Kirjoittaja Aihe: suomtun oppimiskäyrä  (Luettu 2673 kertaa)
Poissa suomtu
« : 15 Maaliskuu, 2014, 16:28:14 »
Niin, kaikenlaisia käyriä säädetään ja mixataan, mutta oppimiskäyrään ei voi vaikuttaa kuin tahkoamalla. Tässä sekalaista turinointia omasta käyrästäni:
Aikoinaan joskus kymmenisen vuotta sitten opettelin polttis-Raptorilla leijuttelemaan, mutta se loppui sitten työkiireisiin ja myin kaiken pois. Nyt sitten kärpänen puraisi uudestaan ja tuli hommattua käytetty T-Rex 450 Pro FBL ja tarvittavat muut vehkeet. Parin viikon säätämis- ja opetteluiltojen jälkeen sitten tänään ensimmäiset kymmenen akullista leijuttelua sisällä hallissa ja löytyihän se leijuttelutaito sieltä jostain muistin sopukoista. Pari ensimmäistä akullista piti kuitenkin ajaa harjoitusjalakset kiinni, jotta varmistui kaikkien säätöjen oikeellisuudesta. Sitten rohkeasti jalakset irti ja taivaalle. Gyron gainit ja expot löytyivät suunnilleen ja säädöissäkin olin ilmeisen hyvin onnistunut, kun kone leijui yllättävänkin vakaasti!
Ainoa kauhun hetki oli kun ensimmäisen kerran ilman jalaksia aloin nostamaan kopua ilmaan ja yhtäkkiä se pyörähtikin 360 astetta pystyakselinsa ympäri, onneksi kaatumatta... Olin olettanut, että tuossa olisi joku soft start, mutta eipä tainnut ollakaan. Noh, flätti-kaasukäyrään sitten ensimmäinen pykälä nollaan ja sillä ongelma korjaantui. Onkohan kyseessä joku muu ongelma vaiko tuo olettamani soft startin puute?
Joka tapauksessa piti kehua tätä foorumia ja sen tarjoamaa tietoa näin aloittelijan silmin. Vaikkakin mulla siis entuudestaan hyvin vähän kokemusta, niin onhan radiot, navat akut, laturit ja muutenkin tekniikka muuttunut näiden välivuosien aikana, joten ilman tätä foorumia en varmaan olisi selvinnyt torppaamatta näistä ensileijutuksista.
Hommasta jäi sen verran hyvä maku, että jatkan simutellen ja leijuntaa harjoitellen ja pitäisi varmaan tulla jossain kentällä pääkaupunkiseudun lähistölläkin käymään joku kaunis päivä, ainakin katselemassa muiden touhua ja imemässä kaiken opin minkä irti saa.
Nyt kiitos ja kuulemisiin ;D
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
Vs: suomtun oppimiskäyrä
« Vastaus #1 : 15 Maaliskuu, 2014, 17:36:49 »
Lähes jokaisessa vähänkään paremmassa noparissa on soft start ja usein sen nopeutta pystyy myös säätämään. Eli mikä nopari sulla on?
Toki liukkaalla alustalla maassa pyörähdys on mahdollista. Eli eiköhän sullakin se soft start ole, kun ei rattaita hajonnut. ;)
Hyviä lentoja ja mukava että perustuntuma ei ollut unohtunut!
Poissa suomtu
« Vastaus #2 : 15 Maaliskuu, 2014, 19:11:29 »
Ihan Alignin vakio paketin mukana tullut nopari tuossa on. Mutta tarkastin sen asetukset ja pielessähän ne olivat. Muun muassa tuo soft start oli kytketty pois. Olisi pitänyt tarkistaa manuaalin mukaan heti alussa, mutta kun oletin, että edellisen omistajan jäljiltä tuo olisi oikein ohjelmoitu; EI pitäisi koskaan olettaa :-[ Mutta nyt sekin on kunnossa ja kaasukäyräkin korjattu takaisin flätiksi. Kiitos vinkistä!
Laitoin videopätkän tuosta pyörähdyksestä. Taisi olla juurikin tuo liukas alusta joka pelasti kaatumiselta ja rattaiden hajoamiselta, mutta kyllä säikäytti!
« Vastaus #3 : 15 Maaliskuu, 2014, 21:35:12 »
Yks vaihtoehto on sekin että säätöjä tehdessäsi olet joskus käynnistänyt kopterin kaasu auki, ja nopari on mennyt ohjelmointitilaan ja tallentanu sieltä kaikkea hassua säätöihin. Tuo tapahtuu aika helposti jos moottorinjohdot irti tunkkaa kopteria pöydällä ja vetelee virtoja päälle-pois paljon samalla kun säätää lapakulmia ja gyroa.
Poissa suomtu
« Vastaus #4 : 15 Maaliskuu, 2014, 21:41:23 »
Joo, kyllä tässä lajissa näitä sudenkuoppia on vähän joka lähtöön. Toisaalta se on osa tän viehätystä.
