Kirjoittaja Aihe: Mesihukan masiinat  (Luettu 108942 kertaa)
Poissa Hayabusa
Vs: Mesihukan masiinat
« Vastaus #100 : 11 Helmikuu, 2017, 22:30:27 »
Näistä mittalaitteista on puhuttu nyt paljon ja nuo GPS
Laitteet harvoin jos ikinä antaa tarkkaa infoa , ja tuo max nopeus
On ihan höttöä 12 s ajettuna
Noita on ajettu niin miljoona kertaa kisoissa suuressa maailmassa ja erot keinoihin verrattuna
On hirveät .
Kun olen näiltä speed guruilta asiaa kysellyt niin kuulemma noi on hieman kuin vaaka
Heittää , ei juuri todenkanssa tekemisissä.
Treeni käytössä voi arvioida nouseeko lukema vai laskeeko lukema.
Juuri sain kuvan perus treenistä jossa lukemat 198 -190 mailia
4 vetoa .. 14S Speed kone , lähettäjä vain siis todensi tuon
« Vastaus #101 : 11 Helmikuu, 2017, 22:39:58 »
Joo kyllähän toi maksiminopeus aika paljon epäilyttää, mutta keskiarvo saattas olla ainakin oikeessa ballparkissa. Täytyy käydä kesällä jossain kisoissa testaamassa minkälaiset lukemat irtoo Teron systeemeillä :)
Poissa Konna
« Vastaus #102 : 12 Helmikuu, 2017, 00:45:20 »
Lyhyt pätkä
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #103 : 21 Helmikuu, 2017, 19:07:22 »
Mulla ei oo aiemmin ollu mitään bec backup systeemeitä, mutta nyt ajattelin että vahinko ei yleensä tuu kello kaulassa tai jotain, ja ostin tommosen R2 bufferin. Päädyin tähän koska akuton systeemi vaikutti yksinkertaiselta, kevyeltä ja kaikin puolin huolettomalta.
Jos toimintaperiaate ei oo tuttu, niin tässä on siis konkkapaketti joka antaa gyrolle virtaa tyylin 30-60 sekuntia jos bec pettää. Systeemi latautuu kun koneeseen kytkee virrat ja sen voi sammuttaa napista, tai odotella että virta loppuu kun gyron on ottanu pois virroista.
No mistä sit tietää että bec on kyrvähtäny kesken lennon? Konkkapaketin jännite laskee samalla kun varaus, joten radioon voi asettaa hälyn joka varoittaa alentuneesta jännitteestä. Testasin pöydällä kuinka paljon vastarin jännitteen sai laskemaan ihan vaan vasenta tikkua ränkyttämällä, ja asetin sen perusteella hälyn 7,8 volttiin. Täytyy vielä testata kuinka paljon kyykkää normaalissa lennossa.
Pöytätestissä ohjattavuus bufferin kanssa säilyi noin 35 sekuntia siitä kun mankka varoitteli ekan kerran jännitteestä, ja toi vbc huutelee vastarin jännitettä myös sitä mukaa kun se laskee. Käytännössä 6 voltin jälkeen alkaa olee jo vähän hoppu tulla laskuun :)
« Vastaus #104 : 22 Helmikuu, 2017, 12:09:57 »
Nostitko "ränkytystestin" ajaksi pitch pump arvoa?
Jos säädät pitch pump arvon testin ajaksi vaikka 50% niin saat servojännitteeseen hieman rajumpia heittoja ja saattaa simuloida tositilannetta paremmin.
Muistaa vaan testin jälkee palauttaa arvon takas, muuten saattaa olla tikun reagointi hieman yllättävä :D
« Vastaus #105 : 22 Helmikuu, 2017, 13:14:12 »
Joo testasin eka niin et oli pitch pump nollissa ja sit toisella kerralla täysillä ja kummassakaan testissä toi 7,8 v ei aiheuttanut hälyjä.
Täytyy koittaa päästä lauantaina kentälle testailemaan ihan oikeissa olosuhteissa niin näkee mikä on totuus :)
« Vastaus #106 : 25 Huhtikuu, 2017, 07:04:19 »
Viime viikko meni lomaillessa joten kentällä ehti käydä monena päivänä. Speedia on tullu lennäteltyä lähes pelkästään viime päivät, ja jotenkin toi on semmonen laite et mitä enemmän lennättää, sen paremmalta se näppeihin tuntuu.
Laitoin tohon nyt myös Sabin uuden akkukelkkasysteemin joka toimii kyllä todella hyvin. Ihme että kesti näinkin kauan saada toi myös isoihin Goblineihin.
Ihan suoraan ei noi kiskot tähän kopuun istunu, vaan piti tehdä pari pientä modausta. Apurungon alimmaiset tapit joutu ottaa pois ja lukitusvivun päästä piti dremelöidä pieni siivu pois että kopan sai mahtumaan paikalleen.
