Kirjoittaja Aihe: toimiiko Graupnerin radiolla ja eskyn vastarilla ?  (Luettu 14638 kertaa)
Jokusenpoika
« : 27 Heinäkuu, 2008, 15:23:49 »
Jukezulta ostin MX12:n ja kaupanpäälisiksi tuli mukaan GWS:n Slowstick ilman servoja ja vastaria. Faija kehitteli teorian, että säästyis uuden vastarin ostolta, jos saisi tuon E-skystä ylijäävän vastarin kyhätyksi tuohon lentokoneeseen ( siinähän ei ole kuin peräsiivet ja pyrstö sekä moottorin nopeus eli kolmikanavainenkin riittää )
« Viimeksi muokattu: 12 Huhtikuu, 2009, 10:02:12 kirjoittanut Jokusenpoika »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: toimiiko Graupnerin radiolla ja eskyn vastarilla ?
« Vastaus #1 : 27 Heinäkuu, 2008, 17:17:55 »
Toimiihan se, jos sulla on vain siihen sopiva kide ja siinä on ainakin 3 kanavaa? Tosin joidenkin vastareiden ja lähettimien kanssa on ollut yhteensopivuusongelmia, mutta kokeilemallahan se selviää ;)
Jokusenpoika
« Vastaus #2 : 27 Heinäkuu, 2008, 19:03:31 »
Faijan kanssa koklattiin pistää Graupnerin kide siihen Eskyn vastariin ja ainakin ensi kokeilulla HBK2 aloitti servoilla melkoisen hulabaloon ja moottori nyki  ( yksi piuha oli irti ). Eli ei ihan heittämällä mennyt, tosin voip olla , etten ollu osannut sitä lähettimen valikkoa säätää oikein.
« Vastaus #3 : 27 Heinäkuu, 2008, 19:50:32 »
Kuulostaa siltä että ajat FM vastaria PCM lähetteellä=hurjaa nykimistä
Jokusenpojan faija
« Vastaus #4 : 27 Heinäkuu, 2008, 23:47:13 »
Eikös tuo Eskyn vastari ole PCM ? Vai mikä se sitten on `, ikävä haaskata taas yksi vastari, jos tuohon stickiin joutuu erikseen jotain vastareita ostamaan  ::)
« Vastaus #5 : 27 Heinäkuu, 2008, 23:50:50 »
Se on tavallinen PPM. Ei ole edes PPM dual conversion, saati sitten PCM.
« Vastaus #6 : 27 Heinäkuu, 2008, 23:54:11 »
En tuota radiota tunne mutta yleensä pcm lähettimessä voi valikosta vaihtaa ppm päälle. Sekään ei kyllä takaa toimivuutta jos lähetin lähettää ppm dual conversion..
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #7 : 28 Heinäkuu, 2008, 00:01:41 »
Hmm, vaikuttaako dual conversion muka lähettimeen jotenkin? Tuo kide ei välttämättä ole oikeanlainen, kaikki kiteet ei aina pelaa kaikkien vastareiden kanssa. Mutta jos teillä oli lähettimessä pcm päällä niin ei ihmekkää että ei toiminut. Vaihtakaa ppm niin pitäisi pelata paremmin? :P
« Vastaus #8 : 28 Heinäkuu, 2008, 11:20:17 »
Kiinalaiset myyvät sitä myös CCPM vastarina, vaikka tietääkseni sekoitus tapahtuu jo radiossa ;) Kannattaa koittaa PPM-modessa
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #9 : 28 Heinäkuu, 2008, 21:54:50 »
Mikään lähetin ei muuten lähetä mitään dual conversioneita. Ei aikuisten oikeesti. Ne dual vastarit toimii ihan samoilla PCM/PPM signaaleilla kuin single vastaritkin.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #10 : 28 Heinäkuu, 2008, 22:08:26 »
En usko ihan tuohon. Perustele väitettä lisää. Mulla on Hitec Prism 7 PPM/PCM lennokkiradiot joissa on 7 kanavainen ppm dual conversion vastari. Sitten on vielä saman valmistajan Focus 4 radiot, niissä 4 kavainen sincle conversion vastari. 7 kanavainen vastari toimii myös tuon nelikanavaisen lähettimen kanssa mutta nelikanavainen vastari ei toimi 7 kanavaisen lähettimen kanssa.
