Kirjoittaja Aihe: Ruuvilukitteen pilaantuminen?  (Luettu 31456 kertaa)
Poissa Speedy
« : 22 Lokakuu, 2013, 13:34:59 »
Onko kellään tietoa kauanko ruuvilukite säilyy hyvänä? Ja onko mitään helppoa tapaa testata onko ruuvilukite mennyt pahaksi?
Minä olen käyttänyt Lynx Helin sinistä ruuvilukitetta ja hyvin se on toiminut kunnes nyt olen päivittämässä kopteria. Laitoin ruuvilukitteella feathering shaftin ruuvit kiinni ja pari päivää sen jälkeen pyörittelin kopterin moottoria ilman lapoja lattialla jolloin toinen lavanpidike alkoi löystymään. No otin ruuvit auki ja uudelleen lukitetta kierteisiin (sormeilla pyöräytin sen kierteisiin / ylimääräisen pois). Seuraavana iltana koitin avata ruuveja ja nehän aukesivatkin kuin ruuvilukitetta ei olisi ollenkaan käytössä. Toistin tuon vielä kerran ja laitoin normaalia enemmän ruuviin lukitetta mutta jälleen ruuvit aukesivat ihan pyörittämällä (riitti pyörittäminen yhdellä kuusiokoloavaimella, ei tarvinnut vastakappaletta toiseen päähän). Feathering shafti ja ruuvit ovat ihan uudet eikä öljyiset kun vaihdoin feathering shaftin uuteen kun käytin edellistä talttana lavanpidikkeiden laakereita irroittaessa. Tuo ruuvilukite on korkattu reilu puoli vuotta sitten, joten ei se edes niin kauhean kauaa ole minun hyllyssä seissy.
Ei ole paljoa luottamusta enää tuohon Lynxin aineeseen. Ennen kun olen lukinnut ruuvit niin niiden aukaisu on vaatinut hieman voimaa ja ruuvista on kuulunut sellainen napsahdus kun lukite aukeaa. Pitää varmaan ostaa purkki loctite 243:sta ja testata sen toimivuutta.
Poissa zapster
Vs: Ruuvilukitteen pilaantuminen?
« Vastaus #1 : 22 Lokakuu, 2013, 13:41:39 »
vaikka kuinka vanhaa locktiteä tullu käytettyä eikä vastaavaa ole tullut vastaan, kannattaa varmaan niitäkin ravistella jos on kauan ollu hyllyssä.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #2 : 22 Lokakuu, 2013, 13:55:36 »
Kaikkea kannattaa ravistella ennen käyttöä. Vaikka ei olisi hyllyssä kauaa seissytkään.
(Paitsi olutta ja limsoja...)
Blade mCPX BL
Poissa Speedy
« Vastaus #3 : 22 Lokakuu, 2013, 15:13:45 »
Kyllähän tuota Lynxin lukitetta tuli oikein kunnolla ravisteltua, mutta se ei vaikuttanut yhtään lukitteen toimintaan  >:(
Täytyy siis vaihtaa merkkiä tuohon Loctiteen. Lynxiä ei uskalla 600:een nitroon laittaa, se tulee muuten räjähtämään ilmassa palasiksi.
« Vastaus #4 : 22 Lokakuu, 2013, 15:34:42 »
Kylmässä noita pitäisi käsittääkseni säilyttää.
« Vastaus #5 : 22 Lokakuu, 2013, 15:56:05 »
pikaliimat ja lukitteet jääkaappiin, niin  säilyy paljon paremmin
« Vastaus #6 : 22 Lokakuu, 2013, 16:20:29 »
Nii, ja jos viimesen tapin takaa harrastaa, niin se pitää olla oma jääkaappi harrastuksille. Akuille, lukitteille ym.. Eihän sitä muutoin ruokaa sinne vakiokaappiin mahu  ;D
« Vastaus #7 : 22 Lokakuu, 2013, 16:34:04 »
Nitrot ja mettikset kans limupulloihin ja jääkaappiin, säilyy paremmin. "Ai kato mansikkamehua oli vielä"..