Nää uudet punaset akkulevyt näyttäs olevan myös pikkusen pitkät, eli jonku millin siivun joutu niistä jyrsimään pois että saa akut lukittumaan paikalleen. (Cosmolla oli sama homma)
Mutta huomattavasti parani käyttömukavuus tän kiskokiinityksen myötä, ja uskoisin että kestää myös paremmin. Mulla ainakin katkeili noita remmejä ja ne vanhat akkulevyjen tapit ei tahtonu pysyy kunnolla kiinni levyssä vaikka laitoin vihreellä lukitteella kiinni.
« Vastaus #107 : 17 Kesäkuu, 2017, 21:24:28 »
Mä oon ollu vähän huono näissä osien roiskutteluhommeloissa, mutta tänään tuli vuoden eka onnistuminen  :D Gauista petti jeesuspultti lennossa, en tiiä menikö poikki vai irtosko mutteri.
Mutta tää nyt on vähän niinku torpattavaks tehty, joten ei haitannu tunnelmaa. Koko päivä menikin Nastolassa lennokkiporukan kanssa (koptereita) lennätellessä.
Tuli jopa testattua tankonupillista fai-koppaista sähköfreyaa, mut oli vähän turhan jännä vehe meikäläiselle kun on näihin 3d touhuihin tottunu  ;D
« Vastaus #108 : 11 Heinäkuu, 2017, 20:23:01 »
Ei oo tullu oikeen mitään uutta ja ihmeellistä hankittua vähään aikaan, niin koppasin joutessani tommosen tulipallon matkaan.
Tänään ei vielä ehi alottaa kasaamista, mutta huomenna pääsen ruuvaamaan. Täytyy laittaa vähän kuvia ja fiiliksiä kunhan saan koneen läjään :)
« Vastaus #109 : 13 Heinäkuu, 2017, 23:26:06 »
Nyt on tulipallo kasassa ja tänään tuli melkein kymmenen akullista kurmuuteltua. Aiempiin Goblineihin verrattuna tämmönen pikkukirppu näyttäs vaativan vähän enemmän säätämistä ja mekaniikan herkistelyä, mutta muuten vaikuttaa erittäin hyvältä.
Kasaaminen sujui todella vaivattomasti ja nopeasti. Tän kokosessa kopterissa on jo aika pieniä ruuveja ja nippeleitä, mutta kasaamisen näkökulmasta Fireball on kyllä erinomaisesti suunniteltu. Kaikki osat loksahtaa nätisti paikalleen ja isoista goblineista tuttuja fetureja löytyy kosolti. Samoin servot ja moottori irtoaa ihan muutaman ruuvin avaamalla, joten pitäisi olla nopea ja helppo huoltaa torpin sattuessa.
En nyt mitään super yksitysikohtaista kasaustarinaa ala rustaamaan, mutta laittelen kuitenkin alle muutamia kuvia ja huomioita mitä tuli tehtyä.
- Runko koostuu kahdesta muovipalikasta jotka tulee neljällä ruuvilla kiinni. Mulla kaksi ruuvia oli valmiiksi kiinni, eli ne piti ottaa auki ja laittaa lukitteet. peräservo tulee runkolevyjen väliin ilman ruuveja.
- Perä poikkeaa hieman isoista Goblineista, eli siinä ei ole leparia vaan tommonen perinteisen mallinen hubi. Muilta osin perä on tuttua Goblinia.
- Peräputkessa on kynsi joka lukitsee sen runkoon. Putken saa irti löysäämällä kahta ruuvia
- Combossa tuleva nopari on HobbyWingin tuotos ja se tulee rukolevyjen väliin moottorin alle. Johdot on muuten valmiiksi sopivan mittaset, paitsi rpm piuha on jostain syystä tommonen kolmen sentin nysä, eli siihen pitää tehdä jatko. Jos haluaa käyttää HobbyWingin ohjelmointiboksia, niin kannattaa tehdä muutaman sentin jatkopiuha ja tökätä se kiinni nopariin, boksin kytkeminen on muuten melko hankalaa kun nopari on kiinni kopterissa.
- Servot kiinitetään muovisiin kehikkoihin jotka ruuvataan runkoon kiinni. Servovarret kantsii laittaa 90 asteeseen ennen kehikkojen kiinittämistä runkoon.
- Kopan etuosaa joutuu hieman dremelöimään että sen saa paikalleen, tämä on ihan manuaalissakin ohjeistettu.
Perätönärin linkit oli mulla suht tiukat ja vaativat kyllä pientä herkistelyä. Swashin anti rotation pin tulee tonne aileron servojen kiinikkeen väliin ja meinas mulla myös hieman tahmata. Nämä pienet jäykkyydet todennäköisesti näkyi tänään lennossa, koska perä meinasi alkuun woblailla jonkin verran. Gainien lasku auttoi asiaa ja näytti myös että perä pikkuisen herkistyi kun sai muutaman lennon alle ja pahimmat woblaukset hävisi.
Kuitenkin perä ja nuppi jäi hieman muljuiksi vielä tänään, mikä näkyi erityisesti tiukemmissa stopeissa. Uskoisin kuitenkin että mekaniikan herkistelyllä ja säätämisellä noi saa pois. Lensin tänään noparin govilla ja oletusasetuksilla, ja niillä mosa tuntui kyllä pikkusen tehottomalta. Täytyy kokeilla ensi kerralla Vbarin govia ja vähän tiukempaa timingia jos saisi lisää tuota tehon tuntua.
