaa valikoimiin?
« Viimeksi muokattu: 08 Maaliskuu, 2016, 08:50:10 kirjoittanut njs »
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #33 : 08 Maaliskuu, 2016, 08:54:01 »
Moni joutuu ostaan uudet laturit.
« Vastaus #34 : 08 Maaliskuu, 2016, 09:05:44 »
Öö, nyt on mennyt minulta ohi.
Mitä tarkoittaa Stick Pack akut?
Entä split pac akut?
« Vastaus #35 : 08 Maaliskuu, 2016, 09:13:10 »
Stick pack = vain yhdet virtajohdot, 12S tässä tapauksessa
Split pack = jaettu pakka, tässä tapauksessa 2x6S virtajohdot
Tasurijohdot ovat molemmissa samat, 2x6S.
Ei noissa stick-packeissa nykyisellä laturivalikoimalla ole mitään järkeä. Tehokkaimmatki 12S-kykenevät laturit (14S nyt puhumattakaan) ovat melko mopoja kun vertaa mitä 6-7S akkuun saadaan painettua virtaa.
Poissa 338federal
« Vastaus #36 : 08 Maaliskuu, 2016, 11:28:42 »
Sitten se menee normi laturilla vetää vai?
« Vastaus #37 : 08 Maaliskuu, 2016, 11:37:32 »
Split packi juu.
« Vastaus #38 : 08 Maaliskuu, 2016, 12:00:58 »
Nii, täällä myyty 12s-pakka oli siis STICK pack eli vaatii 12S kykenevän laturin että sitä saa ladattua. Kuvauksessa oli aika paha virhe tässä tapauksessa  :P
Poissa Hayabusa
« Vastaus #39 : 08 Maaliskuu, 2016, 16:28:33 »
Kyllä kuvaus oli 12s stic
Mutta 6S 5000 löytyy :)
Poissa 338federal
« Vastaus #40 : 08 Maaliskuu, 2016, 16:28:48 »
Mutta tää oli kuiten 2 6s  tasurilla. Eikös toi 12s ole kuin olis 2kpl 6s lipoo laudalla. Ei edes nintendo pysty tohon.
« Vastaus #41 : 08 Maaliskuu, 2016, 17:14:05 »
No ei kyllä ollut:
Poissa viltsu
« Vastaus #42 : 08 Maaliskuu, 2016, 17:47:15 »
Heliflyn sivuilla oli mallit oikein.
Heliflylla oli ainoastaan SLS XTRON 40C 5000Mah splitpackejä hyllyssä ja niitä on tulossa lisää.
Eli Splitpack on 12S akku josta tulee päästä ulos 4 Johtoa eli molempien 6S akkujen plus ja miinus johdot joista sitten yhdistetään toisen akun plus (keltainen johto punaisella merkinnällä) ja toisen akun miinus (keltainen johto mustalla merkillä) yhteen jolloin akut ovat sarjassa ja jäljelle jäävistä plus (punainen) ja miinus (musta) johdoista tulee 12S (44.4V) ulos. Tälläistä akkua pystyy lataamaan vaikka Icharger Duo laturilla tekemällä sopivan lataus johdon.
Itse mielellään suosin tälläistä rakennetta koska akun sijoittaminen ja johtojen juottelu on paljon helpompaa kun ne ovat tehtaalta jo valmiiksi tehty, ei tarvitse kuin juottaa liittimet päihin ja itse latailen myös 12S laturilla suoraan jolloin tuollaisen pötkön lataus on helppoa.
SLS valmistaa molempia malleja Xtronista mutta heidän Magnum sarjan 12S akku on tällä hetkellä aina stickpack jolloin tarvitsee 12S laturin.
Kuvissa HFF:n akku.
« Vastaus #43 : 08 Maaliskuu, 2016, 17:55:22 »
Montakohan 12S laduria maailmalla on saatavana? :)
Ei varmaan aivan vaivoiksi asti.
