Kirjoittaja Aihe: ulkomaiset nettikaupat (arkisto)  (Luettu 796601 kertaa)
Esku
Vs: ulkomaiset nettikaupat
« Vastaus #1450 : 12 Kesäkuu, 2012, 09:31:44 »
BEVRC, toimitus DHL:llä kotiovelle 6pvä kuluttua tilauksesta. Ylipäänsä DHL:n toimintaan oon ollu erittäin tyytyväinen noin 10 tilauksen kokemuksella. :)
Poissa psi
  • learning to throw yourself at the ground and miss
« Vastaus #1451 : 28 Kesäkuu, 2012, 08:42:13 »
Tämmöiseen viralliseen kuluttajasivustoon törmäsin, tästä voinee olla apua ainakin tuntemattomien verkkokauppojen kanssa.
http://fi.theshoppingassistant.com/
Eurooppalaisista puhutaan,mutta rekisteristä löytyy ainakin hobbyking ja dx (jostain syystä dx sai suuremmat pisteet).
Gaui 425/550 - Tricopter v2 - Blade NanoCP-X, Blade mSR, Blade MCX, HK EDF Hoverjet
Phoenix RC, DX8
xfgd
« Vastaus #1452 : 10 Heinäkuu, 2012, 19:37:23 »
Olisin tilaamassa ensinmäistä kertaa hobbykingistä. Tilaan joko Kiinasta tai EU:n varastosta. Harkinnan alla olisi pari edullista akkua, servoa ja moottori. Kuinka paljon toimituskulut on yleensä näissä HK:n tilauksissa? Painoa olisi noin 500g-1000g. Tarvittavat osat löytyvät myös EU:n varastosta mutta onko toimituskuluilla miten suuri ero. Jos tilaan Kiinasta saisi vähän muutakin edullista tavaraa mitkä ei tosin aivan välttämättömiä ole.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #1453 : 10 Heinäkuu, 2012, 19:42:32 »
Voit itse kokeilla toimituskulujen suuruuden.
Rekisteröidy Hobbykingiin, eli teet omat tunnukset sinne. Kirjaudu sisään.
Lisää tuotteet ostoskoriin ja paina continue, jos tarpeellista täytä nyt osoitetietosi ja paina taas continue. Nyt näet todelliset postikustannukset ja -vaihtoehdot valitsemillesi tuotteille. Tähän asti tilaustapahtuman kliksuttelu ei sido mihinkään ja voit palata tuosta normaalisit vaikka etusivulle tai takaisin ostoskoriin tekemään muutoksia.
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #1454 : 10 Heinäkuu, 2012, 20:32:30 »
Klikkaa sieltä yläreunasta kohtaa: Postage table, ja valitse Finland. Näet että vastaus tuohon kysymykseesi ei ole ihan yksiselitteinen eli kuten Dumle jo totesikin, helpointa on aina paiskoa rojua ostoskoriin ja kokeilla :D
xfgd
« Vastaus #1455 : 10 Heinäkuu, 2012, 23:31:15 »
Kummallista Saksasta kalliimmat kulut, kuin Kiinasta jos ottaisi air maililla. Joka tosin taitaa olla hidas ja ei paras mahdollinen toimitustapa. Kuinkas on vielä tullin ja alvien kanssa? Paljonko niistä mahdollisesti tulee lisäkuluja?
« Vastaus #1456 : 10 Heinäkuu, 2012, 23:34:44 »
ALV 23% ja tulli riippuu tavarasta, 0-5%
xfgd
« Vastaus #1457 : 13 Heinäkuu, 2012, 17:31:20 »
Oon tänään tilaamassa HK:lta. Maksun suoritan paypalilla. Semmonen kysymys olis että mikä tieto pitää laittaa kun kysyy osotteita niin, mikä pitää laittaa state kohtaan? Sehän tarkoittaa maakuntaa tai osavaltiota.
« Vastaus #1458 : 13 Heinäkuu, 2012, 17:35:40 »
Ikävä kyllä sitä ei tyhjäksikään voi jättää. Mulla siinä on postitoimipaikka toiseen kertaan kun en muutakaan keksinyt eikä sen toistamisesta näytä haittaakaan olevan kun kaikki on osanneet perille :-)
EDIT: Jos vielä on epäselvää ALVien tai muiden tullijuttujen kanssa niin kysy pois.
