Kirjoittaja Aihe: 450 DFC lepatusakselin ruuvien kiristys  (Luettu 10095 kertaa)
« : 19 Helmikuu, 2014, 01:53:43 »
Hommasin tuon Alignin upgrade DFC headin Trex 450 pro:n. Kasatessa tuota on nyt sellaista ongelmaa, että kun lavanpitimien lepatusakselin päihin kiinnittyvät ruuvit kiristää kunnolla, eivät lavanpitimet liiku enään täysin vapaasti. Jos hieman höllää ruuveja niin liikkuvat taas ongelmitta. Olen purkanut ja kasannut tuon monta kertaa ja kaikki tuntuu olevan oikein.
Eli onko jossain vikaa vai kuuluuko tuon toimia noin?
Vs: 450 DFC lepatusakselin ruuvien kiristys
« Vastaus #1 : 19 Helmikuu, 2014, 06:37:20 »
Painelaakerin puoliskot oikeinpäin? Pari DFC nuppia kasannu ja herkästi ne liikkuu.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #2 : 19 Helmikuu, 2014, 07:59:39 »
Mulla kans toi uus lepari ja hyvin toimii. Katso onko liikkaa shimmejä välissä.
« Viimeksi muokattu: 19 Helmikuu, 2014, 08:02:14 kirjoittanut 338federal »
Poissa K.Kangasluoma
« Vastaus #3 : 19 Helmikuu, 2014, 08:07:30 »
Mulla itellä on käynyt sillee, että laakeripesä on mennyt lavanpitimistä väljäksi lepareiden vaihton yhteydessä. Tällöin leparin ruuvia kiristäessä laakeri painuu lavanpitimen sisään. Siitä johtuen lavanpidin ottaa kiinni siihen nuppiin eikä enää liiku herkästi  :-[ Siksi en voi kiristää lepareiden ruuveja ihan täyteen tiukkuuteensa. Kyseessä on tosin "tavallinen" HooKoo 450 - joten nuoin rakenne lienee hieman erilainen?
HK-450 + Spektrum DX7
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #4 : 19 Helmikuu, 2014, 09:18:24 »
Kiitos avusta!
Vika löytyi. Painelaakerit eivät ilmeisesti olleet täysin pohjassa tuolla lavanpitimen sisällä. Näemmä täytyy olla tosi huolellinen, että työntää nuo painelaakerit täysin suoraan tuonne lavanpitimen sisään, koska jäävät muutoin helposti jostain reunasta kiinni ja koko laakeri jää hieman vinoon. Ennen kuin ruuvin laittaa kiinni, kannatta tarkistaa että leparin pää näkyy ja jää suunnilleen samalle tasolle kuin painelaakerin ulompi puolisko. Jos näin ei ole niin painelaakeri on vinossa.
« Vastaus #5 : 19 Helmikuu, 2014, 09:31:54 »
Onko muuten väliä, miten päin painelaakerin keskiosan laittaa? Mielestäni Trex pro DFC:n manuaalissa näyttää menevän tuo avoinaisempi puoli ulospäin ja päivityssetin mukana tulleen ohjeen mukaan taas avonaisempi puoli tulisi sisään päin.
« Vastaus #6 : 19 Helmikuu, 2014, 09:42:36 »
Omat oon laittanu vanhempaan ja uudempaan aina avopuoli sisään. Kuvitellu että siinä pysys rasva paremmin
« Vastaus #7 : 19 Helmikuu, 2014, 14:52:41 »
Ok, kuulostaa järkevältä :) Kokeilen myös avopuoli sisäänpäin. Kiitos tiedosta!
« Vastaus #8 : 19 Helmikuu, 2014, 16:27:03 »
Noniin, sitten tuli eteen seuraava ongelma. Eipä tunnu oikein mitenkään saavan ruuvattua noita muovisia pallolinkkkuppeja blade grip linkkien päihin. Osa vaan muljuu kierteen päässä, mutta ei lähde uppoamaan sitten millään. Kierrettä on tuossa muutenkin joku 5mm ja näyttää siltä ettei tuo varmasti kestä yhtään mitään, vaikka tuohon saisi kupin ruuvattuakin jollain tempulla. Taisi olla aika susi tämä koko dfc nuppi  >:(
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #9 : 19 Helmikuu, 2014, 16:51:46 »
Aika lujaa saa painaa, että lähtee kierteelle, mutta kyllä ne sinne menee.
« Vastaus #10 : 19 Helmikuu, 2014, 17:19:18 »
Sain nuo lopulta ruuvattua. Jostain ulkomaan foorumilta luin vinkkinä, että helpottuu kun kuumentaa muovilinkkiä heat gunilla. Tämä auttoi ainakin minulla ja ruuvautuivat kuumennettuina kohtuullisen helposti paikoilleen.
Poissa Konna
« Vastaus #11 : 19 Helmikuu, 2014, 18:02:37 »
Itse tuskailin dominaattoria kasatessa ihan saman asian kanssa. Neljästä pallo linkistä hyväksyin kaksi käyttöön.
DFC on ihan hyvä nuppi mutta vain kriittisesti suunniteltu ja kasauksessa pitää olla huolellinen.
Mikado Vbar Control Touch
Poissa 338federal
« Vastaus #12 : 19 Helmikuu, 2014, 20:50:54 »
« Vastaus #13 : 19 Helmikuu, 2014, 21:01:32 »
Olen ite katsonu näitä minun dfc koppuihin http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_145_426_263&products_id=26647
Nuo näyttävät tosiaan paremmilta kuin originaalit. Pitää harkita noiden tilaamista jos näyttää että nuo orggikset eivät toimi. Noiden originaalien säätövara on täysin olematon, kun melkein pitää ihan pohjaan asti ruuvata nuo linkinpäät, jotta tuntuvat edes jotenkuten tukevilta.
« Vastaus #14 : 19 Helmikuu, 2014, 21:10:59 »
Kyllä on originaalitkin kestävät jos saat kierteelle kunnolla. Lynx:n viritys osissa on aika hentoset linkit jotka lähtevät herkästi irti. Tosin ei ne ilmassa lähde. Näillä Lynx: kierrepäillä on hyvä tehdä kierre Allun linkkeihin.
Nyt mulla on 450L:ssä kiinni 500 päillä viritetyt pystylinkit. Kun tän virityksen tekee täytyy pystylinkkeihin porata 2 mm reikä syvemmäksi kun alkuperäinen 2mm kierre on. Linkkejä täytyy myös lyhentää n. 3mm ja tehdä sitten 2.5 mm kierteet 500:n linkki kierteille.
Tää on minusta paras viritys tähän kohtaan.
9353 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2008, 09:28:27
kirjoittanut Pitch
6783 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2008, 11:40:25
kirjoittanut seppomikael
4686 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2009, 20:26:04
kirjoittanut AriKole81
5440 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2009, 13:03:47
kirjoittanut Trnquill
5456 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2010, 20:28:35
kirjoittanut Mikka
