Kirjoittaja Aihe: Iron_manin kopterit  (Luettu 426055 kertaa)
Vs: Iron_manin kopterit
« Vastaus #575 : 21 Heinäkuu, 2015, 09:29:42 »
Musta on cool.
« Vastaus #576 : 21 Heinäkuu, 2015, 17:45:05 »
Noniin, ei tässä näin pitänyt käydä, mutta kävipä vaan  :P
Sitten vaan kasailemaan. Sähkösetupiksi olisi tulossa seuraavaa:
-Mini Vbar
-Futaba BLS451 servot swashiin ja BLS251 perälle
-Esci ja mosa comboksi joko YGE160 + 700MX (J@nin käämimä), tai Kontronik HeliJive 120 + Kontronik Pyro 700-52.
YGE:n laittamisessa on tällä hetkellä se ongelma, että se on Saksassa tehtaalla huollossa, eikä tietoa koska se sieltä palautuu. Kontronikin systeemi lieneen liian tehoton, tosin kyllä se varmaan noillakin lentää. Pyroon tosin pitäisi pidempi shafti vaihdattaa tehtaalla.
Sähköjä on jossain kohtaa tarkoitus päivitella parempiin. MKS:n servoja, Xnovaa jne, mutta alkuunsa pitää pärjätä noilla.
Tavoitteena olis saada tää ennen syysleiriä ilmaan.
« Vastaus #577 : 21 Heinäkuu, 2015, 18:53:10 »
No hyvinhän siinä kävi  ;D
« Vastaus #578 : 22 Heinäkuu, 2015, 00:16:58 »
Just tänään itse totesin, että tuo Mikado Yge 160hv X-jäähyllä on 5mm liian leveä runkolevyjen väliin
« Vastaus #579 : 22 Heinäkuu, 2015, 07:58:39 »
Auts, samanlainen on mulla :(
Sitten varmaan sopii jos poistaa sen heatsinkin ja laittaa tollasen: http://www.goblin-helicopter.com/shop/product_info.php?products_id=23029 ?
Edit: Toinen juttu onkin miten sen heatsinkin saa irti. Taitaa olla lämpötahnalla vielä ruuvien lisäks kiinni...
« Viimeksi muokattu: 22 Heinäkuu, 2015, 08:32:01 kirjoittanut Iron_man »
Poissa VilleJJR
« Vastaus #580 : 22 Heinäkuu, 2015, 09:09:39 »
Näyttääkö se X-jäähyllä oleva leveämmältä kuin tuo normi 200?
http://www.yge.de/artikel.php?search=yge200hv
Ite suunnittelen päivitystä tuohon.
EDIT: Jaa, pitää katella noita mittoja kun tohon ne on kerran laitettu...
« Viimeksi muokattu: 22 Heinäkuu, 2015, 09:11:37 kirjoittanut VilleJJR »
Poissa VilleJJR
« Vastaus #581 : 22 Heinäkuu, 2015, 09:14:02 »
Kosmik 200 näyttää ainakin mahtuvan Goblinin sisään ja se on 53 milliä leveä. Toi YGE 200 on 52 mm eli mahtuuhan se.
« Vastaus #582 : 22 Heinäkuu, 2015, 09:26:33 »
Oem Yge 160 x-jäähyn voi poistaa ja korvata juurikin tuolla linkkaamallasi levyllä.
Jonkun kutistesukan tarviit kyllä suojaksi.
90mm leveä kirkas voisi olla ok.
« Vastaus #583 : 22 Heinäkuu, 2015, 09:34:19 »
Mutta onko se jäähdytinsiili liimattu jollain tahnalla siihen piirilevyyn? Saako sitä irti rikkomatta piirilevyä? Mun YGE on tosiaan tehtaalla, joten en pääse tutkimaan hetkeen.
« Vastaus #584 : 22 Heinäkuu, 2015, 09:44:19 »
Pistä sinne viestiä että ottaa sen irti kun menee gobliniin?
« Vastaus #585 : 22 Heinäkuu, 2015, 09:48:12 »
Ja että vaihtavat normaalin firmikselle Mikado sijaan
« Vastaus #586 : 22 Heinäkuu, 2015, 09:58:32 »
Hyvä idea! Täytyypä laittaa.
Normi firmis siinä on jo. Tuo on jo yhden keikan tehtaalla käynyt ennen tätä...
Poissa Hayabusa
« Vastaus #587 : 23 Heinäkuu, 2015, 07:07:57 »
TykkääLainaus
Kosmik on mullakin ja mahtuu ihan heittämällä,
Eikö toi oo pienempi ku 200 kosmik ,,, terveiset Italiasta
« Vastaus #588 : 23 Heinäkuu, 2015, 08:08:26 »
Ilmeisesti Jäähdytyssiilin kanssa YGE160 on leveämpi kun kosmik 200. Helifreakista löytyi kans juttua miten porukka oli kikkaillut että sai ton ygen mahtumaan. Ilman jäähdytyssiiliä se mahtuu hyvin. Siilin kiinnitystapa tekee siitä sellasen, että se lisää leveyttä noparille aikalailla.
