Kirjoittaja Aihe: JLog (loggeri/telemetriaväylä)  (Luettu 10857 kertaa)
« : 25 Maaliskuu, 2014, 09:34:29 »
Tästä kilkkeestä on ollut juttua aika monessa ketjussa, mutta tehdään oma kun näitä pikkuhiljaa alkaa tulemaan lisää. Kotisivut http://j-log.eu/ (ja kaikki uusin tieto on saksaksi, translate auttaa)
Laite on siis loggeri joka osaa kytkeytyä suoraan Kontronikin ja Castlen nopareiden sisäisiin väyliin ja pystyy kaivamaan sieltä erinäisen määrän tietoa ulos. Lisäksi tietoa voidaan kerätä ulkoisilla antureilla. Data voidaan sitte kirjoittaa kortille ja pukata telemetriaan kykeneville laitteille. Ja kuva kertoo kaiken olennaisen:
Omalta osalta tuollainen ~120e hinta hieman riipii, mutta tämäkin on nyt ratkaistu uudella 2.6 GW-mallilla. Nuo halpis-mallit ovat siis softalla rampautettuja ja tarjoavat vain osan toiminnallisuudesta. Itselle logituksella ei ole niin suurta merkitystä kun haluan vain telemetria-tiedot lähettimeen ja lähetin hoitaa tallennuksen. Edellyttää tietysti että yhteys toimii  :P
Pistin pari 2.6 GW:tä tilaukseen, tarkoitus olisi Jiven ja ICE2:n jatkoksi nuo laittaa. JLogien omistajat voisivat laittaa kokemuksiaan, tietoja setupistaan ja mahdollisista vinkeistä tuon kanssa. Telemetrialähettimien kanssa suunta näyttää olevan, että akuista pystytään lentämään tietty mAh-määrä jolloin esim kevyellä lentelyllä voi huoletta päästellä pidempään. Ja tietysti jännitteenseuranta estää tyhjällä akulla lentämisen.
JLog3 tulee joskus, aikataulusta tai ominaisuuksista ei ole juuri tietoa. YGE:lle ei ole tukea, mutta sellainen on ilmeisesti tulossa uusien nopareden myötä, sitten joskus. Näin ainakin suunnitellaan.
« Viimeksi muokattu: 25 Maaliskuu, 2014, 09:40:04 kirjoittanut Xen »
Vs: JLog (loggeri/telemetriaväylä)
« Vastaus #1 : 25 Maaliskuu, 2014, 09:44:52 »
Hyvä topic.
Olen itsekkin seurannut tätä Jlogia "sillä silmällä", sillä uskoisin että tuo kulutetut mAh on se killer feature. En tiedä miten hyödyllinen tuo on käytännössä, mutta paperilla se näyttää olevan hyvin hyödyllinen. On vaan tullut ihmeteltyä mikä estää Spektrumia julkaisemasta omaa isoille virroille suunnattua mallia. Yhdessä kennojännitteen monitoroinnin kanssa tämä tarjoaa kyllä ratkaisun siihen että periaatteessa timerin käytön voi lopettaa. Toivottavasti näin on myös käytännössä.
Mulla on sama että en kaipaile oikein muita featureita tällähetkellä, joten toi halvempi malli olisi riittävä.  Tarjoaako toi muuta kivaa, kuten esimerkiksi iltalehden uutiset mankan näytölle?
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #2 : 25 Maaliskuu, 2014, 09:57:34 »
Täällä yksi Jlog 2.5 tyytyväinen omistaja. Tallentaa kaiken datan siis sisäiselle micro-SD kortille (tuli kikkareen mukana), josta ne voi lukea esimerkiksi logview nimisellä ohjelmalla. Tosin sisäisen micro-SD tallennuksen lisäksi saan datan telemetrian kautta mankkaan ja mankan sisäiselle muistikortille talteen, joten minun tapauksessa on käytössä tavallaan tuplaloggaus. Jlog toimii toki ilman muistikorttiakin, jos haluaa datat esimerkiksi vain telemetrian kautta eteenpäin, mutta ohjelmistojen päivitykseen ja parametrien ohjelmointiin tarvitaan tuota sisäistä muistikorttia. Sisäiseen muistikorttiin ohjelmoidaan CONFIG filu Jlogin omalla softalla ja sen jälkeen se flashaa määritellyt asetukset Jlog kikkareen sisäiseen eprom muistiin, joten sen sen jälkeen muistikorttia ei ole pakko pitää paikallaan.
