Kirjoittaja Aihe: FBL -nuppi  (Luettu 14705 kertaa)
Poissa maek
FBL -nuppi
« : 24 Tammikuu, 2016, 09:43:28 »
Minulla on  Beam E4 V1 standard kopteri. Minä en tiedä juurikaan mitään koptereiden tekniikasta. Kysymykseni on että voiko
tuohon laittaa minkä tahansa FBL -nupin joka on 5 mm akselille? Nyt siinä on entisen omistajan toimesta laitettu jokin HK:sta
ostettu FBL-nuppi jonka ongelmana on lavanpitimien jumittuminen leputusakslin päissä olevien ruuvien kiristyksen jälkeen.
Tarkoituksena olisi saada tuohon jokin toimivampi FBL-nuppi.
Trex 500L Dominator, Beam E4 V1 FBL, Trex 250 dfc, Assault 100 Flybarless Dual Brushless
Turnigy SK450 Quad Copter, 250 quadrokopteri, Hubsan x4 HD, Hubsan H501S X4, 7 kiinteäsiipistä
Futaba T10J, Flysky TH9X
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #1 : 24 Tammikuu, 2016, 10:45:34 »
Geometria ei luultavasti natsaa jos jonku random nupin laittaa. Onks sitä nuppia shimmattu? Kuulostas siltä et on liikaa kamaa siel nupissa.
Poissa maek
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #2 : 24 Tammikuu, 2016, 11:16:44 »
Mitä tarkoittaa "shimmaus"? Siinä on leputusakselin molemmissa päissä ohennus joka taitaa olla 3mm muutoin akseli on 4 mm.
Noihin ohennuksiin laitetaan painelaakerit. Nyt kun kiristää akselin päässä olevaa ruuvia, niin ruuvi kiristää painelaakerin liikkumattomaksi.
Näyttäisi siltä että tuo 3 mm osuus akselin päässä on liian lyhyt.
Poissa Koippa
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #3 : 24 Tammikuu, 2016, 12:58:58 »
Onko painelaakerit oikein päin? Ei sen siihen väliin pitäs kiristyä ollenkaan. Jos kiristyy niin koko lavanpitimet hubia vasten.
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #4 : 24 Tammikuu, 2016, 15:42:44 »
Shimmit on semmosia ohuita prikkoja, joita voi laittaa akselille vähentämään välystä. Ei noita kaikissa nupeissa käytetä, mutta kannattanee tarkistaa ettei liiallisten shimmien takia jumita.
Tarkasta myös että nupin sisuskalut ovat varmasti suorassa. Painelaakerit on helppo saada pikkusen vinoon jos ei ole tarkkana. Aiheuttanee jumituksen jos näin pääsee käymään.
Voi myös olla että HK:n halppisnupissa on toleranssit pielessä.
Poissa Luigi Cravatto
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #5 : 24 Tammikuu, 2016, 15:49:24 »
Mahdollista tai jopa todennäköistä. Itselleni on tullut eteen HK:n nuppeja joissa painelaakerit jumissa tai liikkuivat "pykälittäin" jos lavanpitimien ruuvit väänsi kunnolla kiinni.
Poissa maek
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #6 : 24 Tammikuu, 2016, 16:21:51 »
Joo, juuri noin tuossa minunkin nupissa käy. Siinä on tuon tyyppinen lepatusakseli http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__63837__Tarot_450_Pro_Sport_Feathering_Spindle_TL45021_.html Painelaakerit tulee tuohon ohennettuun osaan. Tuo ohennettu osa vaikuttaa liian lyhyeltä painelaakereihin nähden. Joten akselin päähän tuleva ruuvi painaa ne kasaan ja samalla ne menevät
lähes jumiin.
Mutta mistä saisi tuohon kopteriin kunnollisen nupin?
En tiedä minkälainen tuohon sopisi tai minkälainen kannattaisi laittaa.
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #7 : 24 Tammikuu, 2016, 16:30:29 »
Verticalilta kannattanee kysästä. Voisi kuvitella että beamin oma fbl nuppi olisi paras vaihtoehto.
