Kirjoittaja Aihe: Walkera qr x350 korinvaihto harkinassa  (Luettu 7452 kertaa)
Poissa Kopterinlennättäjä55
« : 29 Elokuu, 2015, 15:39:42 »
Nyt on lentoaika vähän yli 6 minuuttia kameroineen ja telineineen 2200mah akulla ja lisää aikaa kaipaisin. Moni on tämän tehnytkin, mutta kun vaihdan korin ja akun niin kuinka raskaaksi kopteri tulee kameroineen, kun nytkin tuntuu välillä, kun tulee ylhäältä alas nopeasti jos liikaa höllää kaasua.
Ja onko vielä näin aloittelijalle tuo korin vaihto helppo juttu :D? Kerran olen vain aukonut kopan piuhan vaihdon takia...
Perusmalli QRX-350
Vs: Walkera qr x350 korinvaihto harkinassa
« Vastaus #1 : 29 Elokuu, 2015, 18:31:57 »
Sinä olet nyt edellä kävijä. Kunhan olet vaihtanut kopan, kerro tännekin, mitä ongelmia tuli vastaan. Vaikka kokemusta ei tuon enempää olekaan, ei se mitään ihmehommaa ole - ainakaan pitäisi olla.
Mullahan oli ennen tätä pro-mallia perusmalli, eikä ne silmämääräisesti eronneet toisistaan mitenkään - paitsi korkeudesssa, jolloin sille akulle jää sitä tilaa enemmän.
Mitä tulee tuohon kopterin painoon, se pysyy samana! Ainoastaan akku painaa enemmän, jos hommaat isomman. Eikä edes propelleja tarvitse vaihtaa, vanhat toimii ihan hyvin. Itse näet ajelen vieläkin vanhemmilla propelleilla - ne on jotenkin vakaammat, kuin ne pidemmät uudemmat. En tosin käytä gimbaalia kovinkaan usein sen tuoman lisäpainon takia, mutta gimbaalikin pysyy hyvin mukana vanhemmilla propelleilla.
« Vastaus #2 : 29 Elokuu, 2015, 19:06:30 »
Sitä siis aattelin, että meneekö jo mahdottamaksi lentää: QX350>5200mha>Walkera 2d Gimbal>GoPro Hero 3+.
Mutta kyllähän ne muutkin lentävät pro versiolla kamera ja gimbal vehkeillä. Vai onko siinä Pro mallissa tehoa enemmän?
Poissa KMikko
  • "Isolla vaihteella ja alamäet vapaalla"
« Vastaus #3 : 29 Elokuu, 2015, 20:58:07 »
Moi,
Vaihdoin sisukalut ja törmäsin kummalliseen ongelmaa? Kone tärisee ihan näkyvästi. Vaihdoin jopa toisen kuoren, mutta homma jatkuu. Potkurit on tasapainotettu, ja kaikki on silmämääräisesti OK. Seuraavaksi ajan vielä päivitykset uudelleen ja tarkistan kaikki näkyvät juotokset. Yksi moottori tuntuu käyvän kuumempana kuin muut ja toivon sen vaihtamisen ratkaisevan ongelman lopullisesti.
Kuormana on kiinan gimbaali ja gopro. Pitempiä lentoaikoja minäkin haluan.
T. Mikko
Poissa Raimund
« Vastaus #4 : 29 Elokuu, 2015, 21:42:59 »
Moi,
T. Mikko
Joo tuli vaan mieleen että olisiko huono laakeri/laakerit siinä kuumana käyvässä moottorissa. ...ja siitä tärinä? No vaíhtoonhan sen kerroitkin menevän.
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #5 : 30 Elokuu, 2015, 13:28:07 »
Ei sen pitäis mennä, mutta jos menee, vaihda pro-mallin potkurit siihen. Moottorit ovat nähdäkseni samantehoiset.
Vs: Walkera qr x350 korinvaihto harkinassa + akuista kysymyksiä
« Vastaus #6 : 30 Elokuu, 2015, 14:06:59 »
Tänään taas lennättelin niin nyt pystyy lentää sen 5 minuuttia. Eli itsellä on nyt 2x 2200 mah akkuja. Toinen on jo vähän pullistunutkin. Ennen pystyin lentämään sen 6 min ja 30 s nyt vain 5 min, niin onko vika ihan akussa eikä johdu kopterista?. Voiko nuo alkuperäiset akut heikentyä noin nopeasti? Huhtikuun lopulla siis ostettu.
Kattelin Vertical Hobysta tuommoista akkua: http://www.verticalhobby.com/kauppa/2700-mah-3s1p-111v-25c4c-p-3495.html
Ei tarvisi koria vaihtaa ja pitäisi tulla lentoaikaa enemmän ja tehoa ym. Ja varmaan laadukkaampi...