EDIT: jos haluaa sisäisen loggauksen ja pitää muistikortin paikallaan, niin ohjelmistopäivityksen jälkeen tuo ohjelmafilu kannattaa poistaa muistikortilta, muuten se flashaa jokaisen käynnistyksen yhteydessä uusimman softan sisään uusiksi ja hidastaa käynnistystä.
Oma setuppi: Kontronik PowerJive 120HV -> Jlog 2.5 -> TM1000 -> AR8000 -> DX8
Huomion arvoista on, että Jlogissa on natiivi liitinpaikka tuon TM1000 telemetriayksikön liittämistä varten, mutta siihen tuleva X-bus piuha pitää ostaa erikseen.
Itse Jlog kytketään noparin bind porttiin normaalilla servojohdolla. Mikäli noparina on Kosmik, tarvitaan erilainen piuha, mutta sellainen toimitettiin automaattisesti ainakin V2.5 mukana.
Mulle tulee mankkaan asti seuraavat tiedot Jlogin kautta:
- Lentoakun voltit
- Moottorin ampeerit
- BEC voltit
- BEC ampeerit
- Lentoakun kulutetut milliampeerit
- Nuppikiekat (Jlog softaan pitää syöttää välitykset ja moottorin polet)
- Noparin lämmöt
- Lisäksi TM1000 yksikön kautta tulee yhteysdatat, eli fadet jne.
Jlogin voi laittaa generoimaan hälytykset, jos tuota optiota ei löydy mankasta, eli esimerkiksi minulla kulutetuissa milliampeereissa on raja-arvona 3500 mah ja lentoakun volteissa 39,6 v.
DX8 valikoista olen sitten määritellyt hälytyksen tyypit, eli piippausta jos akku tai BEC esimerkiksi tilapäisesti kyykkää tietyn raja-arvon alle ja vastaavasti värinää, kun saavutetut mah lukemat on saavutettu. Piippaus tarkoittaa, että pitää hillitä ja opetella collective managementtia, kun taas värinä on indikaattori tuoda kopteri laskuun.
Itse muistikortilta voi sitten lukea vielä selvästi enemmän dataa, jos tarve vaatii, kuten moottorin PWM arvoja, Watteja, throtle% jne.
Sellainen vinkki on antaa, että Jlog generoi datan TM1000 "powerbox" moduulin kautta ja DX7s ei osaa näyttää noita arvoja, mutta DX8 ylöspäin onnistuu, vaikkakin ne tulee hieman hassusti nimettynä:
Battery 1 = Lentoakku
Battery 2 = BEC
Capacity 1 = RPM
Capacity 2 = Kulutetut mah lukemat
Tuskin tulee kenellekkään yllätyksenä, muuta kuin minulle ennen kysymistä, mutta jos on esim 2 x 5000 mah pakkaa sarjassa, niin asetettu mah raja, esim. 4000 tarkoittaa sitten sitä, että molemmista akuista on jo käytetty tuo määrä kapasiteetista! Jos sinne asettaa vaikka 8000 mah, niin kopteri on tontissa, ennen kuin saa mitään varoitusta. :D
« Viimeksi muokattu: 25 Maaliskuu, 2014, 10:14:55 kirjoittanut Jalippo »
Poissa Jalippo
« Vastaus #3 : 25 Maaliskuu, 2014, 10:10:16 »
Nuo kulutetut mah lukemat on todellakin killer feature. Itsehän revin Maskussa 4 minuutissa 4000 mah, kun taas Seinäjoella rauhallisemmassa lennossa 6 minuutissa 3500 mah. Eihän sitä enää voi edes käsittää, kuinka on tullut toimeen ilman, tai no ainakin isommissa koptereissa jos käyttää laaja RPM skaalaa ja senkin mukaan lentoaika voi vaihdella melkoisesti. Ainoa huono puoli tuossa on se, että tieto lisää tuskaa... kaikkeen saa kytkettyä hälytykset ja lennon aikanakin voi ruveta jännittämään, jos mankkaa piippaa jatkuvasti akun kyykkäyksistä, isoista ampeereista ja BECin droppauksesta, mutta näkisin parempi noin päin, kun että sitten jälkikäteen ihmetellään et mitäs siinä tapahtu kun kone on taas mystisesti tontissa.
Ainakin itse uskalsin jo jättää Timerin pois käytöstä.
Vielä jos on puhuva mankka, niin sittenhän se osaisi kertoa lennonkin aikana hälytyksen syyn, tosin minulle riittää piippauksen ja värinän ero. ;)
Asennuskin on simppeliä, tuon mokkulan koko on kaikkineen sellainen kotipizzan 2-pack purkkapaketin kokoinen, eikä paina paljoa.