« Vastaus #589 : 23 Heinäkuu, 2015, 12:39:03 »
Tsekkaa tää.
« Vastaus #590 : 01 Elokuu, 2015, 09:39:52 »
Jaahas, nyt kävi näin. En luottanut noihin tehtaan jäljiltä laitettuihin ruuveihin nupissa. Kuumensin ja lähtivät helposti irti. Uudet lukitteet ja kiristys. Mielestäni en edes hampaat irvessä kiristänyt, mutta yksi pultti napsahti poikki. Siellä on ja pysyy. Liikaa voimaa tai sabilla huonoja ruuveja.
« Vastaus #591 : 01 Elokuu, 2015, 09:50:55 »
Veikkaisin liikaa voimaa, mitä noi ruuvit oikein kiristää? halkeaako toi nuppi vai pitääkö ne jotain hiluja paikallaan?
« Vastaus #592 : 01 Elokuu, 2015, 10:02:42 »
Ne pitää tappeja paikoillaan, jotka menee nupin akselien läpi. Estävät tappeja liukumasta sivusuunnasssa pois koloistaan.
No tuo saa olla tuossa. Jos tulee torppi ja pitää saada tuo akseli pihalle, niin pitää sitten miettiä ostaako uuden keskiön vai mitä.
« Viimeksi muokattu: 01 Elokuu, 2015, 10:04:30 kirjoittanut Iron_man »
« Vastaus #593 : 01 Elokuu, 2015, 10:23:06 »
Kun olis kunnon pylväsporakone niin laittaa nupin siihen kiinni ja pitäis ruuvin pätkän veke.
« Vastaus #594 : 01 Elokuu, 2015, 10:30:44 »
Joo ei oo työkaluja eikä osaamista itellä tohon. Saa olla nyt tossa kiinni, se ei sieltä mihinkään lähde. Noihin ruuveihin ei suoraan pitäs mitään isoja voimia kohdistua.
« Vastaus #595 : 01 Elokuu, 2015, 10:37:16 »
Eivät taida olla 12.9 kovuutta? Tosin nuo ei tee muuta, kun pitävät tappia paikallaan, joten ei tarvitse hampaatirvessä kiristystä
Max 5nM momenttiin
« Vastaus #596 : 01 Elokuu, 2015, 10:43:11 »
En usko että ovat mitään superkestäviä/kovia ruuveja nuo. Koskaan ennen ei ole vastaavasti mennyt ruuvi poikki, vaikka kovempaakin olen kiristellyt. Sitä on paha sanoa miten kireälle tämän tyyppiset ruuvit pitäisi laittaa. Toisaalta ikävää jos lavanpidin lähtee lentoon kun ruuvi ei ollut tarpeeksi kireällä  :P
« Vastaus #597 : 01 Elokuu, 2015, 10:50:03 »
Hiovalla terällä tekee tasapää meisselille kolon ja lämmittää liimat pehmeeksi. Pitäs kyllä irrota. Oon timanttiterillä tehny uria syvennyksissä oleviin katkenneihin ruuveihin ja hyvin on irtoillu. Painaa vaan riittävästi mensseliä ku aukasee.
« Viimeksi muokattu: 01 Elokuu, 2015, 10:58:03 kirjoittanut Wilikki »
« Vastaus #598 : 01 Elokuu, 2015, 11:21:33 »
Räjäytyskuvan mukaan noiden tehtävä on estää tappeja liukumasta sivuttain ja tapeissakin on kuvan mukaan tasaset kolot ruuveille.
Ei siis todellakaan tartte kiristää paljon yhtään ku eihän tohon kohdistu ollenkaan voimaa. Se voima kohdistuu siihen itse tappiin mutta ei niin päin että se olis vaarassa lähteä siitä johonkin.
Ei kyllä pitäis mennä poikki vaikka olis muoviset pultit sellaset voimat riittää.
« Viimeksi muokattu: 01 Elokuu, 2015, 11:23:10 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #599 : 01 Elokuu, 2015, 14:46:24 »
Jeps, näin on. Mutta kyllä tuollaisen ruuvin pitäisi pieni kiristys kestää, jotenkin viallinen se oli kun katkesi. Kierteitä on monesti mennyt ja kantoja pyöristynyt, mutta ei kyllä koskaan ole ruuvi katkennut. Tässä vielä olin kohtuu varovainen, kun kanta oli vaan 2mm, jottei mene pyöreäksi.  :'(
Mutta ei auta, eipä tuota tuolta tarvi pihalle kaivaa, ellei torppaa, joten saa olla tuossa. 2mm pultin päähän on kyllä aika hankala tehdä talttapäämeisselillekään viistettä.
6755 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
260912 Lukukerrat
7762 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
193214 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
Ves@n kopterit
119 Vastauksia
98662 Lukukerrat
kirjoittanut Ves@
