Kirjoittaja Aihe: Harrastuksen aloittaminen uudelleen  (Luettu 47848 kertaa)
Vs: Harrastuksen aloittaminen uudelleen
« Vastaus #50 : 19 Elokuu, 2013, 10:59:07 »
Ettet vain olisi jostain mainoksesta lukenut. Nano techit ovat aivan kuraa. Ne perus siniset turginyt vielä menevät, mutta nykyisillä hinnoilla kannattaisi ostaa vain gens aceja.
Aivan eri maasta eikä maksa kovinkaan paljoa enemmän
« Vastaus #51 : 19 Elokuu, 2013, 11:02:50 »
Mulla on hk-190:ssä molempia ja nanot on palloja jo nyt. Turnikyt on pysynyt muodossaan. Isommassa on sitten noita sinisiä ja ne on ok, vaikkakin vanhoja. Eivät kylläkään pärjää kärkkäisen pattereille
Poissa tpraut
« Vastaus #52 : 19 Elokuu, 2013, 11:15:20 »
Jotain tälläsiä kattelin.
Eiköhän nuo nyt kumminkin 11$ kappalehintaan anna parit kyydit. Halvat oppirahat jos niikseen. :) Jos on ihan kuraa niin jatkokäyttöön sitten vaikka tuollaisiin kannettaviin led valonheittimiin.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #53 : 19 Elokuu, 2013, 11:48:58 »
Niin, ei kukaan väitäkään etteikö nano-techit olisi todella hyvät uutena. Syklien määrä on se ongelma.
« Vastaus #54 : 19 Elokuu, 2013, 12:15:55 »
Perus lentelyssä nanot piisaa ihan ok hyvin. Jos alkaa repimään tosissaan nii käy kuumana ja menee aika äkkiä huonoks.
Poissa tpraut
« Vastaus #55 : 19 Elokuu, 2013, 12:23:51 »
Kuinka paljon on sellainen perus hyvä määrä akkuja? Kannettava latauskalusto tietenkin varmaan vaikuttaa, mutta noin niinkun parttiarallaa? Tuossa on nyt 5kpl akkuja.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #56 : 19 Elokuu, 2013, 13:05:58 »
Laatuakuilla ja tehokkaalla laturilla riittää kaksi akkusatsia: Toisella lennetään ja toista ladataan kovalla virralla.
Viisi akkua riittää oikein hyvin.
Poissa tpraut
« Vastaus #57 : 20 Elokuu, 2013, 10:18:20 »
Ilmaan vaan!
Se lensi! ...simulaattorissa. Laittelin eilen vastarin kiinni ja tsekkasin että servot ja gyro toimii oikein. Puoli tuntia pohditutti kun ei oikein toiminut niin kuin piti ja tajusin vaihtaa swashplate typeksi H3:sen. Kummasti helpotti säätämistä. Keskiviikkona mökillä ensimmäiset leijuttelut.  :)
Tuota radio on kyllä mahtavuutta. Ennen ollut jetissä, piperissa, veneessä ja kahdessa autossa kaikissa omat ohjaimet. Voi sitä patterien määrää kun on ollu ready to go kittejä.  :o Sellaisia ei kyllä tähän talouteen enään tule. Vaikka kiinalaiset vastari kopiot kaikkiin kunhan ne saa tuon yhden radion taakse.
Jännä muuten että hobbykingin kiinan varastolta tulee tavara nopeammin kuin hollannista...
Poissa tpraut
« Vastaus #58 : 20 Elokuu, 2013, 18:43:30 »
Huvikseen piti koittaa laskeutumisvalo pusata. :)
Poissa tpraut
« Vastaus #59 : 21 Elokuu, 2013, 14:11:51 »
Nyt on yksi akku  lennetty rexillä tossa pihanurmikolla (40mx40m). On se ihan erillainen kuin hbk2. Vaikka lavat vain 50mm pitemmät niin tarvitsee kyllä selkeästi enemmän tilaa. Tuossa mökin nurmikolla ei uskaltanut muutakuin leijutella. Tulipahan nyt ainakin säätöihin. En edes torpannut vaikka hiukan jännitti tuo nostaminen.  Polkisi vaan kusti laturin niin pääsisi vähän paremmin harjoittelemaan. Nyt kun menee tuolla E-skyn laturilla sen 3-4 tuntia per akku.
Eilen simuttelin reilu 6 tuntia phoenixillä. Positiivista että sieltä löytyi myös HBK2, multiplex magister ja funjet. Voisi tuon funjetinkin laittaa taas kuntoon.
Turnigy FBL100:ssa on laskuteline niin solmussa että pitää odotella uusia saapuvaksi. Täytyy myös tilailla siihen reilusti varaosia vaikka on niitä nyttenkin tulossa jonkun verran.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #60 : 21 Elokuu, 2013, 15:51:52 »
FBL100/v922 laskutelineet kestävät näin lämpimillä keleillä kohtuullisen hyvin, mutta keväällä viileässä meinasi mennä hermot kun niitä hajoili vähän joka lennätyksellä. Onneksi landarit eivät maksa kuin ronskin euron kappaleelta, mikä on aika kohtuullista verrattuna vaikkapa Bladen MCPX varaosahinnoitteluun.