Spektrumilla on jotain flightpack monitorointiantureita, mutta ongelmana se, että ne pitää liittää erikseen akkujohtojen väliin ja tuo kauheaa johtohässäkkää + lisää liitoksia. Tässä Jlogissa mielestäni juuri suurin etu on se, että pieni mokkula kerää kaiken datan suoraan noparista ja puskee sen eteenpäin käytännössä yhden johdon kautta. ;)
Poissa Jalippo
« Vastaus #4 : 25 Maaliskuu, 2014, 10:18:41 »
Tuossa näkyy vielä tuo meikäläisen Jlog asennuspaikka ja kokoakin pystyy ehkä vähän hahmottamaan:
Jlogin oikealla puolella on saman hepun kehittelemät konkat, jotka mahdollistaa 30 - 45 sekunnin autorotaation, eli "varavoimala" BEC puolen virransyötölle, jos vaikka ajoakku mosahtaa ilmassa ja noparin BEC lopettaa sitä myötä toimintansa. Tasaa hyvin piikit ja tuo mielenrauhaa. Eikä tarvi muistaa ainakaan ladata, koska nuo konkat varautuu aina itsellään kun ajoakun kytkee kiinni.
« Vastaus #5 : 16 Marraskuu, 2014, 17:09:52 »
Battery 2 = BEC
Capacity 1 = RPM
Saako tuohon asettua välityssuhteen niin että näyttää nupin nopeudet eikä moottorin?
Poissa Jalippo
« Vastaus #6 : 16 Marraskuu, 2014, 17:18:16 »
Saa. J-login softaan käyt ilmoittamassa polet ja ratastuksen, tai vastaavasti gear ration:
Mulla tulee ainakin ihan nupin RPM tieto mankkaan.
« Vastaus #7 : 16 Marraskuu, 2014, 17:25:49 »
Jiveä/kosmikkia käytettäessä ei saa nopariin laittaa oikeita välityksiä vaan ne pitää laittaa vain jloggiin.
« Vastaus #8 : 16 Marraskuu, 2014, 18:30:39 »
Ja kun haluaa Mah hälytyksen niin laitetaan mankasta System Setup -> Telemetry -> PBox -> Cap 2: Tone/Vibe ?
Poissa Jalippo
« Vastaus #9 : 16 Marraskuu, 2014, 18:54:34 »
Just noin ^ ja j-login softaan määrität milloin se laukaisee hälytyksen. On toiminut kuin junan vessa.
« Vastaus #10 : 16 Marraskuu, 2014, 19:02:16 »
Njs:n neuvo siis spektrumille. Speku osaa powerboxin hälyn vain kun powerbox (eli JLog) sen tekee.
« Vastaus #11 : 22 Marraskuu, 2014, 16:52:26 »
Sain toimimaan. Tosin joku outo juttu tossa oli, ensin se näytti jotain ihan omiaan 20000+. Joku valitti samaa HF:ssä ja tekijän ratkaisu oli formatoida SD-kortti SDFormatter ohjelmalla. No tein sen ja sama config tiedosto kortille niin nyt näyttää oikein.
Poissa Jaakko.H
« Vastaus #12 : 25 Marraskuu, 2014, 13:26:49 »
Moro,
Pystyykö telemetria streemiä lukea tuosta USB interfacesta?
Jaakko
E3, D3, SDX, 700e, NX4, G380
« Vastaus #13 : 25 Marraskuu, 2014, 13:48:40 »
Minkä USB:n? Vai enkä mä o taaskaan hereillä?
Poissa Jaakko.H
« Vastaus #14 : 25 Marraskuu, 2014, 13:57:37 »
Tommosta oli tarjolla http://www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products_id=55&cPath=16&XTCsid=b71e51e62ae8b8a8998eb1836d4cb096. Mulla ois tarvetta saada toi streemi jotenkin helposti Android luurii ja siitä eteenpäin.
« Vastaus #15 : 25 Marraskuu, 2014, 13:59:28 »
Vois olla fiksuin kysyä helifriikin JLog-osiossa että striimaako JLog tohon rs-porttiin dataa, se dl7uae (vaimikäseoli) joka tekee tota on aktiivinen siä.
4878 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2010, 13:53:15
7392 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2014, 08:24:37
kirjoittanut mko
6357 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2014, 17:49:56
7138 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Syyskuu, 2015, 06:25:56
15260 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2016, 17:59:40
