Kirjoittaja Aihe: Neuron  (Luettu 8290 kertaa)
Poissa Kumppis
Neuron
« : 28 Elokuu, 2015, 21:32:56 »
Tämmöinen gyro pisti silmään.
Vaikuttais olevan aika kattavapaketti:
http://neuron.eznov.com/#!
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
Vs: Neuron
« Vastaus #1 : 28 Elokuu, 2015, 21:36:21 »
Brainin alkuperäinen kehittäjä on nykyään tätä tekemässä. Tuo Neuron ei oikein isoihin koptereihin sovellu kun liitännät loppuu kesken, mutta isompi malli on tulossa, tuolta voi lukea lisää: http://www.helifreak.com/showpost.php?p=6538137&postcount=1
Vs: Neuron
« Vastaus #2 : 29 Elokuu, 2015, 07:27:13 »
129e näköjään helidigitalilla.
Paljon on lupauksia alekkain.
Teme
Vs: Neuron
« Vastaus #3 : 29 Elokuu, 2015, 09:25:35 »
pistin tilaukseen ja vanha freeshipping-koodi toimi tuolla edelleen. Katsotaan meneekö tilaus lähetykseen asti läpi.
Sittenhän sen tietää onko tuosta mihinkään ja eiköhän tuo tai Brain myöhemmin jollekulle kelpaa.
Edit: Jeps, "FREESHIPPING" -koodi toimii tuolla verkkokaupassa. Olivat tänään postittaneet mun tilauksen.
« Viimeksi muokattu: 31 Elokuu, 2015, 16:07:00 kirjoittanut Teme »
Teme
Vs: Neuron
« Vastaus #4 : 04 Syyskuu, 2015, 14:26:30 »
Posti toi tänään Neuronin. Tässä nopea yhteenveto konfiguroinnista ja huomioista. Mun kopteri on siis Goblin 500, YGE 120LV ESC, 3x BK DS-5001HV nupissa ja BK DS-7005HV perällä. Mankkana Futte T8FG.
Lyhyesti:
-Liittimet on tiukat, hyvä!
-Voidaan konffata USB-virralla.
-Vapaita liittimiä ei riitä kahdennettuun virransyöttöön ESC:ltä, toki sen voi tehdä y-haaroituksella.
-PC ohjelman käyttöliittymä on samankaltainen kuin MSH Brainin, mutta eroavaisuuksia ja puutteitakin löytyy ainakin vielä
-ESC meni vikatilaan ekalla kerralla kun kytkin virrat. Olisiko johtunut min/max Throttle Output PWM singnaalin asetuksista. Brainissa ne mulla oli 1325/2010 ja Neuron ehdotti oletuksena 1000/2000. Muutin asetukset vastaamaan Brainin konfiguraatiota.YGE:n saa takaisin normaalitilaan käyttämällä ohjelmointikorttia kiinni.
-Governor kalibroi itsensä ekalla spoolupilla. Itse tein kyseisen homman ilman lapoja pöydällä pitäen perästä kiinni ja käyttämällä kaasua 0->100->0.
Huomiot ekalta lennolta verratuna Brainiin joka mulla oli ennen tätä käytössä:
-Cyclic ja Tail Gainit ovat lähtökohtaisesti agressiivisemmat, joutui himmaamaan
-Governor:ia varten Idle-up kaasukäyriä pitää laskea (verrattuna Brainin kanssa käytettäviin)
-Pitch ja Gov Gainit pitää tarkastaa, tuntui jotenkin kumimaiselta.
-Kalibroi itsensä joka kerta virtojen kytkennän yhteydessä.
Laatikko
Sisältö
Tuo 2 egee tuli omasta taskusta, ei laatikosta. ;D
Lähtötilanne
Moottorin johdot ja lavat nupista irti. Sitten ihmettelemään
USB kytketty
Hei tämähän toimii pelkästäänkin USB-virralla
Kytkentä
Mitenhän tämä kytketään?
Homma etenee
Koska Brain on tarkoitus vaihtaa niin helpointa oli siirtää liitin kerrallaan Neuron:iin kiinni.
Valmis!
Maestro Terminal
Windows 10 tunnisti Neuronin välittömästi ja konfiguraatio ohjelma kyseli Firmiksen lataamisen perään. Softa latasi netistä nalitun firmiksen. Itse päädyin viimeisimpään versioon eli Heli 1.0.8.
Perus setup tehdään Basic liittymän kautta.
About
Vielä on jotain tekemistä koodareilla...
Deja-vu
Servot
Mulla tuo peräservo vaatii 333Hz/760uS signalointia, se piti käydä säätämässä kohdalleen "Advanced" puolelta.
Mankka
Kun trimmit oli kohdallaan (keskellä), niin eipä Futen puolella tarvinnut tehdä muuta kuin ottaa Reverset pois Aileron ja Pitch -kanavilta. Huom. Throttle jäi reverselle.
