Kirjoittaja Aihe: LED-tangot hexakopterissa.  (Luettu 2366 kertaa)
Poissa jnsfi
« : 13 Syyskuu, 2013, 18:22:53 »
No nyt kärähti LED.
Tilasin HobbyKingistä hexaan 4 kpl valkoisia ja 2 kpl punaisia LED-tankoja, sekä haaroituskaapelin. Kytkin siihen nyt kaksi punaista ja kaksi valkoista tankoa, jonka jälkeen törkkäsin kiinni 3S 5000mAh lipon balanssiliittimeen, mutta kas... lämmöt nousi jokaisessa hetkessä yli 100'C ja yksi valkoinen ehti kärähtää (alkoi välkkymään) ennen kuin sain piuhan irti. Missähän vika - speksien mukaan näille voi ottaa virran suoraan 3S:n balanssiliittimestä? :O
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22385__3W_White_LED_Alloy_Strip_120mm_x_12mm_3s_Compatible_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22386__3W_Red_LED_Alloy_Light_Strip_120mm_x_10mm_2S_3S_Compatible_.html
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: LED-tangot hexakopterissa.
« Vastaus #1 : 13 Syyskuu, 2013, 19:30:11 »
Näytti lukevan asiakkaiden kommenteissa, että käyttävät noita 2s:llä, 3s:llä kuumenee liikaa.
Poissa jnsfi
« Vastaus #2 : 13 Syyskuu, 2013, 21:12:01 »
No niinpä tietysti. Vuoden puusilmä-palkinnon vahva ehdokas. Kiitos - pistin 2C 500mAh:n kiinni ja punaiset loistaa kuin joulukuusi ja valkoisetkin ihan nätisti. Lämmöt ei nouse yli 50'C.
Poissa Tucho
« Vastaus #3 : 13 Syyskuu, 2013, 22:10:54 »
Ei siinä mitään puusilmäisyyttä ole, jos kaupassa lukee 11,1 - 13,5 volttia ja vielä että "3S Compatible". Sillon munmielestä sen tuotteen pitää kestää tuo 3S tai sitten siinä on virhe ja sen saa palauttaa.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #4 : 13 Syyskuu, 2013, 22:29:00 »
Noissa taitaa vaan olla se "kiinalainen toleranssi" käytössä  :)
Mutta hyvä että ledit pelaa pienemmälläkin jännitteellä.