« Viimeksi muokattu: 13 Heinäkuu, 2012, 17:37:15 kirjoittanut Luigi Cravatto »
xfgd
« Vastaus #1459 : 13 Heinäkuu, 2012, 17:45:44 »
No laitan siihen sitten postitoimipaikan. Tulleista ei ole muuta kysyttävää, että mitä pitäisi tehdä jos paketti jää tulliin? Tulleja ei kai tarvi maksaa kun toimituskulujen kanssa noin 30e? Ja ALVit tulee vasta kun ylittyy 45€?
Nyt vaan odottelee tuleeko paketti perille ja kuinka kauan kestää toimitus...
« Vastaus #1460 : 13 Heinäkuu, 2012, 18:02:18 »
Tullaat paketin netissä saapumisilmoituksen mukaisesti.
Murehditaan sitä sit kun se on ajankohtaista.
xfgd
« Vastaus #1461 : 13 Heinäkuu, 2012, 18:16:48 »
Perhana tota paypalil valuuttakursia... Mulla oli 2€ enemmä paypalilla rahaa mitä HK näytti tilauksen olevan toimituskuluineen. Mutta meni sitte muuttaa maksu vaiheessa dollareiksi.
Olen siis siirtänyt rahat etukäteen tilisiirrolla paypalille, jolloin on kaikista turvallisinta. No nyt joutuu odottaa varmaankin tiistai yö klo 2:00 raheja paypalille. On yleensä kestänyt 2 päivää ja yöllä 2:00 ollut tilillä, mutta nyt viikonloppu.
« Vastaus #1462 : 13 Heinäkuu, 2012, 18:34:25 »
Tulleja ei mene alle 150e ostoksista. ALV raja 43e.
Yleensä Paypalissa se lopullinen hinta on hiukan enemmän kuin mitä HK:ssa näyttää kun euro on laskussa. Koko ostotapahtuma menee dollareissa, vasta maksettaessa sen hetkinen kurssi määrää lopullisen hinnan. Ne hinnat mitä HK näyttää euroina on enemmän tai vähemmän viitteellisiä kun kurssit elää koko ajan el tuppaavat laahaamaan perässä.
Re: Vs: ulkomaiset nettikaupat
« Vastaus #1463 : 13 Heinäkuu, 2012, 20:04:54 »
Kyllä sen luottokortin syöttäminen sinne on ihan turvallista ja helpottaa elämää huomattavasti.
« Vastaus #1464 : 13 Heinäkuu, 2012, 20:06:13 »
Juu, molen jonkun 40-50ke tms edestä maksanu paypallilla suoraan korttia höyläten, no worries.
xfgd
« Vastaus #1465 : 13 Heinäkuu, 2012, 22:39:52 »
Harkitsee sitä luottokortin käyttöä paypalil kanssa vähän myöhemmin kun hyvin pärjää tuolla tilisiirto tekniikalla.
Jätin yhden akun tilaamatta (oli tarkotus olla varalle) niin sain suoritettua maksun. Kuinkas tuota paketin kulkua voi seurata, otin toimiuksen International (Registered) Air Mailil. Hintaa kertyi toimituksen kanssa n. 27$. Kaikki tuotteet pitäisi olla varastossa, joten kuinka kauvan toimituksen pitäisi kestää?
« Vastaus #1466 : 13 Heinäkuu, 2012, 22:59:10 »
Yleensä HK:lta tulee romppeet 2-3 viikon sisään. JOskus on tullut viikossa ja pari kertaa kestänyt vähän reilu 4 viikkoa (kaikissa tapauksissa varasto saldo ollut OK).
« Vastaus #1467 : 14 Heinäkuu, 2012, 10:14:41 »
Kuinkas tuota paketin kulkua voi seurata, otin toimiuksen International (Registered) Air Mailil.  joten kuinka kauvan toimituksen pitäisi kestää?