Swashplate setup
Pitch range
Tätä piti säätää, jotta sai mieleset min/max lapakulmat.
Samoin piti säätää perän liikeratoja ettei bindannut (kuva puuttuu)
Lopuksi liikeratojen ja korjauksen suunnan tarkistukset ja valmis ekaa lentoa varten.
« Viimeksi muokattu: 04 Syyskuu, 2015, 14:35:53 kirjoittanut Teme »
Teme
Vs: Neuron
« Vastaus #5 : 06 Syyskuu, 2015, 17:02:30 »
Kyllä tämä gyro on ainakin Brainin veroinen. Tykkään terävyydestä, toki sitä varmaan Brainilläkin löytyy. Säädöt ovat toteutettu eri vinkkelistä brainiin verrattuna, ja vielä kun löytyisi valmistajalta manuaali tms. tietolähde toimintaperiaatteista. Saattaa toki olla tarkoitushakuista pitää yksityiskohdat piilossa kiina-kopioiden pelon vuoksi. Mutta siis toimii hyvin, vaikken vielä päässyt kaikista parametreistä perille.
Kävin ajamassa pari akullista ja täytyy sanoa että pysyy kuin kiskoilla ja sunnuntai-kuskikin voi pirottaa koska tahansa menettämättä kopterin hallintaa, ei siis lähde vaeltelemaan edes sivutuulessa. Kopteri käyttäytyi todella ennakoitavasti joka asennossa.
Governori kalibroidaan ekalla ajokerralla ja sen voi toki resetoida tarvittaessa. Kalibroinnin aikana systeemi haistelee ja säätää govin automaattisesti. Mutta se mikä tuntuu kierroksiin vaikutavan vakio kaasukäyrällä on "Throttle output frequency" valinta 50/120/200Hz. Oletus on 50Hz, mutta en löytänyt netistä referenssiä mitä tuon pitäisi YGE noparin kanssa olla. Ainakin se vaikuttaa kalibrointiin ja siihen millaiset kierrokset govi antaa vakiolla kaasukäyrällä. Liittynee govin toiminnan tarkkuuteen/herkkyyteen.
Spoolup säätöä en löytänyt erikseen mutta eipä tuokaan säätöä kaivannut.
Kyllä tätä voi suositella kenelle tahansa ja toimiihan tämä koptereiden lisäksi multeissa ja kiinteäsiipisissäkin firmistä vaihtamalla.
Android softa on identtinen PC version kanssa ja toimii bluetoothin kautta. Hyvänä fiitserinä tässä on firmiksen päivittäminen. Saisivat tehdä bluetoothia varten 90-asteen kulmaliittimen johon voisi tökätä bluetooth palikan tai Neuronin mukana tulleen USB (FTDI?) sovittimen.
« Viimeksi muokattu: 06 Syyskuu, 2015, 17:48:27 kirjoittanut Teme »
Teme
Vs: Neuron
« Vastaus #6 : 10 Syyskuu, 2015, 13:20:46 »
tänään tuli kokeiltua Rescue modea. Sekin toimii hyvin, ominaisuus aktivoidaan Aux2 kanavasta ja täten on helppo konffata mankaan sopivan vivun taakse.
« Viimeksi muokattu: 10 Syyskuu, 2015, 14:07:24 kirjoittanut Teme »
Vs: Neuron
« Vastaus #7 : 10 Syyskuu, 2015, 16:07:05 »
Saisko kuvia asennettuna
Vs: Neuron
« Vastaus #8 : 10 Syyskuu, 2015, 16:27:23 »
Tua alussaha oli, ny silimät käteen :)
Teme
Vs: Neuron
« Vastaus #9 : 10 Syyskuu, 2015, 17:28:16 »
Mä en sitten ymmärrä tuota värillisen pohjalevyn funktiota, ennemmin olisi ollut värillinen kansi. Mukana oli sininen, keltanen ja punainen levy.
Vs: Neuron
« Vastaus #10 : 10 Syyskuu, 2015, 19:45:45 »
pieni on. sitä en vaan käsitä miksei ne liittimet ole kaikki siellä päässä. Tohon menee nätirsti mutta monessa mallissa siistein johdotus tulee ku liittimet on päässä ja nimenomaan kaikki samassa päässä.
Teme
Vs: Neuron
« Vastaus #11 : 10 Syyskuu, 2015, 19:53:39 »
Ton olisi voinut laittaa tuohon ylösalaisinkin, mutta sitten ei kyllä näe merkkivaloja ja kaikki johdot olisivat sitten hiilikuitulevyä vasten lintassa
Vs: Neuron
« Vastaus #12 : 10 Syyskuu, 2015, 19:58:45 »
Isommassa versiossa ne on sitten oikein, mutta se tulee vasta ensi vuonna. Tuossa syitä on selitelty: http://www.helifreak.com/showpost.php?p=6551607&postcount=35 ja http://www.helifreak.com/showpost.php?p=6551760&postcount=38
