Kirjoittaja Aihe: VBar NEO  (Luettu 90671 kertaa)
Poissa calicha92
Vs: VBar NEO
« Vastaus #125 : 13 Tammikuu, 2016, 14:36:21 »
Sitten sulla varmaan on rpm kadoksissa jostain syystä. Varmista vielä että asetukset on menny perille kun tuo ygen ohjelmointi on vähän haastavampaa kuin monessa muussa.
Meneekö neolle yks vai kaks johtoa? Jos ei muuta niin laita hobbywingin anturi. maksaa muutaman euron.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa jaabe
Vs: VBar NEO
« Vastaus #126 : 13 Tammikuu, 2016, 17:08:16 »
Neolle menee kaksinapanen rpm johto.En malttanu enää ihmetellä vaan tein ensilennon ilman govia ,mankan kaasukäyrillä.On se JYTKY tuo 770.Olis varmaan ääneen naurattanu jos ei olis niin pirunkylmä.
Muuten ok mutta perä vispaa rauhalliseen tahtiin .Kokeilin 70 ja 80perän gainit, ei vaikutusta kuten ei kierroksillakaan.Tuo MKS 669 servo pykältää kyllä käsin väännellessä ja bindaa miltei koko ajan.Että sekin vielä.
Goblin 770,Gaui X5,Goblin 380,T-Rex 450 Plus,Mini V-Bar,Futaba 14SG,phoenix
Poissa calicha92
Vs: VBar NEO
« Vastaus #127 : 13 Tammikuu, 2016, 18:12:33 »
Toi rauhallinen vägäys nyt tuntuu olevan monen goblinin ongelma talvisin. Perä tahmaa. Akselin hiominenkaan ei sitä kokonaan mulla poistanut. I gainin lasku auttaa tohon vaikka leijunnan pieni vispaus ei lentämiseen juuri vaikuta. Mulla ainakin pientä elämää molemmissa goblineissa mutta antaa olla. Servon bindaus varmaan johtuu jäykästä perästä.
Poissa jaabe
Vs: VBar NEO
« Vastaus #128 : 13 Tammikuu, 2016, 18:40:07 »
Voihan se olla uutuuven jäykkä tuo perä.Pikku goblinissa ei ikinä moista ongelmaa.Jos kokeilis  futaban bls251,pitäs vaan purkaa x5:sesta .Ei viitis ehjästä purkaa.
Poissa jaabe
Vs: VBar NEO
« Vastaus #129 : 13 Tammikuu, 2016, 19:25:56 »
 :)Kerranki valohoito auttoi.Kävin kaikki piuhat vielä läpi ja  hukassa olleet rpm tiedot löytyi neosta.Joku liitin siellä temppuili.Tuo pelastus toiminto näyttäis ainakin "kuivaharjottelulla" toimivan.Ootteko testannu ilmassa?
Vs: VBar NEO
« Vastaus #130 : 13 Tammikuu, 2016, 20:07:42 »
Olen testannu rescueta lennossa ja pelitti just niinku pitikin. Default asetukset käytössä.
Poissa Konna
Mikado Vbar Control Touch
Vs: VBar NEO
« Vastaus #132 : 04 Maaliskuu, 2016, 08:29:12 »
Neo sai uusimmassa päivityksessä multikopteri firmiksen:
Vs: VBar NEO
« Vastaus #133 : 04 Maaliskuu, 2016, 08:34:36 »
Jo oli aikakin.
Muut ovat markkinaosuuksin jaossa jo pitkällä edellä.
Vs: VBar NEO
« Vastaus #134 : 14 Maaliskuu, 2016, 11:58:53 »
mielenkiintoista dataa VBC foorumilla...