Muuten kyllä Fireball tuntui lennossa huomattavasti kokoistaan isommalta ja tosi kivalta lentää. Kunhan ylimääräset muljumiset saa pois ja moottoriin vähän lisää puhtia, niin uskoisin että tästä tulee erittäin mieluinen laite :)
« Vastaus #110 : 13 Heinäkuu, 2017, 23:31:19 »
kuvia
« Vastaus #111 : 13 Heinäkuu, 2017, 23:32:56 »
kuvia
« Vastaus #112 : 13 Heinäkuu, 2017, 23:35:10 »
kuvia
« Vastaus #113 : 13 Heinäkuu, 2017, 23:38:16 »
kuvia
« Vastaus #114 : 13 Heinäkuu, 2017, 23:39:58 »
kuvia
« Vastaus #115 : 14 Heinäkuu, 2017, 00:23:46 »
kuvia
Onko tohon painoon akku kiinni?
Oli miten oli on aika raskas laite :o
« Vastaus #116 : 14 Heinäkuu, 2017, 00:49:22 »
Toi on joo lentopainosena punnittu, ja kyllä se vähän painavalta ilmassa tuntukin. Mut en usko että hirveesti haittaa kunhan saa moottorista puristettua tarpeeks tehoa irti.
Poissa Hayabusa
« Vastaus #117 : 14 Heinäkuu, 2017, 10:01:14 »
Moottori ja Nopari yhdistelmä on suunniteltu niin että
90-95 % kaasu on täysin ok .. rupee kiertää
Poissa Bnito
« Vastaus #118 : 14 Heinäkuu, 2017, 11:51:29 »
Ohan tuo aikas painava jos vertaa esim oxy 3:een 285mm lavoilla.
Oxy3 tais painaa n. 650-700g.
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2017, 11:53:30 kirjoittanut Bnito »
« Vastaus #119 : 14 Heinäkuu, 2017, 12:52:16 »
Miniprotoskin on kevyempi 350 lavoilla
« Vastaus #120 : 14 Heinäkuu, 2017, 13:57:28 »
X-3 näytti olevan tätä 150 g painavampi 380 lavoilla  :D
Mutta en usko että tosta painosta on haittaa kun saa vaan säädöt kohilleen ja rundit sopiviksi. Kopterin yleistuntuma oli itelle ainakin hyvin mieleinen vaikka ei oo vielä ihan säädöissä.
Nyt on nupin ja perän mekaniikkaa herkistelty, tosin tänään ei kerkee testaamaan kun festarit kutsuu. Mutta huomenna varmaan jos vaan kunto kestää  ;D
« Vastaus #121 : 14 Heinäkuu, 2017, 14:19:27 »
Näyttää kyllä rakenteensa puolesta helpolta torppikorjattavalta. Kuhan vaan mosa ei osu mihinkään. Ton kokonen kello on herkästi kiero
« Vastaus #122 : 17 Syyskuu, 2017, 21:22:38 »
Kopterointi on kiva harrastus jossa kohtaa kaikennäkösiä odottamattomia tilanteita. Tossa alkuviikosta esimerkiks tuli taloon mini comet ihan pyytämättä ja yllättäin. Oli tarkotus vaan toimii kuriirina ja viedä semmonen Cossulle, mut tulinki kotiin kahden kopteripaketin kanssa.
No tänään lensin sillä ja ero fireballiin oli kyllä hämmästyttävä. Ei mitään ylimäärästä muljuamista mitä fireballissa meinas olla, ja todella jämäkän tuntuinen ilmassa. Ja kulkee miljoonaa jo 11 asteen kulmillakin!  :D
« Vastaus #123 : 02 Joulukuu, 2017, 23:16:36 »
Vähän laiskasti tullu tätä taas päivitettyä, joten alla lyhyt yhteenveto viimeaikojen kopterikuulumisista.
- Venytin Logon 690 lavoille, ja torppasin ekalla lennolla. Harvemmin noi torpit sinällään ottaa pattiin, mut tää vähän söi miestä.
No pikkujouluissa se oli taas läjässä ja lensi oikein mainiosti.  12s setupilla 3300 mAh pattereilla lentopaino on karvan alle 4 kg ja lentoaika neljän minuutin molemmin puolin.
- Speedistä porsi yks nuppiservo, mikä on hieman erikoista kun en oo sitä ny torpannu. Moottorin pinjoni oli kuitenkin kulahtanu sen verran että servo alkoi jumittamaan.
Päädyin sit tilaamaan kokonaan uudet nuppiservot, joten nyt on X8:it nupissa. Tänään pääsin niitä myös testaamaan ja kyllähän toi kopteri hemmetin hyvältä tuntuu. Hbl 950:it ei ollu missään nimessä huonot, mutta kyllä toi napakamman tuntuiseksi muuttui.
Muutenkin oli kyllä hieno lennätyspäivä ja paljon porukkaa kentällä, näitä lisää :)
« Vastaus #124 : 17 Joulukuu, 2017, 13:26:01 »
Oou nou, nyt kävi Mattiset!