Poissa xio
« Vastaus #8 : 22 Lokakuu, 2013, 17:01:24 »
Kaikki kopun metalliosat pitää pestä ennen lukitteen käyttöä. Ihan perus käytäntö  ;)
Edit : Vuosi oli muistaakseni lukitteella käyttöikä
« Viimeksi muokattu: 22 Lokakuu, 2013, 17:04:06 kirjoittanut xio »
« Vastaus #9 : 22 Lokakuu, 2013, 18:58:37 »
Onneks en ole totakaan tienny.
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #10 : 22 Lokakuu, 2013, 21:22:38 »
En myös. Sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Heti alko sattumaan....
Mulla muuten metalli/metalli ruuvit napsahtaa yleensä avattaessa, vaikka ei olisi lukitettakaan välissä. Lukite ei kai edes tarkoitetulla tavalla toimi, jos ruuvit jättää löysäksi.
Itse käytän lukitetta todella hintsusti, esim. kampiakselin päähän kopuissa en ole laittanut lukitetta ikinä. Ikinä ei tähän mennessä myöskään ole auennut. Ja lennätin joskus paljonkin.
Ns. laatumoottorien (O.S. ja YS ) akselinpää ja mutteri on ainakin sen verran laadukasta terästä, että sen voi vetää kiinni. Niin että pysyy. Kampiakseli pitää vaan lukita asiallisesti, eikä millään männänlävistimellä.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #11 : 22 Lokakuu, 2013, 21:30:13 »
Nuo putelit voi helposti notkua muutamankin vuoden kaupan hyllyllä.
« Vastaus #12 : 22 Lokakuu, 2013, 21:34:29 »
Meilläpäin kaupassa lukitteet on jääkaapissa ja jos ei ole, niin sit on väärässä kaupassa.
« Vastaus #13 : 22 Lokakuu, 2013, 21:36:06 »
Meilläpäin lukitteet on ollu 10v pöytälaatikossa ja hyvin toimii ku tarvii.
« Vastaus #14 : 22 Lokakuu, 2013, 21:47:53 »
Meilläpäin lukitteet voidaan säilytetään monesti esim. huoltoauton kopissa. Ja vuosia samaa putelia. Eli ne saa lämmöstä sitä sun tätä -30 - +30 astetta ja hyvin toimii.
Poissa xio
« Vastaus #15 : 22 Lokakuu, 2013, 21:53:31 »
Viimmenen käyttöpäivä löytyy putelin pohjasta. Kaikki tyylillään osa jääkaapissa ;)
« Vastaus #16 : 22 Lokakuu, 2013, 22:13:03 »
Rasvaiset ruuvit ja tietysti kiinnitettävä vastakappale pitää putsata puhtaaksi. Myöskin vanhat jämät pitäisi poistaa. Jostain ruuvilukitteen tuotteista luin muinoin tuollaisen ohjeen. Siitä lähtien itse olen aina pessyt tai putsanut rasvaiset jengat. Loctiten sivuilta löysin säilytyslämpötilat lukitteille 242 ja 243. Ne olivat 8-21 astetta.
« Vastaus #17 : 22 Lokakuu, 2013, 22:25:34 »
ilmailun parissa noissa lukitteissa on tosiaan vanhenemispäiväykset muistaakseni vuoden vai kahden päähän pullotuksesta (en muista kumpi on oikea aika) itse olen käyttäny todella monta vuotta vanhoja loctiten tuotteita (221, 222, 243, 272, 648 jne) näissä harrastevehkeissä ja kaikki on toiminu just niinku pitääkin vaikka ei ole jääkaapissa olleet koskaan.
ei se lukite korvaa sitä ruuvin kiristämistä.
itsellä tosin kokemus vaan ja ainoastaan loctiten kamoista ja ne on ainakin laadukkaita eikä mene miksikään. muista ei hajuakaan.
« Vastaus #18 : 22 Lokakuu, 2013, 22:42:50 »
Meillä on kanssa duunnissa noi erinlaiset tiivistysaineet, lukitteet ja muut vastaavat mämmit ollu seinällä telineessä, ja hyvin on toimineet, vaikka vuosista ei ole tietoa. Omat lukitteet on nytte 4 vuotta vanhat, ja silti on ruuvit pysynyt kiinni. Se rasvan poisto taitaa olla kanssa yksi taika irtoamattomuudelle...