Poissa Konna
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #8 : 24 Tammikuu, 2016, 17:14:07 »
Aitoja Align nuppeja voisi saada sopuhintaan käytettynä. Siitähän tuo HK epäilemättä on kopioitu.
Mikado Vbar Control Touch
Poissa maek
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #9 : 24 Tammikuu, 2016, 19:41:46 »
Mittailin tuota leputusakselia. Toisessa päässä kapean kohdan pituus oli 3,4 mm ja toisessa päässä 3,15 mm.
Painelaakeri kokoonpantuna on 3,5 mm paksu. Ei ole ihme ettei laakeri pyöri kun ruuvin kiristää akselin päästä.
Mahtaisko tilanteen korjata tilaamalla yksinkertaisesti uusi leputusakseli. Se voisi jopa olla oikeissa mitoissa.
Poissa HJK
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #10 : 24 Tammikuu, 2016, 22:39:39 »
Tuohan on ihan noiden halpiskopioiden peruskauraa, eli siitä vaan simmejä sovitellen :)
Niitä "prikkoja" voi myös helposti hiota sopiviksi sormenpäässä hienoa hiomapaperia vasten hinkaten (esim. vesihiomapaperi lasilevyn päällä) - tasaisella alustalla. Parhaiten olen löytänyt simmejä pojan airsoftkamoista, mutta toki niitä simmejä on tarjolla Tarot ym. kloonituotteissakin. Hätätilassa simmin saa hiomalla ihan tavallisesta prikastakin ja on niitä tehty joskus askartelupuolen messinkiputkestakin :) Näissä "luonnollisissa sovitteissa" ei juuri kannata ihmetellä, sillä näppärä "trimmaja" selviää hetkessä ilman viikojen varaosan odotukselta.
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #11 : 24 Tammikuu, 2016, 23:28:37 »
Poissa Pohjola
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #12 : 24 Tammikuu, 2016, 23:55:14 »
Tai jos haluat huomenna lennättämään, omistat lattaviilan, porakoneen ja tällaiset työt ovat tuttuja.
Porakone kiinni viilapenkkiin tms. lepari istukaan pyörimään ja viilalla sopivasti olakkeesta pois sen verran
ettei painelaakeri enää ahdista.
Tilaat siihen uuden laatunupin noista edellisistä ja sillä aikaa torppaat nykyisen ;D
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
Poissa maek
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #13 : 25 Tammikuu, 2016, 07:02:06 »
Tilasin tuollaiset http://www.ebay.com/itm/Tarot-4mm-Feathering-Shaft-for-T-rex-450-V3-Sport-PRO-Helicopter-/161025247797?hash=item257dda4a35:g:uxQAAOSwPYZU~SJ3  En tiedä sitten onko noiden laatu parempi.
Sitä viilausjuttua porakoneella voisi koittaa. Ei siinä ainakaan mitään menetä, jos ei sitten torppaa kopteria huonon nupin takia.
Verticalille pistin kyselyn alkuperäisestä Beamin FBL-nupista. Jos sellaista ei saa noin vanhaan, täytyy sitten tilata tämä
"ALZRC 450 Pro V2 FBL Flybarless System Main Rotor Set"
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2016, 07:46:01 kirjoittanut maek »
Poissa HJK
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #14 : 25 Tammikuu, 2016, 08:39:01 »
höpö höpö, ei tohon mitään shimmeja voi sovitella!
Näin askartelijan näkökulmasta ihan höpö höpö epäilys, etteikö tuota akselin päätäkin voisi helposti jatkaa sovite "prikalla"!
Noita leparin päätyjä on jatkettu ennenkin "simmillä", tosin siinä joutuu "prikan" kaventamaan vaikka viilaamalla (ei tarvitse edes sorvia). Sopivan paksu "prikka" kiinnitetään lepariin pehmeällä ruvilla paikoilleen ja kavennetaan akselin paksuuteen, niin että mahtuu laakerin läpi. Noita kloonipalikoita joutuu ja voi muokata melkoiseti, - jos vaan ostaa/viitsii? Pelkkä osien vaihtaminen uuteen on tylsää - hienomekaaninen askartelu kunniaan! ;D
Poissa Konna
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #15 : 25 Tammikuu, 2016, 08:57:58 »
Kysyppä ostetaan palstalla jos joku luopuisi ehjästä Align nupista. Aivan takuulla jollain on joutava.
