Kirjoittaja Aihe: G570 ja 105mm perä lavat  (Luettu 3568 kertaa)
Poissa calicha92
« : 10 Heinäkuu, 2015, 10:55:16 »
Mahtaiskohan toimia hyvin tai onko jollain kokemusta?
95 lavoilla tuntuu nyt jotenkin voimattomalta enkä saa mieleiseksi vbarin kanssa.
Kovassa rasituksessa vetää vähän sivulle.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Vs: G570 ja 105mm perä lavat
« Vastaus #1 : 10 Heinäkuu, 2015, 11:11:30 »
Minkälaisessa rasituksessa, kummalle sivulle? Muista että vbarin perän precomppi ja I-gain on käänteisesti verrannollisia toisiinsa.
Poissa calicha92
« Vastaus #2 : 10 Heinäkuu, 2015, 11:33:48 »
Esim pitch pumpissa.Perästä katsottuna oikealle. Koitin noita säätää mutta ei juuri parantunut.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #3 : 10 Heinäkuu, 2015, 11:38:56 »
Itekin saan 95 milliset pettämään oikein ku yritän mutta kyllä noilla perus pitch pumpissa pitäis perän kurissa pysyä. Eli varmaankin jollain tavalla setupista kiinni.
Ootko tsekannut että perä on herkkä? Omassa tuli ongelmia kun vaihdoin tail sliderin uuteen. Ilman kuormaa toimi hienosti mut sit lennossa alkoi jumittelemaan.
Poissa calicha92
« Vastaus #4 : 10 Heinäkuu, 2015, 11:45:15 »
Ei kokonaan petä onneksi mutta muljuaa ilkeesti.
Mekaniikka on mielestäni riittävän herkkä mutta ei kyllä puhaltamalla liiku.
Kyseessä kuitenkin aika tuore kopu vain muutama kymmenen lentoa takana.
« Vastaus #5 : 10 Heinäkuu, 2015, 11:45:24 »
Millä kierroksilla toi tapahtuu? Sanoisin että perän herkkyys kuntoon, servin linkkipallon oikean asennon tarkistus, veepaarin precomp kohdilleen, kumma jos ei tokene. Mikä peräservo?
Poissa calicha92
« Vastaus #6 : 10 Heinäkuu, 2015, 12:14:26 »
Eli voiskos tässä tapauksessa koittaa collective precomppia ja i gainia nostaa? Paljon suosittelette kerrallaan muuttamaan arvoja? Perähän siis antaa periksi vastapäivään.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #7 : 10 Heinäkuu, 2015, 13:13:48 »
Joo, jos kopteri kiertyy vastapäivään ku annat colletivea ni lisää precomppia. Mä oon nostanut jonkun 2-5 pykälää kerralla riippuen kuinka pahasti antaa periksi.
Poissa calicha92
« Vastaus #8 : 10 Heinäkuu, 2015, 13:36:29 »
Ok tarvii illalla säädellä ja testailla. Mihin saakka noita arvoja voi hilata?
« Vastaus #9 : 10 Heinäkuu, 2015, 14:31:06 »
todi vaikee sanoo, näppituntumalla sanoisin et jos tarvit yli 50 ni o jotai outoo. Tosin voin olla iha mettässäki ton arvon kanssa, usein oon :D
Ittellä ois tarkotus säätää samaa huomenna, toi J@ni Motorsin mylly vääntää niin prkleesti...
Poissa calicha92
« Vastaus #10 : 10 Heinäkuu, 2015, 15:00:58 »
Kohtahan tuo selviää. Kentälle siis säätelemään
Poissa calicha92
« Vastaus #11 : 10 Heinäkuu, 2015, 19:16:57 »
Hyvähän siitä tuli kun reilusti nosti. Päädyin mustaakseni arvoon 43.
Ei se täydellinen ole mutta tästä on hyvä jatkaa.
9348 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Syyskuu, 2007, 23:28:32
kirjoittanut Hermis
4866 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Joulukuu, 2007, 07:04:58
kirjoittanut jaska.t
4g3 lavat
Aloittaja kimce Walkera
6880 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2009, 10:39:32
kirjoittanut kimce
7274 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Helmikuu, 2012, 23:32:17
kirjoittanut zxiicci
3D Lavat
Aloittaja Ramppa Lavat
14506 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Elokuu, 2013, 20:01:49
kirjoittanut Ramppa
