Kirjoittaja Aihe: T-Rex 250  (Luettu 118078 kertaa)
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #250 : 28 Marraskuu, 2013, 16:43:26 »
Itse 250se perän kanssa aikanaan taistelleena sanon suoraan että sitä ei saa hyväksi millään muulla ku oikeasti huippuservolla. Kaikenlaisia poppakonsteja porukka on vääntäny mutta vasta kunnon servo korjas tosiaan tilanteen. Ds95i siihen ni kyllä alkaa olla edellytystä.
250se rekkulan perä on vaan huonosti suunniteltu.
Jotain gauin laakereita ja pidempiä pultteja mä joskus laitoin sinne mutta en enää löydä sitä modia mistään. Se auttoi pikkasen.
Mulla kun on tuo Tohtorin "rääpäle" kaikkine romppeineen, niin tuon perän modauksessa Tohtori käytti Gaui:n laakereita n:o 203250. Ei ole tarvinnut vieläkään avata perän lavanpitimien laakereita.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #251 : 28 Marraskuu, 2013, 16:46:41 »
jep ja lisäksi tartti pidemmät pultit jotka löyty jostain varaosaruuvipussista jonka numeroa en muista. Numerot löytyy kyllä tohtorin torppivälineet ketjusta jos alkaa räknäämään mutta se on pitkä ku nälkävuosi ;D
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #252 : 28 Marraskuu, 2013, 17:58:21 »
Mäkin olen koittanut nelipuokilla ja yllätti juuri tuo tönärin jäykkyys ja perän tuottama työntövoima!
Työntövoima on tosiaan raju, mutta periaatteessa peräservo ei joudu tekemään juuri mitään työtä jos perälavanpitimissä on sopiva "chinese weight" modi
Esim tämä kaveri on mittaillut aika monenlaisia periä
Joissain kopuissa on perä jo valmiiksi suunniteltu tuohon suuntaan.. Kuten vaikka protoksessa.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #253 : 04 Joulukuu, 2013, 12:42:56 »
Eipä auttanu vägäykseen uus servokaan (TGY-306G HV)  :o
Gainia laskin 26 "vähän" rauhottu mut ei hyvä,sit ku heitti idle 2 (flät 95) ni vägäs ku hullun joulukuusi ;D
Kun ottaa perälavat pois ja antaa kaasua ei mitään,mut kun takas laittaa ni johan lähtee 8) >:( >:(
On toi kyl aika vekkuli kapistus Allun tuotteeks
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #254 : 04 Joulukuu, 2013, 14:02:50 »
Pistä nii alas ettei vägää ja raportoi tuloksista. Vai mikäs gyro siellä onkaa?
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #255 : 04 Joulukuu, 2013, 14:32:08 »
se perä pitää olla sellanen että kun tönäri on irti servosta ni se tippuu laitoihin ku kopteria roikottaa. jos se tahmaa niin ei tule toimimaan.
tosta servosta en sano mitään. tai sanonhan :D se on turnigy eikä edes peräservo ;)
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #256 : 04 Joulukuu, 2013, 15:59:48 »
Täytyy ny kattoo mis vaihees jaksaa puurtaa taa :) Allun 780 siä rokkenrollia pitää
Täytyy tutkia saisko sitä viä "liukkaammaks" ;D
Älä sää äijä rupee irvisteleen ;D ;D ;D täältä tulee kohta semmonen karju käymään siä teijän platoilla toivottaa joulut...... ;D ;D
kaise ny tohon pitäis sopia oivasti jos vertaa siihen mikä tulee orkkiks combon  mukana
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #257 : 04 Joulukuu, 2013, 16:42:05 »
Kyllä tuo servo 450 kokoisen perällä rokkaa ja hyvin. Luulis että pienemmässäkin toimii.
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #258 : 04 Joulukuu, 2013, 17:08:24 »
toi 250 rekkulan perä on paljon vaikeampi saada toimimaan ku isompi koska se on suunniteltu huonosti
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #259 : 05 Joulukuu, 2013, 10:51:48 »
Sopiikos toi MicroHelin Tail rotor setti tollasenaan tohon SE mallin perään suoraan vai tarviiko kaveriks koko setin ?
Onko kellään kokemuksia pelkästä Tail rotosista tai kuinka koko setti toimii to 250 perällä?
Laittakaa vähän kommentteja?
Ihme vekotin jos ei toimi ees jotenkin noilla orkkis kamoilla tai sit laittajas vika(niinku usein ;D )
Jos jollain ylimääräsenä niin voisin ostaa pois(veronpalautukset tullu ;D )
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #260 : 07 Joulukuu, 2013, 10:24:16 »
Kokemuksia?
Vs: T-Rex 250
« Vastaus #261 : 19 Joulukuu, 2013, 11:21:43 »
Taas on testailu rääpälettä ;D
Vägäys saatu "jotenkin" kuriin,mut ei viä paras
Peräs Turnigy S306G-HV (6v) joten uskon et ihan ok servo tonne.Suurin muutos vägäyksen vähenemiseen oli vaihtaa perälavat pienemmiks eli 40mm--->37mm ja ero oli huomattava.Gainiä 25 eli perä pettää vähän kun antaa kaasua nopeesti jos tosta nostaa niin taas vägäillään ;D
Idlessä (flät 95) perä vägää satunnaisesti nopeita vägäygsiä vas/oik :-\
Toi linkkipallo on kyl 7mm keskustasta kun tos servoarmeis ei oikein saa lähemmäks jossei ite poraa uutta reikää mut siltikään ei saa oikein juoheesti sitä siihen,mut katotaan ny....on tää aikas säätämistä ;D
