Kirjoittaja Aihe: Revolectrix DPL laturi  (Luettu 55819 kertaa)
Vs: Revolectrix DPL laturi
« Vastaus #50 : 14 Helmikuu, 2016, 13:00:03 »
Pystyy joo varmaan rajoittamaan virranottoa mutta ei se laturi pysty sitä poweria sammuttamaan vaikka siitä sais mikroaaltouuninkin ja telkkarinkin ohjelmoitua :D jos joku powereista sammuu kuormittamattomana niin jossain powerissa tai vastaavasti niiden kytkennässä on vikaa.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #51 : 14 Helmikuu, 2016, 13:27:52 »
Niin meinas wattflyer forumissa. Jotain häikkää on powereissa. Ei sen pitäis näin tehdä. Kun näistä vehkeistä ei ymmärrä sen hölkäsyn pölhäystä. Ei tiedä mistä etsiä vikaa. Odotellaan niitä isompi powereita. Ehkä ne toimii paremmin. Jos tekee saman homman niillä niin joutu ostaan nintendo kun ei o varaa ostaa kaks 650€ powerii.
« Vastaus #52 : 14 Helmikuu, 2016, 13:36:51 »
Mä veikkaan että niissä sun dc puolen maadotuksissa on jotain häikkää. Ei toi oikeen selity muulla ku sillä jos mä nyt ymmärsin edes vian oikein.
Oliko se nyt niin että jännitteet näkyy väärin vaikka et edes lataa mitään
Poissa 338federal
« Vastaus #53 : 14 Helmikuu, 2016, 14:04:42 »
Juu. Yks jää pois kokonaan. Ei edes syty vihree virta valo. Aina se ensimäinen poweri mykkä. Mutta kun vetää vaan yhdellä kanavalla niin toimii aina tai uskon niin. Kuiten nyt kun olen testaillut. Käyttää seinästä irti ja laitaa uudestaan virrat niin ehkä saa kaikki 3 päälle. En ala purkamaan tätä. On niin hyvin laitettu johdot. Odotan toista 3 poweri pakkaa. Jos se silloin heittää yhhden pois pelistä niin?????
« Vastaus #54 : 14 Helmikuu, 2016, 16:34:33 »
Piirrä kuva kuinka kytketty, siitä se sit lähtee.
« Vastaus #55 : 14 Helmikuu, 2016, 16:41:13 »
Ota kaikki powerien väliset johdot irti ja mittaa jokaisesta powerista mustan miinusterminaalin ja metallisen kuoren väli ohmisesti.
Potenttiaalissa alimman powerin dc ground yhteys pitäis löytyä ja muissa ei yhteyttä sais olla
« Vastaus #56 : 14 Helmikuu, 2016, 17:13:21 »
Ihmettelen kovasti jos powerien kytkennöissä olis hämminkiä. Ite oon tehny nuokin, powerit :)
Mutta mittaa toki varalta.
Mä kuitenkin uskon että, tässä nyt on laturien kytkentä, tai muu hämminki.
Kun ei federal oikein pysty ees kunnolla selittämään miten on kytkeny. Tai en mä ainakaan ymmärrä ollenkaan. Sen verran kielimuuri haittaa.
Edit:
En nyt hoksaa sitäkään, miksi pitäs uudet powerit ostaa. Kun nää 4 pötkylöä antaa sen vähän vajaa 50V muistaakseni. Ja jos se on liikaa, niin mikset käytä vaan kolmea pötköä?
Ei tässä mitään powereita tarvi ostaa.
Sullahan on siinä kasassa kaikki mitä tarvitset.
Laturien plussat ja miinukset vaan samaan reikiin. Sillon ei ole mitään ongelmaa.
« Viimeksi muokattu: 14 Helmikuu, 2016, 17:21:35 kirjoittanut vee73 »
Poissa 338federal
« Vastaus #57 : 14 Helmikuu, 2016, 19:00:41 »
Katsoin sisälle mitä pysyin. On poka niin komeeta työtä. Jos ei o ukkonen särkeny mitään. Tai sähkö piikki. Näin on nyt kytketty.
« Vastaus #58 : 14 Helmikuu, 2016, 19:02:06 »
ei tosta nyt kyllä näe yhtään mihin mikäkin on kytketty
e. eiku näkeepäs. siinä on kolme poweria sarjassa ja laturit rinnakkain. näkyykö nyt siis kahden powerin jännite?
« Vastaus #59 : 14 Helmikuu, 2016, 19:37:50 »
Eli tuossa on nyt käytössä 3 pötköä. Ja molemmat laturit rinnan. Sehä pitäs toimia ku junan vessa ?
Tuossa ei pitäs olla mitään ihmeellistä.
Poissa 338federal
« Vastaus #60 : 14 Helmikuu, 2016, 19:46:03 »
Ei niin. Pitäis toimia. Tässä huono englanti video.
« Vastaus #61 : 14 Helmikuu, 2016, 20:04:40 »
Nomutta mikäs se viides johto oli siinä yksinään? Ei tuollaisesta ole ollut puhetta.
Juuri siinä powerissa joka temppuilee.
Poissa 338federal
« Vastaus #62 : 14 Helmikuu, 2016, 20:55:07 »
Ei sielä ole mitään irti. Ehkä näkyy päävirta johto 220V. Kaikki on kiinni.
« Vastaus #63 : 14 Helmikuu, 2016, 21:00:48 »
Powereiden ulostuloihin meni 5 johtoa. 2 miinukseen ja 2 plussaan. Ja lisäksi kolmen keskimmäiseen poweriin meni viides johto. Veikkaan tätä ongelman aiheuttajaksi.