Poissa tpraut
« Vastaus #61 : 21 Elokuu, 2013, 22:50:19 »
Nuo varaosat tohon FBL100 on kyllä ihanan halpaa. Voi vähän rohkeammin koittaa juttuja kun tietää ettei maksa torppi paljoa. Tuohonhan saa hiilikuitu lapoja ilman noita lapapainoja. Muuttuuko tuntuma paljon?
Rexiä huolsin laittamalla ruuvilukitetta ja tutustumalla gyron asetuksiin. Ei ollu tunti eikä kaksi ennenkuin tajusin kuinka se asetetaan HH modeen. Siinä sitten olikin älytön ero edellisiin lentoihin. Niin jämptisti oli paikallaan että melkein olisi voinut jättää lähettimen nurmikolle ja lähteä hakemaan sisältä kahvia.
Ominaisuuksia tuossa Futaban T7C;ssä riittää kyllä meikäläiselle. Manuaalikin on kyllä tehty niin vaikealukuiseksi kun välillä täytyy pomppia lentokonepuolella. Suurimman avun tarjoaa varmaankin google. Tuntuu myös että Futaban säätäminen on erillaista kuin muiden merkkien. Etenkin gyro gainin ja swahplate typen osalta. No hitaasti hyvä tulee ja tuleepahan opittua. Tänään säästyttiin torppauksilta kolmen akun verran. Leijuttelua tosin...
Poissa tpraut
« Vastaus #62 : 22 Elokuu, 2013, 21:26:32 »
Tonttiinhan se T-Rex tuli. Kevyesti tosin...edes pää- tai pyrstölavat ei meneen rikki. Molemmat akselit vääntyivät kylläkin(?)  :o http://www.trex-store.com/ kun selailin niin ei ollut tail shaft assya (AGNH45100) saatavilla vai olenko sokea?  :( Kai täytyy sitten ulkomailta tilata...
E-Sky HBK2:seen tuli harjaton moottori postissa. Kytkin kiinni vanhempaan valmiiksi omaamaani soppeliin ESCiin ja tuloksena hirveää rutinaa?  :o T-Rexin ESCillä homma toimi kyllä mainiosti. Ajoituksia siitä noparista ei voi säätää joka ilmeisesti saattaa olla yksi syy ja toinen syy on etteivät komponentit tykkää toisistaan. Ei käynyt edes hetkeä mielessä tälläinen vaihtoehto.
Nyt on sitte kolme kopua joista yksikään ei lennä...kele.  >:(
Poissa tpraut
« Vastaus #63 : 23 Elokuu, 2013, 16:37:18 »
Nyt ollaan jännän äärellä...
HBK2:seen laitoin kiinni uuden moottorin (3800kv max. current 32A eli n. 330W). Koitin ensin vanhalla multiplexin 37A noparilla. Ei toiminut. Teki sellaista liikettä kuin tasavirtamoottoriin syöttäisi vaihtovirtaa. Tärinää edestakas.
Ilman kuormaa toimi sitten Castle Creationsin Phoenix 45A noparilla. Nyt kumminkin koneessa kiinni ollessa toimii pienillä kierroksilla, mutta kun kierrokset nousee tiettyyn pisteeseen rupeaa taas tuo tärinä ohuella kierrosalueella ja sen jälkeen lakkaa. Video ehkä havainnollistaa:
Onkohan tuo moottori rikki vai mitä kummaa?  ???
Poissa tpraut
« Vastaus #64 : 31 Elokuu, 2013, 16:50:14 »
Nyt on pöristelty FBL100:lla taas kymmenisen akkua tuommoisella ruokokentällä. Kivempi lennättää kun ei mene mikään osa rikki tuollaisessa 20cm korkeassa ruohossa vaikka vähän kovemmin tulisikin tonttiin.
Jotenkin tuntuu että kopu +60m jälkeen alkaa kadottamaan singnaalia, onko normaalia?
Myös tuntuu ettei akuista tai mosasta irtoa tarpeeksi tehoa kun ei meinaa saada katolleen konetta..ehkä annan liian rajusti tikkua? Lähtee perä irti..
Poissa calicha92
« Vastaus #65 : 14 Joulukuu, 2013, 12:22:04 »
osaisko joku vähän jeesata :) mulla on tollanen wltoys v933 pikkukopu ja wl-t6 moduuli mutta moduulilla liikkeissä aivan hirveä viive ja liikkeet töksähteleviä. Radiona DX7s. Tein mielestäni asetukset ohjeen mukaan ,mutta ei pelaa. Vai onko vaan niin että ei toimi tossa mankassa?
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #66 : 14 Joulukuu, 2013, 13:39:11 »
Yritin joskus kysyä ton mokkulan yhteensopivuutta dx7s kanssa, mutta eivät ainakaan banggoodilla luvanneet että toimisi.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Poissa calicha92
« Vastaus #67 : 14 Joulukuu, 2013, 19:30:10 »
nyt toimii
20 Vastauksia
18912 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Joulukuu, 2011, 22:48:39
kirjoittanut mikuni
11042 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2013, 20:49:48
kirjoittanut Micky
27 Vastauksia
21238 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2015, 15:53:20
kirjoittanut Aiv
11320 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2015, 09:45:23
kirjoittanut M
4227 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2017, 07:24:07
kirjoittanut HeliFlyFinland