Selittänee sen miksi HW noparit kanssa ilmeisesti pikkasen potkasee spoolupin alussa. Jotain tollasia tuolla on ainakin valiteltu. Eipä toi vaarallista ole ku itekki ajellu vuoskaudet pikkuygeä airplane modessa. Potku tulee mutta ei se mitään haittaa. K nyt on ihan oma tapauksensa. Onneksi niiden oma govi (jivePRO/Kosmik) on upea ni ei haittaa.
Ok - some more words:
In our Gov spec we have a "jump" in the signal for the ESC to start the motor.
This is documented in our spec for ESC manufacturers. Scorpion, Castle and YGE have fully implemeted a soft spoolup as soon as the jump comes up and will fade over to our signaling as soon as the RPM has been stabilized.
Kontronik has released a "half-baken" version (we had no chance to test and give our comments) - and did not implement this first start behaviour whic is a requirement in the spec. K just follows our signaling straight - w/o soft first turns and fading over ;-(
So - the only way will be to set the motor off down to a value where the "jump" signal will be the normal motor off to get a linear ramp for spoolup.
regards (EN) / Gruss (DE)
Rainer Vetter
Mä en oikeen ymmärrä mitä toi kontronik tossa muka saavuttaa että ne ei jaa mtään tietoja muiden kanssa ja sooloilee ihan mitä tykkää.
Luulis että kaks saman maalaista firmaa vois edes puhua keskenään.
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2016, 12:01:08 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: VBar NEO
« Vastaus #135 : 14 Maaliskuu, 2016, 12:35:16 »
Mikä ton nykäsyn tarkotus on tossa NEOssa jos kerran muuta pärjää ilman? Herättää mosa? Tollai loogisesti ajateltuna mosa + esc ny vaan tottelee mitä niille sanotaan jos meinaan ovat siinä lankku-moodissa?
Vs: VBar NEO
« Vastaus #136 : 14 Maaliskuu, 2016, 12:51:27 »
Ei tule muuta mieleen ku että joillekki nopareille ei lineaarinen nousu riitä potkaisemaan mottia pyörimään ja johtaa noparin palamiseen tjsp. Liittysköhän noihin multeihin?
Vs: VBar NEO
« Vastaus #137 : 14 Maaliskuu, 2016, 13:01:35 »
Es ist eine spielplatz fur unsere kleine kinder....
Vs: VBar NEO
« Vastaus #138 : 14 Maaliskuu, 2016, 15:34:21 »
No mä nyt ajattelin että toi olis sitä ku toi vbar toimii govina ni ennenku motti pyörii kunnolla ei tule myöskään kunnollista dataa moottorin pyörimisestä. Toisinsanoen tulee se alkupotku mikä esim vanhoilla ygeillä tulee.
No nyt ku se nopari onkin ulkosen govin tilassa ja tietää mitä odottaa ni se tekee moottorin liikkeellelähdön omalla soft startillaan jonka ne on hieronu hyväksi. Sitte ku sieltä tulee kierrosdataa ni siirtyykin ulkoseen ohjaukseen. Ei perustu tietoon vaan on puhdas arvaus.
Vanhalla ygellä tulee potku koska joutuu ajamaan airplane modella. Uudella ei tule koska se ymmärtää tota veepaaria ja osaa lähteä itse nätisti.
Mitähän tapahtuu jos ottaa sen bailout idle täpän pois sieltä? Jäiskö toi pulssi tulematta bailoutissa? Nopari tekee mitä? Menee omalla softstartilla?
Mä en suoraansanoen jaksa koittaa ku homma toimii hienosti ku asetukset on oikein :)
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2016, 15:36:10 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: VBar NEO
« Vastaus #139 : 14 Maaliskuu, 2016, 15:51:41 »
Mulla Scorpparin commanderilla tulee toi nykäsy, mutta eipä se pahemmin haittaa, tikulla voi vähän painaa vastaan.
Poissa calicha92
Vs: VBar NEO
« Vastaus #140 : 14 Maaliskuu, 2016, 18:36:14 »
Mulla on neo ja hw 100a hv eikä kyllä tu mitään nykyjä. Ei tullu myöskään yepin noparilla. Joku tais mainita et vlink neolla tulis ja sateliitin kanssa ei tulis. Tiedä sitten.