Poissa 338federal
« Vastaus #64 : 14 Helmikuu, 2016, 21:26:14 »
Ne jotka on pistoke 2 ja 3 on tuulettimille 12V. Otin pois ja testasin, tekee saman homman. Jollain se vain tuntee kun on rinnan että jokin ei täsmää. Nyt kun käytän vain kerran 220V pois niin kaikki OK. Yhden laturin ottaa pois niin ei o ongelmaa. Kaikki lähtee käyntiin.
Noh kun toiset powerit tulee niin onpa varalle vaikka toiselle jakaa virtaa. Jos käytetyn halvan nintendon löytää pilkka hintaan.
« Vastaus #65 : 14 Helmikuu, 2016, 21:39:32 »
No ompa vaan kummallista. Nintendoja muuten saa halvalla uutenakin :) Vain 350€.
Kun haaveilit vaihtaa laturimerkkiä..
Taisinkin mainita jo heti kättelyssä että, älä lähde tähän hommaan :)
Nintendo on siitä hyvä että, se joko toimii, tai ei toimi. Ei tarvi kikkailla.
« Vastaus #66 : 14 Helmikuu, 2016, 21:41:40 »
siis välillä lähtee ja välillä ei lähe käyntiin vaikka ihan sama setuppi?
Poissa Anssi
« Vastaus #67 : 14 Helmikuu, 2016, 21:42:55 »
Lennokkimestari #100,
« Vastaus #68 : 14 Helmikuu, 2016, 21:46:30 »
Mähä sanoin että niitä saa halvalla  ;D  Mulla niitä on jo neljä. En tartte just nyt enempää :)
Poissa 338federal
« Vastaus #69 : 14 Helmikuu, 2016, 21:51:22 »
Jep. Nyt kun testaillee niin toisella yrityksellä lähtee powerit käyntiin ja hyvin pelaa.
Poissa 338federal
« Vastaus #70 : 14 Helmikuu, 2016, 21:53:56 »
Nintedo uskovaisille pikku tarjous...
http://shopbvmjets.com/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=102&products_id=1230
Noh hemmetti. Noita vaikka kolmet niin on 2 varalle. Ei haitoo vaikka yks palaa. Melkein joutuu tilaan kuiten yhden vara laturiks.
« Vastaus #71 : 14 Helmikuu, 2016, 21:55:00 »
melkeen lähtisin väittämään että poweri on hajoamassa.
Poissa okallio
« Vastaus #72 : 14 Helmikuu, 2016, 23:27:12 »
"Yhden laturin ottaa pois niin ei o ongelmaa. Kaikki lähtee käyntiin."
Mitenkähän noissa Revoissa on tulopuolen konkkien "lataus" toteutettu virtoja kytkettäessä? Meinaan että jos nuo kaksi yhdessä vetäsee konkkiin just sen verta rajusti tavaraa että iskee oikosulkusuojaa powerissa päälle kun kumpikin laturi yhtä aikaa kytketty. Tähän vois viitata sekin että oire pahempi neljällä powerilla ja korkeemmalla jännitteellä. Tulee enemmän ryntövirtaa/transienttia samaan "konkkaresistanssiin".
Vanhemmissa vehkeissä muistelisin että Orbitissa oli ainakin jollain powereilla just tätä vaivaa vaikka siinä tais olla ihan relevirityksellä konkkien esilataus?
Mutuna sitten sanoisin että tuo iskee siihen ensimmäisenä mustassa johdossa olevaan kun siinä on "kova maa" kytkettynä. Oliko niin että se ensimmäinen on aina se joka kyykkää?
Edit. Sitten viimeisenä oljenkortena huihai -konsti ja koittaa kääntää verkkotöpseliä toisin päin. Oon nähny aikanaan semmosenkin powerivirityksen missä kuormat päällä ei lähteny käyntiin jos ei maa, nolla ja virta ollu oikeessa järjestyksessä. Tämä on kyllä vähän kaukaa haettu mutta kun tässä tuntuu että jos joskus toimii niin joku tollanenkin muuttuja vois olla kyseessä  ;)
« Viimeksi muokattu: 14 Helmikuu, 2016, 23:34:55 kirjoittanut okallio »
Poissa 338federal
« Vastaus #73 : 14 Helmikuu, 2016, 23:37:34 »
Mitenkähän noissa Revoissa on tulopuolen konkkien "lataus" toteutettu virtoja kytkettäessä? Meinaan että jos nuo kaksi yhdessä vetäsee konkkiin just sen verta rajusti tavaraa että iskee oikosulkusuojaa powerissa päälle kun kumpikin laturi yhtä aikaa kytketty. Tähän vois viitata sekin että oire pahempi neljällä powerilla ja korkeemmalla jännitteellä. Tulee enemmän virtaa/transienttia samaan "konkkaresistanssiin".
Juu eka jää pois. Tää voi olla totta. Tähän minäkin uskon. Katos heti käytää 220V seinästä irti ja tökkää uudestaan niin kaikki toimii. Mutta odotat vaikka puoli tuntii niin taas eka jää pois.
Poissa 338federal
« Vastaus #74 : 15 Helmikuu, 2016, 00:47:29 »
Toimii se näinki. 25V banaani 1 ja 3 toiset 25V 3 ja 5. Tuulettimet 5 ja 6. Sen mitä minä katsoin sisälle niin kaikki navat on madoitettu. Luulis että banaani 3 on ekan 25V plussa ja toisen 25V miinus että tekee poks. Hyvin lataa näinkin.
Uskaltaako näin vetää virtaa ja mitä voi tapahtua? Mistä voi nousta savu?
61 Vastauksia
37062 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
12616 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
165 Vastauksia
62853 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2016, 18:52:20
8428 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2014, 15:54:35
kirjoittanut Ves@
3868 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 14:16:14
kirjoittanut 338federal