Pitäis olla selvä merkintä jos akku tarvii 12 kennosen laturin.
« Vastaus #44 : 08 Maaliskuu, 2016, 17:56:23 »
Noni, case solved, split pack ja lataus esim 6S:nä rinnakkain haluttaessa :)
Poissa viltsu
« Vastaus #45 : 08 Maaliskuu, 2016, 18:00:19 »
Nintendollahan saa ladattuu useampaa kennoo jos ne kytkee yhteen en puolet, mut tais olla vaan 10S ??
Icharger nintendolla pystyy lataamaan 10S akkuihin saakka mutta jos kytket rinnan 2x6S akkua eli yhden 12S pakan. Nintendolla ei ole mitään ongelmia ladata sitä, eli jos lataat rinnan sinulla voi olla 2x 12S akkuja kiinni Duo laturissa samanaikaisesti.  Sitä pitää vaan ajatella kapasiteetiltaan kaksi kertaa isompana eli 5000mAh akku on 10000mAh akku ja niin edelleen. Tasauksen suhteen asiasta voi olla montaa mieltä, itse teen niin että kentällä latailen välillä rinnan ja välillä tasailen kennot varmuudeksi erikseen.
Rinnanlatauksessa pitää vaan ottaa huomioon että kahden ladattavan akun varaustila pitää olla lähellä toisiaan ja samanlaiset kennot muutenkin.
Teoriassa nintendolla pitäisi pystyä lataamaan 20S akkua rinnan. Korjatkaa jos olen väärässä.
Poissa viltsu
« Vastaus #46 : 08 Maaliskuu, 2016, 18:16:36 »
Ei ole montaa ei :) itselläkin teki tiukkaa kun sellaista metsästin (päähän pinttymä) :) piti saada ladattua suoraan. Thunderpowerilta löytyi, robbella oli ja muutamalla muulla. Vähän turhaa nykypäivänä kun on tullut paljon tehokkaita duo latureita markkinoille.
Noita Sticpack akkuja ei varmaankaan kovinkaan moni valmistaja tee enään nykyään, yleensä mihin on törmännyt on ollut splitpackejä.
« Vastaus #47 : 08 Maaliskuu, 2016, 18:23:22 »
Korjataan asiavirhe.
Kohta 1: 2 x 6S akkua rinnan kytkettynä on 6S pakka. Se että tästä voidaan tehdä sarjaankytkettynä 12S ei muuta tätä.
Kohta 2: 4 x 6S akkua rinnan kytkettynä on 6S pakka. Se että tästä voidaan tehdä sarjaankytkettynä 2 x 12S tai 1 x 24S ei muuta tätä.
Kohta 3: Nintendo osaa 10S asti,eli kahta 10S omissa kanavissaan, kanavia ei voi yhdistää yli tuon 10S.
Nyt tarkkana pojat ;)
« Viimeksi muokattu: 08 Maaliskuu, 2016, 18:25:49 kirjoittanut TeroS »
« Vastaus #48 : 08 Maaliskuu, 2016, 18:37:58 »
Mulla nyt kävi ajatus että, onkohan mulla samat 4010 laturit kuin Viltsulla :)
Noo, sattuuhan näitä.
Poissa Koippa
« Vastaus #49 : 08 Maaliskuu, 2016, 18:43:06 »
Eipä meinaa 12S pystyviä latureita oikeen löytyä. Yksi löyty ja maksaa 600€, 1200w tehoilla
vastarin akut
Aloittaja keijon « 1 2 » Align Nitrokopterit
29 Vastauksia
38421 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2010, 21:27:03
kirjoittanut korpse
5525 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2009, 18:17:22
kirjoittanut vimpu
7717 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2011, 21:31:58
kirjoittanut J@ni
27 Vastauksia
23830 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Marraskuu, 2012, 19:53:42
kirjoittanut njs
7710 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2013, 18:37:56