Sitä nyt mietin, että ihan kuin jostain olisin lukenut jo, että tuota ei voi ladata Walkeran omalla GA 005 laturilla?
Lisäksi liitin pitäisi vaihtaa (ei ole iso homma), mutta mitenköhän? Vaihdanko liittimen vain akkuun vai voiko tehdä ns. adapterin? Vai vaihdanko kopteriin ja kaikkiin akkuihin.
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #7 : 30 Elokuu, 2015, 15:04:33 »
Kysy sieltä Verticalista tuo johto/liitinhomma, ne varmasti tietää. Parempi olisi, jos saat akkuihin ne liittimet vaihdettua, mutta jos pidät koopterista, vaihda siihen. Se riippuu taas siiitä, minkälaisia akkuja ostat ja mitkä liittimet siinä silloin on. Toisaalta vanhista akuistahan saat ne liittimet sitten uusiokäyttöön, joten monimutkaiseksi menee. Sinun pitää itse järkeillä tuo.
Ja jos saat noita kaksikin rinnakkain johonkin mahtumaan, sehän vastaa jo 5400mAh akkua. Ei se tämä 5200mAh:n akkukaan mitään 15 min. lentoaikaa anna - ehkä 7 - 8 minuuttia gimbaalin kanssa, joten nuo sinun lennätysajat ovat ihan normaaleja.
« Vastaus #8 : 30 Elokuu, 2015, 15:24:17 »
Toimiikohan ihan hyvin, jos luovun vanhasta akusta ja katkaisen koko johdon ja liitän jatkeeksi uuteen, jolloin liitin on jo valmiina?
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #9 : 30 Elokuu, 2015, 15:41:26 »
Jos johtojen värit täsmäävät tai muuten tiedät, miten ne menee, pitäisi toimia. Mutta nyt en ota vastuuta mistään, en todellakaan tarkkaan tiedä, mitä aiot.
Walkeran akuissahan on latausliittimenä JST-XH ( Balance Plug: JST-XH englanniksi) eli samanlainen pitää olla, jos meinaa Walkeran omalla laturilla ladata.
« Vastaus #10 : 30 Elokuu, 2015, 17:36:46 »
Juu ainahan sitä omalla vastuulla mennään  :D. Tarkoitin äsken, että itse virtajohdon ottaa vanhasta akusta uuteen niin ei tarvi liitintä juottaa. Varmaan kaikissa akuissa musta (-) ja punanen (+).
Perusmalli QRX-350
« Vastaus #11 : 31 Elokuu, 2015, 14:48:42 »
Ai jaa, no sehän on helppo homma ja itse asiassa niinhän minäkin teen mieluimmin, kun alan liitintä kolvaamaan - Johto on näet paljon helpompi juottaa. Yksi asia, minkä voisit testata ennen juottoa, on ne banaaniliittimien UROSliittimet. Niistä ole löytänyt isojakin väljyyksiä. Eli se ei saisi pyöriä johdosta pitelemällä ja sitä pyörittämällä kovinkaan helposti silloin, kun se on liitetty vastakappaleeseen. Tämä onnistuu parhaiten yksitellen pyörittämällä. Mutta useinhan ne on valmiiksi pareittain, mikä vähän hankaloittaa sitä testaamista.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #12 : 31 Elokuu, 2015, 15:41:59 »
Pro malli ja vanhempi normimalli eroaa itseasissa melkein kaikilta osiltaan. Sähköistä vain kompassi ja säätimet samoja.
Tuosta liitinasiasta: Itse vaihtaisin liittimen kaikkiin DC-3 liittimeksi. Se on parempi liitin ja huomattavasti helpompi juottaa kuin nuo Walkeran liittimet.
« Vastaus #13 : 31 Elokuu, 2015, 18:42:03 »
Mutta eihän se haittaa jos akkujen johdot eivät ole saman paksuisia? Jos siis otan vanhasta akusta johdon ja laitan uuteen ja ne eivät ole aivan saman paksuisia (mielestäni ei haittaa).
Kiitos taas auttajille  :)!
« Vastaus #14 : 01 Syyskuu, 2015, 11:14:30 »
Turhia epävarmuus tekijöitä tommoset, akussa yhdet johdot ja siinä liitin.
20241 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2014, 20:18:21
kirjoittanut RRuo58
7612 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Maaliskuu, 2015, 23:55:01
kirjoittanut VERTICAL
26 Vastauksia
34089 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Elokuu, 2015, 17:13:13
kirjoittanut Einari
5897 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2015, 14:59:54
kirjoittanut bk_t
14459 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2016, 21:05:53