Kirjaudut kunkun sivulle ja sieltä oman accon kohdalta Orders niin siä pitäis näkyä tilauksesi ja kun viet hiiren niihin (ns.V kohtaan) niit näät mitä on tilaukselles tehty,sit kun tulee shipped merkki niin samal pasahtaa seurantakoodi.
Kopioit koodin,painat koodia tulee KingKongin posti ja siihen koodi niin näät koska on lähtenyt KingKongiLandiasta.
Sit odottelet suu vaahdos koska ilmestyy Itellan seurantaan(sama koodi itellaan)
Se eka paketti on kuin pikku poika odottaa joulupukkia ;D
Jaaha oma paketti Shipped :)(meni 2 päivää,Kunkku on nopee nyt)
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2012, 10:17:13 kirjoittanut Eispii »
« Vastaus #1468 : 15 Heinäkuu, 2012, 23:29:25 »
Kukaan ostanu ikinä lindingeriltä mitään? Paljon ois hyvän hintasta tavaraa ainaki.
http://www.lindinger.at/deDE/Home
« Vastaus #1469 : 15 Heinäkuu, 2012, 23:32:35 »
Käsittääkseni lennumiesten keskuudessa suosittu ja suositeltu paikka. Itsellä taitaa olla yksi tilaus tehty kauan sitten. Muistaakseni noilla oli joskus joku ilmaiset postit jos summa ylitti jonkun summan.
« Vastaus #1470 : 15 Heinäkuu, 2012, 23:35:19 »
Juu 90e yli ilmeisesti ilman posteja. Muistelin kans että lennunetissä oli joku Saksan pulju mutten muistanu oliko se just tuo vai joku muu.
« Vastaus #1471 : 16 Heinäkuu, 2012, 10:24:44 »
Lindinger on ihan ok paikka. 90€ ylittävät tulevat ilman posteja EU:n alueelle. Muuten postit vain 6€ ja tulleista ym alveista ei ole pelkoa. Toimiva paikka ja vastaavat kysymyksiin sähköpostillakin. Pari lennokkia tullut sieltä tilattua ja jotain tarviketta. Niillä on hulppea valikoima hartseja ja kuituja ym laminointitarvikkeita, jos/kun joku sellaisia kaipaa. Hinnat pääsääntöisesti euroopan edullisemmasta päästä myös koptereille, radioille ym. Iso kauppa kaiketikin ja valikoima sen mukainen. Itävallassa on, ei Saksassa.
« Vastaus #1472 : 16 Heinäkuu, 2012, 12:39:23 »
Jep loisto pulju ja hinnat on kohdallaan, nopeat toimitukset.
« Vastaus #1473 : 24 Heinäkuu, 2012, 17:14:48 »
HobbyKingistä tilattu iCharger hajosi 4kk käytön jälkeen ja meinasin olla lähettämättä sitä takaisin älyttömien postikulujen takia, mutta kun pari viestiä vaihtoi HK:n kanssa niin onnistuikin laturin lähestys Saksaan. Kulut Economy 6,5€ tai Priority 8,3€. Laitoin tänään matkaan, katsotaan sitten saako sieltä jotain joskus takaisinkin.
xfgd
« Vastaus #1474 : 25 Heinäkuu, 2012, 19:10:42 »
Reilu viikko sitten tilasin ensinmäisen kerran hobbykingiltä. Lähetys saapui eillen postiin. Ja tänään kävin noutamassa. Kaikki tilaamat tarvarat olivat paketissa.
Mitenkäs tuolla hobbykingin sivuilla näkyy vielä että olisi Shipped tilassa. Viime viikon maanantaina sain seurantakoodin, kun painaa seurantakoodio menee http://www.post.ch/en sivulle. Tuonne sivulle ei ole tullut koko aikana mitään tietoja lähetyksestä. Mutta itellan sivulle on kyllä tullut tiedot missä lähetys kulkee.
kotimaiset nettikaupat
Aloittaja JCA « 1 2 3 » Muu keskustelu
71 Vastauksia
54331 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2024, 17:31:19
kirjoittanut matipa 74
7700 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2012, 16:02:56
kirjoittanut jesi
4365 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Huhtikuu, 2012, 21:37:30
kirjoittanut jesi
698 Vastauksia
374043 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Huhtikuu, 2024, 12:51:30