Ostin tuohon Prism 7 toisen mini vastarin joka oli sincle conversion, ei toiminut ollenkaa.
« Viimeksi muokattu: 28 Heinäkuu, 2008, 22:11:26 kirjoittanut juza »
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #11 : 28 Heinäkuu, 2008, 22:32:52 »
No kyl mun syntikka lähettimellä ainaki dual conversion vastarit toimii, samoin single. Enkä mitää moduuleita ala vaihtelee keske kaike, tiedä sit. En ole myöskää ikinä nähnyt dual conversion lähetinkiteitä ;D
« Vastaus #12 : 28 Heinäkuu, 2008, 22:49:27 »
Mainospuheitahan ei tunnetusti ole uskominen, mutta Coronan markkinointipuhe sanoo näin:
"Dual conversion receiver can eliminate mirror frequency interference efficiently.  Usually single conversion receiver uses IF of 455MHz, and there is 1MHz bandwidth of RF frequency (72.010MHz-72.990MHz).  0.445*2=0.910MHz, so if the transmitters of 72.010MHz and 72.910MHz (or 72.930MHz) turn on at the same time, single conversion receivers will be interfered from each other.  While dual conversion receiver uses IF of 10.7MHz, so RF frequency of 1MHz bandwidth will not happen mirror frequency interference."
Lähde: Vertical.fi
Poissa JariN
  • Kosmonautti
« Vastaus #13 : 29 Heinäkuu, 2008, 03:06:58 »
Tuo aikaisemmin kirjoittamani EI ole väite vaan tieto. Mä en jaksa sitä edes perustella, asia on puitu jo lennu.netin puolellakin monta kertaa.
Mä yleensäkin koitan olla kirjoittamatta tänne mitään jos en asiaa varmaksi tiedä. Toisin kuin eräät. Perättömät tiedot kun laskee foorumin tasoa.
Jos sun Hitecit ei toimi niin se ei tarkoita että dual vastari tarvitsee eri signaalia kuin single. Ne nyt vaan on Hitec laatua  ;D
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
« Vastaus #14 : 29 Heinäkuu, 2008, 09:40:05 »
Sanooko välitaajuus (Intermediate Frequency) mitään? entä kahden välitaajuuden käyttö? peilitaajuus ja siitä aiheutuva päänsärky? ...haepas joku radiotekniikaan oppikirja ja lue miten vastaanottimet yleensä toimii niin ymmärrät että se ero on siellä vastarin päässä - ei tuota jaksa edes selittää jos perusteet on noin pahasti hukassa.
Se että nelikanavainen ei toimi 7 kanavaisen lähettimen kanssa voi tietty johtua siitä että seitsenkanavainen lähettää ne neljä tärkeintä kanavaa eri PPM slotissa kuin missä nelikanavainen olettaa ne tulevan. Tähän en kyllä usko jos vastarit on saman valmistajan. Tai sitten se vastarin kide tai viritys ei ole kunnossa ja nelikanavainen lähetin lähettää vähän turhan laajakaistaista lähetettä jonka paskalaatuinenkin vastari pystyy poimimaan (tosin myös huono-onninen kanssalennättäjä viereisellä taajuudella..) 7 kanavainen taas lähettää tarkemmin oikealla taajuudella ja nelikanavainen "väärää" kanavaa kuunteleva vastari ei pärjää sen kanssa. Laatuongelmaa...
- Ilkka
« Vastaus #15 : 29 Heinäkuu, 2008, 17:06:28 »
En rupea enempää tuota asiaa puimaan. Mun väite perustu vain kokeiluun. Siksi kysyin voisiko joku selventää asiaa. Eilen tilasin tuollaisen: http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=40_39&products_id=878  Saa nähä toimiiko se tuon vanhan lähettimen kanssa yhteen. Huomena voin kertoa miten kävi.
« Viimeksi muokattu: 29 Heinäkuu, 2008, 17:07:59 kirjoittanut juza »
10602 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2008, 21:19:15
kirjoittanut Jokusenpojan faija
6621 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Marraskuu, 2009, 23:09:43
kirjoittanut znake
8262 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2010, 20:55:15
kirjoittanut Ripa
5942 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2012, 23:02:27
7415 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Maaliskuu, 2016, 17:05:36
kirjoittanut Koippa