Poissa Aki T
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #16 : 25 Tammikuu, 2016, 13:54:17 »
Mulla saattas olla pakissa noita lepareita missä on kavennus päässä. Saat kirjemaksulla jos löydän ja kiinnostaa.?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa maek
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #17 : 25 Tammikuu, 2016, 14:15:44 »
Kiitos, mutta ehdin jo ostamaan toiselta tarjoajalta tältä foorumilta. Ja sitä ennen ehdin tilaamaan niitä Ebaystä.
Mutta jos pitää kaikesta huolimatta ostaa uusi nuppi niin olisko tämä http://www.rc711.com/shop/alzrc-450-pro-v2-fbl-flybarless-system-main-rotor-setblack-p-6411.html?cPath=166_216_242 paras vaihtoehto? Vertical ei oikein osannut tarjota näin vanhaan malliin suoraan sopivaa FBL-nuppia. Pitäisi sitten vaihtaa vähän enemmänkin osia.
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2016, 14:18:45 kirjoittanut maek »
Poissa maek
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #18 : 31 Tammikuu, 2016, 20:57:11 »
Vaihdoin nuppiin uuden leparin. Uudessa leparissa oli kavennettu osa selvästi pidempi kuin painelaakeri. Nyt ei jumita vaikka
kiertää ruuvin tiukkaan. Kokoonpanon jälkeen lavanpitimet olivat vieläkin vähän nihkeät mutta eivät kuitenkaan menneet jumiin,
vaikka kiristin ruuvit tiukkaan.
Tänään suoritin koelennon Liedon Meijerin kentällä, vaikka oli vähän turhan tuulista. Neljän akullisen jälkeen kopteri on vielä ehjä.
Beastin purkin säätöihin pitäisi vielä perehtyä paremmin. En tiedä onko siinä kaikki asetukset kohdillaan vai kiusasiko tuuli liikaa.
Kopteri tekee pientä ylös alas liikettä välillä. Peräkin vatkaa välillä turhan paljon mutta on suurimman osan ajasta melko rauhallinen.
Poissa maek
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #19 : 03 Helmikuu, 2016, 16:15:45 »
Pitäisi varmaan ostaa uusi nuppi tuohon Beamiin.
Kumpi näistä olisi parempi vaihtoehto? Tuo Tarotti taitaa olla erilaisella leparilla.
http://www.rc711.com/shop/alzrc-450-pro-v2-fbl-flybarless-system-main-rotor-setbright-silver-p-5981.html
http://www.banggood.com/Tarot-450-FBL-Flybarless-Rotor-Head-Sliver-TL4511006-p-927269.html
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #20 : 03 Helmikuu, 2016, 16:47:09 »
Toi linkkaamasi Tarotin nuppi lienee joku vähän uudempi versio, kuvan perusteella näyttäs vähän fiksummalta ku tää vanha http://www.banggood.com/Tarot-450PRO-Flybarless-System-Metal-Head-Rotor-Sliver-TL45110-02-p-926622.html
Alzrc nuppi on aika samaa kamaa ku vanhempi Tarot. Kumpiakin on ollut, ja mulla noissa katkeili swash followerin ruuvit aika usein tonne keskiöön eikä niitä aina meinannu saada kovin helposti pois.
Itse ehkä valkkaisin noista linkittämistäsi vaihtoehdoista Tarotin. 30 € on tän harrastuksen mittakaavassa aika olematon raha, joten sinällään ei oo kallis kokeilu :)
Vs: FBL -nuppi
« Vastaus #21 : 03 Helmikuu, 2016, 18:53:24 »
Jos ostat tarotin, osta pari kolme koska tohon ei käy allun osat..
Toi toinen on 100 allun kopio eli kaikki käy..
6704 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2009, 22:05:31
HK-450 nuppi
Aloittaja Jokusenpoika Kloonit
12551 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2011, 23:42:32
kirjoittanut Anssi
13071 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2013, 18:29:48
kirjoittanut Korppi
4611 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2013, 21:50:02
kirjoittanut Sandu
11058 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2016, 12:24:24
kirjoittanut VERTICAL