Poissa jaabe
Vs: VBar NEO
« Vastaus #141 : 23 Maaliskuu, 2016, 15:35:32 »
Mikä neuvoksi?Nupin kierokset  ei nouse pyydettyyn.Eli punanen palkki kyllä jatkaa nousua mutta kierokset tökkää n.1700rpm vaikka pyytää 2000rpm.Kun palkki nousee tappiin alkaa yge 160 herjaamaan 5 piip.Eikai tuo 1700rpm ole teoreettinen maksimi kun käytössä 12s vaikka vois olla 14s.Eli yge160 Quantum 4530-450kv vbar neo ja 12s.Opuksesta 20T pinjonilla suhdeluku 10,7 ja 5pole goviin.Moottori lämpenee tyhjästä,niinku pilottiki.
Vs: VBar NEO
« Vastaus #142 : 23 Maaliskuu, 2016, 15:42:37 »
Nimellisjännittellä (44,4V) Teoreettinen maksi ilman kuormaa 1867 rpm. Jos nyt en ihan perseelleen laskenut. -> isompaa pinjonia.
Poissa viltsu
Vs: VBar NEO
« Vastaus #143 : 23 Maaliskuu, 2016, 16:20:43 »
Onko ygelle opetettu maks kaasu alue neon kautta?
Poissa jaabe
Vs: VBar NEO
« Vastaus #144 : 23 Maaliskuu, 2016, 16:58:18 »
Miten kaasu  opetetaan vbarin kautta, että sais siitä varmuuden? Joku oli tehny siten että NEO ei ohjaa kaasua olenkaan,eli noparilta suoraan vastaanottimeen  piuha vai?Mitä tuohon  Yge; en pitää muutta jos laittas suoraan mankalta kaasukäyrät ja kokeilis joko se goblini alkas singahtamaan.(selkokielellä kiitos ;) niiku lapselle.
Poissa viltsu
Vs: VBar NEO
« Vastaus #145 : 24 Maaliskuu, 2016, 04:22:49 »
Sen kaasun saa opetettua sieltä governor välilehdestä. Jolloin gyro muuttaa kaasu signaalin 0-100% ja noparin pystyy ohjelmoimaan tällä.
Vs: VBar NEO
« Vastaus #146 : 13 Tammikuu, 2018, 10:16:21 »
Vs: VBar NEO
« Vastaus #147 : 13 Tammikuu, 2018, 10:20:39 »
No nyt. Veikkaan että tämä heijastuu suoraan lentokäytökseen ja etenkin tärinänsietoon. Alumiini on kuitenkin tukevampaa ja massiivisempaa kun toi ihan käsittämätön paukkumuovi mitä ovat käyttäneet.
Mulla on kerran ollu neon klipsi auki mutta maailmalla niitä on murtunu vaikka kuinka paljon.
Vs: VBar NEO
« Vastaus #148 : 13 Tammikuu, 2018, 20:47:02 »
Mul on kans yhestä kuoret vaihettu. Oli siinä tosin myös pinni poikki, joten lähetin ihan tehtaalle huoltoon.
Muuten noi ny on kestäny, mut jos jatkossa hajoaa niin laitan kyllä varmasti alumiinikuoret.
Vs: VBar NEO
« Vastaus #149 : 13 Tammikuu, 2018, 21:09:39 »
Miten se kortti tulee niihin kuoriin kiinni?
7138 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Syyskuu, 2015, 06:25:56
17 Vastauksia
11925 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2015, 12:46:27
kirjoittanut Bnito
6379 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2016, 20:16:44
kirjoittanut HeliFlyFinland
8351 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Toukokuu, 2016, 20:12:10
kirjoittanut Bnito
11367 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2019, 21:14:57
kirjoittanut Mesihukka
